Tappetino sotto lavatrice ? E' pericoloso per la salute ? - EnergeticAmbiente.it
  • Tappetino sotto lavatrice ? E' pericoloso per la salute ?
    Buongiorno,
    vorrei comprare un tappetino da mettere sotto la lavatrice per non rovinare il pavimento vinilico appena posato perchè mi sembra "morbido" e non adatto a sostenere il peso di una lavatrice.
    I tappetini che trovo nei negozi bricolage e fai da te non indicano se sono tossici in ambienti poco ventilati.
    Esistono tappetini "sicuri" ?
    Grazie !
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    Potresti acquistare una piccola piscina gonfiabile per bambini, riempirla di acqua, metterci dentro un piccolo canotto che galleggia e sopra il canotto metti la lavatrice.
    Cosi facendo l'acqua attutisce le vibrazioni.
    Tra l'altro un sistema cosi, si potrebbe applicare anche alle ville ubicate in zone a rischio di terremoto, ovviamente però la piscina dovrebbe essere in quel caso vera perché la villetta è più grande.
    Insomma: possedere una piscina e abitare nello Yacht che galleggia nella piscina, in questo modo la casa... pardon... lo yacht sarebbe a prova di terremoto.
    Il problema secondo me non è tanto la lavatrice.
    Il problema è che quei farabutti di costruttori di frigoriferi casalinghi costruiscono frigoriferi cui cerniere sono stuzzicadenti, quindi appena ti appoggi con il braccio sulla porta del frigorifero, la porta cade giù.
    Nel 1950 costruivano frigoriferi che avevano cerniere robustissime, uguali a quelle che si usano nei portoni.
    Poi per incentivare il consumismo e imbrogliare la gente, hanno messo piano piano cerniere sempre più piccole, fino ad arrivare agli stuzzicadenti.
    Secondo me dovrebbero fare una legge che obbliga i costruttori di frigoriferi a mettere cerniere cui diametro del perno NON deve essere MINORE di 12 millimetri e altezza NO MINORE di 80 millimetri.
    Il perno deve essere di ferro e il foro dove gira il perno dovrebbe essere di ottone o nylon.
    Se l'azienda che costruisce frigoriferi vorrebbe fare un'altezza minore di 80 millimetri può farlo, la legge permette ma in tale caso per legge il costruttore dovrebbe mettere un cuscinetto a rulli conici, i rulli devono essere di acciaro duro come l'acciaio che si usa per le punte del trapano.
    Anche la pista dove scorrono i rulli conici dovrebbe essere di acciaio duro come l'acciaio che si usa per le punte del trapano, insomma un cuscinetto di alta qualità SKF.
    Foro del cuscinetto sempre NO MINORE di 12 millimetri.
    Un ispettore del governo italiano dovrebbe fare un test, ordinare ad una persona obesa di massa 100 kg di sedersi sopra la porta aperta del frigorifero, un'altra persona apre e chiude la porta 100 volte con la frequenza di circa una apertura ogni secondo, quindi dopo 100 volte devono essere passati circa 100 secondi.
    Se la porta non si rompe, ok ! Il nuovo frigorifero ha superato il test e può essere messo sul mercato italiano.
      Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
      CIao grazie per la risposta interessante che ho letto da cima a piede.
      Il problema non sono le vibrazioni
      ondulatorie o sussultorie Ma il nuovo pavimento LVT (vinilico) con sottofondo "morbido" (tappetno XPS 3mm + sughero 2 mm).
      Se metto un tappetino per lavatrice forse il peso si distribuisce meglio.
      Ma vedo che ogni cosa che aggiungo a casa sono derivati del petrolio potenzialmente tossici. (sottofondo XPS, pavimento plastica etc), quindi mi chiedevo se il tappetino lavatrice in lavanderia che ha già detersivi, non fosse anche lui una fonte di inquinamento domestico.
        L'ho utilizzato tempo fa il tappetino , non vedo perché dovrebbe essere tossico …
        Non rilascia nulla , è utile per attutire le vibrazioni della lavatrice . Dopo 1 o 2 anni conviene sostituirlo per pulire sotto il tappetino .
          Originariamente inviato da VecchioGhisa Visualizza il messaggio
          Potresti fare un materasso con delle canne di bambù incrociate
          Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
