Mi Piace! Mi Piace!:  115
NON mi piace! NON mi piace!:  6
Grazie! Grazie!:  9
Pagina 4 di 7 primaprima 1234567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 135
Discussione: ipotiziamo nuove tecniche di lanciatori con la possibilita di sbagliare
  1. #61
    Amante storico del Forum
    Quote Originariamente inviata da teoria del tutto Visualizza il messaggio
    ...Ok fammele vedere, ma non gli esperimenti o le constatazioni o i conti ma voglio propio vedere cosa mi lega al sole se tu mi dici che c'e' il vuoto.
    Ok. Io sono pronto! Te lo posso mostrare quando credi... appena tu mi avrai mostrato cosa lega due magneti di polarità opposta. Non gli esperimenti o le constatazioni o i conti eh! Propio COSA li attira! Anche nel vuoto!
    Poi ti mostro tutto, tranquillo!
    O sant’asinità, sant’ignoranza, santa stolticia e pia divozione, qual sola puoi far l’anime sí buone, ch’uman ingegno e studio non l’avanza. Giordano Bruno
  2. #62
    Quote Originariamente inviata da BrightingEyes Visualizza il messaggio
    Bravo nel vuoto, e se in mezzo ai due magneti metto un piccolo magnete direzionato da un filo?
    il piccolo magnete seguira la polarita o il magnete piu grande? Avete ragione tra i due magneti non vi e' massa allora restera fermo in mezzo?
  3. #63
    se io mi pongo tra due magneti anche se non ho massa che mi sostiene e quindi un supporto come dite voi io non dovrei spostarmi e di fatti e' cosi perche' non do la possibilita al'energia tra i due magneti di manifestarsi e quindi probabilmente sarebbe la gravita a vincerla andando verso il magnete piu vicino. Ma se riesco a sfruttare questa energia tra i due magneti posso gestirmi la polarita dando una direzione sfruttando le linee di forza. In sintesi non mi serve che mi sia massa ma che vi siano linee di forza, e di fatti ci sono ma dobbiamo metterci in condizioni di sfruttarle. Conoscete esperimenti di palloncini di elio a cui si e' pensato di dargli una tecnica in piu per risalire di quota?
  4. #64
    Non so se ci avete fatto caso, ma questa discussione risulta tra le più visualizzate del Forum ... qualcosa vorrà dire, penso.
    Cmq bisogna studiare meglio i magneti: se si riesce a dirigere il magnetismo invece di lasciare che si diffonda tutto intorno al magnete stesso, la attrazione fra essi, come la repulsione in caso di poli uguali, dovrebbe aumentare ...
    Ecco, trovato! un raggio magnetico coerente, tipo laser, farebbe al caso nostro. Mettiamo una corona di stazioni di diciamo un chilometro di raggio (in teoria ne basterebbero tre messe ai vertici di un triangolo equilatero), una torre abbastanza alta con in cima la sonda spaziale, la torre serve alta per potere illuminare la sonda da sotto con il laser magnetico, e di laser magnetici ce ne vogliono almeno tre altrimenti quando si attiva il raggio la sonda si ribalta ... cmq se la facciamo col baricentro basso questo problema si riduce molto ... con tre raggi orientabili si può anche modulare la direzione, oppure basta modulare la potenza dei raggi, o anche variarne la messa a fuoco ...
    naturalmente sul fondo della sonda ci vuole un bel magnete col polo uguale a quello dei laser magnetici a terra
    con questo sistema si potrebbe anche rimandare in su i satelliti che perdono quota, basta che siano predisposti con un magnete dalla parte che guarda in giù
    penso di avere avuto una idea veramente magnifica, potrebbe servire anche a far andare gli aeroplani, le navi, e i treni, per i veicoli stradali invece non lo so, forse sui rettilinei più lunghi?
    Saluti.
    M
    In God we trust
    all others have to provide data.
    Adotta un Contadino! https://www.youtube.com/watch?v=UEpFpYgFZ6Y
  5. #65
    TUTOR
    Ecco, tdt, segui le indicazioni di Mosley, vedrai che se ci metti poi anche un profilo stealth è perfetto!
    Coraggio, Mosley e Serman (siete uno spasso!) possono aiutarti a sfondare su Zelig, vi vedo già in prima serata. Grazie a loro finalmente questa discussione ha un senso: si ride spensieratamente
  6. #66
    Non menare il can per l'aia! Ti ho chiesto di MOSTRARCI, senza esperimenti, constatazioni, o conti COSA li attira!
