La "fisica aliena" di Uforobot - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Non serve, basta usare l'acqua per raffreddare l'enorme centrale nucleare che alimenta i due motori.
    • #32
      Non so se l'idea verrà realizzata, ma se la fate ditelo che investo tutto nelle azioni dell'azienda che produce l'antigelo!
      • #33
        Originariamente inviato da BrightingEyes Visualizza il messaggio
        cavoletto, pero' speravo tu avessi un occhio particolare per la mia idea di correre tutti insieme, invece vedo che stai pensando a sponsorizzare le idee avversarie...
        • #34
          Beh, si. Ammetto di avere un fiuto particolare per gli investimenti sicuri!
          UFO, ma quanti litri dovrebbe contenere la piscina rotante?
          • #35
            Minimo 200 mila litri, massimo 800 mila litri
            • #36
              Secondo I miei calcoli sono troppo pochi anche 800000.
              Forse volevi dire milioni di litri.
              • #37
                UFO... Sei conscio, per caso, che una piscina ollimpica media contiene duemilionieduecentocinquantamila litri di acqua? (2.250.000 litrozzi!)
                Pensi davvero che basti un terzo di piscina olimpica a far accelerare la Terra?
                • #38
                  Momento, sta rivedendo i calcoli...
                  • #39
Nome:   CUSCINETTI_REGGISPINTA_SKF.png
Dimensione: 237.4 KB
                    Te lo immagini il reggispinta che dovrebbe sostenere tutto quel peso e lo sforzo che dovrebbe fare il motore ?
                    è evidente che il motore dovrebbe sempre lavorare sotto tensione perché sempre in avviamento.
                    Il motore sarebbe sempre in avviamento perché niente dovrebbe muoversi a velocità costante.
                    • #40
                      va bene Uforobot , qui parliamo tanto per parlare , ma a me non interessa tanto se la Terra rallenta , vuol dire che la giornata dura di più ed io campo più assai , come nella relatività di Einstein, se il tempo scorre lentamente io sono più giovane .
                      Quindi io non ho nessun interesse a far girare la terra velocemente , il progetto non mi interessa .
                      Ciao .
                      • #41
                        Sei OT come al solito expy. Il 3d con le tue ""riflessioni"" sulla relatività lo hai aperto, abbandonandolo subito alle prime delusioni, come al solito.
                        Qui cerca di non inquinare i progetti di Uforobot.
                        Peraltro ti devo deludere. La Terra può rallentare o accelerare quanto credi, ma questo non influisce sul tempo o tantomeno sulla tua vecchiaia!
                        • #42
                          Esatto, concordo con be é con tutta la simpatia per expy, lo pregherei di non distrarci da queste nostre riflessioni che sono oltremodo vitali per il futuro del nostro pianeta. Insomma, qualcuno ci deve pensare, lo stiamo facendo!
                          • #43
                            Ok auguri e buoni progetti a voi ed a Uforobot , fatemi sapere quando siete pronti .
                            Quei cuscinetti a sfera vanno bene ? :rolleyes
                            Note di Moderazione:
                            Lo scopo provocatorio degli accenni alla relatività era evidente dall'inizio.
                            Peccato che il 3d parli di tutt'altro e quindi sia necessario cancellare OT che dovrebbero far parte dell'altra discussione che TU hai aperto e da cui TU sei fuggito! O forse stai preparando gli ARGOMENTI per rispondere? In questo caso mi scuso e attendo, paziente ma fremente!
                            Ultima modifica di BrightingEyes; 29-09-2018, 23:41.
                            • #44
                              Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                              Spero tu sappia che il campo magnetico terrestre ci protegge dalle radiazioni mortali del sole e che tu sappia anche che il campo magnetico dipende dalla rotazione del pianeta.
                              Si, so che la forza di Coriolis gioca un ruolo fondamentale nel geomagnetismo, ma supporre che tra 10.000 anni la terra non potrà più ospitare la vita perché il campo geomagnetico scomparirà (o si ridurrà notevolmente) perché la rotazione rallenta, beh, mi sembra un po' improvvisato.
                              In ogni caso, prima di iniziare a spruzzare acqua e antigelo con pompe nucleari, farei alcuni calcoli per verificare di quanto dovrebbe ridursi la forza di Coriolis (e quindi la velocità angolare della terra) affinché vengano a mancare le condizioni di autosostentamento del campo magnetico.
                              Solo dopo questa verifica possiamo iniziare a spendere tempo sul pensare al miglior sistema per impedire il rallentamento terrestre (magari qualcuno penserà anche di accelerare la luna).
                              • #45
                                La forza di Coriolis non centra niente con il magnetismo terrestre perché il magnetismo è causato dalla rotazione della Terra cioè dalla rotazioni di cariche elettriche che stanno in profondità sotto la crosta terrestre.
