Regole acconti SSP dal 2011 e nuove regole dal 2013 - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao, chiedo lumi perchè è il mio primo conguaglio.
    La differenza tra immissioni misurate da me e dal gse è solo dello 0,7% quindi direi che posso essere soddisfatto. Ma non capisco bene il resto dei conti.
    Energia Scambiata (kWh) 2466,923
    Energia Prelevata 2466,923
    Energia Immessa 6286,99
    Credito CEI/OE Anno calcolo 229,3835136
    Contributo CS (Euro) 278,179
    OE 130,45
    CEI 359,833
    In pratica il contributo totale è solo di 278 Euro, poi ho un credito di 229 Euro di eccedenze? Ma nella pratica nel 2018 è come se potessi contare sui 6286Kwh immessi o bisogna proprio fare la conversione monetaria? Mi sfugge questo...
    Ps: per le eccedenze 2017 non ho mai potuto scegliere se accantonarle o liquidarle, perchè il pulsante non mi ha mai funzionato, ricarica semplicemente la pagina.
    • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
      E' il browser che impedisce l'apertura di finestre pop-up. Guarda se ti da messaggi di avvertimento ed eventualemente concedigli l'accesso.
      Lo Scambio Sul Posto paga bene l'energia scambiata, nel tuo caso è solo 2467 kWh.
      Immetti più del doppio del prelievo e quindi hai eccedenze che ti vengono pagate la metà e devi anche denunciarle ai fini IRPEF (se te le fai liquidare).
      Le eccedenze sono euro che accantoni, se nell'anno successivo il valore dell'energia prelevata OE, è maggiore di quella immessa CEI (non mi sembra però il tuo caso) la differenza OE-CEI ti viene rimborsata all'interno dello SSP esentasse (recuperando parte delle eccedenze).
      • Another , un monte di calcoli e poi hai fatto un impianto che ti produce 2 volte e mezzo quanto consumi ? diciamo il doppio dei tuoi consumi precedenti , o sbaglio ?
        E' sempre stato scritto di fare impianto preciso al consumo attuale e mi sembra che è quello che ripeti in tutte le discussioni.
        AUTO BANNATO
        • spider, lo so bene che quest'anno sono stato sovrabbondante, ma la scelta del taglio FV è stata fatta in previsione dell'installazione della pdc, come ho ampiamente scritto in diverse discussioni ad hoc
          Mi sono potuto permettere solo un intervento in 2 step, decidendo prima per il FV e ora per PdC
          nel 2017 non avevo PdC, quindi ho accumulato 6286 kWh di eccedenze, che a quanto pare sono state convertite in 229 Euro.
          Nel 2016 ho consumato circa 5100kWh. Nel 2017 ho potuto sfruttare autoconsumo e quindi i prelievi sono scesi a 2460kWh.
          A fine marzo finalmente ho acceso PdC e quindi, diciamo nel 2019 sarò a regime. Quest'anno avrò un consumo PdC immagino della metà di quanto sarà nel 2019, penso che a regime i prelievi risaliranno fino a 8100kWh circa e nel 2018 saranno circa 5400kWh.
          Tutto sommato, contando che voglio installare in estate anche il piano a induzione, credo di aver scelto bene il taglio dell'impianto.
          Tuttavia il gioco delle eccedenze rimane aperto.
          Potete spiegarmi, facendo i conti semplici sul 2019, cosa dovrebbe succedere?
          Riassumendo la situazione 2019 potrebbe essere:
          Consumo con PdC 11100
          Autoconsumo 3000
          Prelievi 8100
          Produzione 8400
          Immissione 5400
          SSP 5400
          • Che comincerai a recuperare le eccedenze ESENTASSE, ma la parte CUSf (che è almeno la metà del rimborso SSP) del 2017 ormai è persa.
            • anche a me mancano 18 kwh sull ssp rispetto al prelevato.
              cmq ci sono due - tre mesi che pago l'energia meno di quella che mi ritorna col ssp, tre- 4 simili, e il resto di+., la miaa f2-3 e pari pari QUANTO PAGA L' SSP.
