So che sarete molto molto dubbiosi e forse non ci crederete, ma con una banalissima applicazione ho trovato il sistema di far produrre energia a qualsiasi generatore eolico anche in assenza totale di vento. Produce energia 24 ore non stop. Sto cercando un partner per iscrizione brevetto e successiva commercializzazione. Sono pronto a qualsiasi confronto.
App incredibile a generatore eolico
Siamo pronti. Spara !
Cioè dacci qualche dettaglio. Non ti stupire se qualcuno sembrerà molto dubbioso ma vai al sodo.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
se facessero un'app che produce energia dalle str@@zate le reti scoppierebbero e l'Itaglia sarebbe il primo produttore mondiale di energia annichilendo tutti, dal nucleare francese al petrolio arabo...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Anche io, quando ho fatto una prova con materiali di recupero sono rimasto incredulo, perchè??? Perchè è troppo banale e non riesco a capire come i produttori di generatori non se ne siano ancora accorti. Non posso dire come faccio altrimenti tutti lo potrebbero fare. E' troppo banale, devo brevettarlo prima.
mi auguro solo che tu abbia ben presente la storia del nulla si crea e nulla si distrugge etc etc....
oltre ovviamente alla legge di Betz
se è troppo banale e nessuno l'ha pensato prima...un motivo ci sarà!
p.s. la sezione comunque è sbagliata!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Ok Mario se non dici nulla di concreto.
Originariamente inviato da mario1666 Visualizza il messaggioSo che sarete molto molto dubbiosi e forse non ci crederete
E appunto la sezione è sbagliata, chiedi ai moderatori di trasferirti, nella discussione apposita http://www.energeticambiente.it/comu...-new-post.html
Mica l'ho capita questa però
Si apre una nuova discussione in un forum pubblico dichiarando il "miracolo" e dopo 5 post si afferma di non poter svelare nulla perchè prima va' tutto brevettato ?!?!?
Più che spostarla io la cancellerei ... a brevetto avvenuto poi al limite la si ripropone e se ne discute!
.... mario occhio che se si allarga la voce (sfrutterai una delle scoperte di tesla, che pare sia stato in grado di "recuperare" l' energia presente naturalmente nell' atmosfera ... lui utilizzava alcune valvole accordate con delle induttanze.... chiaramente senza saperlo!) rischi di fare la sua stessa fine..... moro in miseria dopo aver rivoluzionato il mondo con la corrente alternata, ai suoi tempi definita come energia della morte, dato che al contrario della continua ...... la alternata ti uccide in pochi secondi!!!
Di particolare gli alternatori dell' eolico hanno una specifica regolazione ovvero un campo rotante regolato da un inverter che insegue al bisogno il rotore...... o cose simili.
Immagino avrai trovato una certa frequenza in cui a rotore fermo il campo rotante dell' alternatore riesce comunque a generare energia.....
capisco poco di energia!!!..... sono biochimico di scuola, ma mi sono avvicinato alla tua scoperta????
Pure io ho [trovato] e molto, tanto... però da zero, dai problemi sino alle soluzioni
E HO PUBBLICATO quasi TUTTO
Però l'applicazione utile al [me ne frego e intanto risparmio] oppure altro a piacere d'umano penso "vitaverde" eh?
sarebbe diffondere il principio o EFFETTO di meccanica o elettrotecnica, quello che è...
sarà reale se è, se esiste un modo come di modificare il convenzionale, un modo direi impossibile, però...
Se sono i soliti condensatori PUAH ! siamo come a caricare una molla facendo sport
e mica sempre il LAVORO che dobbiamo compiere è gravoso (come spaccare le pietre col martello)
insomma per caricare la molla giusta direi che con una bicicletta modificata
occorrono 10 minuti di anche SVAGO cioè insomma un utile riscaldamento sportivo o prima di anche STUDIARE.
Se poi si girano i magneti come modificare il rotore elettromagnetico dell'alternatore eolico
è una solita perenne balla che bolle e poi realizza NIENTE, attira solo l'attenzione momentanea.
Rimane cioè il solo dire qualcosa come una novità anche privandola di spiegazioni...
HO SCOPERTO PER CASO ... cosa ???
Le quali sono anche RICHIESTE dal dialogo del forum che adoperiamo...
e non importa tanto il lessico ma la sostanza del dire Io qua leggo NIENTE !
Per cui prova a dare più informazioni oppure rendi più cronaca del tuo tentativo di farne brevetto e poi profitto,
se il mondo che riterrai libero lo è davvero per il mercato libero di cose tipo scoperte epocali che si trovano per caso
allora pure io potrò guadagnare e sarò molto contento se realizzi il tuo commercio
che per me è un tentativo impossibile di commerciare la free energy
ed è anche sbagliare tutto il suo concetto
che sarebbe diffondere a iosa la macchina epocale fai da te per TUTTI
meglio se appunto poi i componenti li trovi in discarica
Trovata l'ideona oppure la scoperta pare che si possa realizzare... però COME ???
datemi un esempio reale che non sia la mia ricerca
Mi ricordo... sono passati molti anni... che nella discussione del Perendev...
era la moda del momento storico passato e marcito
L'utente Gabriele aveva scritto che lui era riuscito a realizzare,
ma sono rimaste solo le sue parole prive di tutto il problema da affrontare per risolverlo!
E' rimasto solo che lui dice che c'è riuscito... mi pare davvero POCO !!!
ed è questo che rovina sia il discutere che pure e molto e davvero-assai la Free Energy
Vi ricordo ed ESORTO che qui siamo in un forum direi democratico
perciò almeno si pubblichi l'effetto, dovunque esso sia
ed anche un effetto ipotizzato, è utile pure l'ipotesi [ leggasi: VISIONARE ]
