Energia e tecnica per i viaggi nello spazio. - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
    @teoria
    Nello spazio esterno c'è già il vuoto ... o pressoché tale, in base a quale "magia" un contenitore o bolla in cui è stato creato il vuoto dovrebbe sfuggire alla forza di gravità?
    Ma soprattutto...
    Si ! Teoria del tutto scrive sempre cose senza valore e noiose, ma senza volere questa volta ha scritto una cosa giusta, ma non è stato capace di esprimersi adeguatamente.
    Lo spazio vuoto cosmico, (quello che sta fra i pianeti, le stelle e le galassie), non è veramente vuoto vuoto, esso è attraversato dallo spaziotempo e ci sono particelle virtuali che compaiono e scompaiono in continuazione.
    Attualmente non esiste una tecnologia capace di fare il vuoto vuoto, da ora in poi io chiamerei super vuoto perché ripetere 2 volte la stessa parola non è estetico.
    Dicevo...
    Attualmente non esiste una tecnologia capace di fare il super vuoto.
    Se ci fosse, davvero si creerebbe uno scudo antigravità che permetterebbe di viaggiare nello spazio in modo molto efficiente.
    Gravità, onde elettromagnetiche, magnetismo ed elettrostatica riescono a propagarsi nel vuoto spaziale ordinario perché il vuoto non è vuoto, esiste cioè un supporto.
    Come l'aria è un mezzo per trasmettere le onde sonore, circa allo stesso modo il vuoto ordinario è un mezzo per trasmettere gravità, onde elettromagnetiche, magnetismo ed elettrostatica.
    Nel vuoto ordinario non è possibile trasmettere onde sonore, nel super vuoto non è possibile trasmettere la gravità quindi si crea uno scudo anti gravità.
    Un osservatore esterno che potesse vedere un orologio che sta nel super vuoto, vedrebbe le lancette girare a velocità infinita e quell'orologio si distruggerebbe subito, (cosi vedrebbe quell'osservatore esterno).
    Al contrario, un osservatore che si trovasse nel super vuoto, vedrebbe intorno se un universo eternamente fermo ed immutabile.
    Il super vuoto è l'esatto contrario del buco nero, infatti un osservatore che si trovasse vicinissimo ad un buco nero, vedrebbe l'universo intorno a se muoversi molto velocemente, quasi a velocità infinita, potrebbe quindi avere il tempo di vedere la fine dell'universo esterno.
    Il buco nero rappresenta il super pieno, quindi NON adatto assolutamente per fare lo schermo antigravità.
    • Il massimo vuoto che si ipotizza e' un'atomo al mq3. Ottenendo questo grado di vuoto dovrei essere piu leggero del nostro spazio del sistema solare che sembra che sia piu pieno di quanto pensiamo.
      se riuscissi a creare un vuoto estremo dovrei galleggiare nel'aria o no?
      • Cos'è un metro quadrato al cubo? Un tesseratto?
        • Capisco che aprire un libro di fisica e provare a ragionare possa essere difficile quindi proviamo con esempi semplici.
          L'aria "galleggia" nel acqua? Si, bene, e allora perché nello shuttle = spazio l'acqua galleggia nel aria?
          Ripeto la domanda già posta: cosa c'entra il Principio di Archimede con la gravità?
          P. S.
          Altra domanda semplice semplice che dovrebbe farvi riflettere sul vostro errore. Io e il tesserato di BE che peso abbiamo nello spazio?
          Ultima modifica di Lupino; 07-10-2019, 13:26.
          • dipende dove ti trovi perche' la luna non precipita sulla terra di massa maggiore?
            perche' la luna gira attorno alla terra mentre potrebbe girare attorno al sole?
            E perche' io dovrei restare disperso nello spazio invece di girare anche io attorno al sole o la terra o alla luna? se ho la stessa spinta della terra non vedo perche' io debba restare fermo mentre la terra si muove.
            • pesa di piu un palloncino vuoto o uno pieno di aria?
              se scaldo l'aria di un palloncino si espande e vola. Quindi se non creo il vuoto aspirandolo ma creo un vuoto facendolo espandere con un'esplosione ,il vuoto che creo e' uguale o cambia?
              • non bere troppo a cena
                • Tutte affermazioni che non c'entrano una beata fava con quanto ti è stato domandato, segno che: o non hai capito le domande, o non conosci le risposte o, semplicemente, ti viene meglio ignorare quanto ti viene detto in modo da non dover ammettere le castronerie che spari.
                  Ah, per inciso...
                  ...perche' la luna gira attorno alla terra mentre potrebbe girare attorno al sole?...
                  ...oltre che in fisica vedo che le carenze sono molteplici anche in astronomia, la luna gira eccome attorno al sole: mai sentito parlare di movimento di traslazione?
