L'asse terrestre emerge dai ghiacci del Polo Sud! - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • L'asse terrestre emerge dai ghiacci del Polo Sud!
    The South Pole has warmed three times faster than the rest of the planet in the last 30 years due to warmer tropical ocean temperatures, new research shows Monday.
    The resulting accelerated ice melting, in turn, brought in plain sight the bearing at the Earth's axis southern end, a
    joint Britain-New Zealand expedition found.
    U.S. Geological Service is urging the U.S. Navy to send a submarine craft at the North Pole, in order to verify whether a corrisponding chasm has formed there; if this were the case, it would be worrying because that could mean that the axis is moving from its usual location. Indeed, should the pin completely come out of its seat, the planet would become unbalanced, the USGS president warned.
    Questions arise now about the Eath's internal heat source: may it be that heat comes from the friction between the planet and its pivot?
    More research is needed, the study's lead scientist concluded.
    Ultima modifica di Mosley; 01-07-2020, 02:48.
    E' tragico che una notizia così grave passi inosservata, rende bene l'idea di quanto importi veramente il destino dell'umanità. Il nostro Governo dovrebbe essere il primo ad occuparsene, anche per giustificare tutti i soldi spesi per le missioni in Antartide.
    La tecnologia di cui disponiamo e di cui tanto ci vantiamo dovrebbe offrire soluzioni, o almeno uno scenario dei rischi futuri. Oltretutto, mi sembra che non esistano studi in proposito salvo il fantascientifico Progetto Sledge Hammer del Governo americano.
    <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
      C'è un link a questa notizia?
      Originariamente inviato da freeway Visualizza il messaggio
      Non solo, dovrebbero anche giustificare il perché degli investimenti spaziali e in tutte le varie tecnologie e attività superflue al posto di dedicarsi a preservare il pianeta.
        Peccato, il progetto Sledge Hammer (trad. "prendilo a mazzate e ricaccialo dentro") secondo me funzionava.
          Originariamente inviato da WuWei Visualizza il messaggio
          Wuwei alle feste mi sai che sei sempre il centro del divertimento. Ti pareva una notizia verosimile? . O meglio le prime righe sono vere ma quando parla del cuscinetto a sfere del'asse di rotazione del pianeta. E su dai!
          PS le inutili attività spaziali hanno notevoli ricadute anche sul monitoraggio e cura del pianeta.
            Originariamente inviato da Darwin Visualizza il messaggio
            no. Però ce ne sono di più assurde spacciate per vere.
            alcune indubbiamente. Altre hanno obiettivi decisamente meno nobili
              ahi ahi ahiai sir.ra longari .... mi è caduta sull'uccello !
              sei incredibile, basta che leggi una ..... gigantesca che abbia un tono, PUR DEMENZIALE se "sembra" eccologgico che ti afezioni subito
              questa trappola era solo per fare affiorare certe mentalità distorte
              comunque quella di ricacciare l'asse terrestre sottoterra con un gigantesco martello al contrario mi sembra della massima serietà
                tornando agli aspetti seri del problema
                il vero problema è che si è verificato al polo sud che è in basso sul pianeta
                se si fosse verificato al polo nord la situazione sarebbe stata più semplice da risolvere perchè bastava versare del WD40 su cuscinetto scoperto e rimaneva solo il problema secondario di quel poco lubrificante disperso nel terreno
                ma dato che è scoperto quello del polo sud non si più nemmeno versare lubrificante perchè essendo l'apertura direzionata verso il basso il lubrificante andrebbe disperso allontanadosi tutto dal terreno, meno male che in quel luogo l'anergia cinetica causata dalla forza centrifuga è nulla altrimente andrebbe lubrificante dappertutto
                questo si che sarebbe un problema ecologico grave
                  È' la dimostrazione di come qualunque "notizia" anche la più inverosimile diventa immediatamente affidabile se supporta le incrollabili certezze dei vari "believer". L'uso della logica e il controllo delle fonti non è contemplato nel loro approccio mentale : se mi piace e' vera .....e basta !
                  Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                    Anche quando vai a pescare, quel che prendi dipende dall'esca...
                      Siete un pelino patetici eh
                      Il dubbio che richiedere la fonte abbia un significato non vi sfiora neppure...
                        Non capisco il senso di questi messaggi ridicoli , per prendere in giro qualcuno ???
                          Originariamente inviato da Mosley
                          Oh, vedo che sto pian piano risalendo nella tua considerazione, l'altra volta ero un imbecille.
                          Ma non ho capito cosa non ti sia chiaro nella mia "c..zo di risposta"; non mi credi capace di imbastire un chiappacitrulli come questa discussione?
                          Cmq produrre tale materiale dipende dalla ispirazione di Talìa, la più scontrosa delle Muse: solo lei poteva guidarmi al posto giusto nel momento giusto (South Pole warming three times faster than rest of Earth: study – Raw Story).
                          Ma rispondimi pure come credi, anzi, non farti scrupoli, può darsi che ne esca qualche spunto comico.
                          Saluti.
                          M
                          Debbo dissentire da questo modo di proporre una nuova discussione , dire acchiappacitrulli non mi pare comico, ne serio …
                            Chiudo la discussione.
                            Foriera solo di insulti e di nessun contenuto.
                            Eroyka
