La "scienza" di Franco52 - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • Chimica Cristica 20
    • Chimica Cristica 3° pdf:
      Chimica cristica 3
      • Ciclo carbonio-boro
        • Ecco !
          Vedi che scrivi delle stupidate !
          Non sai neanche come si calcola l'energia necessaria per contrastare la forza coulombiana tra i nuclei.
          Questa che segue è l'equazione empirica semplifica.
          energia = (0,9 * Z1 * Z2) / (A11/3 + A21/3)
          Barriera di Coulomb - Wikipedia
          dove energia è l'energgia necessaria per contrastare la forza coulombiana tra i nuclei
          dove Z1 è il numero del protoni contenuti nel nucleo del boro
          dove Z2 è il numero del protoni contenuti nel nucleo del carbonio
          dove A1 è il numero complessivo delle particelle che compongono il nucleo atomico del boro (protoni+neutroni)
          dove A2 è il numero complessivo delle particelle che compongono il nucleo atomico del carbonio (protoni+neutroni)
          energia = (0,9*Z1*Z2) / (A11/3+A21/3)
          energia = (0,9*5*6) / (111/3+121/3)
          energia = 27 / (2,22398+2,28942)
          energia = 27 / 4,5134
          energia = 5,9821
          energia = 6 Mev
          e tu ti eri inventato 13 Mev
          valore presumibilmente preso da qualche fumetto
          Senza piccolo ciclotrone servirebbero milioni di volt, invece con un piccolo ciclotrone 2 Kv sono sufficienti perché ad ogni giro che la particella fa dentro il ciclotrone la sua energia si accumula sempre più, fino a quando la forza centrifuga la sbatte fuori dalla pista magnetica e va a schiantarsi contro il bersaglio di boro.
          Ma non so se tu sei capace di comprendere questo fatto dell'accumulo.
          • Far collidere vortici:
            YouTube
            • Deuteruro d'idrogeno:
              • Velocità superluminali
                • Preparazione set up reattore a bobine coniche
                  • Catalizzatore deuterio atomico
                    • Costruzione del reattore a bobine coniche
                      • Creazione di campo tachionico
                        • Prima bobina conica
                          • Reattore a bobine coniche completato
                            • Best view of apparatus
                              • Elettrolisi CO2 con pietra porosa
                                • Con questo sistema si può fare anche l'elettrolisi dell'aria....
                                  • Preparazione set up elettrolisi dei gas
                                    • Reticelle-elettrodi
                                      • Aereatore per pietra porosa
                                        • Nel laboratorio Filadelfia costruiremo anche un locale 2x2x2 metri completamente schermato da tutte le radiazioni,
                                          secondo questo schema:
                                          • Costruzione passo-passo del reattore per elettrolisi dei gas:
                                            • Cella per elettrolisi dell'aria con alimentazioni pulsate sequenziali per separare i vari elementi
                                              • Costruzione della cella
                                                • Ancora un dettaglio:
                                                  • Fori sui cilindri
                                                    • Reattore a doppia pietra porosa
                                                      • Incollaggio dei cilindri alla pietra porosa:
                                                        • Pensiero Alchemico
                                                          Pensateci un attimo:
                                                          Le piante hanno un seme e si moltiplicano
                                                          Gli animali hanno un seme e si moltiplicano
                                                          Gli esseri umani hanno un seme e si moltiplicano
                                                          Perchè i metalli ed i minerali non dovrebbero avere un seme per moltiplicarsi?
                                                          • Perchè altrimenti si chiamerebbero animali?
                                                            • Eppure l'alchimia è tutta fondata su questo assunto...
