AQUAFUELL seconda parte - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    no l'acqua fa a finire in un serbatoio messo piu in alto rispetto a quello di acquafuell (che non ho disegnato li perche non centrava) e in base all'altezza rispetto al serbatoio di cquafuell si regola la pressione
    • #32
      Ciao sono Acteras, non è che per caso che per acquafuell si sta parlando alla fine della classica cella di Joe?
      • #33
        CITAZIONE (Furio57 @ 22/8/2004, 23:23)
        Ciao ag_smith
        Ecco il mio reattore "spento" per produrre Aquafuel.
        user posted image
        Se vuoi vederlo acceso, vai sulla mia discussione relativa all' Aquafuel.
        Salutoni
        Furio57
        Ciao Furio57 sono Acteras è molto interessante l'acuafuell ma vorrei farti una domanda:
        Il gas emesso che dici essere combustibile si può usare per qualsiasi cosa (es. automobili, fornelli ecc.)
        Oppure la resa è limitata.
        Ciao.
        • #34
          sono in procinto di realizzare anche io un piccolo reattore solo che come contenitore vorrei usare una specie di cubo in plastica (230*230*235mm) che usano nei laboratori per l'acqua bidistillata,dato che ne ho a disposizione diversi (e gratis) e che non trovo in giro il filtro che usate.
          Per la corrente vorrei usare una batteria della macchina (12v 55Ah),la posso collegare così o ci devo mettere resistenze o altro?
          Poi volevo sapere se solo i carboncini devono stare nell'acqua o posso tranquillamente bagnare i fili.
          Spuzzete
          Bici elettrica MKIII : qui.
          • #35
            CITAZIONE (Spuzzete @ 31/1/2005, 16:45)
            Spuzzete
            allora:
            n°1 ti servono due batterie se vuoi usare quelle da 12v perchew servono almeno 24v e meglio se ne hai 48v( potresti usare una bella saldatrice a elettrodi se ce l'hai)
            n°2 i fili puoi immergerli nell'acqua dando per scontato che siano fili isolati
            n°3 quanto e' spessa la plastica dei cubi?(non interessa per l'esperimento e' solo una mia curiosita')
            n°4 bravo!! ci dai una mano!!
            n°5 se ti da fastidio andare ad aprire le pile ogni volta per prendere il carboncino puoi usare le matite oppure la carbonella polverizzata e messa dentro un tubicino sotto forma di pasta (pero cosi devi faere attenzione a non smuovere troppo erche rischi di ritrovarti il tubicino vuoto e l'acqua nera... )
            • #36
              Ciao ag_smith, il mio problema è che non ho due batterie da 12volt abbastanza grosse di amperaggio uguale o simile.Ne ho una da 12v 55ah e due da 6v 110Ah che collegandole in serie otterrei sempre 12v.
              Oppure ho 3 batterie da 12 volt da 7ah l'una...
              Per il contenitore la plastica è fine, praticamente è racchiuso in un cartone, ti farò delle foto. La cosa interessante è che ha il tappo con un rubinetto da cui posso far uscire il gas.
              • #37
                CITAZIONE (Spuzzete @ 31/1/2005, 17:32)
                allora per alcune prove potresti collegare in serie le due batterie da 6v e quella da 12v e cosi avrai 24v
                ma la batteria da 12v essendo da 55ah (mentre quelle da 6v da 110ah) si scarichera' prima delle betterie da 110 ha...
                • #38
                  Ok,proverò cosi come dici ,ma tornando ai fili, come faccio a dare per scontato che sono isolati?se tutto il sistema è immerso nell'acqua compresi i fili scoperti non c'è rischio di cortocircuiti ?
                  il contenitore è qui in allegato:
                  • #39
                    Ciao ancora, scusate se oggi sono un po' stressante,ma sono in vena di esperimenti
                    In allegato c'è la foto di come ho collegato i carboncini (son quelli delle mezze torce). Purtroppo i mammuth che ho trovato a casa erano solo singoli e non a coppia così mi son dovuto ingegnare..spero che vada bene! La distanza tra i carboncini quanto deve essere?
                    • #40
                      Ciao Ragazzi!!
