ENEL - Letture su portale GSE - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da frandi Visualizza il messaggio
    Parlato con Enel
    Salve, parlato con chi e dove lo hai reperito il numero/mail?
    2,88 kWh - 12 moduli V-Energy VE260PV 240 Wp +Power One PVI-3.0-TL AURORA - Az. 227° (SW), Tilt 20° - V Conto Energia
    • Erano 5 mesi che il 18/19 del mese successivo trovavo correttamente inserite nel portale GSE le letture del mese precedente, siamo al 21 del mese di Luglio e non vedo ancora inserita la lettura di Giugno c.a. .
      Speravo che il problema fosse stato risolto e non avremmo più dovuto preoccuparci delle letture presunte che tanto hanno intaccato le nostre discussioni, ma spero proprio che sia solo un ritardo di qualche giorno, altrimenti siamo ritornati indietro!!!
      Altri, in particolare del Veneto, hanno riscontrato il problema??
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
      • Con le mie sono da Novembre che inseriscono in maniera perfetta tra il 16 ed il 22 del mese successivo , a parte il mese di Gennaio che e' stato inserito il 26 Febbraio.
        Prima ogni tanto pagavano sullo stimato , comunque ho gia' tutti i conguagli sistemati in modo corretto.
        Quella di Giugno e' stata inserita il 17 di questo mese.
        Non sono in Veneto , comunque un ritardo di qualche giorno ci puo' anche stare
        2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
        1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
        • Ciao non ti preoccupare ho telefonato la scorsa settimana al GSE eprchè anche io non ho ancora visto inserite le misure di giugno, mi hanno detto che verranno inserite a tutti con luglio è un problema di portale GSEma tutto ok.
          • Ciao
            per il mio impianto inserita la produzione di giugno il 21.07
            • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
              ciao a tutti purtoppo per qualche strano motivo la produzione di giugno è stata inserita dal GSE (dato reale 430 dato del GSE 359 che in soldini sono 21,16 in meno)............
              Ultima modifica di nll; 31-07-2013, 23:11.
              Impianto FTV: 2,76 kWp - 12 moduli LDK P-20 230W- 1 inverter PowerONE Aurora PVI 3000 – Tilt: 22 Orientamento Sud/ovest 20; parzialmente integrato; zona: Chiarano entrato in funzione il 22/12/2011.
              • Scusate, ho un problema di mancate comunicazioni di letture da parte di ENEL al GSE e vedo, ahimè, di non essere il primo...
                Ho contattato il GSE che se ne infischia.
                Qualcuno sa dirmi se esiste un numero verde, un fax o meglio un indirizzo specifico per inviare ad ENEL una raccomandata e segnalare il problema?
                • @GeoThermo:
                  Stessa cosa con un mio cliente con il 4° conto energia. Mai inviate Misure reali...è da due anni che ci vado dietro, ho gettato la spugna, non se ne può più...Nel mio caso all'ufficio Enel di competenza nella stessa provincia in cui è l'impianto, i dati sono inviati; Al GSE però non arrivano. Dunque l'ufficio Enel mi ha detto che poteva essere un problema alla sede Enel dell'Unità Vettoriamento e Bilanci...ma non se ne è saputo più....Tra fax, telefonate, chiamate, ecc. L'importante che i soldi al cliente arrivano, quando si accorgeranno del problema (reputo che sia informatico....) si vedrà....
                  • Buongiorno a tutti, rispolvero questo post ho notato che su molti impianti della Provincia di Foggia non Enel non riesce più a teleleggere i contatori. Sul portale produttori appare la dicitura "
                    MISURA_KO - Misura non presente
                    " Sapete di cosa si tratta.
                    Saluti.
                    • Io in provincia di Lecco ho lo stesso problema. Dati di Marzo non presenti e dati di Febbraio con messaggio "
                      MISURA_KO - Misura non presente"
                      Simone
                      • Originariamente inviato da hpatoio Visualizza il messaggio
                        Simone
                        Che il dato di marzo manchi può essere normale. A me le letture mensili arrivano puntualmente il giorno 13 del mese successivo.
                        E' già più strano che ti manchi febbraio; prova a vedere se arriva nei prossimi giorni, altrimenti ti conviene fare una segnalazione attraverso lo stesso portale di e-distribuzione.
                          Simone
                          Ma parli del 2019 o 2020? Comunque io nel mio caso, dopo l'inconsistente intervento di Arera, ho inviato altra PEC a e-distribuzione minacciando il ricorso alla magistratura contro la persona responsabile del procedimento.
                          -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
                          -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
                          -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
                          -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
                            La discussione parla di letture sul potale GSE ,e vengono inserite verso il 15 del mese dopo.....
                            AUTO BANNATO
                            • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                              Ciao ho FV 6kw attivo da 6/8/2019 con SSP vedo che alcuni del forum hanno dati mensili aggiornati relativi allo SSP da parte del GSE ora nella mia pagina relativa al mio contratto ho il campo ripartizione energia vuoto. E' quello il campo che dovrebbe contenere i dati dello SSP ? ho è un dato che si trova da altre parti?
                              Grazie per la risposta
                              150 mq un solo piano anno 2006 no classe, tetto con 10 cm di PU ISOTEC. pareti con cappotto in intercapedine da 7 cm, finestre PVC con doppi vetri. Zona climatica E 2694 gg. Risc. termosifoni in acciaio, caldaia metano no condensa da 28 kw, stufa a pellet 11 kw, pdc Daikin FTXM25, Panasonic VZ9 Heatcharge. Proox: FV 6KW Peimar MC inverter Fronius, Boiler pdc Ariston Nuos 110 lt, Daikin Ururu Sarara 9000 btu.
                              • Questa discussione è di 8 anni fà quando esisteva conto energia , solo chi ha conto energia le vede , SSP no devi andare sul portale enel , per SSP vedrai il resosonto dell'anno prima tra 1 mese circa quando lo mettono in pagamento ..... nel frattempo leggiti i tuoi contatori e tienili su un registro o foglio excel...
                                AUTO BANNATO
