mi consigliate di fare o non fare l'impianto? - EnergeticAmbiente.it
  • mi consigliate di fare o non fare l'impianto?
    ciao a tutti,sono nuovo del forum e siccome l'idea di mettere l'impianto sul teto di casa mi balena da mesi volevo chiedere un semplice consiglio a tutti voi che l'avete da tempo....
    sono orientato su un preventivo di 13500 euro x un impianto da 3kw con pannelli della sovello e inverter della refus.ma il mio dubbio non è se mettere questa o altra marca di pannelli,il mio dubbio è se alla fin fine è conveniente spendere/inevstire tutti i miei risparmi sul fotovoltaico.....
    quelo che vi chiedo è se effettivamente il gse mantiene quello che i vari venditori ti spacciano x oro colato....io sto in provincia di treviso e il mio tetto è rivolto verso sud con inclienazione 20'....dovrei beccarmi 1350 euro l'anno di CE (se il sole fa quello che dovrebbe fare in media)con le tariffe del primo quadrimestre 2011....
    questi benedetti soldi arrivano o non arrivano?
    ho visto che c'e' parecchio casino con ritardi e soldi non pagati x quanto riguarda lo scambio sul posto...in pratica all'enel pago sempre la stessa bolletta ma poi il gse mi tornera' i soldi dei kw risparmiati piu' quelli dei kw immessi in rete...mi sembra di aver capito questo...e di aver capito che questo vale solo in teoria mentre in pratica c'e' una marea di gente che sti soldi non li vede.
    che devo fare?alla fine il fotovoltaico conviene?rientro del mio investimento o mi dovro' far venire l'orticaria x i prossimi 20 anni nel vedere i soldi che non mi tornano?
    consigliatemi please
    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
    impianto allacciato il 20 aprile 2011
    Allora, per vedere il ritorno economico (se vogliamo vedere solo questo - ma ricorda anche l'ambiente), credo che dovresti aspettare a vedere se i prezzi si abbassano visto gli incentivi in diminuzione.
    Riguardo al GSE e relativi pagamenti, il Contributo in Conto Energia (che è il riferimento principale per la valutazione di un rientro economico) viene erogato in modo regolare (eventualmente su produzioni previste poi conguagliate), per SSp le cose sono diverse ma sicuramente in via di miglioramento. Per cui la scelta o meno di fare un impianto non dovrebbe dipendere dall'operato del GSE ma da altre tue considerazioni.
    Non sono in grado di dirti nulla sulla bontà del preventivo che hai ricevuto ma posso dirti di non fermarti al primo
    Paolo
    Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
    Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
    Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione
      Aggiungo che 1350 euro sono pochi per un impianto da tre kWp ben orientato e anche ben inclinato come dovrebbe essere il tuo. Dovresti fare fra i 4000 e i 4300 kWh cioe' fra i 1600 e i 1800 euro all'anno che sono sicuri perchè il Conto Energia è regolarmente pagato, eccetto i primi mesi forse. Lo SSP è più complicato ma ti permette un parziale ristorio della boletta che comunque continuerai a pagare anchese molto ridotta e, se sei bravo con i consumi, ridurre ai minimi termini.
      Non conosco cosa ti è stato offerto e quindi quoto quanto detto. Fatti fare più di un preventivo e cerca una soluzione dove la cosa più faticosa da fare per te è mettere la firma su un contratto e nulla più. Magari pensa ad un parziale finanziamento a tasso fisso per la metà dell'impianto. rata piccola che ti si ripaga con il CE e ti tieni i tuoi soldini in tasca, almeno in parte. Io ho fatto così e sono soddisfattissimo.
      _____________________________________________
      Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
        E' un atto di fede fare un impianto fotovoltaico.......
        I soldi ti arriveranno sicuramente, il problema è che per mettere in moto tutta la procedura dovrai aspettare qualche mese.
        E' un investimento di lungo periodo e un contributo per l'ambiente.... nessuno ti obbliga a farlo e nessuno ti può coprire da ogni imprevisto
        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
          Ciao. Appoggio in pieno Rob77, se fai un impianto fotovoltaico, specie per quanto riguarda la dimensione domestica, deve essere prima di tutto una cosa in cui credi (per l'ambiente, per una sorta di indipendenza energetica ecc.), poi anche il ritorno economico ha la sua parte.
