Conguaglio eccedenza SSP - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    ottimo luxiexpo infatti mi diceva anno 2012 tempo per cambiare idea fino al 31/01 grazie!!
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
    • #32
      Salve.Sono andato sul sito gse di un impianto da 3 KWp(in una abitazione con non residenza) per far liquidare le eccedenze relative al 2012 e gia che ero li ho controllato anche i pagamenti relativi agli anni passati di eccedenze e SSP.L impianto e stato attivo tutto il 2010/11/12 ed ha prodotto 10900 ,immessi 9600,prelevati 1100(..KWh..) ho visto che al 31/12/2012 di SSP risulta un totale di fatture(pagati) di 700 euro.Vi sembra congruo?E poi anche se tra le voci corrispettivi risulta un pagamento (in acconto??) delle eccedenze di 360 euro(effettuato nel 05/2012) non mi risulta tra le fatture emesse dal GSE.Io non ho modo di controllare l estratto conto bancario del proprietario del l impianto.Come faccio a sapere se sono state effettivamente pagate.Inoltre ci sono tutti SI(2009/10/11/12) nelle caselle delle varie richieste annuali di liquidazione eccedenze ma l unico pagamento che risulta è quello che ho scritto sopra.
      • #33
        Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
        .......Vi sembra congruo?..........
        per 9600 KWh immessi in rete, se applico il mio prezzo zonale medio (NORD), viene fuori un Cei totale di circa 770 euro....... da questo valore devi sottrarre i valori Oe che negli anni sono stati presi in considerazione.... mi pare di capire che tutti i valori in KWh che hai indicato sono riferiti agli anni 2010/2011/2012....... quindi per i prelievi dalla rete per un totale di 1100 KWh...... a spanne (ma proprio a spanne!!!!!) si può ipotizzare un valore Oe di circa 110.... 120 euro....
        L'eccedenza quindi totale (anni 2010/2011/2012) dovrebbe essere di circa 500 euro.
        • #34
          diezedi: dai un'occhiata nella sezione comunicazione da GSE dello SSP; qui dovresti trovare la certificazione relativa al pagamento delle eccedenze che il cliente deve, ogni anno, portare dal commercialista per portare l'intoito della liquidazione in altri redditi; sicuramente trovi quelle fino al 2011, mentre per il 2012 sarà pubblicata tra circa un mese...
          • #35
            Chiedo scusa, essendo stato connesso nel 2012 l'eccedenza per quell'anno (non completo) mi viene calcolata o devo aspettare? Nel sito non mi dà nulla.
            Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
            In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
            • #36
              Originariamente inviato da luciexpo Visualizza il messaggio
              Energia prelevata: 3831 KWh
              Energia immessa in rete: 4660 KWh
              Totale SSP 2012 = 388,83 + 406,20 = € 795,03 (€ 554,72 già incassati per acconti 2012)
              Ciao a tutti!!!!!
              Perdonami ma (purtroppo) non sono bravo come te con i numeri.Ma se tu prendi quei soldi ( di SSP parliamo???) con quelle immissioni a me non sembra tanto corretta (700 euro in tre anni)la cifra che hanno dato a quel impianto.E poi ho visto in uno di quei documenti riportati a fianco delle fatture(o dei corrispettivi non ricordo bene)il valore di 0,165 euro per KWh pagato.Ligabue 82 io non ho trovato traccia di quelle comunicazioni,eppure ho disattivato il blocco popup come da istruzioni fornitemi dal call center GSE, probabilmente perche non era stato pagato nulla in precedenza.Pero secondo il calcolo fatto da Luciexpo(mitico,con i 4 dati che gli ho fornito: )ciò che hanno pagato fino al 2011 dovrebbe essere corretto.Grazie,per le vostre sempre semplici e chiare spiegazioni,vuol dire che sapete bene di cosa discutete,ciao.
              • #37
                ......Ma se tu prendi quei soldi ( di SSP parliamo???) con quelle immissioni a me non sembra tanto corretta (700 euro in tre anni)la cifra che hanno dato a quel impianto...................
                ricorda, appunto, che stiamo parlando di """SSP"""!!!!!!!!!
                Lo scambio sul posto "paga" lo scambio....... se non c'è scambio, alla fine è un RID impoverito dalla mancanza del prezzo minimo garantito.....
