Batteri nell'impianto dell'acqua - EnergeticAmbiente.it
  • Batteri nell'impianto dell'acqua
    Ciao a tutti.
    Da delle analisi che ho fatto fare, risulta la presenza di batteri "termofili" all'uscita di un solo rubinetto e solamente dall'acqua fredda.
    L'uscita dell'acqua calda dallo stesso rubinetto é pulita.
    L'acqua fredda, dopo qualche ora di utilizzo odora di "terra"
    Tutti gli altri rubinetti della casa non hanno questo problema, solo il rubinetto del lavandino di uno dei bagni.
    Non mi risulta che l'acqua distribuita dal mio comune sia addizionata di antibatterici (es. cloro)
    Č molto tempo che ho questo problema e non so come venirne fuori e idraulici a cui ho chiesto non ne hanno la piś pallida idea.
    La casa é stata costruita nel 2015.
    Mi chiedevo cosa potevo fare e se eventualmente potevo lavare in qualche modo l'intero impianto aggiungendo all'acqua qualche additivo particolare.
    Grazie a tutti per l'aiuto
    Mi sembra starno che il comune mandi in casa acqua non 'sterilizzata' , si prende una grossa responsabilitą.... non ha cassoni di accumulo o manda direttamente acqua di fonte ? ... vorrei sentire alti casi di acqua potabile non trattata
    AUTO BANNATO
      Intendevo, trattata ovvero depurata e sterilizzata e poi immessa in rete senza aggiunta di cloro.
        se li hai solo da un rubinetto... mi sembra evidente che la contaminazione avviene dopo il contatore, in casa tua...
          questo č ovvio. il problema č che non so cosa fare per eliminare questa contaminazione.
            metti un cloratore da due soldi e hai risolto
            <Una vena di anti-intellettualismo si č insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
              Non capisco come mai da un solo rubinetto perņ, la linea dovrebbe essere comune a tutti.
              Curiosa come cosa
                  Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                  Curiosa come cosa
                  La linea é ovviamente la stessa per tutti anche se ho una casa su 3 livelli con distribuzione ramificata (3 bagni, lavatoio, cucina ed attacchi esterni x giardino)
                    Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggio
                    Scusa l'ignoranza, hai qualche riferimento a qualche cloratore, giusto x capire di cosa si tratta
                      Si possono disinfettare le tubazioni in casa ? , che sņ mettendo una pompettina di plastica da acquario a pescare direttamente in un recipiente di varichina connessa a un rubinetto e farla scorrere in tutti i circuiti ? dopo basta riaprire acquedotto e lavare le tubazioni , in questa maniera il focolaio di batteri dovrebbe sparire ....
                      resta il fatto come mai ci siano questi batteri , ma come hai fatto a scoprrlo ? chi ti ha fatto il test ?
                      Penso che comunque una carica batterica l'acqua l'abbia sempre , anche la legionella č sempre presente , tenuta sotto controllo dall'ipoclorito di sodio , ma sempre c'č....
                      E' una cosa buona in casa, su acqua potabile addizionarla di cloro e in che misura?
                      AUTO BANNATO
                        L'ho scoperto perché sentivo uno strano odore come di terra circa 2 secondi dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua fredda del bagno principale.
                        Ho quindi prelevato un campione e mandato in un laboratorio di analisi che ha verificato tutti i parametri e confermato che é tutto in ordine a parte la presenza ben oltre i limiti, di batteri "termofili"
                          La casa l'hai comprata vecchia , sono state rifatte tutte le tubazioni ? non č che hai dei rami inutilizzati di vecchi tubi sempre connessi al circuito principale dove ristangna acqua ?
                          AUTO BANNATO
                            La casa é del 2015 e non ho idea se abbiano realizzato rami morti poi inutilizzati, anche se non mi risulta
                              Dimmi la veritą, tu sei McGiver vero?
                              Fotovoltaico 4.76 kWp
                                Effettivamente mi hai dato un'idea di cosa e come farlo.
                                Clorinatore con pasticche di cloro
                                Chiudo la mandata dell'acqua fredda e prelevo l'acqua dalla linea ACS che mando al clorinatore che a sua volta va nella mandata dell'acqua fredda.
                                Quindi faccio scorrere l'acqua molto clorata in tutte le tubazioni e ce la lascio tutta la notte
                                Al mattino stacco il tutto e risciaquo l'impianto
                                Speriamo funzioni......
                                  io manderei varichina proprio ,altro che pasticche ,lasciarla dentro le tubazioni un pņ e riattaccare acqua corrente e via....
                                  per le tubazioni non uaste , intendevo che basta un ramo tipo una presa per una lavatrice o lavastoviglie che doveva essere in un posto e invece ci č stato messo un tappo , quindi quel ramo non viene mai 'rinfrescato' da acqua pulita e marcisce acqua dentro...