    Concentrati! E' semplice!
    MOSTRACI cosa attira due magneti quando c'è il vuoto in mezzo a loro! Non serve il "piccolo magnete" e nemmeno il filo!
    COSA attira i due magneti???
    Rispondi a questa semplicissima domanda e ti mostreremo cosa attira la Terra verso il Sole nel vuoto!
    Il palloncino di elio non ha bisogno di alcuna "tecnica" per salire di quota! E' più leggero dell'aria che quindi gli fornisce una spinta (chiedi ad Archimede! Ma non Pitagorico eh!) e finchè la densità dell'aria lo sostiene... salirà! Poi si ferma e NON esiste alcuna tecnica al mondo che possa farlo salire ancora! Forse se lo apri da sotto fa ancora un paio di metri... Per farlo salire davvero di quota devi caricarlo su un razzo (pressurizzato, sennò scoppia) e salire!
    Tu pensi di far salire il palloncino oltre la sua quota limite di galleggiamento in aria???
    COL RAZZO che sale!
  7. #67
    Viaggi spaziali low cost grazie ai palloni aerostatici | Tom's Hardware
    Il turismo nello spazio è alle porte, ma è solo per nababbi. Se volete fare lo stesso un viaggetto sopra alle nuvole ma non potete permettervi un biglietto da 200mila dollari potrebbe interessarvi l'idea di World View Enterprises, che propone crociere a 30 chilometri sopra la superficie del Pianeta a bordo di speciali palloni aerostatici.
    Per alzarsi da terra non servono razzi, ma uno
    speciale pallone aerostatico
    gonfiato con elio, proprio come quello usato da Baumgartner. Le fonti riferiscono che sarà
    gonfiato con 1,1 metri cubi di elio
    e che ci sarà inoltre una sorta di
    paracadute gonfiabile
    che dovrebbe consentire di planare dolcemente a terra una volta disconnessi dal pallone principale.
    Relativity is wrong .
  8. #68
    I fotoni nel vuoto collegano i due magneti.
    Un palloncino pieno di aria ambiente si appoggia sul pavimento. Se scaldo il palloncino vola.
    Alle diverse quote le variabili sono tali che posso muovermi sfruttando le variabili.
    temperatura, raggi ultra violetti in andata e in ritorno, pressione, diminuzione di massa, aumento ionizazione, ecc...
  9. #69
    A parte le minkiate iperconcentrate in quattro righe, la maledetta massa
    maledettissima sia
    la stramaledetta massa, dicevo, accidenti a lei e a chi non glielo dice, SI CONSERVA!
    In God we trust
  10. #70
    ditemi che state facendo finta.
    Archimede, usiamo le leggi di galleggiamento di archimede.
    Avete visto il falcon scoppiare?
    Quanto volume occupava il falcon prima di esplodere? Avete visto che volume occupava il falcon nella sua massima esplosione?
    Se io accelero degli atomi in qualsiasi direzione creo spazio dovuto dal'energia.
    Che volume occupano mille persone ferme in una piazza, e che volume occupano mille persone in una piazza che corrono a 100 km/l'ora?
    Il vuoto e' piu leggero del'aria o del'elio ma il problema e' evitare una contro pressione che non faccia entrare la massa da fuori facendo contrarre il palloncino. Se creo una pressione interna scaldando l'elio dovrei accelerarlo facendo occupare allo stessa massa piu volume e quindi salire di quota come del resto a fatto il falcon esplodendo.
    Ma il problema e' che a quelle quote fa freddino rispetto alle quote basse, quindi l'elio salira' ma raffreddandosi si contraggono gli atomi rendendo meno efficente la risalita
  11. #71
    Devi guardare meno i cartoni animati e studiare un po', non c'è dubbio...
    <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
  12. #72
    il falcon esplodendo a creato una pressione che a spinto ovunque i pezzi ma i pezzi accelerati hanno occupato piu posto nello stesso tempo creando verso l'esterno un'onda durto che ha spostato l'aria.