                Nel caso che tu hai evidenziato, a mio parere, è assurdo parlare di scambio se immetto in rete 9600 KWh e prelevo dalla rete 1100 KWh...... secondo te dov'è lo "scambio" qui???
                Tanto per darti un'idea.... io nel 2011 ho immesso in rete 5000 KWh e prelevato dalla rete 3412 KWh ed ho ricevuto un totale di € 696,60 per lo SSP........ nel 2012 ho immesso in rete 4660 KWh e prelevato dalla rete 3831 KWh...... per lo SSP 2012 andrò ad incassare una cifra vicino ad 800 euro.......
                Come vedi, aumentando la quantità di energia scambiata anche se sono diminuite le immissioni andrò ad incassare una cifra maggiore......
                In questo SSP è la componente variabile Cus pagata sull'energia scambiata che fa la differenza.
                • #38
                  Ok,va bene,non di eccedenze in questo caso.
                  Lo scambio sul posto "paga" lo scambio........
                  Allora non ci ho capito proprio nulla,pensavo che "scambio"volesse dire scambiare l energia auto prodotta con la rete cioè "cederla".
                  è la componente variabile Cus ...... che fa la differenza.
                  Va bene andrò a vedere cosa significa questo acronimo,grazie....................ARGHHH......... .....,+ immetti(costi per il distributore di energia!!!!!) + paghi. .Grazie.
                  Ultima modifica di nll; 31-01-2013, 04:47. Motivo: Riparato tag QUOTE
                  • #39
                    Diezedi: secondo me, se il tuo standard è questo (cioè molte immissioni a fronte di pochi consumi) e rimarrà questo per tutta la vita dell'impianto, ti conviene passare da SSP a RID...
                    • #40
                      Originariamente inviato da Stratospheric Visualizza il messaggio
                      Umanamente, qualcuno può rispondere? Cosa bisogna fare la PRIMA VOLTA in cui si ha a che fare con lo SSP? Ci sono scadenze, ti avvisano, ti inviano i soldi senza dire niente?
                      Com'è possibile in due righe passare da SSP a RID (ma quest'ultimo è stato modificato, come lo SSP) e quando andrebbe fatto?
                      Grazie.
                      • #41
                        Umanamente, qualcuno può rispondere? ............
                        ....... a volte non si risponde perchè la domanda non è ben chiara....... altre volte perchè non si sa bene cosa rispondere e, meglio tacere che dire castronate!!!!!.......
                        Comunque.... se ho ben capito vuoi sapere se per una frazione del 2012 lo SSP paga le eccedenze.......
                        A mio parere, se nel tuo conteggio di conguaglio il valore (in euro) di Cei è superiore al valore (in euro) di Oe, la differenza che non è altro che l'eccedenza ti viene pagata..... sempre che hai indicato la tua scelta per il pagamento delle eccedenze sul portale del GSE - applicazione SSP.......
                        Spero di essere stato chiaro....
                        • #42
                          Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                          Spera proprio di no,appena ha finito di ristrutturare ....
                          • #43
                            Mi rispondo da solo ..............
                            vabbè...... una rispostina l'avevo butta lì 5 giorni fa!!!!!!
                            E non ero andato lontano!!!!
                            Per i pop up disattivati era già venuto fuori e trattato il problema........ forse in altra discussione.
                            Comunque, per tutti gli utenti SSP i conteggi di conguaglio ed eventuali eccedenze vengono pubblicati a maggio e pagati a giugno dell'annoi successivo a quello di riferimento.
                            • #44
                              Sì, grazie luciexpo, infatti per merito della tua risposta e al forum dove avevo intuito che c'era la scadenza del il 31 gennaio e ho risolto. Non mi ero accorto dei popup perchè di solito ci sono messaggi di errore più evidenti. Mi chiedo quanti possessori di FV stanno dietro a tutte ste cose, almeno la prima volta che c'è da fare un'operazione che poi diventa ripetitiva..!
                              • #45
                                Ho allacciato ad aprile 2011 ma sono riuscito ad accedere solo oggi al portale GSE causa sparizione dell'installatore...
                                Ormai sono in ritardo per il pagamento del 2012, ma mi sapreste spiegare dove sono indicate le cifre che spetterebbero per 2011 e 2012?
