come funzionano certe cose 1 - EnergeticAmbiente.it
  • come funzionano certe cose 1
    La vettura con la turbina sul tetto... non funziona
    Ultima modifica di amir; 13-04-2009, 00:14.
    come funzionano certe cose 2
    questo sistema non funziona
      salve,
      potrebbe postare un minimo di informazioni su ciò che ha postato? perchè io così sinceramente non ci capisco niente.
      - L'EFFICENZA DI OGNI UOMO: IL SAPERE -
        Come funzionano certe cose 3
        Questo sistema funziona solo nei cartoni animati.
        Ultima modifica di amir; 13-04-2009, 12:42.
          Originariamente inviato da RDSD.Ivan Visualizza il messaggio
          salve,
          potrebbe postare un minimo di informazioni...
          In "manuali ad uso forum" trovi tutto.
          amir
            come funzionano certe cose 4
            Questo non funziona proprio
              come funzionano certe cose 5
              Non funziona nemmeno questo
                come funzionano certe cose 6
                questo qui invece non funziona
                  Originariamente inviato da amir Visualizza il messaggio
                  Allora nel primo disegno c'è un carrello, del peso di 1 kg;
                  questo carrello è trainato da una fune, la quale viene rinviata da una carrucola ad un peso di 1 kg, libero di cadere;
                  tutto è idealmente senza attriti o resistenze:
                  Quando il peso è lasciato andare, tirerà sulla fune, facendo accelerare il carrello;
                  dopo un tempo T di caduta, il carrello si muoverà alla velocità X m/s;
                  avrà una energia cinetica di Y Nm.
                  Nel secondo disegno c'è un carrello del peso di 2 kg, mosso da un peso di 1 kg;
                  dopo lo stesso tempo T il carrello si muoverà ad una velocità 1/2 X;
                  l' energia cinetica sarà sempre Y, perché il peso è raddoppiato, ma la velocità è dimezzata.
                  Nel terzo disegno c'è anche lì un carrello, del peso complessivo di 2 kg, mosso anch' esso da un peso di 1 kg;
                  inoltre questo carrello porta un' elica che, mossa dal vento relativo generato dal movimento, fa girare un generatore di corrente;
                  il generatore a sua volta dà energia ad un motore elettrico, che aggiunge la sua spinta alle ruote.
                  Ma l' elica non trasforma tutta l' energia cinetica del vento relativo in energia meccanica, ma ne trasformerà diciamo il 50%;
                  il generatore a sua volta non trasforma tutta l' energia meccanica ricevuta dall' elica, in energia elettrica;
                  bene che vada ne trasformerà l' 80%;
                  il motore stesso, non trasforma tutta l' energia elettrica ricevuta dal generatore in energia meccanica da trasmettere alle ruote ma, ne trasformerà il 90%.
                  Per cui, l' energia sottratta al vento relativo dall' elica, energia fornita primariamente dal peso che cade, giungerà alle ruote in proporzione alle varie trasformazioni ovvero, se il peso cadendo deve fornire energia sia per accelerare il carrello, che per far girare l' elica, ne consegue che meno energia sarà disponibile per accelerare il carrello.
                  Detta 100 la parte di energia che fa girare l' elica, ne giungerà alle ruote, dopo le varie trasformazioni, il 100 x 50%(rendimento dell' elica) = 50;
                  50 x 80% (rendimento del generatore) = 40;
                  40 x 90% (rendimento del motore) = 36;
                  per cui il carrello, dopo un tempo T, si muoverà a velocità < 1/2 X, e quindi avrà energia cinetica < Y.
                  amir
                    Trovate L'errore
                    Tra i due disegni ci sono delle piccole differenze, trovatele e partecipate al concorso....hehehe
                      ehehehe ! per fortuna nella figura B la fune è attaccata al carrello e non all'omino insieme ai fili altrimenti qualcosa poteva muoversi ! ;^)
                      Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
                      http://it.youtube.com/user/alessiof76
                        Beh, che dire, amir.... ottimo lavoro, ti quoto in pieno.
                          come funzionano certe cose 7
                          Questo è il "Motore di Sxietti", classico imperdibile che funziona solo nella mente del suo inventore.
