Secondo voi questo preventivo č buono? - EnergeticAmbiente.it
  • Allora:
    26 Sharp ND-225 europei
    1 Inverter Power-One mod- Aurora PVI 6.0 OUTD -S- IT con GARANZIA 10 Anni
    tutto compreso (anche pratiche Enel e Gse e telai in alluminio per Isotech) ecc.
    € 19.250,00 Iva Compresa
    Che faccio???
    • Bravo Vate....cosė si ragiona ! Magari prova a strappare 3 anni di manutenzione/monitoraggio invece dei 2 di prassi nel momento della firma
      5,98 Kwp : 10 Sharp nde230a2 55°SE tilt 19° + 16 Sharp nde230a2 35°SO tilt 19°
      Inverter Aurora Pvi 6.0 outd it 2 mppt
      Vergiate (Va)
      • Dici che va bene cn questo prezzo? Io avrei pensato a strappargli invece il monitor Aurora Vision Desktop cosė da monitorare facilmente tutto l'impianto...che ne dici?
        • Direi che il prezzo va bene ,perchč giā che sei in pista non metti 26 moduli da 230 che vai a 5,98 ? Naturalmente allo stesso prezzo......si puō fare, si puō fare
          Vergiate (Va)
          • provo a chiedergli se vanno bene con l'inverter e vi faccio sapere...spero solo che mi finiscano presto il tetto sennō mi conviene iniziare direttamente a gennaio con incentivo + basso e prezzi pių bassi...
            • Ti posso rispondere giā io che vanno bene......ho lo stesso impianto !
              Vergiate (Va)
              • azzzzzzz...e io mica avevo letto la tua firma!!! che scemo...visto che ci siamo mi dici qualche dato tipo quanto ti produce/anno e quanta corrente risparmi, se paghi ancora le bollette o se ti si compensano, ecc. ecc. ? grazie
                • Purtroppo sono solo all inizio (allacciato il 29 luglio) e non ho ancora ricevuto nč bollette Enel nč tantomeno rimborsi Gse (mi ci andranno ancora 5 o 6 mesi se va bene). Ti posso solo dire che, sfruttando per altro un mese molto buono per tutti, in agosto l'impianto ha prodotto 1044 KWh contro i 762 previsti dal modello PVGIS.
                  In settembre siamo a oggi a 500 KWh contro i 600 PVGIS del totale mese.
                  Mi sento di confortarti nella scelta di tali materiali, soprattutto dell inverter, la cui marca compare spesso fra gli impianti meglio performanti in Italia.
                  Vergiate (Va)
                  • Buongiorno a tutti. Chiederei ai partecipanti del forum un parere sul seguente preventivo:40 pannelli schott solar asi 103 in silicio amorfo. 1 inverter SMA 5000tlStruttura portante in legno lamellare di sostegno non perlinata di circa 45 metri quadri, alta 2 metri circa, che insieme ai pannelli formerā una struttura ombreggianteQuadri, messa a terra ad hoc, riarmo automatico delle protezioni in caso di distacco accidentale non dovuto a cortocircuito, cavi solari da 6, potenza complessiva dell'impianto 4,12 Kwp. Prezzo chiavi in mano tutto incluso compreso IVA 18000€Io, dico la veritā, considerando che si tratta di pannelli in silicio amorfo speravo di spendere molto meno, a questo punto mi viene da pensare che mi metto dei sunpower o dei sanyo e spendo uguale. Grazie per ogni consiglio o parere.
                    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                    • @superplatini
                      Cavolo che produzione, ottima! Ottima accoppiata allora anche per la resa , buono a sapersi...
                      Cavolo per cominciare ad avere i soldi del Gse e di Enel ci vogliono + di 6 mesi ancora??? Che schifo di paese...
                      • Per quanto riguarda Enel per il momento non posso lamentarmi....anzi ! Per le pratiche di allacciamento non posso dirne che bene (ho installato l'impianto il 27 luglio e sono venuti ad allacciarmelo il 29, naturalmente preavvisandoli della mia richiesta di acchiappare la scadenza di luglio).
                        La pratica Gse deve essere seguita con molta attenzione dal tuo tecnico perchč chiaramente l'acquisizione degli incentivi č determinante per il business plan dei ns impianti e in molti casi letti sul forum, gli impicci sono dietro ogni campo da compilare sul sito di registrazione ! in merito ai tempi spero che, una volta approvata la tariffa richiesta, passati sti 6 mesi dall'allacciamento, l'iter dei pagamenti inizi regolarmente come per quasi tutti gli impianti casalinghi senza particolari problemi tecnico/architettonici.
                        Vergiate (Va)
                        • Bene bene...speriamo bene anche x me, ma l'enel ancora non ti ha riconosciuto i kwh prodotti da compensarti? nn so bene come funziona potresti spiegarmelo x cortesia? sai com'č visto che ci sn ne approfitto! :P
                          • Te lo saprō dire non appena riceverō la prima bolletta, comunque penso non facciano altro che conguagliare i tuoi consumi con quelli prodotti ...il grosso patema č il Gse ! Se cerchi nel forum ci sarā sicuramente qualche discussione in merito alla gestione bollette Enel con contributi di persone pių esperte di me
                            Vergiate (Va)
                            • L'Enel non centra niente.
                              All'Enel paghi quello che consumi ed il servizio di misura per il GSE.