                                Ho trovato il pop-up "Trattamento Eccedenze" dove c'è la scelta per la liquidazione dell'anno 2013 ma non trovo i precedenti anni e nemmeno le cifre.
                                4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                                CIGS Q-Cells
                                • #46
                                  Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggio
                                  .......Ormai sono in ritardo per il pagamento del 2012, ma mi sapreste spiegare dove sono indicate le cifre che spetterebbero per 2011 e 2012?........
                                  Ciao....... Per richiedere il pagamento delle eccedenze maturate nel 2012 dovevi effettuare la scelta entro il 31 gennaio........ Se non lo hai fatto l'eventuale eccedenza verrá sommata al valore Cei del 2013 e, richiedendo il pagamento eccedenza per il 2013 (scelta da fare entro il 31 gennaio 2014) ti verranno pagate tutte le eccedenze maturate negli anni. Tieni presente che stiamo parlando sempre di eccedenze in euro e non di KWh immessi in più di quelli prelevati.......... Ed é per questo motivo che, comunque, puoi verificare se nel 2011 avevi maturato eccedenze....... Non devi far altro che vedere il tuo valore Cei ed il Tuo valore Oe di quell'anno....... Se Cei é maggiore di Oe la differenza é la tua eccedenza!!!! Ciao
                                  • #47
                                    In particolare, se vuoi verificare il CEI e OE del 2011 (quello del 2012 verrà pubblicato a maggio 2013), devi andare nella sezione "fatture e pagamenti" dello SSP e scaricare e visualizzare il foglio excel relativo al conguaglio 2011.
                                    • #48
                                      Grazie, i valori di OE e CEI per il 2011 sono 194.4 e 330.4 quindi 136€ di eccedenza se non sbaglio.
                                      Per il 2012 OE dovrebbe aumentare e CEI calare a causa di lavori edili straordinari, poi avevo intenzione di mettere un piccolo boiler per ACS in pompa di calore, non credo comunque i consumi aumenteranno molto, inoltre dall'anno prossimo in casa resteranno solo i miei genitori.
                                      Suppongo convenga richiedere il pagamento delle eccedenze, che ne dite?
                                      CIGS Q-Cells
                                      • #49
                                        Aspetta il conguaglio del 2012 e poi decidi...
                                        • #50
                                          .............Suppongo convenga richiedere il pagamento delle eccedenze, che ne dite?
                                          a mio parere, con il nuovo SSP in vigore dal 1 gennaio 2013, con il valore Oe calcolato sulla base del PUN medio e non più sulle bollette pagate (il vecchio Opr) le eccedenze saranno più corpose e anche chi come me non ha mai ottenuto eccedenze, avrà modo di averle........
                                          Per questo motivo personalmente inizierò a chiederne il pagamento..... dichiarando l'importo incassato a titolo di eccedenza come reddito diverso.
                                          • #51
                                            lucio ho visto il tuo conteggio , se giusto, il vecchio ssp era migliore , perchè non avevi eccedenze anche se bene o male il totale del ssp + eccedenze 2013 è pari al solo ssp 2012 . ciao
                                            • #52
                                              Sempre più penalizzante nei confronti degli utenti.
                                              Ricordate il primo VERO SSP, quando venivano compensati i kWh in bolletta??? Bei tempi, bei ricordi...
                                              • #53
                                                Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                                ........ se giusto, il vecchio ssp era migliore............
                                                Ciao Alby....
                                                si.... se ho capito bene, l'unica differenza al momento è il fatto che sicuramente ci srarà una eccedenza e che su questa ci lasciamo qualche spicciolo allo stato....... giusto per qualche vizietto/sfizio che si vogliono togliere!!!!!!
                                                E' bene dire "al momento" perchè mi pare di capire che la nuova normativa sullo SSP prevede aggiustamenti e verifiche.....
                                                lo SSP della delibera 74/08 era sicuramente migliore perchè più vicino alla realtà dei costi sostenuti per l'acquisto dell'energia in bolletta...... Non capisco infatti il perchè hanno deciso di utilizzare il PUN che non è altro il valore medio di acquisto che si forma sul mercato elettrico........ Chiaramente il mio "non capisco" è ben chiaro!!!
                                                Avrei capito e compreso la volontà di utilizzare un prezzo medio di acquisto calcolato sui pressi finali... sicuramente si allontanava dalla realtà ma rimaneva comunque a "vista".