          Il contributo in conto energia è cmq fisso per 20 anni, quindi in caso di un'inflazione galoppante (che probabilmente con l'euro nn si verificherà) al termine del ventennio, ti ritroveresti con un pugno di mosche. D'altro conto se consideri quello che ti rende lasciare i soldi sul conto corrente, il fotovoltaico può essere un buon investimento
          Impianto FV 2.82KWp - 12 moduli SHARP NU-235 - Inverter SUNWAY3600E - Tilt 10° - Azimuth +40°
          Impianto solare termico Cordivari SunPower B1 - 2 pannelli piani (tot netto 3.6mq) e serbatoio da 200 litri
          Ponte in Valtellina (SO)
            il Fotovoltaico E' un buon investimento! A parte le questioni etico ambientali c'e un sicuro ritorno economico dato sia dal conto energia che dallo scambio sul posto oltre all'energia autoconsumata che è un grosso risparmio anch'esso. In caso di investimento senza prestiti si rientra in sei sette anni e dopo è tutto guadagno. Bastas un semplice calcolo per rendersene conto
              nei vari preventivi che mi hanno fatto prospettano in media 3350 kw all'anno con i 3kw di impianto quindi la somma del gse è attorno quei 1350 se il sole non fa i capricci.
              cmq grazie delle dritte,visto che mi confermate che cmq questi soldi vengono puntualmente pagati è gia' una bella cosa.
              il mio oltre ad un investimento è anche un fatto che ci credo al fotovoltaico x l'energia pulita quindi sono molto propenso a farmelo installare a breve...i prezzi scenderanno molto probabilmente ma pure il contributo gse quindi poi gli anni di ritorno saranno sempre quei 8-9 pagando in contanti.
              x paololivio :tu che hai finanziato meta' impianto dici di trovarti bene,come sei con i pagamenti?le rate sono coperte totalemente dal CE?
              x paolomak :visto che sei anche tu della provincia di treviso e che credo hai anche te un impianto da 3 kw come sara' il mio quanto riesci a fare in un anno di kw?quanto ricavi in un anno compreso il CE,l'SSP e i risparmi sui tuoi consumi?
              scusate se faccio mille domande ma è l'unico modo x capire bene come vanno le cose,a sentire solo i rappresentanti non ci si deve fidare troppo.meglio chiedere a chi ha l'impiato sopra la testa...
                io ho finanziato 14000 euro in sei anni e pago 233 euro al mese su 15.850 euro di costo delll'impianto. Alla fine mi costa 18000 e rotti. Ho avuto 1800 euro circa di incentivo nel primo anno di vita set09-set10 e ho risotto del 70% quanto pagavo di bolletta. Ho pagato 300 euro tasse e quote comprese a fronte dei 1000 che pagavo prima. Per lo SSP ho ricevuto due anticipi per 294 euro. Alla fine esborso reale sulla rata mediamente una settantina di euro al mese.
                Quindi se finanzi molto meno (rata circa 150 euro al mese) il tuo CE dovrebbe coprire la tua rata annuale.
                Ribadisco che ti calcolano un CE molto conservativo. Vedrai che avrai di più. Io sono inclinato di 12 gradi ed esposto a sud zona Lazio. Se non hai ombreggiament fissi o non abiti dove c'e' neve il tuo impianto deve produrre più del mio.
                  Originariamente inviato da simone.sol Visualizza il messaggio
                  Allora ti rispondo anche sul finanziamento: su 32000 euro ne ho finanziati 22000 in 10 anni: il CE mi paga quasi tutta la quota annua di finanziamento per cui per i primi dieci anni il mio guadagno è il risparmio sulla bolletta (circa 700 euro l'anno)
                  Il mio impianto è di 4,41 kw con orientamento sud-ovest e con problemi di ombreggiamento per cui non so se è confrontabile con la tua situazione. Io prendo circa 57 centesimi per kwh dal CE in quanto ho ottenuto il premio per risparmio energetico. In quanto a produzione (dimentichiamo il 2010) si assesta su 4600 kwh annui
                  ma ne consumo anche tanti (da 4800 a 5100 kwh annui). Con SSp recupero il 60% della bolletta (visto che ho impianto sottodimensionato). Ora con nuovo SSP cerco di autoconsumare soprattutto nelle ore di produzione per abbassare le bollette al massimo (visto che le imposte che paghi non ti vengono rese).
                  Solo un consiglio: attento alle ombre (non de vin) che da me sono state sottovalutate ma provocano un bel danno nella produzione.
