I nostri lavoretti DIY (Do It Yourself - fai da te) - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    verissimo ma...SE hai voglia vista la polarizzazione serie sarebbe meglio togliere tutte quelle R serie che dissipano energia e creano calore aggiuntivo...
    E mettere una sola R serie di qualche ohm, dimensionando opportunamente l'eventuale partitore capacitivo e/o aumentando il numero di LED in serie.
    Quelle R serie dissipano circa il 25% della potenza entrante nelle strip...
    • #32
      Concordo, l'optimum, sarebbe quello che indichi, certo implicherebbe un lavoro leggermente più impegnativo... vedremo, quando mi attiverò, il quantitativo di voglia/tempo avrò a disposizione
      • #33
        anche usare il carbonio può dare belle soddisfazioni...
        • #34
          convinto dai lavori di Riccardo faccio outing -
          la moglie voleva parcheggiare le lettiere dei gatti, le voleva un po' riparate e magari un po' di spazio per riporre crocchette e simila. Per cui mi è venuta la malsana idea d'inventarmi mobiliere ecco a voi il mio primo parto.
Nome:   IMG_20161009_180431[13].jpg
Dimensione: 182.8 KB
          • #35
            benvenuto nel club! e per un neo mobiliere non male direi...
            • #36
              il prossimo progetto e il rifacimento dell'acquario con filtro interno nuovo (sempre che la moglie non ceda e me lo faccia installare esterno (ma la vedo dura) sfondo 3d in resina, ma la parte più interessante ho intenzione di rifare l'impianto luci a LED e conoscendomi cercherò di complicarmi la vita
              • #37
                Benvenuto Darwin .... per l'acquario puoi sempre puntare sul creare un mobile specificatamente studiato per lo scopo, in tal caso pompe e filtri troverebbero il loro posto al interno sparendo dalla vista, con buona pace dei pesci che avrebbero più spazio a disposizione e della tua signora che non li vedrebbe in giro.
                P.S.
                Con l'illuminazione a led (RGB) e una normale scheda arduino puoi simulare il normale riverbero del sole o la transizione alba - tramonto
                • #38
                  ecco l'articolo sulla plafoniera LED:
                  http://www.electroyou.it/richiurci/w...-terza-cob-led
                  • #39
                    .... ma anche a voi è sparito il pulsante "mi piace"???
                    Ah, ecco, vedo ora che anche qualcun'altro se n'è accorto... zagami lo segnala in bacheca
                    • #40
                      Il frigorifero era scomodo, troppo basso, in più mi serviva dello spazio per alcune cose in cucina.
                      Ho comprato due cestini all'ikea ed ho fatto questo coso.....
Nome:   Mobiletto sotto frigo.jpg
Dimensione: 18.9 KB
                      • #41
                        bene bene!
                        Un po' a fatica ma mi state dietro...
                        tra un po' ricomincio... siate pronti!
                        • #42
                          Riparazione GPS Escursionismo
                          Questo è un lavoretto di riparazione in emergenza più che di realizzazione
                          il GPS in oggetto è un Garmin Etrex Vista HCx ed è vecchio (2010) e ormai faccio fatica a vederne lo schermo.
                          Quindi quando qualche giorno fa ha smesso di agganciare i satelliti mi sono attivato per comprarne uno nuovo (anche perché Garmin non fa più assistenza su questo modello) ma...
                          Leggendo su internet ho provato a analizzare la causa del guasto. E' risultato che mancava il "software chipset" che probabilmente è il firmware.
                          Ho provato a ricaricarlo e l'apposito programma Garmin non riusciva a farlo.
                          Allora mi sono deciso a tentare di aprire il Garmin, e ho verificato che era totalmente scarica (0,4V) la pilettina in foto:
                          Ora sto cercando, in mancanza di qualsiasi sigla, di capire di che batteria si tratta: ricaricabile o no, e che tensione nominale.
                          Dimensioni pila 6,8 x 1,6mm circa.
                          Collegandola ad alimentatore esterno ho provato a darle 3V, scende rapidamente a 2,6, poi un po' più lentamente a 2,2V e anche meno (domani vedrò a quanto è scesa)
                          Che batteria potrebbe essere?
                          • #43
                            Ciao Riccardo....
                            Dalle misure dovrebbe essere una SR65/321, batteria a bottone all'ossido di argento da 1,55V/10mA, diametro 6,8 x 1,6 mm.
                            Il problema è reperirla (a prezzi umani) con i contatti a saldare.
                            • #44
                              mmmmm...però il fatto che regga a lungo tensioni sopra i 2,2V può far pensare anche alla Varta MC621 (litio ricaricabile 3V)
                              Info appena ricevuta su altro forum...la potenza del Cloud DIYing
                              Grazie comunque, con ulteriori indagini spero di venirme a capo..o magari mi rispondono da Garmin
                              • #45
                                Ciao Riccardo, guarda un po' se è questa New RTC battery Coin Lith 3V for Garmin ML-621S GPSMAP, eTrex, Oregon, Montana | eBay
                                • #46
                                  Non porti tanto il problema della misura specifica, puoi adattare, spazio permettendo, una qualunque pila a bottone, anche una comunissima CR2032 o se troppo alta una CR2025 che è leggermente più bassa.
