Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Sergio, il risparmio va fatto nella misura in cui è possiible farlo.
    Ad esempio non si snatura una città come Milano e il suo centro storico fatto di facciate di 2-300 anni di storia, per fare il cappottino di EPS.
    Quindi il risparmio è un concetto relativo: cioè è energivora una costruzione che puo essere migliorata e non lo si fa..ma se una costruzione ha raggiunto il suo massimo, allora è al 100% della sua massima efficienza..e li finisce il lavoro sul risparmio..non puoi andare oltre.
    Significa che dobbiamo rottamare i ns centri storici italiani che tutto il mondo ci invidia?
    No di certo.
    Ma signifca che tali abitazioni sono allora "più inquinanti " di altre che consumano meno?
    Nemmeno per sogno.
    Le abitazioni sono sistemi che scambiano con la rete che le circonda..elettrica..di teleriscaldamento..di gas...e che oggi non sono solo passive, cioè fonti di prleievo, di consumo..ma anche attive, cioè immettono e scambiano.
    Oggi ci sono 500.000 Prosiumer in italina,,fra 10 ani magari 2 mio di case lo saranno.
    La normativa si è gia adeguata da tempo...e non analizza piu quanto una casa disperde o consuma..concetto antico...superato in un mondo di rete smart e di scambio..ma quanta energia una casa scambia in 12 mesi dal sistema che la circonda...facendo un bilancio fra quanto la stessa casa è in grado di immettere e quanto invece preleva.
    La normativa oggi include i consumi di energia elettrica per ogni tipo di uso ...e per gli uffici inizia anche a comprendere l'energia consumata da chi vi lavora per raggiungere il posto di lavoro.
    Capisci quanto si sta allargando il concetto di edificio poco inquinante? dipoende anche da quanta strada devi fare per raggiungerlo e quali mezzi usi.
    Siao lontani anni luce dai vecchi concetti...poco isolato=molto inquinante.
    Se una casa è in grado di autoprodursi tanta energia ...poco importa che ne usa un po di più di un'altra.
    Se una casa immete in rete piu energia di quella che preleva, è una casa non inquinante o passiva.
    L'energia FV che immetti in rete , compemsa energia primaria che usi con fattore 2,1...e questo la Norma lo misura e lo trduce in classe energetica.
    per cui oggi finalmente si puo dire, ad esmepio, che chi consuma (anche poco) gas, inquina piu di chi consuma un pò di EE, che poi la compensa tutta con analoghe o superiori immissioni.
    Che poi è il contrario di quelo che affermi tu..
    Poi..economicamente un giorno leveranno SSP e quindi il (mio) conto peggiora? puo darsi..ne riparliamo se e quando lo leveranno..oggi c'è.
    E se anche diventa piu oneroso..è un problema economico e mio personale..dal punto di vista ambientale , non sposta una virgola.
    La CO2 e l'inquinamento infatti puo essere evitato (io calo il mio consumo di En Primaria inquinante) oppure compensato (io calo il consumo di un altro).
    L'impatto ambinatale è identico.
    Nel mio caso, la mia immisisone elimina gas o carbone che si doveva bruciare per alimentare i mie vicini in estate, quindi è assolutamente falso qual che dici, cioè che io debba mantenere una produzione non FER per elimentarmi...al massimo dovranno mantenere una una potenza disponibile, ma che uso solo i inverno..cosi come chi ha una caldaia a gas la mantiene disponibile in estate , per usarla solo in inverno.
    Ma la potenza disponibile non inquina..inquina se l'accendi e produci energia...e io compenso tutta quella che uso...anzi, io prelevo dal Mondo meno energia di quella che Immetto..e tu?
    Se tutti fossimo (tutti) obbligati a compensare l'energaia che usiamo con altrettanta energia immessa (oppure per chi non puo farlo, dovesse pagare una tassa sulla CO2 che permetta ad altri di ricevere un incentivo per farlo al posto loro), l'energia che troverei in rete sarebbe 100% FER e quindi tutti saremmo FER, perchè tutti immettiamo e preleviamo FER...si tratta solo di sviluppare delle FER che si compensano fra loro..in inverno produce di piu eolico e idro...in estate piu FV..di notte magari biogas..magari servirà usare di piu i bacini di accumulo e fare accumuli chimici, può darsi...ma se tutti compensassimo i ns consumi (direttamente o monetarimente) non ci sarebbe posto nel ns mercato pe rproduzioni non FER.