                  Nella valutazione globale tieni conto che i moduli non produrranno la medesima energia in 20 anni ma vanno a decrescere, inoltre un inverter dura circa 10 anni per cui devi mettere in conto la sua sostituzione. Aggiungi una assicurazione sui pannelli ai tuoi costi. Solo così potrai vedere il tuo margine
                    grazie mille!!
                    nei primi 3 anni il decadimento dei pannelli ti ha gia' fatto notare la minore produzione di kw o è ancora irrisorio?
                      Il decadimento sulla produzione l'ho avuto a causa di:
                      1) patina dovuta a inquinamento atmosferico (a ottobre di quest'anno li ho puliti e ho visto un miglioramento)
                      2) mancata potatura di alcuni alberi a 30m !!!! da casa (anche se non facevano ombra ma riducevano la luce diffusa- sembra impossibile ma è così )
                      Nel complesso la produzione si è ridotta a causa del cattivo tempo (quest'anno non arrivo a coprire la potenza nominale in quanto mi assesto su 4300 kw- solo aprile è stato ok). I conti si devono fare su medie e per ora non mi lamento.
                      Ho optato per Sanyo in quanto ho voluto massimizzare l'area a disposizione e un buon prodotto (tieni presente che nel 2005 non vi erano tante marche): oltreattutto reagiscono molto bene alle alte temperature.
                      Paolo
                        grazie paolo...mi sto convincendo sempre di piu' a spendere quei 13000 euro
                          ho letto che lo scambio sul posto è un tantino problematico...
                          mi potete spiegare per quale motivo?
                            per le metodologie di calcolo che tengono conto di prezzi zonali e calcoli un pochino complicati. Ma ci sono un sacco di thread che trattano ampiamente l'argomento.
                              Bene, sono contento.
                                Non te ne pentirai. Lascerei perdere assicurazioni varie che incidono sui costi per qualcosa di molto/estremamente improbabile, specie se hai casa il cui tetto non è facilmente raggiungibile da ladri ( ce li vedi a smontare il tuo impianto di notte o di giorno quando non ci sei?).
                                A parte eventi eccezionali il tuo impianto domestico avrà l'unico problema della sporcizia, della neve, cacche ecc.
                                Se il lavoro è fatto bene e a regola d'arte non avrai problemi di sorta.
                                Se poi meteoriti o comete cadono da quelle parti .. anche se non credo che l'assicurazione copra simili eventi... Comunque, essendo soldi tuoi, fai come meglio ritieni opportuno!!..
                                  Originariamente inviato da lucia8 Visualizza il messaggio
                                  Leggi qui
                                  http://www.energeticambiente.it/aspe...aglio-ssp.html
                                  oppure
                                  http://www.energeticambiente.it/legi...l-74-08-a.html
                                  Troverai tutto su SSP
                                    Originariamente inviato da paololivio62 Visualizza il messaggio
                                    Lascerei perdere assicurazioni varie che incidono sui costi per qualcosa di molto/estremamente improbabile.
                                    Su questo fatto non concordo. Nella nostra zona accadono spesso dei fortunali tipo uragani con grandine grossa come arance (nel 2006 a casa mia ha lasciato segni sull'intonaco) e vento da uragano. Oggi come oggi una assicurazione contro eventi naturali non costa molto. Addirittura molte compagnie includono nella assicurazione della casa anche gli impianti annessi compreso il fotovoltaico. Contro il furto non ha senso se impianto su tetto, ma se ti salta solo un pannello a causa della grandine (anche con franchigia) te lo ripaghi.
                                      Originariamente inviato da PaoloMak Visualizza il messaggio
                                      Su questo fatto non concordo. Oggi come oggi una assicurazione contro eventi naturali non costa molto. Ciao
                                      Ma infatti il mio discordo era da intendersi in maniera generica. Ognuno deve valutare le peculiarità della propria zona anche in relazione al meteo locale. Non era certo un discorso assolutistico.. Ma anche se una assicurazione costa 50 euro all'anno, moltiplicati per venti anni fa 1000 euro. Non so se vale la pena.
                                        Scusa Paolo, non volevo essere irruento (me ne accorgo solo dopo aver riletto quello che ho scritto), volevo solo precisare.
                                        I margini per coprire con il CE una assicurazione ci sono.
                                          Aggiungo che 1350 euro sono pochi per un impianto da tre kWp ben orientato e anche ben inclinato come dovrebbe essere il tuo. .
                                          Guarda che abita a Treviso dove pioggia e nebbia sono di casa.