                  • teoria del tutto ti consiglio un libro o due di scienze di quelli da scuola media, sono sufficienti a chiarirti un po di dubbi. Poi andiamo su cose più complesse
                    • l'aria e' piu leggera del'acqua e galleggia.
                      l'elio e' piu leggero del'aria e vola.
                      lo spazio e quindi il vuoto e' piu leggero del'aria (forse si ferma nella testa di qualcuno) e va nello spazio infatti non mi risultano spazi vuoti sulla terra a parte negli acceleratori di particelle.
                      Chiedo a te se dovessi riempire un palloncino di vuoto mantenendogli la forma di palloncino dove si posizionerebbe nello spazio terrestre
                      • ...se dovessi riempire un palloncino di vuoto mantenendogli la forma di palloncino dove si posizionerebbe nello spazio terrestre...
                        Esattamente dove termina l'aria o, meglio, esattamente dove il peso del palloncino o comunque del contenitore che lo racchiude raggiunge l'equilibrio con la spinta idrostatica data da questa.
                        Anche ipotizzando raggiungesse il limite di Karman non sarebbe comunque sufficientemente in alto da potersi sottrarre alla gravità terrestre.
                        Ri-ripeto le domande già fatte...
                        Cosa c'entra il Principio di Archimede con la gravità?
                        ... e questa volta vediamo di dar loro una risposta.
                        - L'acqua, sotto forma di micro o macro-bolle (tensione superficiale) galleggia al interno del aria contenuta nello Shuttle o di una stazione spaziale in quanto non vi è gravità.
                        - Il principio di Archimede, in assenza di gravità, non ha validità. Infatti sia Fa (forza di Archimede o spinta idrostatica), sia Fp (forza peso), ambedue uguali a ?gV, essendo g = 0, diventano pari a 0
                        - In base a quanto su detto, io e il tesseratto di BE, nello spazio, abbiamo il medesimo peso... cioè zero!!!
                        • Se verificate lo spazii del sistema solare non e' vuoto perche' contiene ancora percentuali di atomi quindi arrivato alla quota limite potrei ancora piu semplicemente svuotare il mio vuoto e portarlo al nulla. A questo punto potrei galleggiare e aquistare una direzione nello spazio senza bisogno di motori.
                          Potrei essere pazzo ma la terra non mi sembra usi motori cosa mi impedisce di pensare che tra un'atomo e l'altro abbiamo questi spazi di nulla che gli permettono di galleggiare nello spazio?
                          Una navetta con questa tecnologia ci potrebbe sembrare o no un discovolante?
                          Velocita elevate senza motori con scatti rapidissimi probabilmente per mantenere il vuoto devono mantenere un'esplosione continua talmente veloce da impedire il ritorno degli atomi.
                          Il vantaggio sta che gli atomi tentano di riempire il vuoto quindi potrei mantenere il vuoto tale non aspirandolo ma creando micro esplosioni dal'interno in modo da creare un palloncino mantenuto gonfio come volume ma non come atomi.
                          • ...svuotare il mio vuoto e portarlo al nulla...
                            ok, ci ho provato... buona continuazione
                            • ma è possibile accettare che individui deliranti mandino in vacca le discussioni? la moderazione non può nulla? Chiedo per un amico.
                              • Ahimè non sono moderatore in questa sezione e comunque, il fatto di essere "ai confini della scienza", permette anche queste cose
                                • Chiedo a voi che a quanto pare siete piu esperti. Se per il rientro di una navetta in atmosfera dovessi riempire o meglio svuotare un certo volume della navetta, e non penso ci siano problemi a farlo,il rientro sarebbe identico o meno impattante?
                                  • un metro cubo di vuoto che peso puo' sostenere se un metro cubo di elio sostiene circa un kg?
                                    utilizzandolo come paracadute semplificherebbe i rientri e le uscite dalla nostra atmosfera.
                                    • Fatto salvo il principio di Archimede (un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto pari al peso del volume di fluido spostato), per la caduta dei gravi si va invece con la formula dell'accelerazione x il quadrato del tempo, come vedi la componente peso è ininfluente, ovvero, in assenza di fenomeni di attrito, una piuma in caduta libera acquista la stessa velocità (ovvero percorre la stessa distanza) di un'incudine, a parità di tempo! Incredibile, ma vero e scientificamente dimostrato.
                                      Ora però spiega cosa c'entra col tema di questa discussione.
                                      Ultima modifica di nll; 09-10-2019, 18:46.
                                      • Originariamente inviato da Darwin Visualizza il messaggio
                                        ahimè la moderazione rigida è mal tollerata ed è stata frequentemente contestata...quindi si lascia correre confidando nel buon cuore degli utenti, che si diano un limite da soli
                                        Magari se li lasciate soli nei loro deliri prima o poi si stancano, non date da mangiare a troll e utenti che hanno poco da fare!
