MOTO ROTATIVO DALL'ACQUA - EnergeticAmbiente.it
  • MOTO ROTATIVO DALL'ACQUA
    CITAZIONE (Relativo @ 20/1/2008, 02:12)
    Salve:
    COMPLIMENTI !!! COSI NON PUò FUNZIONARE MA CI SEI MOLTO VICINO...
    Molto Molto tempo fa ho realizzato un motore che funziona con nessuna energia aggiunta oggi dopo trentanni del suo funzionamento perenne decido di fornire schemi e materiali, alla sola condizione che non diventi un monopolio di certe associazioni a del.....
    Disponibile per qualsiasi chiarimento
    BELLA LI RELATIVO.
    FINALMENTE, MA PERCHE NON LO BREVETTI OPEN-SOURCE
    Sarebbe come brevettare la ruota non ha nesun senso, se vi racconto cosa mi è successo con molte cose più semplici non ci credereste,
    Cmq per un gioco beffardo se tutti usano questa machina avremo: che i più poveri verrebbero ancor più schiavisati nel vero senso della parola.
    Da un tragico futuro non si pùo scappare ma arriviamoci nel modo più indolore
      CITAZIONE (Relativo @ 20/1/2008, 17:37)
      ma lo conosci il brevetto open?
        Salve:
        Certo e io sono babbo natale. Dimmi che eri ironico!
        CITAZIONE (HANUEL @ 21/1/2008, 01:53)
        Ma ci credi anche?
        Un po' di serietà dai.
          CITAZIONE (onairda @ 21/1/2007, 08:02)
          X Snowstorm : non sono alla stessa pressione (anzi è peggio)
          X Tianos: ok
          X Darkside: non sono sfere e l’idea doveva essere:
          La parte superiore del cilindro contiene aria in pressione, mentre la rimanente parte è piena d'acqua.
          Il sistema composto da tubi (opportunamente collegati ad un’asse) con all'estremità fissati dei palloni di gomma che nella parte alta a contatto con l'aria ad una certa pressione si comprimono spingendo l'aria nel pallone che sta dall'altra estremità del tubo che si dovrebbe gonfiare ed il tutto portare in rotazione il sistema, la valvola si apre e si chiude allo scambio delle pressioni.
          Analizzando meglio il sistema, secondo quanto mi avete detto e mettendo dei dati:
          Es. aria in pressione = 0.12 bar
          Colonna d’acqua = 1 m = 0.1 bar
          I palloni in acqua ricevono = 0.22 bar
          Già, non funziona! si dovrebbe comprimere i palloni di sopra in un altro modo.
          Quest’altro post (ripescato nella agenda delle idee 1972) anche se un po’ diverso, utilizza ruote piene d’aria che tramite una guida decentrata e la spinta di Archimede…….
          p.s. x Compositore: per fortuna non si è rotta le ali non gli avete dato tempo.
          Non funziona perchè osservando la sfera piu' bassa si nota come questa dovrebbe scendere per effetto della gravità ma questo implica che la sfera deve essere pesante quanto basta per affondare. Se affonda non puo' poi applicar la leva per galleggiare.
          Provando ad utilizzare delle molle per espellere il braccio piu' basso ed allungarlo si arriva ad una situazione di equilibrio invece.
          CITAZIONE (onairda @ 20/1/2007, 21:44)
          riprovo ad allegare il disegno
          Onairda
          Non funziona perchè per gonfiare i palloncini si deve immettere aria a pressione sufficiente a vincere la forza dovuta alla pressione dell'acqua. Si scopre cosi' che l'energia impiegata per gonfiare i palloncini è leggermente superiore (attriti) a quella che si puo' ottenere.
            Io non ci credo anche se non lo racconti comunque! :P
              Ciao Babbo Natale, e affiliati <img src=">
              Ben in quello momento non lo ero affatto, ma considerando le richieste che mi sono pervenute un po’ di umorismo me lo devo concedere.
              Pubblicherò un semplice schema e le relative formule che purtroppo devo trovare il tempo a riscriverle, comunque è solo questione di poco.
              Il problema siamo sempre noi che prigionieri di sbarre a specchio non riusciamo a vedere oltre.
              Saluti e avanti sempre image
                Aspettiamo fiduciosi.
                  che cos'è il brevetto open ?