                          Incredibile ma vero (?), è brevettato; ma da dove viene l'aria compressa non si sa.
                          Nuovo sistema ecologico per produrre energia con il principio di Archimede
                          Ultima modifica di amir; 16-04-2009, 10:24.
                            questa discussione (per quanto ottima ) non credo sia però nel posto giusto...
                            ...vediamo se ve ne è uno più consono.. e dove possa godere di maggiore visibilità...
                                come funzionano certe cose 8
                                La dura realtà...........
                                Ultima modifica di amir; 15-04-2009, 19:16.
                                  Dura lex, sed lex
                                  Originariamente inviato da gattmes Visualizza il messaggio
                                  Mi pare giusto. E' già durata qui più di quanto mi aspettavo.
                                  amir
                                    Come funzionano certe cose 9
                                    E' incredibile che qualcuno ci creda, eppure... e non funziona nemmeno la versione semplificata. Neanche la versione semplificata migliorata funziona.
                                    Ultima modifica di amir; 15-04-2009, 20:52.
                                      questa può funzionare?
                                        Ma quella è la barca di Homer Simpson!
                                        Certo che funziona, infatti, come si può vedere dal dipinto, galleggia!
                                          come funzionano certe cose 10
                                          Qui c'è da discutere, ma non funziona neanche questa. Anche la versione a rendimento maggiorato ha i suoi difetti.
                                          Ultima modifica di amir; 16-04-2009, 10:33.
                                            Questa funziona però funziona male. Comunque l' idea non è mia.
                                              Amir, sei un grande!
                                                come funzionano certe cose 11
                                                Questa ricorda il somarello con la carota appesa davanti al muso...
                                                  thread da incorniciare
                                                    Come funzionano certe cose 12
                                                    Il fantasioso Motore di Papp. Purtroppo egli è deceduto in circostanze misteriose prima di poter rivelare il "procedimento di preparazione" dei gas, nobili of course.
                                                      Come funzionano certe cose 13
                                                      Il GCA, Generatore di Corrente Autonomo. Involucro in cartone, 50 x 50 x 30 cm, 5 kW a 220 V, consuma solo un pò di grasso per gli ingranaggi ed un fusibile ogni tanto. Pesa 40 kg ed è pieno di materiale elettrico. NON contiene una ruota col criceto a farla girare. Non ci sono altre informazioni ma ha tenuto per 4pagine4 di discussione.
                                                      Ultima modifica di amir; 18-04-2009, 09:20.
                                                        Come funzionano certe cose 14
                                                        Questa idea è mia, ciononostante non funziona.
                                                          Come funzionano certe cose 15
                                                          Questa è una mia modifica del Motore di Papp.
                                                          Nel cilindro vi è dell' acqua, che mediante elettrolisi si separa in Idrogeno ed Ossigeno; al momento giusto, una scintilla accende la miscela, la rapida combustione spinge il pistone che a sua volta, tramite la catena cinematica, fa ruotare il generatore, che produce la corrente necessaria all' elettrolisi....
                                                          è carino ma non funziona.
                                                            Come funzionano certe cose 16
                                                            Il Motore di Clem richiede una breve descrizione:
                                                            Una cassa pseudo-conica accoglie una girante che ne segue con precisione il profilo;
                                                            sulla superficie della girante è scavato un solco a spirale, il passo delle spire, la profondità e la larghezza del solco variano secondo parametri da determinare;
                                                            la girante, mossa dal motore, aspira il fluido di lavoro, questo fluido, per la variazione di diametro della girante e delle dimensioni del solco, aumenta sempre più la sua velocità di flusso;
                                                            il solco, che insieme alla cassa costituisce un canale in pressione, termina in un ugello tangenziale;
                                                            a frazioni elevate della velocità della luce, la spinta di reazione del fluido in uscita sarà superiore alla forza necessaria a muovere la girante, così l' apparato non solo si autosostiene, ma trascina il motore che diventa così un generatore.
                                                            Naturalmente il fluido torna in circolo.
                                                            Qualcosa di vero ci deve essere, dato che su questa macchina solo su questo forum ci sono centinaia di post in diverse discussioni.
                                                            Purtroppo, non funziona.
                                                            Ultima modifica di amir; 18-04-2009, 16:04.
