ENEL - Letture su portale GSE - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Mi sono apparse le letture ufficiali Enel per marzo ed aprile in data 18 maggio
    • #92
      Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
      Sono i Kwh che il GSE utilizza per pagare il CE (Contributo Energia) detto Incentivo, puoi accedere al portale GSE se hai la Pw. che ti deve fornire l'installatore alla conclusione della pratica GSE.
      oltre alla pratica relativa al conto CE ho avviato anche la pratica relativa al SSP per la quale sono già stati fatti due versamenti a gennaio e ad aprile ...... quindi devo aspettare la conclusione anche della pratica del CE per richiedere la Pw al mio istallatore???
      inoltre questi due versamenti da quello che ho capito sono degli acconti ... devo poi aspettare il saldo??? anche nel mio caso sarà versato a giugno????
      • #93
        Sono andato a ricontrollare le letture relative al CE sul portale GSE:
        fino a NOV 2011 tutto OK (misure stimate poi conguagliate con dati reali da ENEL distribuzione)
        per i mesi DIC 2011, GEN e FEB 2012 solo misure stimate
        per i mesi MAR e APR 2012 nessuna misura
        Sto iniziando a pensare che ci sia qualcosa che non sta funzionando a dovere; potete mandarmi, anche privatamente se ritenete opportuno, una bozza di comunicazione da inviare ad ENEL Distribuzione tramite fax (mi pare di aver capito che la procedura sia questa)?
        Ringrazio in anticipo!
        FV 5,7kWp - 30x Aleo Solar AG S_16 190W (Si-poli) - Santerno SunWay M Plus 6400
        - Semintegrato Azimuth +28° (SSO) Tilt 20° - Località: 39.483, 8.907 Samassi - VS
        Attivo: 08/11/2010 Prodotto (al 31/12/2013): 24.813kWh (94,06% stima PVGIS Climate-SAF 8% P. loss)
        http://www.rendimento-solare.eu/it/s...971/15724.html
        • #94
          CH1980, sei sicuro che il problema sia di Enel e non del GSE?
          -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
          -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
          -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
          -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
          • #95
            Beh, no... Non sicuro di chi sia il problema...
            Tra l'altro c'è una cosa strana: per quanto riguarda la sezione SSP la lettura del 2011 è completa (malgrado i dati mensili differiscono in qualche caso, il totale annuale è corretto), malgrado nella sezione CE manchi il dato relativo al mese di DIC 2011.
            Consigli quindi di chiamre il GSE al telefono o mandare una mail? Da quel che ho letto non rispondono praticamente mai o comunque non fanno nulla per risolvere il problema segnalato (o sbaglio?).
            • #96
              Parlato con Enel e dicono che loro mandano regolarmente le misure. Parlato con GSE e sostengono che il gestore non manda le misure. Ecco il motivo della mia domanda. A parer mio credo più all'Enel ma è solo una mia impressione visto tutto il casino che è insito nel GSE.
              • #97
                Io invece do' la colpa all'Enel , al gse arrivano dei nr. se sono giuti , non credo si mettano a correggerli e immagino abbiano un sistema automatico e non uno schiavo a copiare le cifra e inseirle a mano.....
                Comunque oggi mi hanno messo (giusto) anche marzo nel CE......
                AUTO BANNATO
                • #98
                  Io invece do' la colpa all'Enel ....
                  Quoto in tot, dato che è Enel Distribuzione o, a seconda della zona, altro gestore delle misure, che inserisce direttamente online le misure sul portale del GSE per gli impianti sotto i 20 kWh.
                  Quindi se non ci sono e Enel dice che le ha messe cosa dovrebbe essere successo? Le ha cancellate GSE tanto per farti uno scherzo?
                  Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
                  Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
                  attivo dal 12/12/2008
                  • #99
                    Dopo che ho passato un'ora a frugare sul sito dell'ENEL, vado su quello del GSE e vedo che hanno pubblicato le letture (corrette, anche!) dei mesi da DIC 2011 a MAR 2012 con data di oggi... Mi resta ancora da capire come mai ci sia voluto così tanto. Inizio ad avere difficoltà a seguire tutti i vari conguagli!
                    • mi hanno inserito le letture
                      gennaio 304 (mia lettura 305)
                      febbraio 354 (mia lettura 337)
                      marzo 506 (mia lettura 748)
                      aprile 557 (mia lettura 586)
                      totali letture GSE/enel = 1721 kW totali letture mei da contatore 1976 kW mancano 255 kW !!!
                      ma queste letture vengono aggiornate e compensate successivamente ? qualcuno ha esperienza^ grazie ciao
                      Impianto 5,06 kWp Inverter Solarmax 6000S 22 pannelli Helios Tecnology.
