Cessazione di un contatore e passaggio a trifase di un altro. - EnergeticAmbiente.it
  • Cessazione di un contatore e passaggio a trifase di un altro.
    Ciao a tutti.
    Dopo due anni dalla malattia che ha chiuso dalla sera alla mattina l'attività industriale di mio padre, ho ereditato la gestione di tutte le utenze.
    Dopo due anni non ho ancora trovato modo di sistemare definitivamente il discorso energia elettrica.
    Attualmente ho due contatori nello stesso locale, uno da 3 KWh monofase bidirezionale, per l'abitazione con FV, un secondo da 4,5KWh trifase dove mio padre lavorava.
    Nell'idea di ridurre i 600€ di fissi che spendo per quest'ultimo contatore ho chiesto l'aumento di potenza del primo per poi cessare il secondo. L'operatore di e-distribuzione, a mia domanda fatta al venditore di cambio tensione non mi ha voluto farmi il lavoro. Alludendo che è meglio cessare il primo contatore, richiederne la rimozione e poi aumentare la potenza, per evitare di fare lavori non necessari (?????).
    Qualcuno mi può dare qualche suggerimento per gestire al meglio questa situazione?
    Grazie della gentile risposta.
    FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
    2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
    Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
    Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
    È possibile che entrambi i contatori siano attestati sulla medesima fase e che la stessa sia al limite, per cui per aumentare la potenza di uno senza prima dismettere l'altro Enel distribuzione debba adeguare la linea, oggettivamente per nulla.
    Che problemi ti crea dismettere il contatore prima di aumentare la potenza dell'altro? L' aumento te lo faranno da remoto in tempo reale o quasi..
      Beh no. Passare da mono fase a trifase richiede comunque un adeguamento (= mettere i fili che mancano)
      Ma i 4 fili ci sono già in quanto ho la trifase nel contratto che voglio cessare.
        Ma l'attività rimane ? si possono mescolare due cose diverse : contratto residente con uso chiamiamolo professionale ?
        AUTO BANNATO
          Ti chiedo scusa per il ritardo con cui ti rispondo.
          L'attività è stata cessata per la malattia improvvisa di mio padre. La partita iva è cessata e lo stabile è diventato un garage, e il resto è vuoto.
          La trifase mi serve per alimentare il motore che porta l'acqua in casa, per il compressore d'aria e per il taglialegna elettrico.
          Io faccio un altro lavoro da dipendente, e mai più ci sarà attività d'impresa.
          I contatori sono uno di fianco all'altro e il secondo contatore monofase ha il fotovoltaico, quindi non posso toccarlo altrimenti avrebbe preso il volo e avrei collegato casa sotto il trifase.
          Ultima modifica di thecas; 07-07-2020, 21:37.