                      Ho ripetuto l'esperimento fatto da voi altri con successo!
                      Ringrazio sentitamente ag_smith per i preziosi consigli che mi ha dato ieri.
                      Se volete vedere il filmatino che ho fatto si trova qui:
                      http://it.geocities.com/shellsh0ckit/Image.../Acquafuel1.AVI
                      oppure se non va qui:
                      http://freeweb.supereva.com/shellsh0ck/dow...d/Acquafuel.avi
                      Dimensioni: 3.71mb
                      La qualità è scarsa perchè la fotocamera che ho usato vale pochi euri (è a cmos..) ed è poco sensibile alla luce...
                      Appena ho tempo ottimizzo il sistema e vi aggiorno. Se avete domande sono a vs disposizione.
                      Ciao!
                      Edited by Spuzzete - 1/2/2005, 19:41
                      • #41
                        Ciao ragazzi, oggi ho effettuato un'altra prova con l'aiuto di mio papà e ho dei filmati.
                        Trovate tutto sul mio sito: www.jacopo.tk
                        Questa settimana mi arriva del materiale per migliorare gli esperimenti (cavi adatti,carboncini di grafite ecc.), poi proverò con una saldatrice anzichè con le batterie.
                        Ditemi la vostra!
                        Ciao!
                        Spuzzete
                        • #42
                          Ehi ragazzi!! Ma non mi risponde nessuno?
                          Aspetto le vostre critiche/suggeriementi/consigli ecc.
                          Ciao!
                          • #43
                            ehheheheh
                            spuzzete io ti ho detto parechhio in chat e resta poco da dirti qui
                            cmq usa sempre piu cavi e non uno grosso perche diventerebbe difficile gestirlo..
                            altra cosa sul 3d magnegas e andronica sta per essere aperta una discussione sugli elettrodi utilizzabili per gli esperimetni per ottenere rendimenti maggiori
                            cmq ti raccomando caldamente per le prossime prove ti assicurarti che il tuo reattore sia a tenuta stagna e che resista a 1,5 bar di pressione senza cedere e quindi perdere gas qua e la durante la prova perche il fatto che mi hai detto che il tuo esperimento abbia prodotto poco gas nonostante sia durato un minuto mi insospettisce molto perche nelle mie prove di gas se ne produceva parecchio
                            cmq come apro la discussione di la scriviamo io e armando e se qualcunaltro si aggiunge e' meglio modi per costruirsi low cost e da se elettrodi ad alto rendimento ( quelli in grafite hanno un basso rendmento... ) e che penso converra' usarli anche per le nostre prove
                            cmq per le "ceneri" di cui parlavi anche io le ho viste ma non sono ceneri e' polvere di grafite fovuta allo sbriciolamento dell'elettrodo ad alta temperatura
                            • #44
                              Ciao smith!Per fortuna che ci sei tu che rispondi, altrimenti nessun altro pare interessato alle mie prove.
                              Ho appena effettuato un'altra prova coi cavi da 5mm di diametro e un sistema a molla x gli elettrodi migliore (ci sono stato tutto il pomeriggio!!) e il risultato è pauroso! Ho anche il video in alta qualità. Prima di metterlo online lo devo comprimere un po' perchè è voluminoso.
                              Domani mio papà mi porta un interruttore da 160 A così non devo più usare i cavi e pinze per le batterie che si scaldano e quasi fondono ma il filo da 5mm di diametro che sembra resistere bene.
                              Ciao!
                              • #45
                                CITAZIONE (acteras @ 27/1/2005, 21:59)
                                Ciao Furio57 sono Acteras è molto interessante l'aquafuell ma vorrei farti una domanda:
                                Ciao Acetras vedo solo adesso il tuo post.
                                L' aquafuel è assimilabile al metano quindi per tutti gli usi tradizionali con questo gas. Ti invito comunque a leggere i miei vecchi post QUI, c' è anche la composizione del gas.
                                Salutoni
                                Furio57
                                Edited by Furio57 - 8/2/2005, 22:20
                                • #46
                                  CITAZIONE (Spuzzete @ 7/2/2005, 00:39)
                                  ..oggi ho effettuato un'altra prova con l'aiuto di mio papà e ho dei filmati...poi proverò con una saldatrice anzichè con le batterie...
