Conguaglio eccedenza SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da lynyrd82 Visualizza il messaggio
    ...quindi ci pensa il GSE a mandarmi direttamente la ricevuta che consegnerò al commercialista....
    Il GSE a gennaio ti dirà più o meno:
    "per chi ha attivato la liquidazione delle eccedenze è scaricabile la documentazione".
    Sta a te ricordarti di scaricarla e stamparla per il commercialista.
    • Perfetto Egimark,questo vale ovviamente anche nel caso mi siano stati accredita in un anno 3 conguagli(2012,2013,2014) giusto?
      Impianto 5,76kw.Moduli REC Solar REC-240PE (240W),inverter (2)solarmax 3000s,orientamento 15°.
      • Certo: il pagamento è avvenuto tutto nello stesso anno...
        Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
        • Grazie Editor,ora è tutto chiaro.
          • Mi è arrivata dal GSE la comunicazione di pagamento che avverrà il 21 ottobre.
            Aspetto e vedo (e spero!) se mi liquidano anche il passato, altrimenti dovrò iniziare la trafila per provare a recuperare.
            Incrocio le dita...
            • Non hai bisogno di aspettare , vai sul sito e verifica....
              AUTO BANNATO
              • Appunto, sul sito c'è scritto che il pagamento avverrà il 21 ottobre
                • Nella sezione Corrispettivi-Visualizza, scarica il/i file/files della colonna dettaglio.
                  • A che pro?
                    Non devo aspettare il 21 ottobre e controllare il conto corrente?
                    • Quindi qualsiasi cifra ti addebitano va bene?
                      Non sei curioso di capire che calcoli hanno fatto?
                      • A pro tuo , vuoi sapere quanto ti pagano o cosa ti pagano ?!?! altrimenti cosa hai scritto a fare nel reply #1325
                        a volte mi domando perche' perdiamo tempo a rispondere .......
                        AUTO BANNATO
                        • Intanto dovrebbe essere un accredito (spero!) e non un addebito.
                          Certo che sono curioso, ma il mio "problema" è quello di vedere se mi arriva qualcosa o no sul conto corrente per le mie vicissitudini con le coordinate bancarie, i calcoli e le verifiche li farò dopo...
                          • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                            Credo sia impossibile che debba pagare 1.400€. di irpef su €.2.014€. di SSP bonificato dal GSE, gli scaglioni IRPEF arrivano al massimo al 43%.
                            Quindi al massimo, se supera i 75.000€. pagherà il 43%, pari a 866€. e quindi gli rimarrebbero 1.148€. netti di eccedenza dello SSP.
                            Sbaglio qualcosa?
                            Entrambi avete ragione.
                            I 1400€ sono dovuti da:
                            - 866€ saldo 730 redditi anno, in parole povere quanto devi pagare di irpef reddito + fotovoltaico
                            - 433€ 1° rata acconto sul reddito dell'anno, che porterà in sconto sulla dichiarazione del 2016
                            - il resto sono addizionali regionale e comunale
                            ci sarebbero altri 433€, la 2° rata acconto che si paga a novembre, ma in alcuni casi (e questo è chiaramente uno di questi: reddito che non ci sarà dinuovo nell'anno 2015) si può non pagare.
                            Quindi giusta l'affermazione 1400, ma il commercialista poteva anche dirgli che di questi 1400€ 433 li recupererà il prossimo anno.
                            PS mi sono appena iscritto, mi sa che il mio apporto di conoscenze al forum finisce qua, leggendovi mi sono accorto di quanto sono ignorante in materia e quante cose ci sono da "studiare" prima di far montare un impianto fotovoltaico.
                            ciao e grazie a tutti quelli che scrivono su questo forum.
                            • Originariamente inviato da paolobassano Visualizza il messaggio
                              mandano una mail dicendo che è disponibile la situazione pagamenti (aggiornata si capirebbe)..ma la data pagamento è 21..ma rispetto a prima ora loro scrivono PAGATO. Probabilmente hanno iniziato la procedura per avvisare le banche di pagare..non le faranno tutti lo stesso giorno per non sovraccaricare sistema bancario con 500.000 bonifici..le spalemranno su 3-4 giorni...
                              Oppure scrivono PAGATO anche si di fatto non hanno pagato un be nulla...pagheranno!
                              • per chi volesse anticiparsi i conteggi questo è veramente facile da fare, a fine anno ci saranno piccole discordanze ma vi assicuro sono proprio piccole
                                guardate questo simulatore :
                                Scambio Sul Posto Fotovoltaico SIMULATORE - Fotovoltaiconorditalia
                                Ultima modifica di dolam; 23-10-2015, 09:57.
                                • A me sembra veramente scarso. Non considera il contratto che uno ha quindi il CUSf è sicuramente sbagliato.
                                  D'altronde da chi esprime l'energia in Kwh ...........
                                  • non saprei dirti, l'ho testato con i risultati del mio SSP 2014 e l'errore è di 19 euro in più su GSE pagato ( pura casualità forse)
                                    • Altri simulatori per confronto ?