    Archimede diceva che il baricentro di massa rimane dove era il baricentro del volume spostato prima di togliere quel volume, penso che in una sfera sia facile trovare il baricentro, quindi se pongo il falcon in un palloncino e faccio esplodere il falcon, il palloncino rimarra uguale o sara molto piu grande con la stessa massa interna cosa e' cambiato ho espanso l'energia (per questo motivo parlavo di due palloncini uno nel'altro visto che quando il piccolo palloncino avra raggiunto la massima estensione,verra fatto esplodere avendo un secondo palloncino non ancora espanso . Ma un palloncino di elio non puo' portare energia in piu' ma puo' prenderla sul posto quindi un palloncino trasparente che confluisca l'energia della luce.
  13. #73
    un esperimento lo proverei cosi:
    un palloncino grande trasparente dove sulla base interna dovrei avere mezza sfera riflettente internamente un palloncino piccolo nero normalmente riempito di elio. Secondo le mie ipotesi dovrei portare il palloncino a a quote piu elevate.
  14. #74
    Per par condicio dopo aver valutato le dotte esposizioni di Tdt dobbiamo per forza dare il nobel della fisica al ...bonobo.
  15. #75
    Quote Originariamente inviata da serman Visualizza il messaggio
    ...nobel della fisica al ...bonobo.
    Il Bonobel?
  16. #76
    Quote Originariamente inviata da freeway Visualizza il messaggio
    Il Bonobel?
    Chapeau , Freeway !
  17. #77
    TUTOR
    Uhmmm..... bé però l'idea è mica male, un po' come San Scemo.... visti gli illustri scienziati in "erba" (le virgolette sono d'uopo ) che circolano da queste parti, si potrebbe istituirlo qui su E.A.
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Domotica.... how to do, piccola guida "pr
    êt-à-porter"
  18. #78
    Perfetto. Bravo!
    Ecco spiegata anche la tua domanda! Sono i fotoni che spiegano "...ma voglio propio vedere cosa mi lega al sole se tu mi dici che c'e' il vuoto."
    Oddio... resta una grossolana fesseria! Ma perlomeno fra Terra e Sole qualche scambio di fotoni esiste. Cosa che non si può certo dire dei magneti....
    Ma tu fisica l'hai studiata sulle figurine Panini, confessa! ("ho due teoremi di Archimede" "Forte! Dammene uno e io ti do' la foto della mongolfiera da orbita geostazionaria"
    Archimede diceva che il baricentro di massa rimane dove era il baricentro del volume spostato prima di togliere quel volume...
    Ma te l'ha confidato in segreto o l'hai letto sulle figurine?
  19. #79
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    ...visti gli illustri scienziati in "erba" (le virgolette sono d'uopo ) che circolano da queste parti, si potrebbe istituirlo qui su E.A.
    Concordo. A fianco della reputazione mettiamo la votazione del pubblico per il bonobel!
    TeoriaDelTutto... pe rme è un SI! (applausi di sottofondo!)
  20. #80
    "Bonobel" è geniale!
    ma non devo distrarmi, sento Talìa che mi sussura all'orecchio, magari si lavava i denti non era mica peggio, cmq
    Talìa, ma sei sicura?
    brrtzz bzzztrt!
    Bah, se lo dici tu ...
    Archimede
    Archimede diceva
    se mi date una leva
    e un punto d'appoggio
    questo mondo lo sloggio
    dalla sfera celeste
    tanto è già nelle peste.
    Mentre un dì si lavava
    osservò la sua fava
    galleggiare leggera
    e con gran sicumera
    derivò quella legge
    che le navi sorregge.
    Di carattere mite
    inventò la sua vite
    l'orologio solare
    e imparò a calcolare
    della sfera il volume
    grazie al grande suo acume.
    Applicando il suo ingegno
    con il massimo impegno
    fece la cruna all'ago
    per cucir con lo spago
    i calzoni e la veste
    che indossava alle feste.
    Poi fornendo una scusa
    si recò a Siracusa
    e durante un assedio
    trovò pure il rimedio
    con i suoi specchi ustori
    ma lo fecero fuori!
    In God we trust
  21. RAD
  1. Consiglio acquisto caldaia Tatano Kalorina 22. PER NON SBAGLIARE PIU'
    Da Roberta1976 nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 45
  2. Possibilità SEU in condominio
    Da tony995 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Termocamino: chi mi aiuta a sbagliare meno possibile?
    Da ars-o-vivo nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 40
  4. Nuove regole tecniche GSE 22 Giugno: taglio dell'incentivo con la quota d'obbligo
    Da nic__ nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 12
  5. DIMENSIONAMENTO, PROPORZIONI E SUGGERIMENTI PER NON SBAGLIARE
    Da Furio57 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 3
