Allora Genco, la tua lista si allunga ">
Avresti dovuto scrivere:"Nel solenoide viene indotta una una corrente elettrica che dura finché la carica ha accelerazione non nulla.". Quindi vuoi la corrente? Ok, allora le cariche vanno accelerate, ovvero la loro velocità non deve essere costante temporalmente. Te lo posso dimostrare matematicamente, se vuoi... Purtroppo la dimostrazione è un po' piena d'integrali...
Forse intendevi "... come una variazione del campo magnetico...".
Non trovo mica l'elemento aria sulla mia tavola periodica... Ma dov'è?
Come non esiste la temperatura? Invece essa è strettamente legata all'energia cinetica totale. Brevissimamente: agitazione termica ↑ → energia cinetica ↑ → temperatura ↑
NO COMMENT. Eh, be'! Non ci sono i "termometri" grandi 1 fm, ergo non esiste la termodinamica. Ovvio!
No, non è il campo magnetico, bensì la sua variazione temporale. Infatti nella legge di Farady-Neumann-Lenz non c'è mica B, bensì dB/dt .
Altre cose le ho già commentate nell'altra discussione Teoria della free energy.
Ogni discussione che uno apre e si ritrova con le solite menate non vere...
Ciao a tutti! ">
CITAZIONE (gencodicephp @ , )
nel solenoide passa una corrente elettrica che dura finché dura il passaggio (guadagno di energia)
questo avvicinamento o allontanamento [di una carica] viene sentito dal solenoide come una variazione del campo elettrico e quindi si crea una corrente elettrica indotta
un atomo di aria
Non ci sono termometri perché non esiste la temperatura, esiste invece il movimento meccanico degli atomi e delle molecole.
Quindi quei sognatori di cui parlavo prima, sono fessi, perché se loro scendessero a livello di grandezza degli atomi, là non ci sono gli ostacoli invalicabili della termodinamica.
il campo magnetico produce una corrente nel solenoide che gli sta davanti.
Ciao a tutti! ">