              • totale fatture pagate 383 euro, totale rimborso scambio sul posto 194 euro.
                4064 prodotti
                1977 prelevato
                2761 immesso.
                enel Servizio maggior tutela D2. per me va bene così..
                Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
                • Se consideri che 130 € sono i fissi per il 2017, ti è stato restituito il 77% di quanto pagato in bolletta.
                  Per chi invece di un 3 kW residente ha una potenza maggiore ci rimette anche le accise (tu le paghi solo su pochi kWh) per cui la percentuale diminuisce.
                  • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                    dici a me? io faccio dei conti molto semplici. sbaglio se considero tutto quello pagato in bolletta? grazie.
                    • Il fisso lo pagheresti comunque, e con la riforma è proprio aumentato quello.
                      Il beneficio dello scambio lo devi valutare considerando solo la parte variabile (quanto paghi per prelevare quel kWh e quanto ti viene rimborsato).
                      Non è il tuo caso ma ne esistono altri in cui il prelevato è molto maggiore dell'immesso. Che senso ha confrontare il totale delle bollette (che comprende molti kWh non scambiati) col rimborso totale SSP che invece riguarda solo i pochi prelevati?
                      • io considero, e sbaglio sicuramente, il totale della bolletta, perchè molti mi chiedono, quanto paghi adesso con il fotovoltaico? sento amici che pagano circa 400 euro, con famiglia come la mia, e con prelievi penso uguali ai miei ante fotovoltaico, lo so che ci sono state moltissime modifiche ai prezzi, ma non avendo mai approfondito lo SSP, e non avendo altre informazioni, mi limito a questo.
                        • Con il FTV hai il rimborso SSP ma anche il risparmio in bolletta per l'autoconsumo.
                          Con la riforma sono aumentati molto i fissi, mentre hanno eliminato (elimineranno) gli scaglioni successivi al primo che erano i più cari.
                          Questo significa che il beneficio FTV si è ridotto rispetto al 2015, quando la riforma non era ancora iniziata.
                          Se ti confronti con altri devi sapere esattamente quanto hanno prelevato e la relativa bolletta. Non puoi andare a sentimento (famiglia come la mia, dipende dalle abitudini di consumo).
                          • l'ho detto che non è un sentimento, ma un puro calcolo. ma so che tipo di vita conducono i miei amici, e penso che non si discostano molto dai miei di allora. fermo restando che la matematica non è un'opinione. grazie.
                            • 4064-2761=1303 autoconsumo
                              consumo=1303+1977 = 3280 kWh
                              Coi prezzi di oggi in bolletta pagheresti 638 €
                              Solo prelievo 373 €
                              Quindi risparmio in bolletta annuale 265 € a cui aggiungere SSP.
                              Col FTV elimini la maggior parte dei kWh oltre i 1800 che sonon soggetti anche ad accise, per cui il risparmio per l'autoconsumo è favorito.
                              • più di quello che autoconsumo non riesco a fare, si aggira sempre intorno al 30-33 %, visto negli anni 2015-2017. grazie ancora per la spiegazione tecnica. comunque, se a chi mi chiede, che non ha nessuna nozione di fotovoltaico in SSP, cosa dovrei dire in modo "semplice", quanto potrebbe risparmiare, solo tenendo conto della bolletta , e senza considerare spesa impianto, costi di rientro, spese aggiuntive ecc...
                                • Anch'io sono su quelle percentuali e non val la pena preoccuparsi troppo per migliorare, tanto c'è SSP.
                                  Io sono nel mercato libero e lo SSP mi rimborsa più di quello che pago in bolletta (107%) per cui è meglio scambiare che autoconsumare.
                                    OE 130,45
                                    CEI 359,833
                                    in questo periodo ho poco tempo per seguire e fare conti precisi ma non si riportano i KWh negli anni successivi
                                    nel mio caso
                                    Energia Scambiata (kWh) 4945,982
                                    Energia Prelevata 5458,297
                                    Energia Immessa 4945,982
                                    Credito Anno precedente 51,34
                                    Contributo CS (Euro) 677,953
                                    OE 337,449
                                    CEI 276,137
                                    lo scorso anno avevo
                                    Credito CEI/OE Anno calcolo 51,3352
                                    Energia Scambiata (kWh) 3330,065
                                    Energia Prelevata 3330,065
                                    Energia Immessa 5032,985
                                    Contributo CS (Euro) 479,746
                                    OE 165,956
                                    CEI 217,291
                                    • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                      cosa intendi dire alex?