                      • Evidentemente le letture sono state inserite dal GSE e quindi sonoi presunte (vedi sull'ultima colonna se c'è Y vuol dire che sono presunte), finchè ENEL o chi per esso non trasmette le letture reali il GSE non può aggiornarle. Se la cosa persiste devi contattare via fax ENEL distribuzione 800 046674 e fare presente la situazione. ciao
                        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                        • ma io non lo so , avevo ormai da 4 mesi le letture allineate da enel corrette e rettificate anche quelle vecchie iniziali, ora mi trovo marzo corretto comunicato da ENEL e aprile comunicato da GSE con la Y ovviamente sottostimate, pensavo che una volta a regime non ci fossero più letture stimate dal GSE uffi è capitato anche a qualcun altro? ne sapete i motivi?? grazie
                          2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                          Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                          5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                          Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                          • Mal comune, anch'io mese di marzo corretto comunicato da ENEL e Aprile Y presunta da GSE, devo dire che ormai da molti mesi telefonavo a un bravo e molto disponibile agente ENEL e il giorno dopo avevo le letture inserite corrette, questo mese non ho telefonato (il ragazzo non si occupa più di questo) e le letture sono stimate, sarà una coincidenza, ma non ci credo molto. Io credo che il GSE o ENEL dovrebbero permetterci di poter comunicare i nostri dati, come si faceva una volta per i prelievi, tanto loro possono sempre controllare con la telettura, non penso sia una cosa fuori dal mondo. Come mai le letture di prelievo che vengono fatturate sono sempre giuste???, ma a pensar male tante volte ci si indovina.
                            • Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggio
                              ...............uffi è capitato anche a qualcun altro? ne sapete i motivi??
                              è perfettamente normale..... Enel tende ad inviare due misure alla volta.... vedrai che a metà giugno provvederà ad inserire le misure reali di aprile e maggio....
                              Dico così perchè nel mio caso, spesso succede questo..... ma potrebbe anche capitare che Enel invii la misura reale di aprile prima della predisposizione dei bonifici da parte del GSE, nei prossimi 2 o 3 giorni, ed allora verrà conteggiato l'incentivo su dati reali.
                              Comunque su questa cosa non mi preoccuperi affatto.
                              • grazie ragazzi !! va be solo una rottura in più che bisogna ricordarsi di controllare se le rettifiche vengono fatte e se son giuste , porteremo pazienza
                                • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                                  ............ ma a pensar male tante volte ci si indovina.
                                  ognuno è libero di pensare quel che vuole.... ma ad onor del vero è anche giusto dire che questo "sistema" viene applicato dal GSE sempre...... anche nei mesi invernali dove, solitamente, paga oltre il dovuto e quindi a nostro favore.
                                  In merito ad Enel Distribuzione invece, non ha nessun motivo di "ritardare" il pagamento dei nostri incentivi in quanto ne è completamente estranea.
                                  Il sistema può certamente essere migliorato ma, a mio giudizio, non possiamo certo dire che non funziona.
                                  Per quanto riguarda la possibilità di dare al S.R. dell'impianto l'onere di comunicare i propri dati di produzione lascio all'immaginazione di tutti noi quanto potrebbe accadere!!!!!! Inutile ricordarlo, siamo in Italia.
                                  Ultima modifica di luciexpo; 30-05-2012, 17:26.
                                    ....... bisogna ricordarsi di controllare se le rettifiche vengono fatte e se son giuste , porteremo pazienza
                                    ehehehhehe già!!!
                                    Questo a mio giudizio è lo spirito giusto per convivere con il nostro impianto!!!! Non dimentichiamoci che dobbiamo resistere 20 anni!!!!!
                                    Scherzi a parte, è importante monitorare dati e pagamenti.
                                    Ci sono discussioni aperte da utenti del forum su mancati pagamenti da parte del GSE....... nella maggior parte dei casi poi si scopre che il GSE non paga perchè ha già pagato in più nei mesi precedenti.... ma quando pagano in più, chissà perchè, non ci si fà caso e ci si dimentica!!!!!!
                                    • Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
                                      Ho il massimo rispetto per chi lavora in ENEL, quello che mi fa pensare è il sistema, una volta avviato dovrebbe girare automaticamente, c'è la tele lettura, non che una volta che ti sei messo in pari, salti un mese, due, poi magari comunichi i dati e il GSE deve rifare i conti e le rettiffiche, così alla fine molti SR non capiscono più niente, io non voglio KWh in più ma neanche in meno, vorrei solo vedere di mese in mese i miei dati corretti, chiedo molto?? .