                                      FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
                                      4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
                                      • Questo, http://www.energeticambiente.it/aspe...#post119646785 ma vale solo per D2 e zona Nord.
                                        • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                          egi ...cancella dai..
                                          • Perchè?
                                            Capisco che quando uno scrive un post può "scappare" una maiuscola/minuscola ma qua si tratta di un "simulatore" proposto per un calcolo numerico.
                                            Il povero Lord Kelvin si rivolterà nella tomba per l'uso sempre improprio della sua temperatura termodinamica.
                                            • ho capito..ma pensa se lasciava Kelvin dove stava e non scriveva le "ore"....ehehehe
                                              • E James Watt che si ritrova spesso l'iniziale minuscola....
                                                Comunque un simulatore che chiede solo energia immessa ed energia prelevata può dare un valore attendibile del CS dello SSP?
                                                Non chiede che contratto una ha ed usa un CUSf fisso di 13,2 c€/kWh indipendente dai kWh scambiati.
                                                • Ieri mi hanno fatto il primo accredito in c/c.Per gli accrediti di quelli passati ho telefonato e mi hanno detto che dovrebbero arrivare entro fine novembre-metà dicembre.Incrocio le dita.
                                                  • Egi, adesso hai visto dove ho "INPARATO" ha fare i conti FV/SSP all'inizio.
                                                    • Egimark quei valori sono variabili, per chi li conosce e c'è la formula che è corretta ,quello è un buon simulatore, non è certamente preciso ma ci si fa un'idea molto vicina e poi cosa vuoi che cambino 40/50 euro in una programmazione
                                                      di spesa del FV ? lo trovo molto semplice e utile certo non alla tua altezza ma a tanti di noi può servire
                                                      • Se serve una stima "spannografica" basta fare una semplice moltiplicazione, nel caso di energia immessa superiore all'energia prelevata:
                                                        Contributo di Scambio SSP
                                                        Per D1 ----- (energia prelevata) x 0,157 €/kWh
                                                        Per D2 ----- (energia prelevata) x 0,121 €/kWh
                                                        Per D3 ----- (energia prelevata) x 0,199 €/kWh
                                                        Eccedenza
                                                        ------------- ( (energia immessa) - (energia prelevata) ) x 0,059 €/kWh
                                                        Nel caso di energia prelevata maggiore dell'immessa, aumenta CUSf per cui la moltiplicazione è una sottostima e spariscono le eccedenze.
                                                        • Egimark è esatto, il tuo esempio altro non è che quello che voleva quel simulatore, dare una misura più o meno,
                                                          se poi uno vuole sapere esattamente quanto avrà da SSP userà la formula che è lì riportata:
                                                          SSP = min ( Oe ; Cei ) + Cusf x Es
                                                          In base ai dati inseriti da me nella simulazione ho risultati : Energia immessa/anno = 3.476 kwh.Energia prelevata/anno = 2.750 kwh.
                                                          Onere energia (Oe) = € 162,25
                                                          Controvalore dell'energia immessa in rete (Cei) = € 208,56
                                                          Minimo tra 'Oe' e 'Cei' = € 162,25
                                                          Corrispettivo Unitario di Scambio forffetario (CUsf) = € 0.13296 *
                                                          Quantità di energia scambiata con la rete (Es) = 2.750 Kwh
                                                          Contributo Scambio sul Posto (Cs) = € 527,89
                                                          più le Eccedenze pari ad € 46,31
                                                          (perchè l'energia immessa in rete è maggiore di quella prelevata)
                                                          e non mi sembra ci siano errori nella formula , chi vuole essere preciso inserirà i suoi parametri corretti di PUN e prezzo zonale e il conteggio sarà al centesimo, o no?
                                                          Continuo a pensare sia una buona utilità utilizzarlo, anche senza cambiare i parametri un'idea ce la si fa e molto vicino alla realtà
                                                          • Non hai ancora capito che il CUSf non è costante e dipende, oltre che dal contratto (D1, D2, D3, BTA), dalla quantità di energia scambiata.
                                                            Il CUSf può variare da un minimo di 6 c€ fino a 21 c€.
                                                            Per un calcolo "spannografico" può andar bene, ma già i numeri che ho dato nel post #1347 danno una stima migliore.
                                                            Dici "...........molto vicino alla realtà." quindi tu sai già quanto sarà il tuo SSP del 2015?
                                                            E il PUN e prezzo MGP dove è che si prendono più precisi?
                                                            • Egimark l'ho testato con 2013 e 2014 e i risultati sono molto vicini a quello percepito, per il 2015 ad ora mi da 526€ di rimborso e 46€ di eccedenze , non penso mi differenzierò di molto, sulla base degli ultimi 2 anni passati che
                                                              sono stati quasi identici.
                                                              "Il CUSf può variare da un minimo di 6 c€ fino a 21 c€." è verissimo ma la mia media va da 13,5 a 17 , si vede che casualmente va bene solo a me? lui l'ipotizza a 13,69
                                                              del resto anche il GSE li sbaglia, il 2014 mi aveva rimborsato più della spesa sostenuta ( ma hanno provveduto a conguagliare, purtroppo)
