è importante osservare il disegno che ho fatto.
Senza di esso non si capisce niente.
Per realizzare questa teoria del tutto servono solo 3 elementi FONDAMENTALI che sono:
- cubo
- profilato
- vite a brugola
Ovviamente questi 3 elementi fondamentali possono essere ripetute enne volte per realizzare quello che ci interessa.
Per analogia: anche in chimica ci sono circa un centinaio di elementi chimici fondamentali che possono essere ripetuti per realizzare i composti che ci servono.
Supponiamo che vogliamo costruire un banale scaffale metallico di 4 piani... Ci serviranno 16 cubi, 16 profilati e 384 viti a brugola.
Sembrerebbe la scoperta dell'acqua calda perché gli scaffali metallici già esistono dal almeno un secolo, ma avete provato mai a montare uno scaffale metallico ?
Io ci ho provato e fu un massacro, fu un massacro nel senso che facevo tanta fatica a inserire le vite nel buco, poi i dati giravano a vuoto, quindi usai 2 chiavi meccaniche di scemo per impedire che giravano a vuoto, poi tutto diventava storto perché all'inizio una sola vite non teneva e il ripiano diventava storto, poi i pesi che gravavano sul ripiano poggiavano direttamente sulle filettature ma le filettature non hanno capacità di sostenere grandi pesi e si rovinano le filettature.
Le filettature sono state progettare per tirare, non per sostenere lateralmente una lamiera che tende a tranciarla.
Insomma: il sistema degli scaffali di oggi sono demenziali e difficili da montare.
Domanda: ma questo discorso cosa centra con la teoria del tutto ?
Centra perché con quei 3 elementi fondamentali è possibile che un cretino qualsiasi costruisca quasi tutto.
Per esempio un cretino non ha i soldi per acquistare una gru di cantiere di quelle girevoli, questo cretino (se è intelligente) potrebbe acquistare un grande numero di elementi fondamentali e costruirsela da se, ovviamente la sezione del profilato deve essere di ferro e dimensionato adeguatamente, inoltre è possibile rinforzare mettendo sulle diagonali dei profilati (il cubo permette anche questo perché ha 6 facce).
e se un cretino non ha i soldi per acquistare un tavolo ?
Non c'è problema ! Usa 4 cubi, 6 profilati e 48 viti a brugola,
Purtroppo ho dimenticato nel disegno di disegnare dei fori lungo la lunghezza del profilato.
Nel caso del tavolo, una tavola di legno va poggiata sopra lo scheletro e poi occorre fissare la tavola di legno quadrata sullo scheletro e quindi sono necessari dei fori lungo la linea del profilato.
Per standard occorre che i profilati abbiano dei fori equidistanti lungo la lunghezza, poi quei fori potrebbero servire oppure NO, ma ci devono essere altrimenti la teoria del tutto non si realizza.
Poi più avanti metterò un disegno con l'aggiornamento del profilato a croce.
Questo sistema può sostenere forze gigantesche perché i pesi non gravano sulle filettature ma gravano su perni lisci, inoltre il sistema è smontabile e può crescere.
Se uso questa teoria del tutto per costruire una casa, la casa potrebbe in futuro crescere da qualsiasi direzione: su, giù, destra sinistra, difronte e didietro.
Inoltre la casa sarebbe smontabile, inoltre la casa sarebbe resistente ai terremoti, infatti le case di scemo fatte di calce e mattoni sono rinforzate con tondini di ferro per renderle resistenti ai terremoti, ma la casa costruita con la teoria del tutto non ha bisogno di tondini di ferro perché lo scheletro è già di ferro.
E' possibile sostituire il ponte Morandi con un ponte fatto con la teoria del tutto e sarebbe robustissimo e durerebbe 1000 anni.
è possibile costruire una sedia e altre 10 mila cose.
Ovviamente questo discorso della teoria del tutto non piacerebbe alla multinazionale IKEA, la quale farebbe di tutto per insabbiarla.
Vi immaginate che ogni cittadino acquista gli elementi fondamentali e si costruisce mobili robustissimi che durano 1000 anni ?
Questa teoria sembra essere un danno per l'economia, in realtà se il cittadino non spreca soldi in mobili fatti con la segatura, poi gli avanzano dei soldi per andare a fare il turista in qualche hotel e l'economia gira lo stesso anzi girerebbe meglio.
Anche per la costruzione di aerei e navi è possibile applicare questa teoria del tutto, ovviamente nel caso dell'aereo i profilati dovranno essere di materiale molto leggero, per esempio alluminio o titanio o fibra di carbonio.
Tutto un mondo costruito con gli elementi fondamentali della teoria del TUTTO.
