Trovato quasi nulla! Anche i FluxGate di Bedini sono replicati malissimo, seza capire i fondamenti che io so bene; si: quattro cose fondamentali, ma ragionate.
Appunto se io o qualcuno produrrà qualcosa non copiate mai come se fosse un progetto. Sono da interpretare, in primo luogo come rifacimento di una idea controllando passo a passo con le regole fondamentali da rispettare.
Per le idee, è meglio esperimentare che progettare. Visto che c'è niente filmato guida su divaricazione degli apici del TOMI TRACK APERTO, occorre fare prove, e per il TOMI TRACK CHIUSO prima di ideare congegni è meglio verificare se è possibile fare girare questo che allego.
E per il TOMI TRACK che oscilla su lineare ?
Vabbè, allora due cose da produrre se si riesce: un 20 magnetini per fare una uida sempilce lineare con divaricazione agli apici per osservare se l'ingresso e l'uscita possono essere LIBERATI.
Se invece resteranno VINCOLATI, allora prima la prova di funzionamento della cremagliera, e poi lo stesso in curva (se occorrono i cunei o se ci si accomoda comunque).
O su macchina sperimentale apposita oppure comeviene, tenere d'occhio le calamite e loro da sole per un po' .
Buongiorno.
Buongiorno.
