Mi Piace! Mi Piace!:  68
NON mi piace! NON mi piace!:  25
Grazie! Grazie!:  41
Pagina 1 di 85 1234567891011121314152151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 1862
Discussione: La "scienza" di Franco52
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Se non sbaglio, ci dovrebbe essere una regola nella quale sta scritto che è vietato postare un messaggio contenente soltanto un link, quindi non ci sono commenti.
    Affezionato
    Ho visto il link ed e' molto interessante.franco e' come babbo natale porta sempre regali ma non sempre e' quello che si vuole.stavolta mi e' andata bene. Comunque flynn a preso il concetto della cavitazione ma senza una teoria e' impossibile raggiungere il suo massimo effetto. Solo il creare le bolle ne diminuisce l'effetto una sola puo' dare il massimo per non interferire con i campi gravitazionali vicini.andrebbe usata la luce perche' diciamo che agisce piu in profondita agli atomi.bolle che scoppiano danno si energia ma solo quella di quel secondo che si sono formate e poi esplose.usando il berillio liquido crea si una bolla ma non gestibile.tutti particolari che ne diminuiscono l'effetto.ci sono molto vicini ma l'energia laen e' complicata da realizzare una bolla e' semplice da fare ma qua la si deve portare a livelli estremi portando il differenziale tra dentro e fuori la bolla al di fuori del livello conosciuto.creando gravita e forza centrifuga a livelli limite.un buco nero e' una bolla in formazione e come vedete la luce gli si avvolge attorno perche' non riesce ad entrare.il sole e' in una situazione di mezzo mentre la terra e' in una posizione di stallo ma ogni piccola variazione di energia puo' scatenarla grazie alla presenza della luna che ne diminuisce la forza.l'effetto che si ha creando due bolle.
    Affezionato
    La legge è uguale per tutti ma per qualcuno è più uguale
    TUTOR
    Predefinito La "scienza" di Franco52
    Note di Moderazione:
    Visto il recente comportamento di Franco52 (apertura di 3d multipli in reazione alla chiusura di quello sulla "chimica") ho deciso di fare quello che avrebbe potuto o dovuto fare lui: aprire un 3d specifico per i suoi disegni abbastanza infantili, o i tanti link poco utili.
    Perchè è chiaro ormai che quello che Franco si diverte a ipotizzare con disegnini NON è chimia, nè astronomia, sono solo fantasie senza nessun riscontro sperimentale.
    Invito tutti a evitare polemiche noiose e limitarsi ad eventuali commenti/critiche sul disegno o sul link postato.
    Per Franco valgono le solite regole: darò infrazione per ogni link senza spiegazione sul relativo contenuto, o anche per messaggi multipli ripetuti troppo frequentemente.
    Questa discussione riporta "scienza" tra virgolette proprio per ricordare a eventuali lettori nuovi del forum che gli oggetti riportati hanno ben poco a che fare con una qualsiasi Scienza degna di tale nome.
    Ambientalista, esperto di risparmio energetico, veicoli elettrici e energie rinnovabili.
    Possessore di una rara FIAT Seicento Elettra: Eli!
    Amante storico del Forum
    Predefinito Fisica cristica
    Semplice generatore di positroni
    Generatore di monopoli magnetici
    Quote Originariamente inviata da Franco52 Visualizza il messaggio
    Ma insomma ti pare che io debba spiegare a dei perfetti imbecilli, quelli che intervengono sui miei post, i misteri dell'universo?
    Vista la brevità del post l'ho riportato tutto pari pari.
    - Carissimo Franco52 nonché mio omonimo e coetaneo,
    il proprio sapere non giova a nessuno se no viene messo a frutto e visto che lo proponi/imponi in un forum pubblico, credo sia il caso che ti decida a condividere con gli altri il sapere di cui sei depositario... io ti leggo e vorrei capire di cosa stai parlando... ma devi... devi parlare e spiegare senza ricorrere ad alcuna alleanza divina, sempre se tu credi in Dio.
    f.sco
    TUTOR
    visto che moderatori e amministratori hanno anche cose più divertenti da fare, d'ora in poi banno direttamente per 7 giorni chi risponde alla maniera di Spider o Franco.
    Si può polemizzare e contestare argomentando un minimo. Senza offendere, senza parolacce camuffate con le x.
    Questo è il 3d "di Franco", può fare quasi quello che vuole. Se non vi piace evitate di seguirlo.
    Utenti avvisati mezzo bannati.
    Qui oltre la tua premessa posta all'inizio, mi pare di aver commentato solo io... stai parlando con me.. ti riferisci a me?..
    f.sco
    TUTOR
    Optmum impara a leggere attentamente, c'erano altri messaggi già cancellati e che hanno ricevuto infrazione. Tu non ti chiami nè Spider nè Franco!
