Ciao, ho fatto un disegno elementare di un meccanismo che mi è venuto in mente, secondo voi puo' funzionare? vorrei sentire le vostre critiche e quali sarebbero secondo voi le problematiche che ne impedirebbero il funzionamento, grazie
Una mia idea di meccanismo ''macchinario'' magnetico ?
Qui c'è il problema del primo principio (conservazione energia), a te giochicchiando con dei magnetini può sembrare che abbiano un'interazione "monodimensionale", e quindi pensi di "fragarli" facendoli "traslare" fino alla posizione dove farebbero il lavoro per te... prova a prendere due magneti (geomag o quello che vuoi) e prova a traslarli fino a che non si allineano con i poli opposti un di fronte all'altro, vedrai che in realtà il lavoro lo stai facendo tu...
Qui si tratta di far avvicinare un magnete oscillante gia' allineato agli altri due che sono fissi,
innescando un movimento ''a pendolo''.
Due magneti si avvicinano quando tra di loro e' interposto un materiale che riesca a rendere meno efficace il campo magnetico o a schermarlo richiedendo cosi', poca forza, mentre nel frattempo gli altri due si respingono con forza perchè il semidisco fasatore schermante si trova in fase di apertura e gli altri due magneti si trovano uno di fronte all'altro.
A questo punto il ciclo riparte.
L'albero rotante che porta i semidischi schermanti è bilanciato ed assorbe la sola potenza necessaria a vincere l'attrito con i cuscinetti.
Ammesso e non concesso che esista uno schermo magnetico efficace, per toglierlo dal magnete faresti comunque "fatica" (alias lavoro), e a quelpunto siamo al punto di partenza.... se non ti fidi fai pure una prva, è un utile esercizio di metodo scientifico....
Immagino che i pezzi numero 2 e numero 3 sono lamierini di ferro, (altrimenti non potrebbero schermare).
Il problema sta proprio in quei pezzi.
Per muovere i pezzi numero 2 e numero 3 serve il famoso Maciste della mitologia greca.
Siccome Maciste della mitologia greca non è disponibile, ne consegue che i pezzi numero 2 e numero frenano in modo bestiale l'albero motore.
E' la medesima tecnologia dei freni magnetici, quindi hai inventato il freno magnetico.i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
Sono d'accordo con voi, il nodo sta proprio nella schermatura dei magneti, se i semidischi fossero in grado di attutire il campo magnetico senza esserne attratti come il ferro, allora l'albero che li porta potrebbe girare senza sforzo, o comunque con una coppia trascurabile,
la mia ricerca da ora in poi si concentrerà proprio in questoUltima modifica di mardoc79; 30-08-2013, 15:46.
Originariamente inviato da mardoc79 Visualizza il messaggiose i semidischi fossero in grado di attutire il campo magnetico senza esserne attratti come il ferro [...]
Ciao purtroppo non c'è modo di schermare un flusso magnetico senza che lo scudo non venga intrappolato dal flusso stesso. C'è un'austriaco che dimostra in dei filmati di aver costruito un materiale in grado di schermare il flusso magnetico senza che venga attratto dal magnete (se cerchi su youtube lo trovi). Non si sa di cosa sia composto ne quanto efficace sia... buona ricerca.
Ciao Morgan, grazie per il commento,
riguardo ai video su youtube...beh non si puo' mai dire se siano convincenti o meno, avendo studiato un po' di fisica e meccanica all'università, il mio approccio è basato sia su osservazione che su teoria che su dimostrazione ripetibile, far vedere le rotelle che girano o gli schermi che funzionano serve a poco, pero' giorni fa leggevo a proposito dei superconduttori che stanno realizzando particolari leghe la cui temperatura di ''funzionamento'' sta diventando via via meno bassa, secondo te con dei materiali superconduttori sarebbe possibile schermare il campo magnetico e far girare i dischi senza grande coppia? mi rendo conto che non si tratta per ora di materiali accessibili comunque...
inoltre ho trovato un sito molto interessante della Terawatt Research LLC in cui sono presenti alcuni generatori magnetici che hanno effettivamente dimostrato presso i laboratori del TUV e dell' UL che la potenza erogata e' superiore a quella fornita in ingresso !
E questo mi spinge a credere che certe cose restano impossibili solo fino a quando qualcuno non riesce a dimostrare il contrario
Ultima modifica di nll; 05-09-2013, 23:59.
