Mi Piace! Mi Piace!:  16
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 45 a 64 su 64
Discussione: I nostri lavoretti DIY (Do It Yourself - fai da te)
  1. #45
    TUTOR
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  2. #46
    TUTOR
    Non porti tanto il problema della misura specifica, puoi adattare, spazio permettendo, una qualunque pila a bottone, anche una comunissima CR2032 o se troppo alta una CR2025 che è leggermente più bassa.
    Il voltaggio se errato crea il problema della mancanza di visualizzazione del display.
    Fosse una da 1,5V l'originale ed hai montato una 3V, non vedrai nulla perché in genere il sistema di protezione non eroga saturando i componenti mandandoli in fuori tolleranza, in tal caso devi lasciare SENZA batteria per un periodo abbastanza lungo, anche24 ore, affinché i vari condensatori del circuito si scarichino, e poi puoi riprovare con una tensione adatta, 1,5V (se fosse tale).
  3. #47
    TUTOR
    per le dimensioni hai ragione, posso anche spostarla, ma il punto è capire se ricaricabile o no. Sembra da un forum americano che venga ricaricata SOLO durante la connessione USB, è importante capire ciò per non restare nuovamente senza satelliti nel pieno del bosco...
    Grazie a tutti!
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
  4. #48
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Scusa, allora collega il GPS alla USB e misura ai capi della batteria....cosi fughiamo ogni dubbio, no??
  5. #49
    TUTOR
    Se quella indicata nel mio link è la batteria giusta (mod. ML-621S/DN), allora è ricaricabile. Il produttore (dal link) sembra essere Panasonic
  6. #50
    TUTOR
    giusto renato ma non è semplice..ho tirato due filini e ora ci proverò ma la batteria è ko e la ricarica se c'è è molto lenta..
  7. #51
    TUTOR
    aggiornamento: Garmin conferma che è una ricaricabile (senza ulteriori dati santa pazienza....) ma evidentemente si è rotto il circuito di ricarica.
    Proverò una soluzione semplice "alla richi" ma la dirò solo se funziona che mi vergogno
  8. #52
    Ciao Riccardo....
    Prova a rilevare la V a vuoto ai capi della pila (dopo che la avrai dissaldata intendo).
  9. #53
    TUTOR
    Già fatto...riepilogo anche se mi sembra un po' OT rispetto al 3d...poi chiudiamo e torniamo a realizzazioni meno "aride"
    La pilettina scollegata era scesa in 14h da 1,4 a 1,23V; probabilmente come indicano in molti siti era una ricaricabile da 3V ormai degradata.
    MA... con amperometro non rilevo in nessun caso ricarica in atto, e inoltre gli assorbimenti dalla pilettina sono bassi sotto 1,5V (intorno a 0,003mA) ma elevati sopra i 2V (1,4mA @3V)
    In ogni caso una ricarica è necessaria, e non avendo voglia di riparare il circuito senza schema (integrati microscopici e senza sigle) ho appena comprato una NiMh bottone da 40mAh.
    Tirerò due filini per ricaricarla da fuori (dovrebbe durare in teoria quasi 3 anni) ma proverò anche a collegarla con opportuna R direttamente alla 1a stilo, con la quale ha già in comune il polo negativo.
    Il navigatore è vecchio merita di essere strapazzato
  10. #54
    TUTOR
    Ancora "elettronica alla richi"...
    I connettori della mia Elettra erano spaccati, e forse all'origine di alcuni guai durante la ricarica...
    ed allora:
    prima:
    dopo:
  11. #55
    Ciao a Tutti....
    Vedo che qui si batte la fiacca, he!!!....
    Rinfresco il 3D con due ultimi lavori:
    Coltello Chiudibile con blocco lama.
    -segue
  12. #56
  13. #57
    TUTOR
    Certo che con guantini e coltello sembra una puntata di CSI
    Dopo le meraviglie di Renato il mio attuale lavoro meccanico fa un po' schifo ma vabbe'...
    Mica si vive solo di auto elettriche...
    e per gli intenditori..distribuzione a ingranaggi, aste e bilancieri
  14. #58
    TUTOR
    Ricky, che motore è?
  15. #59
    Ciao a Tutti...
    Meglio non lasciare impronte.....non si sa mai....hehehehehe....
    Ah, grazie per gli apprezzamenti!!!
    Il motore sembra il mitico Guzzi 500, ma che gli è successo??
  16. #60
    TUTOR
    e bravo renato!
    La moto è quella che vi avevo presentato qui:
    La mia moto
    Ultimamente perdeva troppo olio e fumava che sembrava avessero eletto il papa.. e allora mi sono deciso a fare una revisione generale del motore.
    Per ora una fascia elastica rotta e le altre fuori tolleranza, spero non sia da cambiare pistone che mi dicono che non li fanno più i Mondial di una volta
  17. #61
    Non ho una documentazione fotografica ma nell'anno in corso ho riparato :
    Lavatrice Ariston - smorzatori
    Lavatrice Indesit - interuttore
    Forno micro onde - relais
    Frigorifero Whirpool - condensatori
    Macchina gelato - transistor
    Macchina caffè - pompa acqua ostruita calcare
    poi
    coibentazione interna tetto
    sostituzione canna fumaria camino
    trasformazione tettoia coperta in locale
    Senza contare manutenzione a autovetture, moto e computers di famiglia.
    Il tutto eseguito nel tempo "libero".
  18. #62
    TUTOR
    weeeee ..... mi sa che tra tutti si può mettere su una bella squadra di aggiusta-ripara-inventa-costruisci-tutto.... a proposito qualcuno ha visto una delle ultime iniziative di change.org? Potrebbe essere interessante anche se, personalmente, credo che prima di pensare alla riduzione delle tasse bisognerebbe pensare a come cambiare le abitudini consumistiche della gente... forse in tal senso "la crisi" potrebbe essere una cosa positiva.
  19. #63
    Ciao a Tutti...
    Ecco la mia ultima fatica con un piccolo W.I.P. sulla realizzazione:
  20. #64
    TUTOR
    Cavoli questo 3d era dormiente da troppo tempo!
    Oggi ho fatto il presepe, due nuovi particolari stavolta comprati a San Gregorio Armeno...
  21. RAD
  1. migliorare i nostri kit HHO
    Da venom nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 30
  2. referendum... riusciranno i nostri eroi.....
    Da giuggiolo0107 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 13
  3. In autostrada per consumare i nostri soldi
    Da mariomaggi nel forum Aria
  4. OGM nei nostri piatti
    Da mariomaggi nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 4
  5. I nostri ricercatori a Marsiglia
    Da eroyka nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 7