                                  Ciao a tutti
                                  Ciao Spuzzete complimenti! Vedo che ti sei buttato a capofitto! Mi fa piacere perchè è un thread che aprii diverso tempo fa a cui si sono aggiunti diversi sperimentatori e commentatori tra cui Ag-smith, Gcal (a proposito dove sei finito?), Cippons, Phitio ecc.
                                  Se vuoi usare la saldatrice cerca di costruirti un raddrizzatore se non è già in continua.
                                  Il tutto funziona meglio e si consuma solo il catodo.
                                  Per quanto riguarda gli elettrodi prova a fare un impasto di polvere di carbone, (non carbonella) tenuta insieme con catrame o pece, (calda) quando il tutto si raffredda è rigido a sufficienza per reggere leggere compressioni.
                                  A proposito ho postato tempo fa dei sistemi automatici di compensazione del consumo degli elettrodi, gli hai visti? Usare solamente la molla ha i suoi limiti e non va bene, fra l' altro consuma anzitempo gli elettrodi.
                                  Ti invito a leggere i miei vecchi post QUI.
                                  Salutoni
                                  Furio57
                                  Edited by Furio57 - 9/2/2005, 00:28
                                  • #47
                                    Ciao furio, mio papà mi ha portato a casa l'interruttore da 160A (dice che altrimenti lo buttavano..bha!) e stasera provo a fare una'ltra prova con relativo filmato. Se vuoi vedere i filmati contattami lasciandomi la tua mail che ti mando un jumbo-file perchè sul server del mio sito non ho più spazio.
                                    A presto!!
                                    Spuzzete
                                    • #48
                                      CITAZIONE
                                      n°1 la carbonella a cui mi riferisco e' come carbone ed e' pure conduttiva
                                      n°2 gli elettrodi non vanno solo asciugati ma pure ricotti per dare maggiore resistenza
                                      n°3 Furio 57 nei tuoi messaggi traspare sempre un aspetto critico nei confronti della mia terminologia
                                      Edited by ag_smith - 10/2/2005, 00:24
                                      • #49
                                        Ciao a tutti
                                        CITAZIONE (ag_smith @ 9/2/2005, 21:52)
                                        n°1 la corbonella a cui mi riferisco e' vome carbone ed e' pure conduttivo
                                        Ciao a tutti
                                        Ciao Gioacchino! la carbonella non è carbone ed è poco conduttiva. Già in un post molto vecchio si era parlato di questo, ma non facevi ancora parte del forum.
                                        CITAZIONE
                                        Quando l' asfalto o pece si raffredda, danno già una sufficiente resistenza, la ricottura non sempre è necessaria.
                                        CITAZIONE
                                        n°3 Fuorio 57 nei tuoi messaggi traspare sempre un aspetto crtico nei confronti della mia terminologia
                                        Sempre non direi, beh! non si può dire che scrivi bene! Questo te l'ho avevo già sottolineato in passato, ma non solo non tenti di migliorarti seguendo una linea di scrittura più corretta, ma perseveri pure, vedi sopra, senza contare una quantità di errori di ortografia notevole. Mi hai cancellato pure il post che lo sottolineava, pensavo con questo atto poco corretto che ti avrebbero ritirato il patentino di moderatore, perchè non all' altezza. Nessuno si è mai permesso di cancellare dei post a chiunque, neanche Roy che è il supervisore di tutto.
                                        Come ti avevo scritto su quel post cancellato, scrivere bene è segno di grande rispetto per chi ti legge. Non è più ammissibile scrivere male, considerando quanti ti leggono e la grande diffusione che ha questo forum.
                                        Comunque fai quello che credi, ma ne va solo della tua immagine.
                                        Furio57
                                        Edited by Furio57 - 9/2/2005, 23:56
                                        • #50
                                          CITAZIONE (ag_smith @ 10/2/2005, 00:09)
                                          azz furio non hai capito che nell'ultimo post gli errori erano fatti apposta??
                                          altra cosa neanche tu sembri essere perfetto nello scrivere...
                                          non so te ma io ho notato che i tuoi post sono sempre modificati dopo la prima inviata...