                                                All'amico Ligabue82 invece non so proprio cosa dire....... condivido pienamente ma non facciamo i "nostalgici"!!!!!!!!!!!!!!!
                                                eheheheheheh
                                                E comunque anche allora, chi ha buona memoria converrà con me, molti si lamentavano delle bolletta pagate..... dei conguagli fatti in ritardo e quant'altro.
                                                • #54
                                                  Non so perchè, ma ho la sensazione che questi aggiustamenti e verifiche serviranno a mettercela di più nel CU...ORE!
                                                  • #55
                                                    Per caso vado adesso a vedere sul mio SSP , e trovo :
                                                    liquidazione eccedenze anno 2012 :
                                                    "xxxxxxxxxxxxxx";"Liquidazione Eccedenze";"SSP000XXXXX";"IT001E420XXXXX";2012;;;5 07,0;"Max(0;315.527+247.902-56.1122)";"Max(0;Cr2011+Cei-Oe)";"N";
                                                    Ho tolto i dati sensibili e modificato di qualche euro le cifre... in pratica mi trovo 507 eurozzi , ma dovrebbero essere il totale 2012+2011+2010 ? impianto di meta' 2010....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • #56
                                                      sisi anche io ho visto che dopo gli aggiustamenti l'acconto e' passato da 160 euro a 60 ...... bei aggiustamenti , adesso se aggiustano anche il conguaglio fanno prima a non darci niente
                                                      impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                                                      22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                                                      inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                                                      • #57
                                                        si esatto Spider eccedenze 2010 + 2011 +2012 (io ho solo 2011 + 2012 avendo allacciato a maggio 2011)
                                                        gli acconti essnedo passati 2 anni non son piu' teorici ma in base ai nostri consumi!!!!!!!!!1
                                                        • #58
                                                          Infatti io ho in pogamento 370 eurozzi , 500 di eccedenze +80 di conguaglio e 2 volte -105 di acconto ; a maggio compio 3 anni da ora gli acconti saranno mirati ,
                                                          Io che ho sempre considerato come rientro solo il CE , e' tutto grasso che cola l'SSP e eccedenze....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #59
                                                            Allora ...
                                                            acconto 1 semestre 2012 = 140,97 dato da ((4,37*1100*0,3666*0,16)/2)*(182/182)
                                                            acconto 1 semestre 2013 = 53,83 dato da ((4,37*1100*0,14*0,16)/2*(181/181)
                                                            un paio di domande:
                                                            1) quello che cambia è il valore di "alfa" che passa da 0,3666 a 0,14. Ma cosa sarebbe sto "alfa"?
                                                            2) se adesso mi è arrivato il conguaglio 2012 di euro 395 perchè mi danno un acconto semestrale di 53,83 ???
                                                            dove sarebbe la taratura sui miei consumi reali?
                                                            Mi sa che qualcosa mi sfugge ....
                                                            Abitazione prov. Vicenza (zona E), FV da 4,37 Kwp (2° C.E.) parzialmente integrato, FV DA 4,9 Kwp (5° C.E.) integrato innovativo, pdc acs Nuos 250.
                                                            • #60
                                                              Originariamente inviato da Ferrox Visualizza il messaggio
                                                              .... se adesso mi è arrivato il conguaglio 2012 di euro 395 perchè mi danno un acconto semestrale di 53,83 ???
                                                              Alfa dovrebbe essere la percentuale di energia prodotta dall'impianto (4,37 kWp*1100 kWh per il NORD italia)
                                                              che si scambia con la rete. Ad esempio nel mio caso è oltre il 60% (altro che il 14%!!!!).
                                                              In compenso anche 0,16 €/kWh è un valore "sballato" almeno nel mio caso.
                                                              Fatto sta che come tu dici, a fronte di uno storico che nel mio caso è di 4 anni,
                                                              si ottiene un acconto che sembra "simbolico".
                                                              Nel mio caso l'acconto semestrale 2013 è di 33€ a fronte di un conguaglio annuale 2012 di 318€.
                                                              Complimenti ai "geni " che scrivono le regole tecniche.
                                                              Ho risposto a Ferrox ma siamo OT.
                                                              C'è una discussione più appropriata "Regole acconti SSP dal 2011......"
                                                              Ultima modifica di egimark; 17-05-2013, 20:12.
