Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 46 su 46
Discussione: moto continuo da palloni aria
  1. #41
    Amante storico del Forum
    Allora modifica della invenzione .
    Anziché mettere dei palloni isolati, io metto un tubolare con camere stagne come dei palloni all'interno del tubolare, lungo tutto il perimetro della ruota .
    Il tubolare ottura in continuo la fuoriuscita di acqua mentre ruota .
    Ma in questo caso il tubolare ruota ?
    Credo di no .
    Relativity is wrong .
  2. #42
    TUTOR
    Si possono modificare a piacere o inventarne di nuovi ma, a prescindere dal sistema usato, non funzioneranno mai gioco forza di un unica legge "naturale": ogni sistema isolato (non sottoposto a forze esterne) tende all'equilibrio. Si può vedere la cosa come un estensione al mondo della fisica del principio di Le Chatelier.
    Per cui, di rimando, è possibile generare energia solo quando il nostro sistema è soggetto periodicamente ad una forza esterna.
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
    Domotica.... how to do, piccola guida "pr
    êt-à-porter"
  3. #43
    penso che dovresti fornire tu energia per far entrare nella zona allagata una sezione di tubo vuota...e poi tale energia ti venga resa dal tubo che avanza da solo sino a quando la successiva sezione vuota si presenta in ingresso zona allagata...ma confesso che sono in difficolta.
    Oppure che per assicurare tenuta in base alla pressione che hai in fondo alla vasca , devi premere su tubo con forza tale che di fatto lo freni. Se allenti lui sale ,ma sale quando inizia a trafilare acqua...che equivale a farlo fermare poco dopo, per sempre.
    Ti giro io prospettiva.
    Immagina cavo che fa giro completo e un solo pallone.
    Convieni che se pallone è messo in fondo a camera allagata il cavo gira sino a quando pallone galleggia ....e che poi ad abbassare pallone nella camera secca serve una frazione dell'energia che la fase precedente ha liberato...e che servirà però a ricacciare il pallone nella zona allagata "da sotto".
    Insomma, esistesse una valvola ideale, comunque energia per rimettere il pallone "in tiro" è sempre uguale a quella che poi lui esprime nella risalita.. più hai colonna acqua ...piu hai pressione..più devi tirare per passare dalla "valvola"
    Ultima modifica di marcober; 04-10-2016 a 21:40
  4. #44
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Ergo il sistema non può funzionare!!!....
  5. #45
    Mai detto che funziona!disquisivo sulla corretta identicazione del motivo per cui non funziona una certa configurazione rispetto ad un'altra.Che nessuna possa funzionare è chiaro per me (non per altri...)
  6. #46
    Se hai il pallone in fondo alla vasca e lo fai risalire ottieni movimento della ruota dovuto alla energia potenziale del sistema , che si può paragonare alla energia potenziale del sistema ottenuta da una peso in alto ad una scarpata o in alto a una ruota .
    Una volta che la ruota fa mezzo giro ed il peso cade in basso ha dissipato la sua energia potenziale , il sistema si blocca , stallo .
    E' la stessa cosa per quando riguarda i palloni galleggianti , non cambia nulla .
  7. RAD
  1. trasformare vecchia moto in moto elettrica
    Da dario zulian nel forum RETROFIT elettrico
    Risposte: 9
  2. ACS in continuo o con bollitore?
    Da corrado76 nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 2
  3. palloni aereostatici per produzione energia
    Da guzzillo nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 6
  4. 200volt in continuo come?
    Da Pindol nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 18