                                          non ti sei mai chiesto perche' quando vedo i miei errori non vado a corregerli?? forse perche non ho il tempo ?
                                          Ciao a tutti
                                          Ciao Ag-smith non penso che quegli errori fossero fatti apposta, perchè basta vedere gli altri tuoi post per rendersene conto, comunque prendo per buono quanto mi dici... La perfezione non è di questo mondo e quindi...Per quanto riguarda le modifiche ai miei post io non sono infallibile anzi...e se mi accorgo che ho fatto degli errori o successivamente rileggendo il mio intervento ritengo di poterlo migliorare nella forma e nel contenuto lo faccio senza indugio anche più volte. Questo sempre per il massimo rispetto di chi mi legge.
                                          Se non hai tempo non scrivere... o scrivi di meno, ma meglio!!
                                          Furio57
                                          • #51
                                            Eddai ragazzi!!!
                                            Non litighiamo per queste cose, qui si dovrebbe parlare solo di energie..dobbiamo andare d'accordo e non litigare su queste cose che per altro mi sembrano abbastanza banali.
                                            Tornando ai miei esperimenti domani dovrei riuscire a concludere una prova lunga almeno un minuto e farmi prestare la saldatrice da mio zio. Oggi pomeriggio ho rifatto completamente il sistema per la compensazione degli elettrodi e cercato di migliorare il sistema, sono abbastanza soddisfatto!
                                            Mio papà mi ha portato anche un gigantesco interruttore da 160A tripolare..non si sa mai che un giorno faccio andare 3 reattori in contemporanea! ehehe!!
                                            Domani vi aggiorno. Intanto sono riuscito a caricare il video dell'altro giorno sul mio sito! Correte a scaricarlo è bellissimo, è venuto veramente bene!
                                            Spuzzete
                                            • #52
                                              ciao,
                                              Hai aumentato notevolmente la quantita di gas prodotto e la luminosità della cella!
                                              Ho fatto anche io delle prove a 48 Volt: è fondamentale la distanza fra gli elettrodi (non ho usato la molla, li avvicinavo a mano); se sono a contatto tra loro (nel caso di una molla) molta corrente attraversa gli elettrodi (ho usato dei carboncini del motori) senza generare plasma (nel tuo caso si forma plasma perchè dandogli tanta corrente la parte a contatto tra gli elettrodi non riesce a far passare tutta la potenza fornita), se sono appena staccati si forma un plasma luminosissimo.
                                              Con pazienza mi toccherà costruire un sistema che mantiene la distanza tra gli elettrodi costante (o con un fotodiodo oppure con un metodo postato da Furio)
                                              • #53
                                                Ciao Delta HF, ho appena provato la saldatrice di mio zio sul mio piccolo reattore. Purtroppo la saldatrice è in alternata anche se come tensione e corrente va bene (40-47volt e 30-100A). Tenendo gli elettrodi a contatto si hanno risultati soddisfacenti impostando almeno 70-80 A. Domani farò ulteriori prove. Devo assolutamente migliorare il sistema di elettrodi che ho fatto o trovare qualcosa al posto dei mammuth perchè si rovinano facilmente. Inoltre il foro da cui devono passare è stretto e non posso usare una tripletta. Avete qualcosa in mente???
                                                Se riesco provo anche come dici tu a tenere gli elettrodi un po' staccati. Ma di quanto? e il consumo in questo caso com'è?
                                                Ciao!
                                                Spuzzete
                                                • #54
                                                  Allora, prove con la saldatrice:
                                                  Con elettrodi della stessa misura (da pile mezze torce) risultati scarsi anche a 100A.
                                                  Con elettrodi diversi (uno della stilo e uno mezza torcia) risultati appena suff. da 80 A in poi.
                                                  Se invece attacco le batterie la reazione avviene che è uno spettacolo!
                                                  Avrei bisogno di un ponte raddrizzatore o di una saldatrice in corrente continua...
                                                  • #55
                                                    Per verificare la maggior efficenza tenedo gli elettrodi leggermante staccati, avvicini manualmente gli elettrodi: appenna parte il plasma li allontani leggermente fino a che trovi la migliore distanza.