                                Comunque con la medesima tecnica è possibile anche mettere in moto la Luna, però l'acqua non va bene perché con il vuoto che c'è là l'acqua vaporizzerebbe subito, occorrerebbe pensare a qualcos'altro; un liquido che rimane liquido anche nel vuoto.
                                • #46
                                  Quante complicazioni, se proprio si vuole rallentare il rallentamento della rotazione terrestre basta eliminare la luna
                                  • #47
                                    Si , si una cosa semplicissima , come non ci abbiamo pensato ?
                                    A parte gli scherzi forse non ci rendiamo conto quanto sia importante l'azione delle maree lunari . Forse azzardo una ipotesi nessun pianeta potrebbe ospitare la vita se non come il nostro, con tutte le componenti favorevoli .
                                    Trovare tracce di vita su Marte è solo una sciocchezza , al massimo qualche molecola organica .
                                    • #48
                                      A parte gli scherzi !
                                      Una base spaziale può essere messa in moto senza consumare propellente !
                                      e anche fermata !
                                      Attualmente le basi spaziali sono messe in moto sprecando propellente che prima o poi finisce, invece con pannelli fotovoltaici è possibile accumulare energia e mettere in moto la base spaziale e quindi simulare la gravità.
                                      • #49
                                        ve la ricordate la serie spazio 1999 che per un incidente la luna si mise a girovagare per
                                        l'universo poi torna al punto di partenza,si pensava a fine degli anni 70 che avremmo
                                        avuto una grandissima accelerazione tecnologica, che pure c'è stato ma per ritrovarci
                                        con gli smartphone, niente esplorazione dello spazio.
                                        • #50
                                          I circuiti caloritronici
                                          http://www.nano.cnr.it/upload/pressr...llegato/53.pdf
                                          Realizzato il diodo termico | Chimici.info
                                          Laboratorio NEST, realizzato diodo termico | NormaleNews
                                          Diodo termico, dove il calore va a senso unico | Consiglio Nazionale delle Ricerche
                                          Come funziona il diodo termico, l'apripista dei circuiti a calore - FASTWEB
                                          http://www.canaleenergia.com/articol...erca-italiana/
                                          Due ricercatori dell'Istituto nano_scienze del Cnr? hanno dimostrato che, grazie a un campo magnetico, è possibile controllare il passaggio di calore da un corpo ad un altro. ?
                                          Per effettuare lo studio è stato realizzato un dispositivo costituito da un anello micrometrico di materiale superconduttore nel quale sono inserite due interruzioni costituite da un sottile strato isolante.
                                          Per studiare il trasporto di calore nel dispositivo si è scaldata un’estremità dell'anello monitorando la temperatura all'altro capo: si è verificato che, variando il campo magnetico perpendicolare all'anello, anche la quantità di calore che fluisce attraverso il dispositivo subisce una variazione di tipo periodico.
                                          (Questo fenomeno è in linea con la teoria).
                                          La ricerca potrebbe aprire la strada a una nuova branca della fisica: la "caloritronica coerente", nella quale l'informazione è affidata agli scambi di calore anziché di cariche elettriche.
                                          • #51
                                            Uhmmm.... io ci vedrei bene in applicazione con le termo-coppie, visto che il problema principale nel utilizzarle per produrre corrente elettrica, è proprio il mantenere una giunzione calda e l'altra fredda
                                            • #52
                                              Uhmmm....
                                              Quegli addormentati di sperimentatori vedono soltanto la possibilità di fare un computer che non scalda, ma non vedono la possibilità di fare la free energy.
                                              Probabilmente perché loro partono dal presupposto che la free energy non esiste, e questo presupposto li rende ciechi cioè non vedono il grande potenziale della loro idea.
                                              è come se loro cercassero una briciola di argento in un sgabuzzino pieno migliaia di lingotti d'oro puro; (a me sembra che sono rimbambiti).
                                              • #53
                                                La guerra del legno
                                                Ai tempi del Far West, tra il 1840 e il 1890, c'erano gli indiani che lanciavano frecce di legno contro i bisonti e anche contro i cosi detti "bianchi" che erano i coloni provenienti dall'Europa.
                                                Ai tempi del Far West quasi tutto era di legno, perfino il pavimento dei saloon erano di legno; questo perché il legno era facilmente reperibile dall'ambiente selvaggio di quell'epoca.
                                                A quell'epoca erano di metallo
                                                1. i proiettili
                                                2. le canne delle pistole
                                                3. le canne dei fucili
                                                4. le canne dei cannoni
                                                5. i ferri di cavallo
                                                6. le ferrovie
                                                7. i treni
                                                Questo per motivi meccanici, infatti non era possibile fare proiettili di legno perché avevano scarso impatto sul bersaglio, e si facevano di piombo che è un materiale alternativo al legno.
                                                e poi non era possibile fare la caldaia del treno in legno perché sarebbe andata subito a fuoco e bruciata.
                                                Nonostante che all'epoca del Far West tutto era di legno, la modernità di materiali alternativi al legno cominciava a farsi vedere.
