Ciao a tutti, premesso che sono un rozzo bifolco (che però legge ) mi chiedevo se non fosse possibile radunare in un tread tutto ciò che si sa approfonditamente sulla schermatura di un campo tramite materiali ferromagnetici. L'idea era di divulgare, possibilmente con un linguaggio semplice, informazioni e dati sperimentali. Credo che, essendo la schermatura una questione cruciale per la costruzione di un motore magnetico/generatore magnetico, ed una soluzione alla portata di tutti, sarebbe meglio approfondire il discorso.
Non ho trovato finora molto più di questo:
"Il meglio che si possa fare e` usare un materiale ferromagnetico (es. acciaio dolce, o magari la costosa lega mu-metal, che viene usata apposta per questi scopi). In presenza di un campo il
materiale si magnetizza, creando un campo che, in opportune
condizioni, si oppone a quello esterno. Occorre pero` uno
strato abbastanza spesso e il risultato e` approssimativo.
In una rappresentazione a linee di forza vedremmo qualcosa di
molto diverso rispetto al caso elettrico; mentre li' le linee
di campo vengono come "respinte" dalla schermatura e, dovendo
passare di li', tendono piuttosto a girarci attorno, qui le
linee magnetiche sono come "attirate" dalla schermatura, che
tende a farle passare al suo interno.
Un materiale superconduttore si comporta invece diversamente,
in modo piu' simile al materiale conduttore nel caso
elettrico; le linee di campo magnetico tendono a girarci
attorno. I superconduttori schermano bene dai campi
magnetici, ma devi raffreddarli ad azoto liquido, come
minimo... non e` pratico.
Comunque per ottenere un buon risultato la schermatura
magnetica deve avvolgere in modo pressoche' totale la zona
che si desidera schermare. Non e` come con una radiazione,
che puo` essere intercettata con una lastra che la assorbe o
la riflette, e tutto cio` che si trova all'ombra della lastra
e` ben schermato." (Paolo Russo - da un sito trovato in rete)
Avete o sapete indicazioni più precise sui materiali, il loro rapporto rispetto alla disposizione dei magneti, la quantità utile ecc?
