Ecco la soluzione...a puntate - EnergeticAmbiente.it
  • Ecco la soluzione...a puntate
    La soluzione ai problemi energetici ed ambientali è l' ISRU (In Situ Resources Utilization).
    Occorre eliminare tutti i gasdotti,acquedotti,elettrodotti,linee telefoniche e canali fognari.
    Adesso ci occuperemo dei canali fognari, che vanno eliminati: dalla propria costruzione non devono uscire scarichi fognari,
    e spiegherò come, iniziando col dividere, nel bagno, lo scarico dell'urina da quello della popo.
    Inizieremo a parlare dell'utilizzazione dell'urina umana in casa per varie cose utili:
    Elettricità a km zero, dall'urina luce gratis e in futuro anche 'benzina' - Adnkronos Prometeo Sostenibilità World in Progress
    e adesso studiamo bene questo schema:
    Per la popò, invece, questa è la soluzione, sempre non utilizzando condotti fognari:
    Il gabinetto solare che funziona senza acqua - Corriere.it
    prossimamente vedremo dove mandare le acque sporche del bagno e della cucina...
      Chiedo scusa agli utenti, ma questa discussione era stata postata originariamente, ed anche più appropriatamente, nella sezione Discussioni sui massimi sistemi energetici..., e poi spostata incautamente da qualche moderatore.
      Volevo inoltre dire che questi sistemi sono necessariamente più complicati e più costosi di quelli esistenti, ma inevitabili per il futuro.
      Note di Moderazione: BrightingEyes
      Non serve che tu chieda scusa a chicchessia. La stragrande maggioranza degli utenti capisce perfettamente perchè la discussione è spostata in questa sezione.
      Inoltre ti ricordo che non è consentita la critica diretta, ed incauta, alle decisioni di moderazione. In ogni caso è la moderazione che decide la sezione "più appropriata".
      Ultima modifica di BrightingEyes; 23-03-2014, 18:22.
        Franco, l'idea di fondo, di evitare le infrastrutture, tendendo all'autosufficienza individuale, è corretta. Ci ho dedicato gli ultimi 4 anni di ricerca. Quello che però non si deve dimenticare sono i numeri e la realtà: con un litro di urina ed un kg di feci al giorno non riesci neanche a tenere acceso il PC che stai usando per postare qui, figuriamoci il resto delle utenze elettriche, riscaldamento, mobilità, ecc.
        miradoc
          Eh no, io ho appena cominciato: per ora mi stò occupando dell'eliminazione delle fogne,
          poi parlerò degli impianti energetici...
            Trattamento e riciclo delle acque saponate del bagno e della cucina:
              Eliminata la fogna, ora occupiamoci dell'eliminazione dell'acquedotto!
              Occorre utilizzare l'acqua piovana e l'acqua estratta dall'aria; questo è possibile in quasi tutte le località,
              mentre in alcune di esse si possono aggiungere i pozzi artesiani e l'acqua marina distillata solarmente.
              Non vi stò a linkare perchè sia sul forum sia sul web si trovano descritti moltissimi sistemi di questa tipologia.
              Tutte le acque così raccolte vanno in un grande serbatoio di raccolta diciamo da 6-7.000 litri che alimenta tutta la casa.
              Alla prossima...
                E ora eliminiamo l'elettrodotto!
                Basta usare le nanoantenne solari che funzionano 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, anche quando il cielo è nuvoloso
                (raggi infrarossi) con una potenza di 800 Watts/metro quadro, vale a dire 6-8KW per 10 metri quadri di tetto:
                http://www.energeticambiente.it/dial...top-solar.html
                  Per eliminare il gasdotto occorre sostituire il metano con idrogeno prodotto AL BISOGNO, e quindi senza accumularlo,
                  coi vari sistemi di dissociazione dell'acqua (elettrolisi, termolisi, fotolisi, magnetolisi, ecc.)
                  oppure utilizzando per esempio soda caustica e alluminio.
                  Questo gas di idrogeno viene utilizzato per il riscaldamento e per la cucina.
                    Per eliminare la linea telefonica, ecco il progetto di una rete cellulare fai da te:
                    Rete cellulare fai-da-te (progetto OpenBTS) | ELETTRONICA OPEN SOURCE
                      Per eliminare la vandalica raccolta rifiuti, occorre creare dei COMPRENSORI di zona per 4-5.000 utenti dove si portano i rifiuti
                      differenziati e si trattano per riciclare plastica, carta, metalli, vetro, organico.
                      Questi comprensori si finanziano con la vendita dei prodotti riciclati, mentre l'utente non paga nulla,
                      deve solo portare al comprensorio i rifiuti.
                        Scusa !
                        Ma invece di raccontare tutte quelle stupidate che hai scritto, perché non proponi una fattoriaaa ?.
                        Nella fattoria (ia ia ooo) le feci sono utili per concimare, e si risparmiano i soldi dei concimi.
                        Nella fattoria il tetto e molto ambio rispetto alle persone che vi abitano, quindi i pannelli fotovoltaici sono sufficienti.
                        Nella fattoria non ci sono rifiuti perché il cibo è già li davanti alla fattoria, non c'è bisogno di mettere nelle scatole il latte perché li c'è la mucca che produce il latte.
                        L'unica problema della fattoria è che la fattoria non produce vestiti.
                        Ecco ! vedi di risolvere questo problema dei vestiti.
                        Inventa qualcosa che permetta ad un nucleo famigliare che vive in fattoria di farsi i vestiti da se.
                          l' idea è più che buona...il problema sta nella velocità di scambio dati...ma sopratutto il limite limitatissimo dei device connessi a codesto sistema (che comunque sono infinite, intendo le connessioni).prova solo ad immaginare 2 pc che usufruiscono della stessa linea in questione..uno ha torrent aperto, l' altro si gira i pollici e poi spacca tutto dal nervoso perché troppo lento, per non dire: attendi e forse qualche dato lo ricevi..Franco non c è paragone tra rete fissa e mobile! per non parlare dei prezzi :-( ! per ora è solo un suenio reale :-D, è meglio dire al sindaco del proprio paese di mettere gli hotspot e pagare 5 euro mensili o annuali(tutti quanti),in un modo o nell' altro ci rientrano comunque nelle spese. una piccola tassina ci sta per un servizio wifi che oggi funziona alla grande
                          Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                          Scusa
                          quante fattorie hai visto in tutta la tua vita? ia ia ooo!!comunque Ufo ci sono già le fattorie che sono in grado di produrre vestiti (o quantomeno i filo per produrli)!magari non le trovi su internet ma...ci sono eccome! per le vacanze fatti un bel viaggietto in Sardegna e fatti un giretto per le fattorie superstiti che son rimaste ;-)
                          ciao buon proseguimento
                          Ultima modifica di snake150582; 22-03-2014, 19:50.
                          Sii acqua.
                            Snake, grazie per la collaborazione!!
                              Per quanto riguarda i trasporti, la soluzione stà nell'idrogeno atomico:
                              http://www.energeticambiente.it/sist...o-atomico.html
