Perchè? Non sono mica così stupidi!
Energia e tecnica per i viaggi nello spazio.
Questa discussione è chiusa.
Di certi punti di vista credo facciano a meno di preoccuparsi in Esa. E non solo.
Comunque pare che a dispetto della "commissione d'inchiesta" reclamata dai contribuenti indignati Esa abbia già deciso di finanziare la seconda parte della exomars, con annesso rover. L’Esa dice ok alla seconda parte della missione Exomars - Il Sole 24 Ore“Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.” Bertrand Russell
Giusto, BE!
Stiamo alla tecnica per favore -escluso il posizionamento del baricentro, perché è tabellato come facezia (il posizionamento, non il baricentro): zagami poco sopra diceva di fare la Stazione Spaziale rotante, che a me sembra una bellissima idea, mentre livingreen sembra una stupidaggine, vorrei sapere cosa c'è che non va in questa configurazione, che sono rotanti due su tre delle Stazioni Spaziali di Urania.
Però la Stazione Spaziale, pur ruotando, sta ferma, cioè, sta in un'orbita, insomma, se è una Stazione in giro fra i pianeti non ci può andare, ochei? Quindi si potrebbe dire che in "Energia e Tecnica per i Viaggi nello Spazio" è un po' OT, d'altronde si potrebbe sostenere che per andarci, sulla Staz. Spaz, e per partirne, bisogna viaggiare, come le stazioni del treno che in sé sono fisse ma consentono l'efficiente funzionamento del sistema, anzi ne fanno parte integrante tanto è vero che vengono commissionate ai più grandi Architetti, e mentre auspico che si lasci Schiaparelli riposare in pace nella buca che si ha scavato su Marte, concludo:
- sgombrato il campo dai dubbi sul Psznmnt dl Brcntr che-ricordo- se sta basso è meglio;
- risolto il problema delle scorte (aria acqua energia cibo carburante ...);
- risolto anche quello di un alloggio confortevole e sicuro una volta risolto quello di posare felicemente i Nostri sul suolo marziano,
concludo, dicevo, che non vedo ragione per la quale questi bravi ragazzi -e ragazze, immagino- debbano stare in assenza di peso per chissà quanto tempo, mentre conferendo alla Stzn Spzl la funzione di centrifuga l'equipaggio potrebbe avere la sua pseudo-gravità, molto apprezzata penso anche nello
nello svolgimento, diciamo, di certe
di certe, diciamo, funzioni corporali.
Saluti.
T
Uhmmm... la domanda solletica anche me.... forse aumenterebbero le problematiche nell'attracco degli shuttle dedicati ai rifornimenti?
Ma io pensavo ad una stazione orbitante attorno alla terra non a zonzo per il sistema solare
Se si stà parlando della nave che porterà uomini su Marte credo che una sezione rotante per creare una minima gravità ci starebbe senz'altro bene. L''assenza di gravità è uno dei fattori di rischio medico principali in un viaggio di mesi.
Ma non credo che siamo ancora a questi livelli. Non l'Esa comunque. Magari Elon ci stà pensando...“Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.” Bertrand Russell
Ragazzi ci sono altre priorità ancora irrisolte per i viaggi spaziali , non sono tutte rose e fiori.
Secondo me una delle priorità è come uscire e rientrare indenni sulla terra senza pericoli . Affrontando questo problema ora si potrebbe andare su Marte o sulla luna con più sicurezza .
Mi basta ricordare i morti e le missioni fallite in questo senso sia da parte russa che americana .
Insomma un po come costruire una nave che possa viaggiare nello spazio in sicurezza ed approdare al porto in sicurezza .
Ci avevano tentato con schuttle , ma il progetto è stato abbandonato , ma quella ancora è preistoria dell'aeronautica .
L'unico modo che si conosce attualmente di uscire per uscire nello spazio è quello di un razzo abbastanza potente per sfuggire alla forza di gravità .
L'unico modo di rientrare è quello di tuffarsi a pesce con lo scudo termico protettivo e frenare con i paracadute .
Sistema molto rischioso , mi basta ricordare nella storia dell'astronautica i morti che ci sono stati da parte russa ed americana .Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
bene, vedo che stiamo tornando sul tecnico...più o meno.
Difficile moderare se TUTTI continuate a trattarlo come un 3d "da bar".
Zagami non credo sia l'unico modo conosciuto, è solo a mio avviso il più "conveniente".
In partenza l'alternativa sarebbe imprimere da terra una velocità (cioè energia cinetica) sufficiente, tipo proiettile, e non sarebbe salutare per gli astronauti.