                                  Il voltaggio se errato crea il problema della mancanza di visualizzazione del display.
                                  Fosse una da 1,5V l'originale ed hai montato una 3V, non vedrai nulla perché in genere il sistema di protezione non eroga saturando i componenti mandandoli in fuori tolleranza, in tal caso devi lasciare SENZA batteria per un periodo abbastanza lungo, anche24 ore, affinché i vari condensatori del circuito si scarichino, e poi puoi riprovare con una tensione adatta, 1,5V (se fosse tale).
                                  • #47
                                    per le dimensioni hai ragione, posso anche spostarla, ma il punto è capire se ricaricabile o no. Sembra da un forum americano che venga ricaricata SOLO durante la connessione USB, è importante capire ciò per non restare nuovamente senza satelliti nel pieno del bosco...
                                    Grazie a tutti!
                                    • #48
                                      Scusa, allora collega il GPS alla USB e misura ai capi della batteria....cosi fughiamo ogni dubbio, no??
                                      • #49
                                        Se quella indicata nel mio link è la batteria giusta (mod. ML-621S/DN), allora è ricaricabile. Il produttore (dal link) sembra essere Panasonic
                                        • #50
                                          giusto renato ma non è semplice..ho tirato due filini e ora ci proverò ma la batteria è ko e la ricarica se c'è è molto lenta..
                                          • #51
                                            aggiornamento: Garmin conferma che è una ricaricabile (senza ulteriori dati santa pazienza....) ma evidentemente si è rotto il circuito di ricarica.
                                            Proverò una soluzione semplice "alla richi" ma la dirò solo se funziona che mi vergogno
                                            • #52
                                              Ciao Riccardo....
                                              Prova a rilevare la V a vuoto ai capi della pila (dopo che la avrai dissaldata intendo).
                                              • #53
                                                Già fatto...riepilogo anche se mi sembra un po' OT rispetto al 3d...poi chiudiamo e torniamo a realizzazioni meno "aride"
                                                La pilettina scollegata era scesa in 14h da 1,4 a 1,23V; probabilmente come indicano in molti siti era una ricaricabile da 3V ormai degradata.
                                                MA... con amperometro non rilevo in nessun caso ricarica in atto, e inoltre gli assorbimenti dalla pilettina sono bassi sotto 1,5V (intorno a 0,003mA) ma elevati sopra i 2V (1,4mA @3V)
                                                In ogni caso una ricarica è necessaria, e non avendo voglia di riparare il circuito senza schema (integrati microscopici e senza sigle) ho appena comprato una NiMh bottone da 40mAh.
                                                Tirerò due filini per ricaricarla da fuori (dovrebbe durare in teoria quasi 3 anni) ma proverò anche a collegarla con opportuna R direttamente alla 1a stilo, con la quale ha già in comune il polo negativo.
                                                Il navigatore è vecchio merita di essere strapazzato
                                                • #54
                                                  Ancora "elettronica alla richi"...
                                                  I connettori della mia Elettra erano spaccati, e forse all'origine di alcuni guai durante la ricarica...
                                                  ed allora:
                                                  prima:
                                                  dopo:
                                                  • #55
                                                    Ciao a Tutti....
                                                    Vedo che qui si batte la fiacca, he!!!....
                                                    Rinfresco il 3D con due ultimi lavori:
                                                    Coltello Chiudibile con blocco lama.
                                                    -segue
                                                    • #56
                                                      Cofanetto artigianale set di rotelle taglia pasta a 4 ruote.
                                                      Buone feste a Tutti....
                                                      • #57
                                                        Certo che con guantini e coltello sembra una puntata di CSI
                                                        Dopo le meraviglie di Renato il mio attuale lavoro meccanico fa un po' schifo ma vabbe'...
                                                        Mica si vive solo di auto elettriche...
                                                        e per gli intenditori..distribuzione a ingranaggi, aste e bilancieri
                                                        • #58
                                                          Ricky, che motore è?
                                                          • #59
                                                            Ciao a Tutti...
                                                            Meglio non lasciare impronte.....non si sa mai....hehehehehe....
                                                            Ah, grazie per gli apprezzamenti!!!
                                                            Il motore sembra il mitico Guzzi 500, ma che gli è successo??
                                                            • #60
                                                              e bravo renato!
                                                              La moto è quella che vi avevo presentato qui:
                                                              La mia moto
                                                              Ultimamente perdeva troppo olio e fumava che sembrava avessero eletto il papa.. e allora mi sono deciso a fare una revisione generale del motore.
                                                              Per ora una fascia elastica rotta e le altre fuori tolleranza, spero non sia da cambiare pistone che mi dicono che non li fanno più i Mondial di una volta
