La "fisica aliena" di Uforobot - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Motosega sarebbe utile, non so se vi è mai capitato di finire la miscela con ancora 4 tagli da fare...
    • #92
      Pompa di calore a pellet.
      Pannelli fotovoltaici a pellet.
      Centrali idroelettriche a pellet.
      • #93
        La biomassa comunque va consumata. Ve la mangiate per caso? Credo di no, e allora!
        In qualche modo deve essere consumata col fuoco che vi piaccia o no!!!
        Non vorreste mica dire agli indiani e ai cinesi di non coltivare riso perché non c'è
        posto dove mettere la paglia!... Ma ci pensate o no a queste cose, oppure c'è bisogno
        che altri lo pensino per voi! Nemmeno i bambini dell'asilo...
        • #94
          I bambini dell'asilo sono più avveduti...è certo.
          I miei apriranno un negozio di giocattoli....in legno...così la co2 non viene liberata...
          Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
          • #95
            Originariamente inviato da Solarfranco Visualizza il messaggio
            Magari qualcuno ci prova...
            Ma te lo ha ordinato il dottore di bruciare qualcosa? Si può farne ben altro uso...considerata la quantità di oggetti in plastica che si fanno oggi e che una volta erano in sano solido quasi eterno legno...
            Plastica che poi ti ritrovi nell'intestino...assimilata tramite Il consumo di alimenti....che sta soffocando il mare etc etc...
            • #96
              No dai, sostituire la plastica con la paglia è puro fanatismo!
              Non ci riusciresti mai, davvero!
              Se invece ci mettessimo a ricavare dalla plastica tessuti ecc...
              allora potremmo ridurre di molto i grossi problemi
              derivanti dall'accumulo di questa negli oceani ecc...
              Pensi che ci piaccia veder morire le balene per soffocamento
              da plastica? Sono pochi quelli che se ne sbattono, ma per
              coinvolgere tutti gli altri c'è bisogno di soluzioni sostenibili...
              • #97
                La legna deve essere bruciata è inevitabile!
                Sesto principi della termodinamica riportato anche dagli antichi assirobabilonesi.
                F.
                • #98
                  di sicuro un'auto a pellet (in produzione) non vedrà mai la luce, per fortuna.
                  invece dalla plastica cè già un miliardo di tessuti in giro... purtroppo. microfibra, acrilici, sintetici etc etc. li lavi e il gioco è fatto miliardi di particelle di microplastica in giro nel mondo... non è questione solo di bottiglie...
                  per tua info dalla paglia ( enon solo) già si fa la plastica bio....
                  balene e delfino flipper a parte... la plastica è già nel mio e nel tuo intestino e pure in quello dei nostri figli....mangiati due cozze e la cosa è fatta... ma non solo...
                  aggiungi pure il carico da 11 dell'abominio della combustione delle biomasse. auguri. tutto ciò che brucia inquina. unica speranza ciò che non brucia...(il sole brucia ma nello spazio) il vento..., l'efficienza energetica... l'intelligenza...
                  • #99
                    Sono solo idiozie le sue.
                    Da un fanatico come lei mi aspetto invece almeno una riflessione
                    sul fatto che in Nuova Zelanda stanno coltivando i boschi per
                    ricavare legname per vari usi, tra cui anche pellet e legna da ardere...
                    In Nuova Zelanda molti terreni prima a pascolo hanno lasciato il posto
                    ai boschi per mera convenienza economica.
                    • cè chi è fanatico del pellet...
                      una lettura interessante....
                      Particelle di plastica nel 90% delle acque in bottiglia | Ok Salute e Benessere
                      Microplastiche, Iucn: sono tessuti sintetici e pneumatici le principali fonti dell’inquinamento marino - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile
                      Cosa sono le microplastiche e perche fanno male alla salute umana e del Pianeta | LifeGate
                      • Il pellet potrebbe essere l'ultimo dei problemi se sfruttato
                        bene
                        • La scienza di Franco52 è niente al confronto....
                          Il fantapellet.
                          Vedo mulini a vento azionati a pellet...
                          • Ti serve una rotella.
                            • Senza andare in nuova Zelanda... qui a Mantova ora si coltivano erbacee x fare pellet nei terreni incolti...geniale...