In arrivo l'uso dell'attrito per dissipare l'energia cinetica serve a evitare di doversi portare dietro una quantità enorme di combustibile per frenare solo coi razzi.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Si allora restiamo sempre con la barca a remi o al massimo con quella a vela .
Ma che discorsi Riccardo , la tecnica aerospaziale deve progredire per rendere i viaggi spaziali più comodi e più sicuri .
Quando Cristoforo Colombo andò nelle americhe ci andò con le caravelle , mica con la barca remi .
Oggi ci andiamo comodamente o con navi da crociera o con aerei .
Quello che dico io è che prima di pensare di affrontare viaggi incogniti e insicuri ,come su Marte , bisogna perfezionare i viaggi dalla Terra allo spazio e dallo spazio alla Terra .
Non che sia sbagliato mandare qualche sonda su Marte , ma già lo ha fatto la NASA .
Prima secondo me dovrebbero essere risolti dei problemi che sono antecedenti a queste missioni .
Io da manager farei questo , in quanto vi sarebbero delle ricadute economiche a breve termine come il turismo spaziale e questo senza pesare sui bilanci dei singoli stati ma su investimenti privati .
Poi naturalmente i politici possono fare quello che vogliono, anche buttare soldi dei contribuenti al vento o su un altro pianeta, se i contribuenti sono contenti ...Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Le mie sono fantasie ?
Io ho detto :
Ma io non sono un manager dell'ESA , ma avrei fatto quello che ho detto .
Cosa c'è che non ti torna , forse non sono libero di pensarla cosi ?
Populismo anticasta?
Quale casta ?
Quella dei politici ?
Ma cosa sto dicendo di falso , se tutti i giornali sono pieni ogni giorno di questo populismo?
Io sto parlando di tecnica spaziale e del perché andare su Marte OGGI NON è UNA PRIORITA'.
Io ho detto la tecnica aerospaziale deve progredire per rendere i viaggi spaziali più comodi e più sicuri , dicendo questo sto parlando di casta o qualcosa che non ti quadra ?
Ma questa è una mia personale opinione , non sono libero di esprimere una mia personale opinione ?
Puoi essere tu o altri anche esperti di astronautica ed io pure , non possiamo avere vedute diverse su cose si deve fare prima ?
Auguri a te ed alla moderazione .
Ma io qui parlo ai confini della scienza e di quello che si potrebbe fare in teoria , ma non si è fatto , pur essendo possibile in base alle nostre conoscenze scientifiche .Ultima modifica di experimentator; 06-12-2016, 17:02.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioMa io pensavo ad una stazione orbitante attorno alla terra non a zonzo per il sistema solare
Cmq mi compiaccio che anche BE conviene che lunghi periodi in assenza di gravità non sono salutiferi.
Cmq non c'è (quasi) film spaziale che non ci sia una Stazione Spaziale ruotante; qualcosa vorrà dire.
Cmq avrei piacere che livingreen si espandesse sul concetto che "l'inutilità di una stazione spaziale intorno alla terra che costa come l'interno PIL mondiale di quarant'anni per fare le stesse cose che si fanno già con costi decine di migliaia di volte inferiori", naturalmente con parole amorfe tali da non incappare nell' OT e/o nella facezia, talquale avanzai or non è tanto insieme a considerazioni sul Posizionamento del Baricentro il dubbio che tutte queste spese fossero giustificate di fronte a miliardi di sottonutriti (E di sottonutritE, naturalmente) ma ricadde nell' OT e nella facezia, quindi okkio a come ti esprimi, nel frattempo auspico che le leggi tagliagambe esecrate da zagami vengano in qualche modo edulcorate, senza pregiudizio di ulteriori commenti evocativi, quale quello a proposito di Cristoforo Colombo, perché la riserva di aneddoti è praticamente infinita, a partire da Scilla per finire a Cariddi, passando per le Frasi Famose di Tuttiisaggi, ivi compresi i Fratelli Wright e il calabrone inetto al volo, le sappiamo già tutte quindi cerchiamo di procedere senza esumare gli Antichi, tipo Aristogitone di Samo il quale per primo sostanziò la formula "Fammi vedere le carte", formalizzata venti secoli dopo da G. Galilei, il quale faceva riferimento alle sensate esperienze, talché sorge il dubbio di quanto sia sensato inviare robot o equipaggi umani nello spazio e oltre, a fronte dei miliardi di mortidifame, ma questa è una facezia e quindi stiamo alla tecnica dei viaggi nello spazio: non ho capito cosa c'è -TECNICAMENTE- che non va nel fatto che la navicella ruoti.
