equazione per velocità onde elettromagnetiche nel vuoto - EnergeticAmbiente.it
  • equazione per velocità onde elettromagnetiche nel vuoto
    onde elettromagnetiche nel vuoto assoluto.
    Mi spiego meglio...
    Dilatazione temporale gravitazionale - Wikipedia
    Siccome il trascorrere del tempo dipende dalla gravità e siccome la velocità della luce dipende anch'essa dalla velocità del trascorre del tempo; allora mi serve l'equazione matematica per calcolare c sapendo g
    Dove c è la velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto e g è l'accelerazione di gravità.
    c = g e poi....?
    Forza BesselKn ! Ho sentito dire che in matematica liceale sei bravo; completa l'equazione.
    c = g e poi....?
    (grazie)
    Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
    c = g e poi...
    Sicuramente non è un buon punto di partenza, visto che c=g manco rispetta l'omogeneità dimensionale...
      Originariamente inviato da BesselKn Visualizza il messaggio
      Ma certo che non rispetta l'omogeneità dimensionale !
      Mancano dei parametri.
      Aggiungili e fai in modo che sia rispettata.!
      non avevi visto che c'era scritto "e poi" ?
      "e poi" come lo dimensioni ?
      Nel moto rettilineo costante la velocità è spazio fratto tempo
      ovviamente non c'è dimensionalità a scrivere V=S e poi... ?
      Perché manca il parametro tempo.
      Aggiungendo i giusti parametri, tutto diventa dimensionato.
      Ma se tu ti limiti a scrivere che non c'è dimensionalità su equazioni incomplete, allora stai scappando dal discorso senza valido motivo.
      Ultima modifica di uforobot; 20-12-2014, 19:53.
        nel vuoto assoluto
        Non capisco perché, nel vuoto assoluto, non ti è sufficiente partire dalle equazioni di Maxwell...
          No !
          Non mi è sufficiente !
          In altre parole stai proponendo di fare tutto da solo.
          Ma se non sono capace, da solo non posso fare.
          Comunque...cambiando discorso...
          Vicino ai buchi neri super massicci, g è molto grande !
          Penso 10 milioni di g.
          Con quella accelerazione di gravità, le onde elettromagnetiche si muovono come lumache.
          Però non esiste una equazione che mi permette di calcolare la velocità della lumaca (pardon di calcolare c) sapendo che g=10 milioni.
          secondo me occorre definire c come velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto senza gravità cioè c classico.
          Poi occorre definire c1 che è la nuova velocità delle onde elettromagnetiche in condizioni di forte gravità.
          quindi
          c1=c * g e poi... ?
          ecco che comincia a comparire parzialmente la dimensionalità, infatti c è una velocità in metri al secondo, g è metri al secondo quadrato, (c'è un quadrato di troppo).
          Per causa di quel quadrato in più non c'è dimensionalità precisa.
          Poi va introdotto il tempo rallentato per causa della gravità
          se facessi
          c1=c * t / g
          avrei già la dimensionalità ma l'equazione non va bene perché non dimostra niente, cioè non è basata su ragionamenti corretti ma cose inventate.
          in questo link
          c'è questa equazione
Nome:   equazione.png
Dimensione: 1.5 KB
          Quel c al quadrato si riferisce a c in assenza di gravità, non si riferisce a c1 che è la nuova velocità.
          a me non interessa sapere t0, a me interessa sapere c1.
          Facendo le formule inverse è possibile secondo me arrivare a c1= eccetera eccetera.
          sempre in quel link c'è questo
          Cose importanti da sottolineare[modifica | modifica wikitesto]
          • La velocità della luce in un luogo è sempre uguale a c secondo l'osservatore che vi si trova. La prospettiva dell'osservatore stazionario corrisponde al tempo proprio del luogo. Ogni regione infinitesimale dello spazio-tempo può avere il suo tempo proprio che corrisponde alla dilatazione gravitazionale del tempo, dove la radiazione elettromagnetica e la materia possono in ugual modo essere influenzate, poiché sono fatte della stessa essenza (come dimostrato in molte verifiche che coinvolgono la famosa equazione ). Tali regioni sono significative anche se non sono occupate da un osservatore. Un ritardo di tempo è misurato per i segnali che vengono curvati in prossimità del sole, diretti verso Venere e ribalzanti verso la Terra, lungo più o meno un percorso simile. Non c'è violazione della velocità della luce in questo senso, finché un osservatore è costretto a osservare soltanto i fotoni che intercettano le facoltà di osservazione e non quelle che passano in profondità con più (o anche meno) dilatazione gravitazionale del tempo.
          Ultima modifica di uforobot; 20-12-2014, 21:27.
            Per calcolare la velocità della luce in assenza di gravità, ripeto, bastano le equazioni di Maxwell. La dimostrazione, però, non è affrontabile al liceo. Al più, ci si limita a fornire questo indizio: nella legge di Ampère-Maxwell compare il prodotto ?0 ?0 che vale 1,113E-17 (s/m)^2. Da cui si osserva che calcolando 1/?(?0 ?0) risulta proprio la velocità della luce nel vuoto.
            Per quanto riguarda la velocità della luce in presenza di gravità: la velocità coordinata della luce ne è rallentata, mentre la velocità propria è sempre c.
            --- Edit ---
            Esempio di discussione su domanda analoga:
            http://physics.stackexchange.com/que...nertial-frames
            Come vedi, i contenuti non sono alla portata di uno studente del liceo.
            Ultima modifica di BesselKn; 21-12-2014, 12:52.
              Lo sapevo già che la velocità propria è sempre c.
              Mi interessava invece quella di un osservatore esterno cioè che sta "fuori".
              Per velocità coordinata intendi quella vista da un esterno che sta "fuori" ?
              Perché io volevo l'equazione per calcolare quella !
