Consiglio su impianto depurazione acqua del pozzo - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su impianto depurazione acqua del pozzo
    Vi spiego brevemente. Abito in una villa a 150 metri dal mare, ho un pozzo artesiano profondo 2-3 metri con cui irrigo qualche alberello nel giardino, per l'acqua in casa ho una cisterna da 1000 litri con pompa lowara che riempio con acqua dell'acquedotto ogni 2-3 giorni circa. Ho fatto analizzare l'acqua del pozzo sia microbiologicamente che chimicamente e i risultati li potete vedere in allegato.
    Non dico che vorrei berla, ma almeno poterla usare per tutto il resto in casa (lavarsi, cucinare, lavatrice, lavastoviglie ecc.), cosa mi consigliate di fare?
    Considerate che la signora mi ha detto che ci sono dei batteri (coliformi totali) e, visto che in zona hanno tutti il pozzo nero, ha detto che probabilmente è dovuto a quello. Non ci sono altre forme d'inquinamento, è una zona periferica solo residenziale completamente assente da industrie, coltivazioni e altre cose, sono solo villette.
    Il nostro consumo giornaliero è massimo 500 litri al giorno, l'estate coi parenti che vengono può arrivare anche a massimo 1000 litri.
    Pensavo di uccidere i batteri con una lampada uv, dite che basta? E se dopo aver fatto passare l'acqua tramite lampada uv volessi comunque stoccarla in un nuovo contenitore da 1000 litri? Servirebbe altro?
    Ho chiamato un paio di aziende che si occupano di trattamento delle acque e mi son fatto fare dei preventivi.
    Una mia ha detto che, in base alle analisi che gli ho fornito, basta un filtro a bicchiere da 20" con cartuccia filtrante da 20 micron, una lampada sterilizzante uv da 30 watt e l'acqua è già potabile.
    Quindi l'autoclave pesca dal pozzo -> passa nel filtro da 20 micron -> passa nella lampada uv -> entra in casa. In alternativa posso mettere l'accumulo alla fine, tra la lampada uv e casa, però mi ha detto che l'acqua non deve stare lì per troppi giorni perché si riformano i batteri, ma siccome tanto la finisco d'inverno in 2 giorni e d'estate in un giorno, dovrebbe essere ok.
    Mi ha pure detto che posso mettere un addolcitore per eliminare il calcare, però poi l'acqua non va bene per bere (per tutto il resto sì) vista la vicinanza estrema al mare e la salinità che diverrebbe troppo elevata. Se la voglio poi anche bere basta mettere un filtro a osmosi da qualche parte (tipo al lavello in cucina) e riempire le bottiglie.
    L'altra azienda mi ha praticamente detto la stessa roba.
    Ora, la prima mi ha offerto una lampada uv rimarchiata da loro (non si capisce chi sia il costruttore...), pressione massima di esercizio 6 bar, lampada da 30 watt da 8000 ore, al prezzo di 450€ + iva.
    L'addolcitore anche qui non si capisce di che marca... rigenerazioni programmabili, pressione di lavoro 2,5 - 6 bar, attacchi da 1", volume resine 20 litri, carica sale 2 chili, al prezzo di 930€ + iva.
    La seconda ditta invece mi offre un filtro UV S5Q-PA/2 con lampada da 30 watt, pressione massima 8,62 bar a 395€ + iva, per l'addolcitore sto aspettando ancora l'offerta.
    Quello che non ho capito è se posso cambiare la lampada UV con una qualsiasi Philips/Osram/ecc o se devo montare la LORO e spendere un patrimonio. Che cosa mi conviene fare, secondo voi?