    Ragazzi sono veramente stufo fate gli adulti e godetevi la creatività infantile di Franco senza diventare troll anche voi!
    OK,
    io non ho avuto modo di vedere i post che sono stati cancellati e poteva succedere che avessi commentato come altri hanno fatto magari in altri post o occasione quindi, il "parlo con te suocera e sentimi tu nuora..." ci sta tutto ma mi dici che non è come ho ipotizzato io e mi basta.
    Io davvero vorrei capire ciò che altri scrivono e parimenti suscitare un minimo di autocritica.
    f.sco
    TUTOR
    Purtroppo non tutto quello scritto sui forum si può capire.
    Per esempio riguardo Franco... chi capisce un minimo di Chimica o Fisica capisce che gli "schemi" che posta non sono altro che sue fantasie, oggetti ipotetici che se realizzati non funzionerebbero.
    E infatti siamo ancora in attesa che lui finisca di arredare il suo laboratorio e passi dai disegnini alla pratica, sperando non faccia male a nessuno.
    Quindi se intendi dire che vorresti capire cosa fanno gli oggetti di Franco...c'è poco da capire
    Concordo con te,
    ma mi fa davvero male vedere come porge la giugulare senza mostrare un minimo di istinto di conservazione e amor proprio.
    f.sco
    Optmum
    I due apparati mostrati e da me reindirizzati funzionano sulla collisione fotonica:
    Matter will be created from light within a year, claim scientists | Science | The Guardian
    Ho letto e tradotto tramite google, ma se non ho capito male, una nota in calce dice che "tale fenomeno è difficile da dimostrare..."
    difficile o impossibile? E se è impossibile, magari è solo una teoria, una delle tante che rimarranno tali all'infinito stante lo stato delle conoscenze attuali? Resta il fatto che in ambito scientifico/tecnologico, l'uomo è quasi esclusivamente razionale quindi, tutto quanto non viene supportato da dati misurabili... perde subito di interesse e credibilità. Comunque, io ti leggo e ti chiedo di usarmi una cortesia... oltre a riportare la notizia e i link, prova a schematizzare meglio i tuoi disegni corredandoli anche di un breve commento su ciò che il dispositivo fa o dovrebbe fare. Grazie intanto per il riscontro.
    f.sco
    Tordesillas
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da Optmum Visualizza il messaggio
    ... in ambito scientifico/tecnologico, l'uomo è quasi esclusivamente razionale ...
    Sarà senz'altro come dici tu; ma se la tua ipotesi comprende i post e i disegni di F52, è certo che ha una falla insanabile: hai visto l'Elicottero Venusiano?
    Guarda dove è la Sorgente Fredda del Motore Termico!
    Per optmum
    Il laser CO2 con refrigerante Liebig di mia invenzione, è chiuso, cioè non emette fascio;
    il fascio è intrappolato dentro in modo da far collidere continuamente i fotoni fino a saturazione
    e finchè non vengono create coppie di elettroni-positroni.
    L'altro dispositivo fa collidere due fasci di luce polarizzata circolarmente con lo scopo di provocare monopoli magnetici...
    Questo è il brevetto del generatore di antimateria da cui ho preso spunto:
    US20070110208.pdf
    e questo è un articolo scientifico sulla collisione dei fotoni:
    http://tesla.desy.de/new_pages/TDR_C...I/chapter1.pdf
    Questo invece è l'articolo da cui ho preso spunto per il generatore di monopoli magnetici:
    Can corkscrewing lasers solve an enduring particle physics | Cosmos
    Cosi va un po meglio , ma se tu non commenti con nessuna spiegazione quello che scrivi è tempo perso , come ti ha detto optimum .
  21. #21
    Questo è il Rombo di Fresnel che produce luce polarizzata circolarmente:
    Fresnel Rhombs | Polarizers | EKSMA optics
    Nella foto c'è la vetreria del laser CO2 Liebig che ho comprato.
    Per gli esperimenti c'è da aspettare che ristrutturi i locali per il laboratorio in Abruzzo;
    sto recuperando anche la stalla su due piani da 150 mq; alla fine verrà un laboratorio da 240 mq,
    ma ho bisogno di un finanziatore per le spese...
  22. #22
    Nella foto è mostrato il piccolo oscilloscopio digitale che ho comprato
    principalmente per vedere la forma d'onda del generatore di segnale
    per la fuel cell reversibile (l'esperimento è schematizzato in altra discussione del forum
    ed è teso alla produzione di idrogeno atomico)
  23. RAD
  1. Interpretazione autentica """data di completamento della connessione"""
    Da luciexpo nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 10
  2. Risposte: 44
  3. Decreto "Alcoa", riconoscimento tariffe incentivanti, tempi connessione, "tempo utile"
    Da reko76 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 70
  4. Risposte: 2
