Salve a tutti,<br>vorrei sapere se qualcuno può chiarire con certezza un punto oscuro del meccanismo di calcolo delle bollette energetiche successive all'entrata in esercizio di un impianto FV che non sono ancora riuscito a capire:<br>supponiamo per semplicità di avere un impianto la cui tariffa (0.49 euro/kWh) sia riconosciuta dal primo giorno dell'anno, che produca regolarmente 600 kWh ogni bimestre. Supponiamo inoltre che i consumi siano per ogni bimestre del primo anno: 500 / 800 / 400 / 900 / 400 / 200. La differenza fra energia prodotta e consumata per ogni bimestre sarà quindi: +100 / -200 / +200 / -300 / +200 / +400.<br>Posto che ogni bimestre l'incentivo Conto Energia (bonifico da parte del GSE, senza riscontro sulla bolletta ENEL) sarà di 600*0.49=294 € (e sarà regolarmente erogato perché maggiore del minimo di 250 €), come si presenteranno le bollette ENEL?<br>Il primo bimestre non ci sarà niente da pagare (energia consumata < energia prodotta), ma la differenza (100 kWh) in questione andrà SUBITO in un "monte energia" oppure questo conguaglio avviene solo a fine anno? Voglio dire, il bimestre successivo, in cui avrò consumato 800 e prodotto 600, avrò da pagare all'ENEL 200 kWh di elettricità oppure solo 100 (perché gli altri 100 sono scalati dal mio monte energia del mese precedente)?<br>Capirete che c'è una bella differenza, infatti nel primo caso (conguaglio annuo) la mia bolletta ENEL sarà, per ogni bimestre (approssimiamo ai kWh tanto ci capiamo): 0 / 200 / 0 / 300 / 0 / 0 quindi in fondo all'anno avrò effettivamente pagato 500 kWh pur avendo prodotto 6*600-consumi=400 kWh in più di quanto consumato. Mi arriverà una bolletta di conguaglio con la restituzione dell'equivalente di 400 kWh? In questo caso, pur avendo prodotto nell'arco dell'anno +400 mi sarò ritrovato a pagare 100 kWh di differenza...<br>Nel secondo caso invece (conguaglio mensile), se i consumi superano la produzione, andrò a scalare la differenza dal monte energia bimestralmente.<br>Spero di essere stato chiaro e, soprattutto, che qualcuno abbia la risposta alla mia domanda!
Conto Energia si...e le bollette?
con lo scambio sul posto il conguaglio è su base annua, al 31 dicembre.<br>se leggi i post relativi alle bollette enel capirai meglio.<br>Mi sembra che anche nelle FAQ del GSE è scritto.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Ciao..<br><br>se l'impianto sarà dimensionato in modo da coprire tutti i tuoi consumi (devi verificare quanto hai consumato nell'ultimo anno), senza considerare l'incentivo del GSE che puntualmente ti arriverà ogni 2 mesi (giustamente come dici tu se superi la quota di 250€) la bolletta Enel da pagare verrà emessa con i soli costi fissi e cioè:<br><br>- la quota fissa circa € 3,00/mese<br>-la quota potenza circa € 5,00/mese<br><br>inoltre Enel addebita circa 10 KWh/mese (Enel dice che è il minimo accettato dal sistema di fatturazione!!!..... Tieni presente che l'addebito dei 10KWh/mese quando a fine anno ci sarà il conguaglio per il servizio di scambio sul posto, se il saldo sarà positivo ti verrà scontato sulle successive fatture!!<br><br>Ciao<br>luciano<br>luciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Innanzitutto grazie delle risposte.
Ho fatto un giro sui vecchi post sull'argomento e mi è sembrato di capire che la migliore soluzione sia azzerare i consumi previsti (l'impianto produrrà nell'arco dell'anno più dei consumi dell'abitazione). Mi chiedo però se questo azzeramento è automatico o deve essere richiesto in qualche modo.
Grazie di nuovo a chi vorrà aiutarmi!
Salve a tutti, il saldo zero della bolletta Enel sarebbe davvero un bel traguardo, ma per toccare meglio con mano questo nuovo conto energia, qualcuno che ha già esperienza potrebbe scannerizzare una bolletta, cancellando ovviamente i dati anagrafici, penso sarebbe utile a tutto il forum. grazie
li calcola cominciando dalla prima fascia?
PS Le parole in rosso sono quelle inserite nel motore di ricerca con il quale ho ritrovato il 3D.
"Ricerca completata in 0.12 secondi"Ultima modifica di gigisolar; 29-04-2008, 23:07.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
ok gigisolar ma non mi sembra giusto che una volta azzerati i consumi con lo scambio sul posto i consumi eccedenti vengano spalmati su tutte le fasce.
allora facciano le letture per bimestre come da conto energia.
purtroppo al solito fanno come vogliono.
se qualcuno ha avuto esperienze diverse si faccia avanti per confrontare come si comporta enel.
ciao e grazie
Sono d'accordo, non è giusto, tra l'altro per come ho interpretato il decreto, credo che non sia neanche legale.
Il decreto parla espressamente di KWh in scambio e non €, perchè altrimenti entrano in gioco tasse, accise ecc.
In questa maniera invece i KWh vengono trasformati in euro e di nuovo trasformati in KWh, appunto per farteli pagare su tutte le fasce.
Comunque nel post indicato c'è anche un link ad un'altro post dove sembra che i KWh consumati sono stati calcolati in prima fascia e quindi non come descritto da me.
C'è da dire comunque che parliamo di 250 Kwh (in un anno) e mi sono costati pochi euro, considera che avendo il vecchio CE, l'autoprodotto l'ho superato solo per sicurezza.
CiaoImpianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Per non aprire altra discussione su Enel e bollette posto qui il mio problema sperando di avere dei chiarimenti.
Ho in attività il mio impianto da fine dicembre e continuo a ricevere dall'Enel bollette con importi relativi a tutto il consumato senza tenere in alcun conto l'energia immessa in rete. So che il conguaglio avviene a fine anno ma sapendo che tanti utenti ricevono invece una fatturazione forfettaria di 10/20 euro a bolletta, ho richiesto anch'io all'Enel, sia per iscritto che due volte telefonicamente, che mi venisse applicato un importo fofettario mensile con conguaglio a fine anno. Per iscritto non ho avuto alcuna risposta mentre per via telefonica (callcenter!!!) mi hanno dato una conferma positiva alla mia richiesta, ma tutto inutilmente in quanto continuo a ricevere regolari bollette.
Chiedo pertanto come fare per ottenere una fatturazione forfettaria in attesa di conguaglio di fine anno, se esiste una normativa in merito a cui fare riferimento o se è a discrezione dell'Ente accogliere o meno tali richieste. Grazie per l'aiuto, Frandi.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