                                        • Originariamente inviato da teoria del tutto Visualizza il messaggio
                                          E' un esperimento abbastanza semplice. Ti procuri un pallone da 80 mc e lo riempi di elio. E decolli. Poi verso i 2500-2600 metri chiedi che ti sostituiscano tutto l'elio con un bel vuoto spinto spinto e lo usi come ""paracadute"".
                                          Secondo me comunque vada l'esperimento la scienza ne trarrà giovamento.
                                          • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                                            questa non te la passo
                                            una cosa è moderare le opinioni, un'altra è moderare le idiozie
                                            male è fare il contrario
                                            • voi avete ragione ma il vuoto inizierebbe a rallentare la navetta molto prima del comune elio.
                                              Un palloncino pieno di acqua non affonda. Un palloncino pieno di elio arrivera ad una certa quota limite ma un pallone pieno di vuoto potra arrivare a quote molto piu elevate. portando con se piccoli satelliti senza uso di enormi razzi oppure sfrruttando piccoli razzi per il posizionamento.
                                              • un palloncino pieno di vuoto che gallaggia nel vuoto perchè lui è vuoto vuoto ?
                                                potresti spiegare meglio il concetto a noi ignoranti ?
                                                • Se dentro il pallone fai il vuoto, significa che sulle pareti esterne hai la pressione di 1bar, che non è affatto poco, se dentro hai veramente il vuoto. Significa che il tuo pallone è in realtà un contenitore sufficientemente robusto da reggere la spinta esterna, ovvero serve un materiale resistente e di conseguenza di un certo peso. Fidati, non è mai capitato di far volare della strumentazione su palloni aerostatici a vuoto, si usa riempire i palloni con gas più leggeri dell'aria ambiente.
                                                  • perdona, ma questo non l'ho nemmeno scritto perchè lo considero ovvio, ma se partiamo dalla tua tesi (peraltro giusta) è fin troppo evidente che non si può, anzi ho pure volutamente omesso che un pallocino con il vuoto non si gonfia ma collassa ……. !
                                                    voglio sentire "l'altra campana" è facile affermare, meno argomentare
                                                    • nel nostro spazio il vuoto contiene un atomo al cm3 se il mio pallone pieno di vuoto quindi il vuoto piu estremo si pensa sia di un'atomo al m3, se ottenessi questo vuoto potrei arrivare a quote dove non sarebbe piu necessario una potente via di fuga dalla gravita ma basterebbero piccoli razzi di posizionamento.
                                                      Potrei caricare il mio volume di vuoto nello spazio e portarlo a terra.
                                                      Non dico sia semplice da realizzare ma possibile
                                                      • anche se non mi convince affatto seguo per un momento la tua tesi
                                                        immaginiamo un pallone da 100 metri cubi, invece che contenere 100 atomi con noi ignoranti facciamo tu riesci a non metterne nemmeno uno, ne consegue che il peso del palloncino sarebbe minore di quanto pesano 100 atomi
                                                        cioè il bilancio di massa ti permetterebbe di sollevare BEN 99 atomi
                                                        lasciando da parte i viri discorsi più intelligenti dal punto di vista della fiisca e seguendo il tuo progetto :
                                                        cosa te ne fai di una struttura di 100 metri cubi che sia in grado di sollevare 99 atomi ?
                                                        • La mia ipotesi per non far collassare la struttura era appunto quello di non aspirare l'aria ma di creare un'esplosione costante del'elio contenuto nel pallone.
                                                          Queste premetto sono ipotesi ma se dovesi creare un pallone il qui interno abbia delle pareti riflettenti potrei inizialmente riempirlo di elio dopo di che azionando un laser potrei innescare un'esplosione costante del'elio in modo che si mantenga un movimento costante degli atomi di elio che mi permettono di espandere il pallone lasciando moltissimi spazi di vuoto.
                                                          Visto che non trovo esperimenti simili non saprei se la strada e' giusta o dovrei modificare qualcosa.
                                                          Comunque potrei portare il pallone pieno di elio ad una trentina di km da terra e avendo meno pressione esterna potrei procedere a far esplodere l'elio aumentando il volume di vuoto
                                                            ok, ho capito, possiamo finire qui questa divagazione
                                                            • perche'? ti sei gia arreso? se tu puoi usare l'aereo e' perche' qualcuno a provato a buttarsi da una montagna sebbene quelli come te lo consideravano pazzo.
                                                              Pensa al pazzo che ha fatto esplodere la benzina per far funzionare la tua macchina, a usato il fatto che la benzina aumenta di volume perche' gli atomi si distanziano creando spazi vuoti!!!!!!!!!!