                              Ovviamente quello che consumi sara' meno visto che quando produce e' in priorita' il fotovoltaico.
                              E' il GSE che poi ti riconoscera' un conguaglio tra consumati/immessi (Scambio sul posto convenzione SSP, discorso complicato trovi spiegazioni in rilievo nel forum) e per quello che produci moltiplicato per l'incentivo.
                              Ultima modifica di tacito; 22-09-2011, 14:44.
                              2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
                              1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
                              • ci siamo....anch'io mi sto interessando al votovoltaico....... capanno con copertura in eternit e 20kw circa di pannelli ..... purtroppo ho molta titubanza..... sia perchč voglio fare tutto con la banca, sia per le vicissitudini del governo!! non vorrei che si svegliassero un giorno e cambiano le carte in tavola......ora per il prestito bancario non credo di avere problemi ho gia inizziato a fare dei preventivi..... dite che li posso scanerizzare per vedere se voi " intenditori" trovate qualcosa?....... la ditta interpellata farebbe tutto il lavoro!!!!non so non mi piace fare debiti......ho posto una condizzione, a costo di non guadagnare niente i primi anni , fare un piano di ammortamento corto....e guadagnare poi.......
                                • Per fare certi investimenti, oltre che economici anche "ambientali", ci vogliono le palle! Se le hai, benvenuto, altrimenti ci sono sempr ei bund tedeschi, anzi, i btp italiani sono al 5,6%.... quasi quasi!
                                  Il mio primo impianto FTV online
                                  dalle 06:00 alle 22:00
                                  Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                  Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                  Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
                                  • giā sono titubante ... e tu me la metti gių cosė.........
                                    • Copertura in Eternit?
                                      Giuggiolo, secondo me non c'č MIGLIOR modo per fare due cose assieme
                                      1) smaltire un rifiuto pericoloso e tossico
                                      2) guadagnare un po di soldi con energia pulita
                                      Smaltendo l'Eternit hai accesso alla detrazione del 55%, per cui l'investimento diventa iperconveniente, pių di quello che ho fatto io, installandolo su tetto a tegole
                                      Ho un contatto di Brescia, propone impianti industriali su coperture a 1800 €/kW se vuoi ti lascio il cellulare e lo chiami
                                      Ho anche altri contatti, Matera, Caserta, Padova, tutti molto interessanti, poi vedi te
                                      Secondo me vale la pena guardare anche altrove, non solo sotto casa
                                      • Avere un muro davanti pone due considerazioni: provare a superarlo o tornare indietro e lasciare stare.
                                        Dai, entra nel club dei "pazzi", magari ci si ritrova in piazza a Roma per protestare contro quello e quell'altro ministro che ha tagliato retroattivamente il C.E.......... E poi si che succede il 48.
                                        • passate pure numeri..... perō sappiate che sono di ravenna....... spiegate meglio il 55% che nei preventivi non risulta......
                                          • ho il preventivo sottomano, l'ho scannerizzato , ma non riesco caricarlo..... comunque di 55% non ne vedo traccia.........come funziona ?? devo aprire una dia??
                                            • c'č qualcuno che ha voglia di farsi rompere le scatole da me su skype?? (sapendo che parto da 0!!!)
                                              • .... smaltendo l'Eternit si ha diritto al 55% di detrazione ....
                                                Non gli č stato detto perchč non č vero.
                                                Lo smaltimento di una copertura contenente amianto NON da diritto ad alcuna detrazione fiscale, č possibile usufruire della detrazione del 55% solo in presenza di pacchetti di copertura fortemente isolati e su locali idonei (riscaldati, ecc. ecc.).
                                                • Moderatore,
                                                  Ho un esempio in zona, edificio uso misto residenziale commerciale,
                                                  Tetto in eternit, smaltito su cui č stato installato 20 kW di FV, ha avuto diritto al 55% SU TUTTO!
                                                  • Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggio
                                                    ... ha avuto diritto al 55% SU TUTTO!
                                                    Interessante questa cosa........ io a pelle (non sono esperto) darei ragione a rob74, puoi darci qualche info in pių?
                                                    Impianto "integrato innovativo" da 7.14 KWp:
                                                    28 moduli monocristallini SUNAGE MEGATUILE - MGTL 96/5-MK2 da 255Wp ( Solrif )
                                                    inverter PVI-6000-OUTD-IT collegato in monofase,
                                                    azimut 62° ovest, tilt 25°. vari ombreggiamenti (muro e comignoli) Tesla Powerwall 2
                                                    • semplice, ha rifatto il tetto ex-novo con FV integrato
                                                      non mi stupisce che alcuni dicano il contrario, piccolo excursus, c'č anche chi propone preventivi termoidraulici con componenti ivati al 20, quando invece si ha diritto al 10,
                                                      • ma la cumulabilitā incentivi + detrazione 55% non č una cosa non permessa?
                                                        • ed infatti non si accumulano, sono due cose diverse, il conto energia lo prendi dal FV, non dal tetto
                                                          • ma il 55% viene recuperato solo dal costo del rifacimento tetto o dal totale tetto+impianto?
                                                            La seconda ipotesi non penso sia possibile.
                                                              forse č per questo che si parla di 55% il mio č un capanno agricolo NON RISCALDATO in teoria chiudibile, ma le porte non le manovro da 40 anni!!!!!