                                      Sulla comunicazione delle letture, io voglio credere che i SR non sono delle persone poco oneste (anche se siamo in Italia), del resto quando si comunicavano i dati dei prelievi per la fatturazione della bolletta, non è che uno comunicava meno di quello che prelevava, non mi sembra che succedesse chissà cosa!!!! anche perchè,come ho detto con, la tele lettura ENEL ha sempre tutto sotto controllo. Ciao
                                        Non mi trovi per niente daccordo !!!
                                        Il 3kw ha sempre funzionato perfettamente le letture a parte i primi 3-4 mesi , il 20kw in funzione da luglio 2011 ha ancora il CE e RID fino a dicembra sbagliato , ho gia' scritto due volte a Enel e fatto presente al Gse e i dati non sono aggiornati , non capisco come facciano a sbagliare bisto che quello che ho letto io lo leggono anche loro ... non c'e' bisogno di pensar male Enel lo fa' apposta....
                                        AUTO BANNATO
                                        • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                                          Non mi trovi per niente daccordo !!!... non c'e' bisogno di pensar male Enel lo fa' apposta....
                                          dimmi che benefici ha Enel su un ritardo di pagamento da parte del GSE.... uno solo.
                                          Lo fà apposta........ Un dispetto?
                                            Ho il massimo rispetto per chi lavora in ENEL, .......................
                                            per inteso...... non lavoro in Enel!!!!!!!!!!! ehehehehehehe
                                            Comunque non si tratta di chi "lavora" in Enel o al GSE che sia...... le persone in fondo si attengono a disposizioni e lavorano con i mezzi messi a loro disposizione.
                                            Come già detto tutto può migliorare ma, ripeto, questo sistema non mi sembra non funzionare. Ho l'impianto da 5 anni ed il GSE ha, ad oggi, pagato tutto fino all'ultimo centesimo..... gli storni ed i pagamenti su stima fanno parte del sistema, sistema ben specificato nella convenzione "ventennale" accettata da noi con la sottoscrizione..... e non è stata certo una sorpresa alla firma... Il sistema di pagamento è specificato nelle delibere AEEG attuative dei vari decreti del CE.
                                            Sia ben chiaro, è solo il mio punto di vista......
                                            Personalmente preferisco concentrarmi sulle questioni che realmente non funzionano..... come abbiamo fatto tutti nel 2009 con il nuovo SSP..... oggi anch'esso, dopo 3 anni, finalmente a regime.
                                            • Infatti siccome noi piccoli produttori gli creiamo problemi , se e quando possono fanno casino deliberatamente , sia in fase di allaccio sia dopo........
                                              Altrimenti : o sono dei ritardati che non riescono a prendere un nr. e trasferirlo uguale a quello letto o dimmelo te perche' sbagliano le letture ?
                                              Come cavolo fanno a sbagliare (nel mio caso) la lettura effetiva da luglio a dicembre ? dal 1°gennaio , data in cui riportava un totale di 12500kwh e da cui le letture sono a posto, se anche fanno delle presunte , falle che il totale torni 12500 se torna 10500 sei veramente una testa di caxxo !!!!!!
                                              AUTO BANNATO
                                                ...............Come cavolo fanno a sbagliare (nel mio caso) ....................
                                                Ciao spider61....
                                                è evidente che tutto il mio ragionamento è basato sulla questione ""misure presunte del GSE e misure reali di Enel"" che vediamo nel portale del GSE nelle nostre sezioni private.
                                                Gli errori sono altra cosa e come tali vanno affrontati... non è certamente questo il "sistema" di cui stavamo parlando.
                                                Purtroppo errori possono capitare..... solo chi non fa nulla non sbaglia mai.
                                                Si legge chiaramente nel tuo post che non hai trovato, dall'altra parte, un riscontro positivo alla tua segnalazione di errore.
                                                Devo essere sincero che, leggendo il tuo post, non ho ben capito cosa è successo alle tue misure......
                                                In merito alla questione del "dispetto" di Enel, quando dici che """se e quando possono fanno casino deliberatamente""" questa volta sono io a non condividere il tuo pensiero.... ma lo rispetto.
                                                • Leggiti il reply #73 e questi non prendono per il culo ?!
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Salve
                                                    forse qualcuno di voi riesce ad aiutarmi a capire stiClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Schermata 2012-05-28 a 11.43.20.png
Dimensione: 98.7 KB
ID: 1930729 pagamenti gse ciao Toni
                                                    Impianto: 16 Vipiemme Solar 230 Riello 3100 Sud 180° 30° tilt Solarlog
                                                      Leggiti il reply #73..............
                                                      letto.....
                                                      Mi pare di capire che il problema non riguarda l'incentivo in CE, oggetto di questa discussione, ma del regime RID.