                                                Molto tempo fa, io martellavo degli oggetti con un grosso martello, ma poi per sbaglio martellai il manico di legno che si ruppe.
                                                Sostituii quel manico di legno con un tubo di ferro saldato.
                                                Usai il pesante martello modificato, ma dopo circa 15 minuti mi era reso conto che la mano aveva un inizio di ipotermia.
                                                Mi resi conto che il legno è un buon isolante termico, e allora nastrai con nastro isolante da elettricista quel manico.
                                                Il tubo di ferro nastrato andava bene, la mano non si raffreddava più.
                                                La guerra tra legno e materiali alternativi al legno, per me era iniziata.
                                                Era iniziata la guerra del legno.
                                                Comprai sedie di alluminio ma il sedere diventava freddo, e allora serviva un cuscino per isolare termicamente il sedere.
                                                Poi comprai anche qualche sedia di plastica, in questo caso il sedere non si raffreddava ed inoltre la sedia di plastica costa molto poco rispetto a quella di legno.
                                                Però la sedia di plastica non è tanto robusta e per gli obesi non è l'ideale, ma questo succede perché i costruttori delle sedie di plastica risparmiano sulla produzione facendo sedie troppo sottili, secondo me questi sono mi difetti del capitalismo consumistico.
                                                Io sono favorevole ai materiali alternativi al legno, quindi per me, niente dovrebbe essere di legno.
                                                e non facendo niente di legno, non è necessario segare alberi per fare oggetti di legno.
                                                Anche gli stuzzicadenti potrebbero essere di plastica ma in questo caso non più usa e getta, lo stuzzicadenti va conservato per la prossima volta.
                                                Gli alberi servono per produrre l'ossigeno che noi respiriamo, ed è assurdo dire che il legno è un materiale naturale, perché per averlo occorre saccheggiare la natura.
                                                • #54
                                                  hai dimenticato la carta e la carta igienica, cosa ci fai con i foglietti di plastica non vanno bene per pulire il naso
                                                  • #55
                                                    Stai dicendo un sacco di cazsate …
                                                    Il legno si riproduce ed è un materiale ecologico biodegradabile . Gli stuzzicadenti di plastica sono stati vietati dalla comunità economica europea in quanto inquinanti come i sacchetti di plastica che vengono ingeriti dagli animali marini , provocando la morte .
                                                    La plastica deve essere riciclata e mai abbandonata nell'ambiente . Anche le bottigliette di plastica stanno per essere messe al bando .
                                                    • #56
                                                      Fra l'altro varie tipologie o meglio frazioni di materie plastiche non vengono riciclate, e non potrebbero nemmeno essere incenerite per le loro caratteristiche chimiche.....
                                                      Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                                                        In questa discussione si parla delle guerra al legno e non della guerra alla carta.
                                                        Originariamente inviato da experimentator Visualizza il messaggio
                                                        Non ho mai scritto che le bottiglie devono essere di plastica e neanche ho scritto che devono essere di legno.
                                                        Esiste la possibilità di fare le bottiglie in vetro, penso che in un lontano futuro cominceranno a fare le bottiglie di vetro.
                                                        Però anche la bottiglia di vetro non mi convince, serve tanta energia per dare forma al vetro incandescente ed è probabile che l'energia necessaria vada a impestare l'ambiente.
                                                        • #58
                                                          In Nuova Zelanda i boschi stanno prendendo il posto dei prati per pascolo..., sai perché?
                                                          Hanno trovato conveniente coltivare il legno. In Nuova Zelanda si coltiva il pino radiata,
                                                          che da una produzione media annua di 30 m3 di legname per ettaro.
                                                          Notevole! Con 1 milione di ettari potrebbero produrre più di 20 milioni di tonnellate di pellet..., dove
                                                          solo 1/30 di questi ettari coltivati a legno subirebbe il taglio ogni anno perché hanno trovato convieniente che il taglio avvenga
                                                          dopo 30 anni.
                                                          Ultimamente in abbinamento alla coltivazione del legno fanno l'allevamento intensivo delle capre, che dagli alberi trovano
                                                          tutto il nutrimento che occorre loro. Mangiano di tutto, foglie corteccia pinoli ecc...
                                                          Non sarebbe male nel Sud Italia promuovere il rimboschimento pubblico dei pascoli con sostituzione degli agnelli con le capre
                                                          di qualità(angora, cachemire, ecc...)…
                                                          • #59
                                                            Un conto è conservare oggetti di legno per secoli, un altro costo è fare la guerra al legno distruggendolo cioè mettendo il pellet nella stufa.
                                                            • #60
                                                              Il trasformare il legno in materiale isolante è il vero utilizzo green per evitare Co2 .... trasformarlo in pellet e legna da ardere lasciamo stare... o aspettiamo qualche altro anno quando sarà tropo tardi.
                                                              F.
