se non tiene potevi provare a mettere un pò di canapa o teflon nel filetto ce la poteva fare anche un
ragazzino
ragazzino
Tipologie di spirali | |
La tipologia di spirale è in funzione del campo di applicazione in rapporto alla temperatura, alla pressione ed al tipo di flangia. Per soddisfare tutte queste condizioni sono state messe a punto diverse tipologie che permettono di ottimizzare e di esprimere al meglio la loro funzione. | |
Tipo S11 I diametri interni ed esterno sono rinforzati da giri di solo metallo senza filler per dare una grande stabilità e una migliore caratteristica di compressone. Indicati soprattutto per accoppiamenti, LTG/STG e anche per accoppiamenti maschio-femmina SMF/LMF. |
Tipo S13 In questo caso la guarnizione è provvista di anello esterno. Anche in questo caso l’anello ha diverse funzioni ma principalmente quelle di fungere come anello di centraggio sulla flangia e quindi facilitare l’assemblaggio nonché quella di prevenire l’espansione laterale della guarnizione (blowout). Applicazione generale per flangie a faccia piana. |
Tipo S14 In questa versione la guarnizione è provvista solo di anello interno. L’anello ha diverse funzioni tra cui quella di aniturbolenza e di riduzione dell’erosione in quanto, solitamente, il diametro interno è uguale al diametro interno della flangia, evita il depositarsi del materiale tra l’interstizio delle flange, e di solito è costituito dallo stesso materiale della guarnizione per cui la protegge dalla corrosione. Usate anche per accoppiamenti maschio-femmina SMF/LMF. |
Tipo S15 La guarnizione è provvista di entrambi gli anelli. L’anello interno è utilizzato nei casi di alte pressioni e temperature di esercizio o dove sono presenti fluidi corrosivi o tossici, in tutte le applicazioni con filler PTFE. E’ consigliato con filler grafite per dimensioni dal 24” e superiori per la classe 900, dal 12” per la classe 1500 e dal 4” per la classe 2500. |
Tipo TLS S13/ S15 La guarnizione spirometallica TLOW STRESS è provvista di anello esterno (S13LS) o anche esterno ed interno (S15LS). La particolarità di queste spirali è data dall’assicurare la compressione e la tenuta applicando un minor tensionamento dei bulloni o un sovraccarico delle flange per le classi 150 e 300 in sostituzione delle guarnizioni da lastra. |
Tipo ovale La guarnizione è costruita secondo le esigenze del cliente con o senza gli anelli. Utilizzata in particolare per passi d’uomo e valvole con sezione passaggio ovale. |
Tipo S18 con traverso Guarnizioni realizzate secondo disegno del cliente, utilizzate principalmente su scambiatori di calore e serbatoi. L’eventuale traversometalloplastico avrà lo spessore superiore a quello dell’ anello di rinforzo interno. |