Cmq il dubbio che tali risorse potrebbero essere allocate diversamente ce l'ho, del che chiedevo conforto o motivata dismissione, incappando a mia volta nei rigori dell' ukase, inquanto elucubrazioni non-tecniche, del che mi guardo bene dal riproporre.
Saluti.
T
La stazione spaziale non costerebbe quanto l'intero PIL mondiale , chi l'ha detto ?
E' tutto da dimostrare ...
I costi potrebbero scendere e di molto rispetto a quelli che conosciamo oggi , come hanno dimostrato i russi che hanno sostituito con vettori Soiuz lo schuttle .
Diciamo per la verità che le industrie del settore ci lucrano molto sull'affare spaziale , che potrebbe costare molto di meno .
La stazione spaziale rotante potrebbe costare anche meno della stazione ISS , in un prossimo futuro costruendola con moduli assemblabili tutti uguali o quasi nella struttura esterna .
Si potrebbe partire costruendo solo 4 moduli collegati a croce e poi proseguire aggiungendo altri moduli in seguito .
Il numero di moduli potrebbe variare da 8 anche 20 o più , come stabilito in fase di progetto iniziale .
Si potrebbe cosi incentivare il turismo spaziale .
Ma per fare questo bisognerebbe che venga realizzato un velivolo come un aerbus, o aereo di linea, che riesca ad uscire ed entrare in tutta sicurezza dalla nostra Terra .
Questo sarebbe possibile farlo , ma si è perso tempo in altre cose .
La stazione spaziale rotante o un velivolo rotante che elimini il problema dell'assenza di gravità per i lunghi viaggi , come su Marte , potrebbe anche diventare un velivolo spaziale per visitare altri mondi , dotati di tutti i confort , compresi cibi normali non in scatola o disidratati.
Se per qualcuno sto dicendo delle cose storte può benissimo dire la sua .
Che la politica influisca sulla ricerca spaziale è anche innegabile . Quindi cosa c'è di astruso ?Ultima modifica di experimentator; 07-12-2016, 03:47.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
questa della stazio rotante l'abbiamo già disquisita all'inizio del 3D così come la storia del rientro. La fisica è nota ed arcinota e tutti questi incidenti al rientro fortunatamente non ci sono stati:sono tre
soyuz 1 mancata apertura del paracadute 1967
soyuz 11 depressurizazione 1971
L'unico veicolo disintegratosi è stato quello più "esotico" lo Shuttle Columbia per la perdita al decollo di alcune mattonelle protettive le mattonelle dello shuttle erano rognose molto fragili e quasi tutte diverse tra loro (prodotte con nostri materiali dello stabilimento di Rheinfelden).
ora ci sono state 130 missioni Soyuz, 6 vostok,2 voschod, 7 mercury, 10 gemini,11 apollo,132 shuttle e 7 shanzu che hanno portato su e riportato giu i propri astronauti.
sfortunatamente sono morti 18 astronauti in missione (i due shuttle pesano tanto con 7 persone alla volta) a questi aggiungiamo 3 morti nell'incendio durante test a terra
Non vorrei che il Posizionamento del Baricentro, già problematico sul lander, si ripresentasse sulla Stazione Rotante, per dire, se uno si sposta dalla periferia al centro, tutto il baricentro si sposta in conseguenza, influendo sull'equilibratura dell'oggetto roteante, che non girerebbe più liscio, ma avrebbe oscillazioni e forse vibrazioni, pertanto converrà che prima di farla, la Stazione Rotante, ne discutiamo a lungo i pregi e i difetti, a scanso la NASA o chipperessa ce ne rifili una difettosa.
...mica con la barca remi...
...Allora la puoi rifornire quanto ti pare ma su Marte non ci arriverà MAI!...
IL problema dello spostamento dei pesi nella stazione rotante esiste ed è reale , come una ruota dell'auto che richiede l'equilibratura se viaggi ad alta velocità , per basse velocità questo problema non viene avvertito .
Ora bisogna considerare nel caso della stazione rotante l'enorme massa della stazione rispetto alla piccola massa di un uomo che si muove all'interno di essa .
Secondo me, da questo raffronto della velocità relativamente bassa di rotazione e della massa 100 mila volte superiore ,non dovrebbe succedere nulla , ma comunque sarebbe preferibile prevedere un sistema di bilanciamento delle masse automatico con una sorta di contrappesi situati all'esterno della stazione .