                                          1350 sono fin troppi secondo me
                                          Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                                          Ubicazione: Pordenone
                                            si infatti devo mettere in preventivo anche l'assicurazione sulla casa che x ora non ho...in media ho visto che andrei a spendere sui 350euro l'anno x assicurare casa e pannelli...nei 20 anni son soldi ma è una cosa che cmq sarebbe meglio avere anche senza aver i pannelli sul tetto.
                                            tu hai l'impianto a pordenone Parma45?quanto ti rende?anche tu sei in mezzo alla nebbia come me...stiamo a 30 km...io sono di oderzo
                                              Originariamente inviato da Simone.sol
                                              350 euro all'anno??? 7000 euro in venti anni?...qualcuno mi spiega la convenienza?
                                                Scusa Paolo, non volevo essere irruento .
                                                Nessun problema Paolo, non lo sei stato.. Ritengo che se uno non finanzia o finanzia pochissimo forse è come dici, ma se prendi un finanziamento come il mio il CE non può coprire.
                                                  350 euro è un preventivo di assicurazione sulla casa contro fulmini,danni provocati a terzi,incendio e responsabilita' civile ecc...che comprende anche i pannelli...non è solamente x i pannelli...
                                                    Ah ecco.. mi avevi spaventato.. Comunque il PVGIS Climate SAf con quelle caratteristiche di impianto 3 kWp e zona di Oderzo, perdite impostate all'8%, stima una produzione annua di 3760 kWh che a 0,40 (se non sbaglio) fa 1500 euro e rotti.
                                                      Ragazzi io esprimo la mia opinione.
                                                      Che più o meno è quella di paololivio, penso cioè che uno che fà il FTV non deve usare i soldi necessari alle emergenze. Per cui considerando che:
                                                      Le Assicurazioni non sono lì per rimetterci alla fine i conti devono essere a loro favore;
                                                      Di solito c'è la frachigia che vale più o meno mezzo o quasi un pannello, quindi dopo due anni hai risparmiato già di che sostenere eventuali riparazioni/sostituzioni.
                                                      Se compri una autovettura da 15.000 Euro solitamente al di là della garanzia poi non fai la casco per coprirti da eventuali danni propri, e in macchina il rischio di incidenti e danni è sicuramente molto superiore a quello sul FTV.
                                                      Poi se sei nato iellato!!
                                                      Ma nella vita qualche rischio si deve saper correre. o no?
                                                      Ripeto che questa spesa non deve essere effettuata con risorse il cui sperpero mina la sicurezza propria.
                                                      Se li hai in più, un consiglio, prendi lo stesso un finanziamento oculato, tratta bene sugli interessi e così ti ritroverai pagato l'impianto senza accorgertene, oltre a ridurre consistentemente la bolletta e far respirare meglio il mondo.
                                                      Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                                                      Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                                                      attivo dal 12/12/2008
                                                        Figurati che a me hanno contestato che PVGIS sottovaluta la produzione anche se metti le perdite a 0.
                                                        Guarda qui; http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119148150
                                                        e la risposta che mi hanno dato sotto
                                                        Quindi, quest'anno a parte, figurati te che hai impostato l'8%.
                                                        il risultato sarà ancora di meglio.
                                                          Il PVGIS Classic a me che sono alla stessa latitudine, mi dà 1074 KWh/KWp, probabilmente la stima più reale stà nel mezzo (1150KWh/KWp) in linea con quella prospettata (1120).
                                                          2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                                          ABB PVI-3.0 OUTD
                                                          Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                                          Che tempo che fa
                                                            Dico l'ultima cosa: il rischio è commisurato agli eventi: hai mai sentito di parlare di Vallà Riese? E' stato devastato da un fortunale e stanno aspettando da 2 anni i soldi! A Vicenza non passa anno che arriva una grandinata potente e anche a Padova. Per il momento ho avuto un grande c.lo che questi fortunali mi sono passati a pochi km. E' vero che se mi brincavano avevo altri problemi oltre all'impianto fotovoltaico, ma ti assicuro che 32mila euro sul tetto è meglio garantirli (visti i costi Sanyo e ore uomo per intervenire su un integrato totale con scossaline) ed è soprattutto per un fattore di tranquillità. La mia assicurazione casa (obbligatoria per mutuo) comprende anche danni all'impianto.
                                                            Io ho una produzione media su tre anni di 1,02 kwh/kwp ma sono un caso particolare
