La "scienza" di Franco52 - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • I risultati si vedranno postdomani, oggi solo la potenza dello spirito da' la forza necessaria....
    • Accumulazione della luce nei metamateriali:
      http://ysu.am/files/14.LIGHT%20PROPA...TAMATERIAL.pdf
      • Piegare la luce:
        Un laser su traiettorie ellittiche e paraboliche - Le Scienze
        • Fermare la luce
          • Accumulazione della luce con metamateriali
            • Urea cell:
              P CEll ! Urea Electrical Power Harvesting Device | Hackaday.io
              • Scusa optmum,
                ma se io faccio convergere l' aria di 6 compressorini per acquario da 1 bar
                in un unico serbatoietto, non ottengo 6 bar?
                • No. Decisamente no.
                  ....ma un minimo di scolarità, che ne so... il principio di Pascal, magari... o chiedere al primo che passa, tanto lo sanno tutti?
                  • Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
                    Mah, sai..., la stupidita' oggi e' imperante tra gli esseri umani....
                    sante parole ……………………
                    poi ormai studiare la fisica non va più di moda, è più inn dire immense cagate
                    • No, non mi interessa una chicca che rispondiate voi!!!!
                      • Franco scusa,
                        appena dieci minuti di tempo da dedicare, ti abbozzo uno schizzo esemplificativo che ricalca alcuni principi della fluidodinamica applicata, senza addentrarmi nei meandri dei calcoli e delle formule, onestamente non ne ho la preparazione e a questo livello qui non servono, basta capire il principio e la cosa ti si svelerà come il sole che "buca" le nuvole. Lo faccio per amore del poco sapere che dovrebbe essere bagaglio di tutti noi, appassionati di tecnologia applicata prima che teorica ( gli smanettoni ). Appresi i rudimenti, se si è già in possesso di adeguate conoscenze teoriche, hai fatto la bomba H, sei arrivato sulla luna, viaggi nell'universo... OK?
                        Magari sarebbe meglio trattare la cosa tramite messaggi privati, giusto per poter parlare in maniera più informale e per non intasare il forum, che ne pensi?
                        f.sco
                        • No, allora rispondimi per cortesia solo alla domanda di cui sopra....
                            Beh, figurati cosa interessa a noi che tu non sappia fare due più due... Comunque, la risposta non cambia. Piuttosto... come mai sei sempre l'unico a non sapere nemmeno le cose basilari? Possibile che tu non abbia mai visto una ruota con camera d'aria, o un compressore?
                            • vedi Franco, a parte qualche tuo intervento bello ed interessante sulla regia scienza il resto degli interventi sono pura spazzatura, ed è ora che qualcuno te lo dica così puoi darti da fare e nel limite delle tue capacità, tante o poche che siano non sta a me giudicare, studiare un minimo la fisica e fare qualcosa che ti dia soddisfazione
                              Ultima modifica di richiurci; 09-08-2018, 17:25. Motivo: Elinate critiche al forum e OT
                                Non ottieni 6 bar
                                f.sco
                                • infatti, é assolutamente inutile continuare, B_N: alla risposta "no, non funziona in quel modo" delle 15:07, è seguita subito alle 15:23 la pubblicazione altrove del link a dove acquistare un compressorino per acquari per fare il suo "compressore semplice"...
                                  Non fa nemmeno le prove, tanto per sapere se è vero... per forza poi vediamo i laser sferici, il vapore sulla luna e le altre amenità...
                                  • Note di Moderazione:
                                    Lo scopo di questo 3d è chiaro ed è spiegato nel 1o post.
                                    Siete pregati di evitare post vuoti o critiche alla gestione del forum... se non vi interessa non leggetelo, se volete evidenziare le inesattezze o i nonsense di Franco fatelo...ma ricordate che siete voi ad aumentarne la visibilità con le vostre risposte...
                                      ... ma se io faccio convergere l' aria di 6 compressorini per acquario da 1 bar
                                      No, però grazie per stimolante domanda.
                                      Allora, devi sapere che fin dai tempi che ero ragazzino ci si chiedeva coi miei pari grado se fosse possibile scoppiare una vescica, con rispetto parlando, di maiale, soffiandoci dentro.
                                      Devi sapere inoltre che la vescica ha tre, diciamo così, tubi: i due ureteri, provenienti dai reni, e l'uretra, che finisce dove-sappiamo.
