La teoria secondo la quale un condizionatore è più complesso di un PC - EnergeticAmbiente.it
  • La teoria secondo la quale un condizionatore è più complesso di un PC
    Per P.C. intendo personal computer.
    L'altro giorno ho acquistato un condizionatore casalingo; siccome mi intendo di tubazioni e gas refrigeranti, i collegamenti dei tubi di rame li ho fatti io.
    Poi però dovevo collegare il condizionatore elettrico alla presa di corrente da 16 ampere e li è cominciata la tragedia.
    Come nei personal computer io mi aspettavo di collegare un cavo alla presa di corrente... Punto e basta.
    Ma c'erano 8 morsetti e allora siccome i fili che provengono dalla presa di corrente sono 3: fase, neutro e terra, io non sapevo cosa scegliere.
    Arrivati a questo punto ero indeciso se chiamare uno scienziato nucleare per collegare il condizionatore alla presa di corrente oppure chiamare un professionista che di mestiere installa i condizionatori.
    Decisi di sottomettermi all'installatore e quindi lo chiamai, lui fece i collegamenti senza volere dare spiegazioni e poi finalmente il condizionatore funzionava.
    La mia domanda è....
    Perché 3 anni fa quando acquistare un personal computer di ultima generazione, collegai lo spinotto in 2 secondi senza necessità di chiamare uno scienziato nucleare ?
    Mi viene spontaneo pensare che il condizionatore casalingo è molto più complesso di un personal computer, però poi ho avuto dei dubbi perché chi progetta i personal competer potrebbe progettare di mettere i morsetti di alimentazione elettrica dentro la scheda madre, cioè se io voglio alimentare elettricamente il personal computer, lo smonto... Similmente al condizionatore cerco nella scheda madre i morsetti di alimentazione elettrica e quindi collego i fili, ma sarebbe un lavoro pericoloso e difficile.
    Pericoloso nel senso che se sbaglio a collegare, potrei fare dei danni irreversibili.
    Nel caso del personal computer con i morsetti sulla scheda madre non dovrei correre rischi e quindi dovrei chiamare uno scienziato lunare per collegare il personal computer alla rete elettrica casalinga, oppure dovrei chiamare uno scienziato NUCLEARE, oppure un professionista che installa il personal computer in casa.
    Ma questo ultimo professionista che installa personal computer vuole essere pagato, (che ne so) 200 euro per fare la installazione di scemo.
    Poi c'è quell'altra teoria secondo la quale occorre fare manutenzione del condizionatore almeno una volta all'anno, questo significa che ogni 2 anni devo buttare via un condizionatore per sostituirlo con un nuovo, questo perché i progettisti di condizionatori hanno progettato i condizionatori in modo tale che non è possibile smontare i filtri per pulirli.
    Avrebbe dovuto essere che tramite maniglia e cerniere (in 2 secondi) apro la lamiera che sta sopra, altri 2 secondi estraggo il filtro e poi lo lavo.
    Ma cosi non è !
    Occorre perdere mezz'ora di scemo per svitare le viti delle lamiere e comunque è tutto inutile perché non è assolutamente possibile estrarre i filtro.
    Arrivati a questo punto io vorrei sapere chi è quel dèficiente asino che progetta i condizionatori casalinghi.
    Ultima modifica di uforobot; 17-06-2020, 18:33.