                                                    Penso che ottimi elettrodi si trovano nelle ditte che producono carboncini per motori!
                                                    Per rendere continua la tensione della saldatrice lineare metti in parallelo vari ponti raddrizzatori o diodi.
                                                    La somma degli ampere che reggerà il ponte dovrà essere almeno il 50% superiore a quelli erogati dalla saldatrice.
                                                    Ho provato ad usare elettrodi in tugsteno: si produce meno gas rispetto agli elettrodi in carbone consumando molta più corrente.
                                                    • #56
                                                      CITAZIONE (Spuzzete @ 12/2/2005, 19:11)
                                                      il risultato e' migliore perche' uno degli elettrodi e' piu piccolo mentre nella prova precedente erano tutte e due grossi... e non perche gli elettrodi erano diversi...
                                                      se mettti due elettrodi tutti e due stylo avrai risultati ancora migliori ma ti serve un bel raddrizzatore e se stabilizzi e' ancora meglio ( metti dei grossi elettrolitici in parallelo ) cosi' avrai una tensione esattamente identica a quella delle batterie...
                                                      • #57
                                                        altra cosa ... con elettrodi piu piccoli ovviamente l'esperimento durera' di meno
                                                        • #58
                                                          CITAZIONE (deltaHF @ 12/2/2005, 19:30)
                                                          ciao deltaHF mio papà mi può portare a casa qualche carboncino per i motori quindi no problem. Forse riesce anche a portarmi a casa dalla ditta per 1-2 giorni una saldatrice ad inverter che lavora a 22-26v DC regolabile fino a 105A.
                                                          il problema è che questa saldatrice non potrò tenerla che per un pomeriggio o due, quindi è meglio costruire un sistema con ponti raddrizzatori ecc. solo che non sono capace ehehe..chiederò ad un amico
                                                          Parlavi prima di fotodiodo, come funziona?
                                                          Spuzzete
                                                          • #59
                                                            I fotodiodi (più veloci) , le fotocellule (fotoresistenze) e i fototransistor fanno passare la corrente solo quando c'è luce: utilizzando una fotocellula (come quelle che tengono aperte le porte degli ascensori) che pilota un relè (sfruttandolo come deviatore) si può pilotare un motore elettrico che, invertendo il senso di rotazine, avvicina o allontana gli elettrodi (tramite un barra filettata) in base alla luce prodotta dal plasma.
                                                            Si puo pilotare il motore con un transistor (a sua volta pilotato da un fotodiodo), quando c'è la forte luce del plasma il fotodiodo "rende conduttivo" il transistore che fa allontanare lentamente l'elettrodo tramite il motore, appena il palsma si spegne un motore più debole del primo collegato in parallelo alla barra filettata avvicina l'elettrodo.
                                                            Come sistema è complicato da costruire e bisogna regolare con resistenze la potenza dei motori: quando gli elettrodi si allontanano il motore più potente fa girare l'altro motore (sempre collegato alla batteria) nel senso opposto allontanando gli elettrodi.
                                                            Devo pensare a come invertire la rotazione del o dei motori senza lasciare un motore sempre inserito: si può fare con il relè, ma a stato solido mi manca l'idea (forse con un relè elettronico? non so come funzionano)
                                                            Rispetto ai sistemi postati da Furio può muovere elettrodi lunghi però è molto più complicato da costruire.
                                                            Per fare le prove è molto più facile muovere a mano gli eletrtrodi (proteggendosi dalla luce!)
                                                            • #60
                                                              CITAZIONE (Spuzzete @ 12/2/2005, 21:04)
                                                              ...mio papà mi può portare a casa....dalla ditta per 1-2 giorni una saldatrice ad inverter che lavora a 22-26v DC regolabile fino a 105A. Il problema è che questa saldatrice non potrò tenerla che per un pomeriggio o due, quindi è meglio costruire un sistema con ponti raddrizzatori ecc. solo che non sono capace ehehe..chiederò ad un amico...
                                                              Ciao a tutti
                                                              Ciao Spuzzete se la saldatrice è già DC non devi raddrizzare nulla perchè esce già in corrente continua.
                                                              Salutoni
                                                              Furio57
