Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Dosatore polifosfati impianto domestico
    Predefinito Dosatore polifosfati impianto domestico
    Qualche giorno fa ho chiesto ad un mio amico idraulico una quotazione per un dosatore di polifosfati da posizionare prima del boiler dell'acqua calda.
    Mi ha risposto che, a suo avviso, lo monterebbe a monte dell'intero impianto (quindi anche prima dell'acqua fredda) così da ottimizzare l'impianto in toto.
    La durezza dell'acqua della mia zona è di 28° F.
    Inizialmente ero convinto della sua proposta, poi m'è venuto un dubbio..ma l'acqua che si utilizza per cucinare, o anche da bere...con l'aggiunta di polifosfati, sarà ancora potabile?
    Personalmente mai metterei un dosatore di polifosfati a monte dell'impianto.
    Tecnicamente il tuo amico avrebbe anche ragione, la cosa ha senso, per quanto il problema del calcare riguarda maggiormente l'acqua calda, di polifosfati però se ne assumono giá troppi tra surgelati, affettati e cibi vari, non mi sembra il caso di aggiungerne altri alla "dieta"
    Quote Originariamente inviata da bravo666 Visualizza il messaggio
    Quindi meglio limitarsi a montare il dosatore prima del boiler e basta?
    Per me si.
    Io in casa ho eliminato anche il dosatore, ho installato un anticalcare magnetico a monte di tutto e via.
    Anche se chiamarlo anticalcare è sbagliato, é un disgregatore di calcare che lo trasforma in aragonite e rende difficile il depositarsi del calcare.
    Non significa che il calcare lo debelli con questi attrezzi, ma lo rende decisamente più "morbido" e facilmente rimuovibile.
    Ho preferito così in luogo di robe chimiche
    Per me si.
    Grazie Bravo.
    Immagino che un anticalcare magnetico costi parecchio, giusto?
    Ho sbagliato termine prima...non magnetico, Il mio é elettronico e non é sicuramente a buon mercato...si parla di prezzi a 4 cifre, poi a seconda dell'esigenza...io dovendo dare acqua a 3 appartamenti da 100 mq circa ognuno ho dovuto prendere quello bello grande, ma ce ne sono di più piccoli per fabbisogni inferiori, e sicuramente il prezzo cala...
    Ho scommesso su questo aggeggio alla fine, con poco più avrei messo un impianto a sale, ma come detto prima non voglio nulla più di quello che giá sia presente nell'acqua, e così ho fatto questo tentativo.
    Presumo che il principio sia il medesimo di un anticalcare magnetico, solo che il lavoro é affidato all'elettronica in questo caso.
    E ti dirò, ne sono soddisfatto, certo se lasci la goccia d'acqua sul lavello macchia comunque, ma invece del solito crostone di calcare resta una specie di patina finissima molto semplice da eliminare, e mentre prima dovevo togliere i filtri dei rubinetti per metterli sotto aceto almeno una volta ogni due mesi ora lo faccio una volta l'anno, all'esigenza
    Capito.
    Io ho un solo appartamento da 90 mq, quindi niente di particolare.
    Addirittura un addolcitore a sale mi dicevano fosse eccessivo per il nostro impianto...solo che il dosatore di polifosfati mi ha fatto venire qualche dubbio..
  8. RAD
  1. Dosatore di polifosfati o Pompa dosatrice volumetrica meccanica proporzionale
    Da damned nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
  2. Dosatore polifosfati
    Da datma nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
  3. dosatore di polifosfati per combattere l'acqua mediamente dura
    Da svaldo nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 32
  4. Impianto domestico
    Da edisnot nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 14
  5. Informazioni per impianto domestico
    Da gannaganna nel forum FOTOVOLTAICO
    Risposte: 15