                              • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
                                L'ideale in questo caso sarebbe il trattore ibrido pellet-legna Manfre.
                                Poi le maschere anti gas gratuite.
                                • Il pellet è l'ultima delle soluzioni...
                                  Ma nemmeno ultima.
                                  Sai come si usa il legno oltre che per mobili e oggetti?
                                  Decine Milioni di case in Italia senza cappotto isolante che oggi viene fatto per la maggior parte in Eps...ovvero?
                                  Falla tu la riflessione....
                                    Ma nemmeno ultima.
                                    Cappotti di pellet? Ma poi quando li bruci rimani senza....
                                    Ahhahahhahahha
                                    F.
                                    • Sapete quanto pellet fanno negli Usa con gli arbusti spogli del cotone?
                                      2-3 tonnellate a ettaro!!!!!!
                                      Avendo 25 milioni di ettari coltivati a cotone hanno un potenziale da 50-60 milioni
                                      di tonnellate di pellet.
                                      Cosa gli dite, di non usarlo per riscaldarsi o per viaggiare?...
                                      • Il pellet! La risorsa del futuro! Per morire tutti asfiassati
                                        • I filtri per le stufe a pellet si vendono se non sbaglio.
                                          Dovreste lottare per il filtro per essere efficienti...
                                          • I filtri??? Ma sai cosa è come può essere impiegato un filtro di particolato?
                                            Inapplicabile su una tecnologia medioevale come la biomassa....
                                            Per essere efficienti? Personalmente mi scaldo con pompe di calore e FV. Come dovrei efficentare l'utilizzo che faccio dell'energia? Installare una stufa a pellet?
                                            F.
                                            • Il sole è già filtrato...
                                              Il cotone va bene x i vestiti, molto meglio al contrario del sintetico...che indossi.
                                              Lo lavi e perde fibre di cotone...Non plastica...
                                              Continua a riflettere...
                                              Miliardi di umani vestiti di plastica....provenienza petrolio.
                                              Alberi vivi assorbono co2. Alberi tagliati e bruciati emettono co2 ....pensa va....
                                              • Gli arbusti spogli del cotone sono quello
                                                che resta dopo la raccolta del cotone. Esistono
                                                proprio raccoglitrici di questi arbusti. Spero che
                                                in Sicilia, dove hanno ripreso la coltivazione del
                                                cotone, facciano lo stesso da subito...
                                                • La "fisica aliena" di Uforobot
                                                  La fisica classica stabilisce che se un corpo gira su se stesso, esiste una forza cosi detta centrifuga che tende a spingere verso l'esterno.
                                                  La formula è la seguente
                                                  dove F è la forza centrifuga
                                                  m è la massa
                                                  r è il raggio cioè la distanza tra l'asse di rotazione è il baricentro di metà sistema.
                                                  Dentro un laboratorio c'è un volano che gira su se stesso e quindi il materiale di cui è composto quel volano è sottoposto a stress, cioè esiste una forza
                                                  centrifuga che tende a fare scoppiare quel volano.
                                                  Ma !
                                                  e se fosse il laboratorio che sta girando intorno a quel volano e quindi il volano è fermo ?
                                                  Se è vero che è tutto relativo, com'è che un laboratorio che gira intorno ad un volano, il volano non subisce lo stress della forza centrifuga ?
                                                  Le leggi della fisica classiche sono sbagliate perché dicono che se un volano gira su se stesso il materiale di cui è composto subisce stress, ma non è vero che il volano sta girando su se stesso... è vero invece che è il laboratorio che sta girando intorno al volano.
                                                  Come faccio a sapere se è il laboratorio che sta girando su se stesso e intorno al volano... oppure se è il volano che sta girando su se stesso
                                                  Forse che la natura telefona a Dio per sapere chi è che sta girando ?
                                                  io sto dentro il laboratorio e sto vedendo che quel volano gira, ma non c'è nessuna forza che tende ad espandere quel volano, quindi le leggi della fisica classica sono sbagliate.
                                                  Come faccio a sapere che non c'è nessuna forza che tende ad espandere ?
                                                  Semplice !
                                                  Sostituisco quel volano con un regolatore di Watt.
