Truffa su fornitura Nutella - EnergeticAmbiente.it
  • Truffa su fornitura Nutella
    Truffa su fornitura Nutella, 4 misure | Euronews
    no,non riguarda l'olio di palma che sicuramente non c'era nella ricetta originale ma continua ad esservi, spacciato come salutare!
    Su buonuomo non cadere anche tu nella "vox populi" che l'olio di palma non sia salutare, lo è al pari di qualsiasi olio di origine vegetale utilizzato nell'industria alimentare ma con in più il pregio di essere praticamente insapore.
    Il problema dell'olio di palma non è l'olio in se ma l'abbattimento di ampie zone di foresta equatoriale attuata per far spazio alla coltivazione delle relative palme.
    Proprio la Ferrero anzi si è battuta in difesa di questa cosa, certificando l'olio utilizzato come proveniente da zone non soggette a disposcamento ... qualche tempo fa passava anche uno spot televisivo in merito a ciò
      Il problema nell'olio di palma non sta nella sua natura , ma a quanto io sappia nel fatto che venga idrogenato diventando quindi un grasso idrogenato, con maggiore componente satura .
        l'olio di palma fa bene alle tasche
        Ferrero premia i dipendenti: 2mila euro in piu in busta paga per gli obiettivi raggiunti | L'HuffPost
        http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_p...1_allegato.pdf
          alternative
          Nutella&Co.: quali sono le creme spalmabili migliori?
            la nutella e basta. Tutto il resto e' dietro. Lupino ha prfettamente sintetizzato il merito l'olio di palma.
              Note di Moderazione: nll
              L'articolo riguarda una truffa ai danni della Ferrero, circa un ordine di 500000€ saldato con assegni scoperti. Cosa c'entrano i successivi interventi sull'olio di palma?
              Aprite un'altra discussione nell'apposita sezione, se vi interessa discutere di olio di palma.
              P.s.: in base al messaggio di apertura, forse sarebbe stato meglio che la discussione fosse stata aperta nella sezione truffe e raggiri, mentre i messaggi di risposta starebbero bene anche in questa sezione. Siamo fuori tema fin dall'inizio
              Ultima modifica di nll; 21-09-2019, 19:20.
                la migliore alternativa alla nutella, è composta da Nocciole, zucchero a velo, cioccolato fondente (io uso Novi), e se la volete cremosa, burro ed un poco di latte. Macinate finemente le nocciole fino a ricavarne una pasta, aggiungete il resto una mescolata ed è fatta. Una 30ina di minuti ed è fatta. Se avete il Bimby, molto meno.
                Paskyu
                Casa passiva 170mq, Zona E, FV 8,2Kwp, SE6000, accumulo LG Resu10H, VMC Zehnder 350Luxe con controllo CO2 con NodeMCU, PdC Aermec, accumulo 300l. No Gas, piccola stufa a legna ermetica Skantherm mod. Elements
                Guidavo ibrido (prius) dal 2007 sostituita con VW e-Up
                  Però adesso che hai stuzzicato la nostra golosità ci devi anche fornire le dosi. Altrimenti non vale
                    Infatti si...fuori le dosi, devo convincermi ancora che aver speso 1500 euro su richiesta di mia moglie non sia stato un pessimo investimento!
                      Ok, ma provate e poi regolatevi di conseguenza, io non la faccio troppo dolce.
                      Nocciole pelate 400g, zucchero a velo 150g, cioccolato fondente Novi(mi raccomando!!!) 200g. Così viene un poco troppo dura, ma si conserva senza problemi. Aggiungete un goccio di latte, circa 1/2 tazzina di caffè, ed un 100g di burro. Il cioccolato, mi raccomando va scaldato a bassa temperatura, lo metto in una tazza nel microonde a 1000w per 30 sec. Poi lo giro e faccio puntate di 15sec cadauna. Quando è liquido lo aggiungete al burro e via. Non ho il bimby, ma lo ha provato mia moglie fa sua madre che lo ha, e fa tutto insieme perché scalda piano. Mi sembra di aver capito che ha già una ricetta per fare la crema. Dopo che avete fatto, versate in un vasetto e me lo spedite, così potrò dirvi se è venuta bene. ,????????????
                        Grazie Chef!
                        Domani mi adopero per fare contente le mie donne di casa
                          Grazie mille!
                            Scusate, piccolo consiglio che ho dimenticato: dimezzate tutte le dosi, così che potete assaggiare e quindi correggere a vostro piacimento. E tritate molto finemente le nocciole; più diventano fini, migliore sarà la pasta.
                              Ho fallito
                                Non ci credo. Cosa è successo?
                                Io fatta oggi, per decorare la torta di mia figlia. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   torta_pattini.jpg
Dimensione: 767.1 KB
                                  Nooooo.... nooooo ..... nooooo .... Varese è troppo lontano non ce la posso fare per una fetta
                                    Originariamente inviato da Paskyu Visualizza il messaggio
                                    È venuto fuori un blocco di cemento color Nutella
                                    Sicuro che nella ricetta non ti è fuggito uno zero in più nella quantità di nocciole?
                                      Allora, l'unico modo che ha il cioccolato di impazzire, ovvero diventare duro, è quello di entrare in contatto con acqua quando è liquido. Ed è una cosa pazzesca,indurisce all'istante. Se è solo duro, aggiungi un poco di burro, la materia grassa è quella che da fluidità.
                                        Ma quindi era giusto 400g di nocciole?
                                          Scusa se rispondo solo ora, ma è periodo di casini.
                                          Sì, la quantità di nocciole è giusta, quando le hai tritate, sono diventate una pasta?
                                            Abbastanza...
                                            Devo ammettere che il mio frullatore non è il massimo.
                                            Comunque 400 g di nocciole 8 euro
                                              .... nocciole dovrebbero andare tostate, e un uccellino mi ha raccontato che servono anche dei fagioli tostati per avvicinarsi al gusto della crema famosa!!
                                              La formula precisa non la so, ma per chi è intraprendente, con qualche prova ..... potrebbe andare molto vicino.
                                              Chiaramente sono libero per test ed assaggi vari, se non troppo distante da dove abito!!!!!
                                              P.S.: la cucina non rientra nel mio "mondo", la gola.... uno dei miei vizi capitali preferiti!
                                                Fagioli? Prima volta che lo sento.
                                                Tostate? Sì, ma io le ho sempre usate al naturale.
                                                WuWei, se il frullatore è deboluccio, devono andare per tanto tempo, ma alla fine deve risultare una pasta cremosa
                                                  Perche non riuscite a trovare i Nutella biscuits sugli scaffali del supermercato | L'HuffPost
                                                  leggete gli ingredienti e scoprirete che anche all'eurospin si trovano biscotti con uova,burro,olio di girasole e senza palma...
                                                  Olio di palma e rischio di sviluppare un tumore
                                                    e qui torniamo al titolo del 3d...
                                                    Nutella Biscuits introvabili, cosa e successo?
                                                    E su Amazon una scatola viene venduta a 12 euro, cioè quattro volte il prezzo consigliato da Ferrero.
                                                      Barilla sfida Ferrero con i Biscocrema al sapor di nocciola - Il Sole 24 ORE
                                                      barilla i biscotti alla crema li fa trovare
                                                        pure la moneta nutella
                                                        https://www.ilmamilio.it/c/comuni/34...-proibiti.html
                                                        si distinguerà dall'untuosità del grasso di palma...
