Astronautica pura - EnergeticAmbiente.it
Astronautica pura
  • Astronautica pura
    Camminare sulla Luna senza tuta.
    L' ossigeno ricavato dal suolo lunare viene trattenuto sul suolo da grandi elettromagneti
    (L' ossigeno e' paramagnetico) e quindi in quella ristretta zona gli astronauti possono
    camminare senza tuta.
    Non e' nulla di trascendentale
    https://autocostruire.forumcommunity.net/
    occorre pero' un tettuccio per ombreggiare e contenere
      Si topo la pressione quanto sarebbe ?
        Rover lunare a vuoto lunare
        Come sapete sulla luna il vuoto lunare fa bollire l' acqua a temperatura ambiente,
        quindi sarebbe facilissimo azionare un rover con un motore a vapore
          Originariamente inviato da el topo Visualizza il messaggio
          Come sapete sulla luna il vuoto lunare fa bollire l' acqua a temperatura ambiente.
          è perché andare sulla Luna ?
          Qui sulla Terra c'è l'aria che bolle a 190 gradi sotto zero !
          Quindi senza neanche accendere il fornello della cucina, l'aria diventa un gas.
          Quindi sarebbe facilissimo azionare un rover con un motore ad aria.
            E come lo convinci il vapore a riprendere la forma liquida?
              Se legge questa discussione, per disperazione si fa liquido e poi solido, per potersi rompere!
              Un po' mi sono rotto anch'io senza passare dallo stato liquido
                Azz..., che idea!
                Una turbina a ciclo chiuso vapore-vapore!!
                Grazie, grazie
                  È il cambio di stato che eventualmente ti farebbe del lavoro, se è in equilibrio il vapore se ne sta tranquillo, chi glielo fa fare a lavorare aggratis per te?
                    le persone si fermano sempre davanti alle prime difficolta'....
                      E chi si ferma? Il vapore si è fermato, convincilo tu a riprendere a tirare il carretto! Ti avviso che lui è peggio di un mulo, se non gli dài qualcosa in cambio lui se ne sta nel suo raggiunto equilibrio. Lo so, è uno scansafatiche, ma che ci vuoi fare, sei tu che vuoi farlo lavorare contro la sua natura, sta a te convincerlo.
                        Con me nulla si ferma
                          Bello ! Mio nipote che è un drago coi lego ne ha fatto subito una riproduzione. Ora però sono in difficoltà perché vorrebbe il magico "Nitinol" per farla camminare. Ne hai mica un avanzino da mandarmi ?
                          Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
                            Con un razzo a pinta costante con accelerazione di 1 g, si arriverebbe su Europa in 5 giorni
                              Terraforming di Titano
                              Titano ha una atmosfera di azoto alla pressione di 1.5 bar;
                              con la trasmutazione di Rutherford, si puo trasformare azoto in ossigeno:
                              alfa+N=O+protone
                              creando ossigeno in atmosfera,basta fornire particelle alfa.
                                La prima trasformazione nucleare - Wired
                                  Moon energy
                                  la luna e' il posto ideale per le celle peltier
                                    camminare sulla luna senza tuta
                                    un impianto di estrazione produce ossigeno dalla regolite lunare;
                                    l' ossigeno viene trattenuto in prossimita' del suolo da potenti elettromagneti,
                                    poiche' e' paramagnetico
                                      Aggiungo delle scarpe in ferro e sto attaccato al suolo
