Hai provato a pesarla con il quantitativo prodotto nella zona, o acquistato -venduto nella zona? Sono dati che me ha pubblicato?
Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
L'ho già fatto ma le cose cambiano di poco. E' il FTV che ha produzioni legate al ciclo del sole e quindi secondo me il GSE pesa i prezzi del GME con le quantità immesse, e queste quantità chissà dove sono scritte.
74,84 F1 68,08 F2 52,22 F3 63,28 Mensile acquisti 75,17 F1 68,68 F2 52,90 F3 vendite 75,51 F1 69,08 F2 53,93 F3
Ti allego anche il grafico del 07/01/15 con indicati i volumi di acquisto e vendita (sempre per la zona Nord).
Come vedi all'interno delle linee tratteggiate i volumi sono pressochè costanti, per cui la media pesata con essi, e aritmetica sono praticamente uguali. Prer le immissioni del FTV invece si parte da peso zero per arrivare al peso massimo e poi tornare a zero.
Ultima modifica di egimark; 18-04-2015, 08:20.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
pubblicazione acconto 2015 posticipata al 30 aprile.....
http://www.gse.it/it/salastampa/news...anno-2015.aspx
Ciao!luciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Il primo acconto è un'elemosina (vi ricordate il coeff. alfa?). Il conguaglio 2014 dovrebbe essere pubblicato il mese prossimo e tutti i pagamenti a giugno:
1° acconto 2015
conguaglio 2014 togliendo gli acconti
eventuali eccedenze 2014 se ne è stata richiesta la liquidazione
spese amministrative GSE 2015Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Il primo acconto è in base alla potenza dell'impianto e della posizione geografica ma alla fine esce una cifra bassissima.
Il secondo acconto (a settembte mi sembra) è uguale al primo per chi non ha almeno 2 anni di storico.
Per chi è un po' più "anziano" il secondo acconto è in base all'energia scambiata 2 anni prima, valorizzata a 0,16 €/kWh.
Il conguaglio (saldo) arriva invece a giugno dell'anno dopo e vengono naturalmente detratti gli acconti.Ultima modifica di egimark; 22-04-2015, 22:23.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Alex09, non ci c..a nessuno, fidati.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
oggi sul portale hanno pubblicato i soliti conteggi dell'acconto 1 semestre SSP.....
Ciaoluciano - Impianto fotovoltaico da 5,25 in DRESANO - MI
Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggioCiao
oggi sul portale hanno pubblicato i soliti conteggi dell'acconto 1 semestre SSP.....Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio.... forse non celi fanno più pagare???????
io ho i miei bei 30 euro!!!!!!!
eheheheheh
Io per ora ho ancora 0 (zero). Forse solo per chi è sotto i 3 kWp c'è il "regalo" (è sicuramente uno sbaglio).
In compenso non mi hanno ancora pagato il CE del 31/03.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Io oggi pubblicati i 2 acconti su 2 impianti sopra 3 kw..e anche 30+30 euri di spese...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Io ho un acconto di 43 euro, e zero spese amministrative.
Contributo CS (Euro) 43 CS (Formula applicata) 68 CS (Formula testuale) ((3 * 1300 * ,14 * ,16)/2)*(181/181) ma come si fa a leggere quel file csv, è un "obbrobbrio" informatico...Semestre 2015 Ultima modifica di auleia; 24-04-2015, 14:45.
Lo zero di spese amministrative lo abbiamo noi con impianto minore di 3 kWp ma credo che sia un errore. L'anno scorso era 15 € + IVA al 22%.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
La formula è semplice:
3 sono i kWp del tuo impianto
1300 sono i kWh che l'impianto produce per ogni kWp, nel centro Italia (edit: SUD Italia)(stabilito per "legge").
0,14 è un coefficiente che devi prendere per buono
0,16 €/kWh è il prezzo riconosciuto per ogni kWh
1/2 perchè l'acconto è relativo al primo semestre.
Per il secondo semestre i primi anni prenderai la stessa cifra del primo.
Solo successivamente si farà riferimento all'energia scambiata 2 anni prima.Ultima modifica di egimark; 26-04-2015, 09:39.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ultima modifica di egimark; 24-04-2015, 15:38.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Se ti riferisci al #1726 (spiegata nel #1729) è la stessa del #1731, nel quale c'è in più solo il termine (giorno effettivi FTV semestre)/(giorni semestre)=181/181=1Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
E' la stessa formula.
Solo per il 2° acconto e solo per chi ha già il FTV da tempo si calcola l'energia scambiata 2 anni prima per 0,16 €/kWh (detraendo il 1° acconto) e quindi l'acconto diventa più "corposo" rispetto alla cifra "simbolica" del 1°.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Scusate, ma io continuo a ricevere acconti di 53,76€ (4kWh*1200*0,14*0,16)/2 avendo installato l'impianto il 19 giungno del 2014.
Quindi riceverò 107,52€ - 30€ di spese amministrative= 77,52€/anno per due anni? Quando riceverò il giusto corrispettivo per l'energia immessa? 2016? 2017?
Nel prossimo giugno 2015 riceverai il saldo del 2014 e quindi ti potrai fare un'idea reale di quanto rende SSP.
Per il discorso degli acconti:
il tuo primo anno intero utile sarà il 2015 (2014 hai solo 6 mesi) quindi dal 2017 il 2° acconto sarà un po' più corposo rispetto al primo.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ok grazie Egimark. E' quello che volevo sapere. Quindi il 2° acconto del 2017 sarà il primo valore monetario "reale" che riceverò.....
Non ho capito però perchè il GSE ha già messo i corrispettivi il 1° semestre del 2015 (al 23 aprile) con data di pagamento 22 maggio.