    • Io non ho scritto che dovremmo mettere cappotti dove non si può.... il resto non lo leggo neanche.
      • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
        francamente rispetti poco gli altri in modo poco corretto.
        FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
        2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
        Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
        Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
        • Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013
          Ah si? E perché? Ho fatto una critica.... è permesso oppure no? La risposta NON risponde alla mia critica (legittimo), sono obbligato a leggerla o a rispondere per forza? E poi "gli altri" chi, non ti pare una critica un po generica?
            Non lo puoi sapere...dici che non lo hai letto
              Basta la partenza
              • Ma tu ce l'hai sempre con il mondo intero?? se uno la pensa diversamente da te allora quello lo ritieni un nemico!!!
                Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                • Se uno la pensa diversamente da me mi sento comunque in diritto di dire come la penso io. Vuol dire considerare gli altri come nemici? Da quando?
                    ripeto é una questione di cortesia. Chiunque argomenti perde tra virgolette tempo per scrivere e per essere chiaro nei ragionamenti. Dire ' il resto non lo leggo' é come dare contro allo stesso forum che ti dà il medesimo spazio per argomentare.
                    • Foglio excel di egi per il calcolo SSP
                      GSE ha appena pubblicato il mio conguaglio: 698,60 Euro. Quello che avevo calcolato con il foglio di Egi: 698,52 Euro. Tanto di cappello Egi!
                      • ma se proponessimo Egi alla Presidenza del GSE?
                        • Condivido! Egi for president!
                          • Originariamente inviato da thecas Visualizza il messaggio
                            Anche meno eh .... stiamo parlando di UN post scritto da UN utente, che alla mia critica ha risposto parlando d'altro. Ed è altro che a me non interessa leggere.... ho pure avvisato.... mi sembra il massimo della cortesia....
                            Comunque complimenti e grazie per tutta l'attenzione che mi dai.... forse però è un po OT, non credi? (a volte si guarda la pagliuzza....)
                            • Ciao
                              per il mio SSP 2015 questo è il risultato finale:
                              Prelevati 3742 KWh (Enel ha trasmesso 3725,657);
                              Speso in bolletta € 1085,92 (Contratto D3);
                              Immesso 4253 KWh (Enel ha trsmesso 4252,983);
                              SSP € 734,48
                              Eccedenze € 60,13
                              Spese GSE SSP 2015 € 36,60
                              Totale incassato: € 758,01...... circa il 70%
                              • con il mio D2 incassato in copertura del 65% con un incentivo di 0,161€/Kw immesso, contro 0,183€/kw pagato in bolletta.
                                l'anno scorso l'incentivo era di 0,141€/Kw, contro 0,186€/kw pagato in bolletta.
                                pagano di più?
                                • Mi sembra strano quel 0,161 per un D2.
                                  Hai verificato nel dettaglio che non ti abbiano considerato il CUsf del D3?
                                  Parli di incentivo, ma ti stai riferendo allo SSP, vero?
                                  • si ssp...
                                    Tot CUsf t = Somma si t --> SI t..SS t [CUsf (si t) * Es(si t)] / Es t
                                    Tot CUsf t =((2,219 + 3,842) * 1014,808 + (5,916 + 5,717) * 840 + (9,898 + 8,241) * 340,179 + (0 + 0) * 0) / 2194,987 = 10,0652
                                    allego le prime righe:
                                    Contributo CS (Euro) Stato benestare contributo CS OE CEI Min (CEI/OE) CUS Energia Scambiata (kWh) Energia Prelevata Energia Immessa CUS x Energia Scambiata CS - Formula numerica applicata CS - Formula testuale
                                    353,371 154,476 132,441 132,441 10,065 2194,987 2980,179 2194,987 22092,54 353,371 = Min[132,4412 / 154,476] + Max[0 / MIN[0 / 154,476 - 132,4412]] + 10,0652 * 2194,987 / 100 Cs = Min[Oe / Cei] + Max[0 / Min[Cr2011 / Oe-Cei]] + Cus * Min[EneImm / EnePrel] / 100
                                    353,371/2194,987=0,16€/kw
                                    • foglio di Egi
                                      Originariamente inviato da silvion Visualizza il messaggio
                                      Scusa puoi indicarmi il link al foglio di Egi, che non riesco a trovare
                                      grazie mille
                                      Impianto: 18 pannelli Centrosolar 250W - Inverter Aurora PVI 4.2 - Monitoraggio con Fluksometer - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=37101
                                      • I miei dati:
                                        Prelevata: 1.333 Kwh (La mia corretta da contatore enel sarebbe 1.354 Kmh)
                                        Immessa: 2.758 Kwh
                                        CEI : 163,565
                                        OE : 70,573
                                        Pagamenti:
                                        SSP : €. 151,344
                                        Eccedenza €.92,99
                                        • Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
                                          si ssp...