Ma sono problemi facilmente risolvibili , facendo delle prove a terra su come dovrebbe essere fatta la stazione .
Niente deve essere lasciato al caso . Tutto quello che va nello spazio deve essere prima provato a terra .
Non facciamo come la schiaparelli .Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Anche quello può essere previsto , chi ha detto di no , cosi almeno anche tu ci potrai andare .
Se abbiamo mandato una pizza italiana su Marte , che i marziani si sono subito cotti a dovere , non vedo perché non possiamo mandarla a qualche migliaio di km .Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
oddio ma quante stupidaggini...
Le stazioni rotanti sanno di fantascienza e il motivo a me sembra ovvio: la rotazione sarebbe efficace solo con dimensioni notevoli delle astronavi,e noi siamo ancora ad astronavi che sono poco più di un proiettile.
I film si avvereranno tra qualche decina o centinaia d'anni...
Comunque lo sbilanciamento è un falso problema, non solo perchè le masse (non pesi...) in spostamento sarebbero trascurabili, ma anche perchè introdurrebbe semplicemente un leggero spostamento (minimo) del baricentro globale intorno alla sua traiettoria, ma senza cambiare la stessa.
Un po' come il moto della Terra intorno al sole... e visto che siamo tutti tecnici non sto a spiegare a cosa mi riferiscoI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
No caro: hai cominciato tu.
Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggio...
E idem il problema dei pesi (ancora col famoso baricentro, vero?) lo hai citato tu, con tanto di "soluzione":
Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggioIL problema dello spostamento dei pesi nella stazione rotante esiste ed è reale , come una ruota dell'auto che richiede l'equilibratura se viaggi ad alta velocità , per basse velocità questo problema non viene avvertito .
Secondo me, da questo raffronto della velocità relativamente bassa di rotazione e della massa 100 mila volte superiore ,non dovrebbe succedere nulla , ma comunque sarebbe preferibile prevedere un sistema di bilanciamento delle masse automatico con una sorta di contrappesi situati all'esterno della stazione ....
Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggioLa stazione spaziale rotante potrebbe costare anche meno della stazione ISS , in un prossimo futuro costruendola con moduli assemblabili tutti uguali o quasi nella struttura esterna .
Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggioSi potrebbe partire costruendo solo 4 moduli collegati a croce....Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggio... e poi proseguire aggiungendo altri moduli in seguito . Il numero di moduli potrebbe variare da 8 anche 20 o più , come stabilito in fase di progetto iniziale .
Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggioSi potrebbe cosi incentivare il turismo spaziale .
Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggioMa per fare questo bisognerebbe che venga realizzato un velivolo come un aerbus, o aereo di linea, che riesca ad uscire ed entrare in tutta sicurezza dalla nostra Terra .
Non attribuirmi mai più frasi mai dette.
Come al solito non hai capito na mazza .
Del forno a legna per la pizza ne hai parlato tu con il tuo spirito di patata .
Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggioComunque è vero, che stazione spaziale sarebbe, senza una pizzeria col forno a legna?.Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggioForse hai confuso una stazione spaziale con una nave da crociera come quelle che si vedono dalle tue parti. O pensi forse che i cibi freschi e una cucina spaziale costino zero? Se la NASA o l'ESA proponessero una cosa simile, li degraderebbero a spazzini o a forestali..
E poi intelligentone che sei ,secondo te come potrebbero essere smaltiti tutti gli scarti se non riciclando i tutto all'interno della stazione stessa ?
Ma c'è bisogno che ti do la pappa col cucchiaino ? Vuoi disegnata la stazione ? Vuoi i progetti ? Vuoi vedere le stanze da letto salotto cucina? Vuoi vedere il WC ?
Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggioE già che ci siamo, grazie per aver detto come dovrà essere una stazione spaziale:
Infatti è proprio quel che fanno con la ISS.
Proprio come la ISS.
Proprio come la ISS.Proprio come la ISS. Sedici moduli più gli elementi di servizio.
Si tratta solo di fare delle modifiche per rendere la stazione rotante ,in fase iniziale di progetto .
Nella stazione tutto può essere riciclato e tutto deve essere riciclato ;anche con serre di coltivazione di prodotti vegetali.
Quindi non ti porre il problema se debbono passare gli spazzini .
Eventualmente ti proporrò per quell'incarico . Lo stipendio è ottimo non ti lamentare .
Vai a trollare da qualche altra parte, vai .Ultima modifica di experimentator; 07-12-2016, 16:23.Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