                                                  Se il regolatore di watt non regola proprio niente, non c'è dubbio che non esiste nessuna forza centrifuga, eppure un OSSERVATORE che sta dentro il laboratorio sta vedendo che le masse del regolatore di watt stanno girando.
                                                  Ma in realtà è il laboratorio che sta girando intorno al regolatore di Watt, quindi l'equazione
                                                  è sbagliata, la fisica classica è sbagliata.!
                                                  • Note di Moderazione:
                                                    Ho modificato il titolo anche di questo 3d, di sbagliato ci sono i vostri ragionamenti, non certo la Fisica...
                                                    Hai un po' troppi 3d aperti, forse devo creare anche per te un angolino tutto tuo?
                                                    • Ecco la macchina che potrebbe rifare il BIG BANG
                                                      Si tratta semplicemente di 2 assi di rotazione messi perpendicolari fra di loro (un falegname direbbe "in squadra")
                                                      Se sono necessari 2 assi di rotazione, allora sono necessari 2 motori elettrici.
                                                      Per distinguerli nel disegno un motore è di colore verde e l'altro è di colore rosa.
                                                      Scopo del motore rosa è quello di generare un effetto giroscopico molto forte, cosi forte da essere quasi irremovibile.
                                                      Scopo del motore verde è quello di fare girare velocemente l'asse di rotazione prodotto dal motore rosa.
                                                      Lo sforzo che dove fare il motore verde è gigantesco perché gigantesco è l'effetto giroscopico generato dal motore rosa.
                                                      Il motore rosa deve compiere 400 mila giri al minuto, invece il motore verde deve compiere 200 mila giri al minuto.
                                                      Ambedue i motori sono rinchiusi dentro una stanza ermetica dove è stato fatto il vuoto ultra alto vuoto, inoltre dentro la stanza ci deve essere una temperatura di pochi gradi kelvin: 1 o 2 o 3.
                                                      Le ventole dei motori non possono raffreddare i motori perché come già spiegato sopra, la stanza è priva di aria quindi c'è il vuoto estremo.
                                                      Nonostante che le ventole non possono raffreddare i motori, gli avvolgimenti non si scaldano perché a pochi gradi kelvin si innesca quel fenomeno strano denominato "superconduttività".
                                                      La superconduttività permette di creare campi magnetici molto forti e il motore verde fornisce una coppia enorme, capace di superare il gigantesco effetto giroscopico.
                                                      Ricordo che l'effetto giroscopico ha la tendenza a mantenere fisso nello spazio l'asse di rotazione.
                                                      La coppia gigantesca generata dal motore di colore verde dovrebbe generare calore oppure energia potenziale, invece non genera nessuna delle 2 forme di energia, quindi sembra che la famosa legge della conservazione delle'energia non sia rispettata.
                                                      In realtà: affinché la legge della conservazione sia rispettata deve accadere per forza che lo ("spazio_tempo") che sta sopra il motore rosa deve iniziare a girare su se stesso e quindi accelerare di moto rotatorio.
                                                      Anche se la stanza non gira su se stessa è come se girasse su se stessa ed eventuali oggetti non vincolati che sono dentro la stanza sarebbe spinti verso l'esterno cioè contro le pareti della stanza.
                                                      Incredibile ! Un osservatore esterno vede che la stanza è immobile ma vede che gli oggetti sono spinti verso l'esterno e anche l'osservatore stesso sente una forza che lo allontana dalla stanza stessa.
                                                      La rotazione dello ("spazio_tempo") genera la dilatazione dello ("spazio_tempo"), proprio li dove c'è il centro immaginario dell'asse di rotazione B.
                                                      Successivamente si creano le medesime condizioni che c'erano prima del famoso BIG BANG che già avvenne circa 13,7 miliardi di anni fa.
                                                      Prima del BIG BANG non esisteva lo ("spazio_tempo").
                                                      Quando si verifica che lo ("spazio_tempo") non esiste, un osservatore esterno potrebbe vedere che il tempo scorre a velocità infinita e quindi tutto diventa probabile... Anche il BIG BANG.
                                                      La dilatazione estrema dello (“spazio_tempo”) che avviene sopra il motore di colore rosa provoca una lacerazione dello ("spazio_tempo") e scoppia il...