                                      • che i KWh eccedenti vengono trasformati in credito
                                        il tuo credito sarà 229,38355136 euro a patto che però consumerai più della produzione nei prossimi anni
                                        io già da quest'anno sono fuori perchè consumo più della produzione ed il credito del 2017 mi è stato contabilizzato
                                        • ci proverò
                                            .... i KWh eccedenti.....
                                            I kWh eccedenti non esistono.
                                            Esistono le eccedenze (differenza tra valore immesso CEI e valore prelevato OE, se CEI>OE).
                                            Dato che CEI viene calcolato con MGP zonale (e 5,1% di perdite) e OE con PUN, il kWh prelevato ha un valore econimico diverso dal kWh immesso.
                                            • ragazzi
                                              scusate ma è possibile che sul gse sono quasi piu i costi che il ricavo dallo scambio sul posto? incasso 145
                                              1 2017 Storno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato -80,64
                                              2 2017 Storno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato -80,64
                                              2017 Conguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08 306,74
                                              Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                                              • guarda io sono novizio.. ma leggo quel che hai scritto come: ricavo totale per il 2017 = 306 euro di cui acconti già erogati 80x2
                                                perchè dici che sono più i costi? i costi non sono 36 Euro annui?
                                                • Originariamente inviato da Felix2013 Visualizza il messaggio
                                                  ...... incasso 145
                                                  I 2 acconti di 80 per il 2017 non li consideri?
                                                  Comunque a giugno prenderai anche l'acconto 2018.
                                                  • L'acconto in effetti è una stronxata : fammi il conto a maggio e chiuso .... metti , leva , metti , leva....per cosa , non è che uno fallisce se non pende quei 12/13€ a kwp di acconto del primo anno , poi è liscia.... si risparmierebbero un monte di carte ......
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • quale famosa riga devo guardare del file CSV per vedere l'importo delle eccedenze? grazie
                                                      • 1° riga: credito CEI
                                                          il valore in quale colonna si trova?
                                                          • Buonasera a tutti,
                                                            sto cercando di fare chiarezza su alcuni punti del conguaglio 2017 e Vi chiedo una gentile risposta per quanto possibile, ringraziando anticipatamente chi vorrà farlo. Correzioni e critiche costruttuive ben gradite!
                                                            1) Zona di mercato: nord
                                                            2) impianti FV incentivati in CE con contratti di fornitura in D1 per PDC. Qui si apre la prima questione: ha ancora senso stante alla riforma avvenuta restare con questa tipologia contrattuale o meglio tuffarsi nel mercato libero? La maggior parte dei clienti ha potenze contrattuali comprese tra 4,5 e 6 kW, alcuni anche in trifase.
                                                            3) Per i clienti in esame i dati 2017 hanno sempre visto una maggior immissione rispetto al prelievo
                                                            4) Il Cusf è drasticamente calato. Nel 2016 era pari a 11,727 c€ 7kWh, ora è pari a 6,566 c€/kWh : questo cambiamento drastico, da quel che ho letto, deriva proprio dalla completa entrat ain vigore della riforma ARERA. Corretto?
                                                            5) Rispetto l'anno scorso, per impianti simili come potenza, immissioni e prelievi, tutti in D1 per PDC, si notano differenze anche di 200 € in meno. La corrente in bolletta, in media, nel 2017 è stata pagata sui 21 c€ circa.
                                                            Tutto quanto analizzato, cosa consigliate in questi casi per abbassare l'importo in bolletta considerando che siamo annualmente sopra i 6.000 kWh di prelievi e che lo SSP continuerà a scendere?
                                                            Vi ringrazio e complimenti a tutti per la qualità sempre espressa.
                                                            • Originariamente inviato da auleia Visualizza il messaggio
                                                              prova a leggere le intestazioni
