Proprietà fisiche dei magneti. - EnergeticAmbiente.it
  • Proprietà fisiche dei magneti.
    Ciao a tutti,mi sono iscritto per chiedervi se è possibile annullare il peso di un oggetto sfruttando l'attrazione o la repulsione dei magneti...online ho trovato una sorta di archetto dove nella parte superiore è posizionato un elettromagnete e ai lati due sensori ottici che si occupano di dare segnali alla centralina sulla posizione dell'oggetto da far levitare e quindi anche di controllare la corrente da dare al magnete per mantenere l'oggetto stabile.
    Vi dico l'obbiettivo cosi almeno riuscirete a capirmi al volo,spero che non sia una cosa completamente folle...cercate di comprendere in caso lo fosse,sono ignorante in materia:
    Facciamo finta che il levitatore (l'archetto) pesi 2kg,l'eletromagnete inserito ha una potenza tale da tenere in levitazione stabile un peso di 2kg...se collegassi dei cavi al levitatore che hanno un punto di rottura a 2.05 kg,si riuscirebbe a tirare su il tutto senza spezzarli?l'attrazione controllata dell'elettromagnete mi permetterebbe di annullare i 2kg aggiunti?
    Grazie per l'attenzione
    Ciao Lallere,
    La mia risposta è : no
    Sottoporre un carico (di natura adeguata) à un campo magnetico (ben congegnato) puo’ di certo permettere di sollevarlo ma non certo di annullarne la massa (peso).
    In pratica il tuo carico sarà sostenuto dalle linee di campo, paragonabili a delle travi ancorate al tuo ‘archetto’. Il tutto continuerà a pesare 2 + 2 = 4 kg
    D’altra parte, il russo Eugene Podkletnov avrebbe ottenuto un modesto alleggerimento (misurato con la bilancia), dell’ordine del 0,05-2%, ma lavorando con un superconduttore. I risultati delle sue esperienze non sono stati ufficialmente riconosciuti come validi.
      Oh no... mi stai dicendo che se per esempio usassi un superconduttore(con azoto liquido?)come base e sopra facessi levitare un qualcosa,la bilancia che regge il superconduttore leggerebbe il peso dell'oggetto in levitazione?
        Non proprio…
        Nell’esperienza di Podkletnov la riduzione di peso è stata misurata su un oggetto sospeso al di sopra di un disco superconduttore in levitazione e in rotazione.
        In questo articolo trovi un riassunto dell’esperienza, e una teorizzazione ulteriore dell’effetto Podkletnov (Rabounski e Borissova) : http://www.ptep-online.com/index_fil...7/PP-10-13.PDF