                                                      E' evidente quindi che, per quello che personalmente ho scritto in questa discussione, si parlava di incentivo CE e su come vengono gestite le misure di produzione inserite dal GSE, e quindi presunte, o inviate da Enel, e quindi reali.
                                                      Non conosco minimamente il regime RID e quindi non posso intervenire nel merito sul tuo problema.
                                                      Sul fatto che Enel "prenda per il culo" rimango della mia idea..... Enel non ha nessun motivo, nessun interesse a ritardare l'invio delle misure o sbagliare volontariamente il dato da inviare.
                                                      Come detto in un post precedente, spesso sono le "persone" che noi incontriamo a fare la differenza.... e nel tuo caso, molto probabilmente, non hai trovato una "persona" disponibile ad ascoltare.
                                                      Una cosa è certa, le misure indicate dall'AdM non possono certamente cambiare a piacimento di Enel.
                                                      Ultima modifica di luciexpo; 01-06-2012, 06:39.
                                                        Sei dell'Enel anche te . ti crei le risposte a tuo piacimento ?!
                                                        Dove hai letto che in questa disscussione si parla di CE e non di RID, non c'e' nessuna differenza ?!
                                                        Mrdish autore della discussione parlava proprio di RID , comunque il risultato non cambia, ho anche le letture CE presunte fino a dicembre quindi cambia poco , rimango dell'opinione che questi fanno come gli pare , se avessero uno sportello e si potesse andare a 'trovarli' farebbero meno i galletti......
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Dove hai letto che in questa disscussione si parla di CE e non di RID, ......
                                                          Ciao spider61
                                                          eheheheheh
                                                          chi ha aperto questa discussione parlava di un impinato in regime di RID ma il "problema" segnalato, motivo di apertura della discussione, erano le letture stimate sul portale del CE........
                                                          questo è quello che scrive MrDish:
                                                          """"""Gestisco 6 impianti in RID ed ho notato che da dicembre 2011 ENEL non ha ancora inviato le letture del C.E. (tutti impianti conto energia II).
                                                          Nel RID sono tutte letture reali, sono arrivate su tutti le letture di Gennaio 2012, ma per il C.E., novembre 2011, dicembre 2011, gennaio 2012 e presumo anche febbraio 2012 (siamo oltre il 15 del mese per normativa) sono tutte letture stimate............""""""
                                                          Poi puoi leggerla come vuoi..... ma il problema segnalato non è il RID..... infatti dice che nel RID ha tutte letture reali.
                                                          Scorrendo velocemente altre pagine, mi pare, ma è solo una uma impressione, che il CE, con le sue misure stimate, sia il cardine della discussione. http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119309078
                                                          Poi, chiaramente, possiamo parlare di tutto.
                                                          • Allora prendiamo il titolo della discussione " Enel - letture sul portale GSE "
                                                            che sia RID o CE non cambia niente , perche' anche le mie CE sono nella stessa condizione , non c'e' lettura reale ancora dopo 5-10 mesi.......
                                                            Vuoi che apro un'altra discussione tanto per creare ancora piu' casino nel forum , con 1000 discussioni con lo stesso argomento ?
                                                            AUTO BANNATO
                                                              Mrdish autore della discussione parlava proprio di RID .... se avessero uno sportello e si potesse andare a 'trovarli' farebbero meno i galletti......
                                                              Ciao a tutti.
                                                              In effetti l'oggetto iniziale della discussione è " ENEL - Letture su portale GSE".
                                                              Quindi può riguardare tutto cio che concerne le letture enel riportate sul portale.
                                                              Onestamente, a me, dopo qualche anomalia iniziale, le letture sono sempre state precise, per fortuna!
                                                              Però, visto che in effetti errori vi sono indipendentemente se voluti o no, capisco l'irritazione di coloro che
                                                              non riescono a farli correggere in tempi veloci.
                                                              E questo avviene per varie concause ripartite tra ENEL e GSE!!
                                                              Enel che non dà ufficialmente ai vari utenti un numer diretto per parlare con il responsabile misure di zona e non
                                                              comunica contestualmente anche all'utente le misure inviate al GSE.
                                                              (spesso il telefono si trova per gentile concessione di amici degli amici)
                                                              GSE che, in alcuni casi (vedi SSP), non permette di visionare le letture mensili e non pubblica i prezzi medi zonali (sempre nell'SSP).
                                                              Dato che facimente potrebbero sanare queste lacune introducendo maggior trasparenza e comunicazione, la cosa, di per sè, è già sinonimo di volontà persecutoria, se poi è perpetrata senza nessun interresse allora è ancora più grave perchè sintomo di inefficienza. Almeno io la vedo così!