                                      Ecco, ai tempi non si stava tanto a sofisticare sull'igiene, e allora dài, a soffiare
                                      e soffia
                                      e soffia
                                      e soffia
                                      ma la vescica non scoppiava, tanto che alla fine ne facemmo quello che si faceva con tutte le vesciche che riuscivamo a procurarci: gonfiata al meglio, e rivestita di stracci tenuti in posto da strisce di camera d'aria, ci si giocava a pallone.
                                      Poi, andando a scuola, cominciai a capire che la pressione è una grandezza intensiva; ad esempio -dice wikipedia- se si mescolano due flaconi contenenti ciascuno 1 litro di acqua alla temperatura di 20 °C, la Temperatura finale è ancora di 20 °C e non di 40 °C; stessa cosa con la Pressione.
                                      Naturalmente, bisogna prima sapere cosa è la Pressione, per capire la Pressione bisogna prima sapere cosa è una Forza, per capire cosa è una Forza bisogna aver capito cosa sono la Massa e l'Accelerazione, di queste cose non ne sai un fico ma, se tu mostrassi qualche interesse, un po' di intelligenza, e un minimo di umiltà, te ne potremmo raccontare fino alla consumazione del tempo -ma che! tu sei contento così; eh ben, resta ignorante, e buon pro ti faccia.
                                      Ora, compermesso, lo stimolo generato dalla tua domanda mi ha attivato l'apparato digerente, e una volta avviata la peristalsi lo sbocco è uno solo ...
                                      T
                                      • Dopo il diodo elettrico, il diodo termico, il diodo ottico, il diodo acustico, ecco
                                        il diodo per fluidi, detto anche valvola di non ritorno:
                                        | Valvola di non ritorno, RS Pro, serie CVPU, -1 → 15bar |
                                        • La qual valvola di non ritorno, che tutti i compressori commerciali hanno già, servirebbe a cosa in questo caso?
                                          • E' incredibile come Living sappia quello che pubblico prima di me stesso!
                                            • Usi dei diamanti sferici
                                                Questo dovrebbe darti un'idea di quanto siamo avanti rispetto a te.
                                                • questo vuol dire solo che sei un impiccione........
                                                  • Non credo... Il fatto è che col tuo livello, tutti sono in grado di prevederti... ricordi la massaia vicina di pianerottolo? Fai le prove con lei, e di sciocchezze ne posterai di meno.
                                                    A proposito, da quando i diamanti sono sferici?
                                                    • Coltivatore a ponte con cargo
                                                      • Non importa se le mie macchine non funzionano: io do delle indicazioni di ricerca al mondo scientifico
                                                        per far sviluppare la ricerca appunto che e' l' unica cosa che puo' salvare da crisi economiche e CREARE ricchezza per tutti.
                                                        Per esempio se io ho ideato l' accumulatore di luce solare, che e' una cosa che ancora non esiste,
                                                        non importa se il mio modello non funziona, ma importa che qualcuno lo faccia:
                                                        non so se ho reso l' idea....
                                                        • Tu dai idee di pura fantasia, che col mondo reale non hanno nulla a che fare, basate sulla tua ignoranza totale di qualunque cosa. Tu non sai cosa sia il vapore e ti sogni che funzioni in un certo modo, e invece funziona in un altro e lo sanno già tutti. Idem per i diamanti, le reazioni nucleari, i telescopi ele altre sedicimila idee che forse vanno bene nei cartoni animati.
                                                          Di conseguenza, per un paio di volte ci si fa qualche risata, poi scatta il ban.
                                                          Il mondo scientifico ti cita solo per spaventare i bambini, e dire "se non studi, diventi come lui". Penso che ti sarai accorto dopo centinaia di ban che non interessa a nessuno quel che scrivi, e meno che mai al mondo scientifico.
                                                          Siamo tutti stufi di correggere i madornali errori che fai, anche perchè in fondo se non sai nulla è un problema tuo... ma il tuo comportamento compulsivo che ti spinge a "divulgare" va frenato: quindi, per l'ennesima volta ti dico
                                                          Originariamente inviato da livingreen
                                                          "ragionare, informarsi ed imparare prima di scrivere"
                                                          • La ricerca scientifica e' in decadenza anche a causa di forti condizionamenti economici e politici,
                                                            quindi e' necessaria una riqualificazione anche con un intervento spirituale...
                                                            • Bene, ritirati in convento e studia, così ti metti almeno al passo con gli altri ed eviti le figuracce sui compressori, sul vapore, sulle reazioni nucleari, sui diamanti, sulle trasmutazioni e tutte le altre cose che non sai. Poi, quando saprai qualcosa, allora magari potrai divulgarlo.