                                  @raffaelem sono uno smanettone , mi piace sperimentare , la pompettina da acquario lo usata anni fą sul vecchio impianto riscaldamento per cercare di ripulirlo dalla morchia nera , ma missione quasi impossibile.... comunque si sono abbastanza pratico , el senso non mi perdo d'animo se c'č qlc da fare per ripartire si fą, forse deformazione professionale da 20 anni di manutentore in grande fabbrica , ai tempi in cui non c'erano mille regole e mille enti inutili a dettar leggi e leggine .....
                                  Ultima modifica di spider61; 28-02-2020, 13:15.
                                  AUTO BANNATO
                                    io manderei varichina proprio altro che pasticche lasciarla dentro le tubazioni un pņ e riattaccare acqua corrente e via....
                                    Io ho il pozzo e la persona che viene a prelevare i campioni per le analisi mi suggerisce lo stesso, varichina direttamente nel pozzo e poi amuchina da far circolare nelle tubazioni (ho un accumulo tra pozzo ed impianto).
                                      E' quello che fanno negli acquedotti , io ho una csa in appennino e lģ ci sono aaccumuli a varie altezze anche per depressurizzare differenze di centinaia di metri, e ogni tanto vanno a controllare penso la carica batterica, prima mettevano ipoclorito loro, ora credo ache abbiano automatizzato ....
                                      per questo mi sembra strano che un acquedotto comunale nel caso di bertu65 , non utilizzo disinfettante nelle tubazioni.....
                                      AUTO BANNATO
                                        Varichina, alias candeggina mi sembra eccessivo.......o no?
                                          io perņ ci proverei a cercare la causa, ammesso che sia un problema. Inoltre mi smbra strano l'odore di terra ma vabbe'.
                                          Immettere disinfettante magari non garantisce nulla, proprio perchč l'origine potrebbe essere un punto "stagnante", dove quindi il disinfettante non arriverebbe
                                            Ciao a tutti...
                                            Io prima di tutto controllerei la valvola sotto al lavello e il relativo filtro. Sempre che ci sia ovviamente...
                                            Ultima modifica di renatomeloni; 28-02-2020, 14:20. Motivo: Ortografia
                                            Il dono della fantasia č stato per me pił importante della mia capacitą di assimilare conoscenze (A.Einstein)
                                              Originariamente inviato da richiurci Visualizza il messaggio
                                              Si ma se ho un punto stagnante murato non ci posso fare nulla perché non ho la piś pallida idea di dove possa eventualmente essere
                                              Per far arrivare il disinfettante nell'eventuale punto morto potrei svuotare l'impianto e riempirlo nuovamente col disinfettante
                                              Ultima modifica di Bertu65; 28-02-2020, 13:55.
                                                Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
                                                Ciao a tutti...
                                                Io prima di tutto controllerei la calvola sotto al lavello e il relativo filtro. Sempre che ci sia ovviamente...
                                                Ottimo suggerimento, provvedo a controllare
                                                  Devo disinfettare l'impianto e le tubature dell'acqua di casa mia.
                                                  Ho Ipoclorito di sodio (candeggina) in soluzione acquosa.
                                                  In che % (dal puro) andrebbe diluito con acqua e poi immesso in rete per lasciarlo agire per almeno 60 minuti?
                                                  Ad esempio, l'Amuchina é una soluzione a circa 1,15% di NaClO che va ancora diluita al 2% .
                                                  Questo significa che la concentrazione di
                                                  NaClO nell'acqua diventa circa 0,023% della soluzione ottenuta.
                                                  Pensate che questo sia sufficiente per una efficace disinfezione dell'impianto di distribuzione idrica della casa?
                                                    Per disinfettare pozzi ed impianti si usa ipoclorito al 15% in volume, lo 0,023% non esiste proprio.
                                                      il consiglio di Freeway č in sč giusto, ma bisogna saperlo fare altrimenti si rischia danni
                                                      preliminarmente farei un tentativo indenne da controindicazioni, lascia aperto il rubinetto per tutto il giorno, la peggior cosa che ti possa capitare č che rimanga tutto come prima
                                                      ognuno deve prendersi le sue responsabilitą, ma non deve mai dimenticare che "sue" č sottolineato
                                                        Originariamente inviato da B_N_ Visualizza il messaggio
                                                        Intendi dire di fare un semplice lavaggio con acqua corrente per molto tempo?
                                                          Grazie per la risposta, ma credo di aver capito che la percentuale di ipoclorito da te indicata (15%) é quella relativa al prodotto da aggiungere all'acqua da disinfettare e non alla percentuale di ipoclorito complessivamente diluito nell'acqua disinfettata.
                                                          Quello che invece mi interesserebbe sapere, é quanto ipoclorito deve esserci all'interno dell'acqua che deve essere disinfettata, ovvero, quanto ipoclorito al 15% aggiungere ad una determinata quantitį di acqua, ad esempio 1000l.
                                                            Insomma, nessuno che mi sappia dire a quanto diluire per disinfettare l'acqua partendo da ipoclorito al 15%?
                                                            Grazie..............