                                                      BIG BANG.
                                                      La potenza distruttiva del BIG BANG artificiale è esattamente uguale a quella che avvenne 13,7 miliardi di anni fa, impossibile scrivere il numero dei megatoni, ci vorrebbero molti numeri con molti esponenti uno sopra l'altro.
                                                      • La macchina del tempo
Nome:   macchina_del_tempo_ita.png
Dimensione: 32.3 KB
                                                        Gli astri sono i pianeti, le stelle, i buchi neri, eccetera eccetera.
                                                        Nelle vicinanze di un astro di grande massa lo ("spazio_tempo") è molto incurvato cioè concentrato, e un osservatore esterno vede che nelle vicinanze del astro il tempo scorre più lentamente.
                                                        Scopo di questa macchina del tempo è fare l'esatto contrario, cioè raddrizzare lo ("spazio_tempo") cioè dilatarlo.
                                                        Supponiamo che per fare una tesi di laurea avete bisogno di almeno 4 giorni ma vi siete dimenticati di farla e dovete consegnarla fra 5 minuti.
                                                        Come risolvere la faccenda ?
                                                        Potete dire che vi siete dimenticati oppure avete bisogno di questo tipo di macchina del tempo.
                                                        Con una macchina del tempo potete fare il lavoro di 4 giorni in soli 5 minuti; per voi sono trascorsi sempre 4 giorni ma per gli altri sono trascorsi solo 5 minuti.
                                                        Guadagneresti una quantità di tempo molto interessante.
                                                        Questo potrebbe essere utile anche per i titolari di fabbriche che intendono sfruttare al massimo i loro operai schiavi.
                                                        Come è il progetto della macchina del tempo ?
                                                        I 2 assi immaginari devono incrociarsi perfettamente altrimenti otteniamo squilibri dinamici che non vanno bene.
                                                        Lo sforzo che dove fare il motore verde è notevole perché è notevole l'effetto giroscopico generato dal motore rosa.
                                                        Il motore rosa deve compiere 40 mila giri al minuto, invece il motore verde deve compiere 20 mila giri al minuto.
                                                        Dobbiamo ricordare che l'effetto giroscopico ha la tendenza a mantenere fisso nello spazio l'asse di rotazione.
                                                        La coppia generata dal motore di colore verde dovrebbe generare calore oppure energia potenziale, invece non genera nessuna delle 2 forme di energia, quindi sembra che la famosa legge della conservazione delle'energia non sia rispettata.
                                                        Anche se tutto il laboratorio non gira su se stesso è come se girasse su se stesso ed eventuali oggetti non vincolati che sono vicini alla macchina sarebbero spinti verso l'esterno, anche un osservatore esterno sente una forza che lo allontana dalla macchina del tempo.
                                                        Succede l'esatto contrario di quello che succede stando vicino ad una grande massa come un pianeta o stella o buco nero.
                                                        Nota: non si deve esagerare a velocizzare troppo lo scorrere del tempo, in altre parole non si deve esagerare a dilatare troppo lo ("spazio_tempo"); perché l'eccessiva dilatazione dello ("spazio_tempo") potrebbe provocare una lacerazione dello ("spazio_tempo"), la lacerazione dello ("spazio_tempo") potrebbe provocare una esplosione gigantesca.
                                                        • Avevo dimenticato di disegnare i collegamenti elettrici.
                                                          3 spazzole e 3 tubi di rame isolati permettono di alimentare il motore rosa anche se lo statore del motore rosa sta girando a 200 mila giri al minuto.
Nome:   big_bang.png
Dimensione: 30.6 KB
                                                            3 spazzole e 3 tubi di rame isolati permettono di alimentare il motore rosa anche se lo statore del motore rosa sta girando a 20 mila giri al minuto.
Dimensione: 35.0 KB
                                                            • Concedimi la riflessione che si tratti di un esercizio a senso unico, nel caso il macchinario funzioni. Vuoi azzerare tutto e ricominciare? Forse si puo' trovare una mediazione con qualche sistema meno drastico…
                                                              Nel caso invece, volessi a tutti i costi perseguire questo risultato, avvisa per tempo. Ho gia' pronto il teletrasporto.