                                          scusa come fai a vederla così la tabella? grazie.
                                          • Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                            copia e incolla dal foglio excel...
                                              pagano di più?
                                              Tu hai prelievi maggiori delle immissioni, quindi l'energia scambiata è quella immessa.
                                              Lo SSP ti paga bene la scambiata perchè considera i kWh scambiati col CUSf più caro.
                                              Le bollette si riferiscono invece alla prelevata, che contiene anche i kWh meno cari. Facendone la media "sembra" che lo SSP paghi "molto" rispetto alle bollette (88%) ma non è vero: delle bollette dovresti considerare solo i kWh scambiati che sono più cari della media dei kWh prelevati.
                                              Inoltre nel tuo caso, immissioni minori del prelievo, oltre al CUSf bisogna aggiungere il prezzo MGP (valorizza le immissioni) che è più alto rispetto al prezzo PUN utilizzato per valorizzare i prelievi (che viene invece usato per il caso più frequente di prelievo minore delle immissioni).
                                              Ultima modifica di egimark; 24-05-2016, 22:25.
                                              • grazie mille Egimark, tutto chiaro. quello che mi ha sorpreso è che l'aumento della remunerazione dei kw scambiati a fronte di una situazione tutto sommato stabile:
                                                2014 ; 2015
                                                KW SCAMBIATI 2082;2195
                                                KW PRELEVATI 2799;2977
                                                costo bollette 593;544
                                                costo al kw prelevato 0,186;0,181
                                                ricavo ssp al kw scambiato: 0,141;0,161
                                                ricavo ssp: 292;354
                                                copertura bollette con ssp: 53%;65%
                                                • La differenza dovrebbe essere dovuta all'aumento del MGP. Attendiamo conferma da Egi.
                                                  • Il PUN è di poco diminuito (da 0,0521 a 0,0515) mentre MGP è un po' salito (da 0,0547 a 0,0603).
                                                    Sono i valori del mio caso (i prezzi sono ponderati per fascia e MGP dipende anche dalla zona geografica).
                                                    Per Modenet, avendo prelievi superiori all'immesso, al CUSf bisogna sommare il prezzo MGP.
                                                    • boh a me è arrivato conguaglio con il valore cusf aumentato 0.05621 a 0.06061 e mgp da 0.059 a a 0.056
                                                      • Per il CUSf 2015, il "minimo sindacale" è 0,06061 (fisso per prelievi sotto i 1800 kWh).
                                                        Il prezo MGP dipende invece dalla Zona Geografica e dalla distribuzione delle immissioni per fascia, per cui non è fisso.
                                                        • santi sindacati
                                                          • Comunque il conguaglio è stato pubblicato un pò per tutti.
                                                            Ho però alcuni casi particolari che non saprei come risolvere.
                                                            Alcuni clienti hanno realizzato un primo impianto FTV in V C.E. con TO e un potenziamento qualche mese/anno dopo con una seconda sezione (e un secondo contatore di produzione) in SSP.
                                                            la cosa è consentita e per quanto riguarda le immissioni avrebbero dovuto essere proporzionalmente ripartite in base alle rispettive potenze delle due sezioni.
                                                            Ho controllato quindi sia la TO che lo SSP.
                                                            Per quanto riguarda la TO mancano i conguagli sia della TPA che della TFO, mentre per quanto riguarda lo SSP c'è il conguaglio con le immissioni ma i prelievi dichiarati da Enel sono nulli, quindi in pratica tutta eccedenza!
                                                            Come risolvere questi problemi?
                                                            Proverò a scrivere ad Enel ma la vedo dura...
                                                            Secondo me non hanno la minima idea di come gestire due regimi commerciali differenti...
                                                            • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                              se sono SSP non 2103, potrebbero riparametrare in base ai 2 contatori di Produzione..ma se esposizione è simile, diciamo che in base a potenza non cambia molto (salvo il primo anno)
                                                              Ma nel Quinto..come si calcola TPA e TFO?
                                                              Fanno un bilancio annuale? il minore fra immesso e prelevato è TPA e l'Eccesso è TFO?
