Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • ciao modenet, volevo chiederti 2 cose:
    hai il ftv?Eventualmente quanti kwp?
    4,41 Kwp : Q-cells Q.Pro G2 245W + SMA; solare termico CF 300 lt schuco
    Costa tirrenica cosentina
    • si, ho 3kwp di FV
      • Volevo chiedere se lo scaglione della QUOTA VARIABILE è presente in tutti i fornitori di energia.
        Questo perchè analizzando l'ultima bolletta ho le spese di voce B( totale servizi di rete) uguali a quelle di voce A(totale sevizi di vendita) questo con ENEL SERVIZIO ELETTRICO.
        Impianto fotovoltaico connesso il 09-novembre-2012 nel V contro Energia. Impianto da 2.96Kwp, n°16 moduli Sunerg, inverter POWER-ONE. Provincia di Forli-Cesena, C, 800mt s.l.m. Inclinazione 28°, orientamento -90 (EST).
        Caldaia a legna fiamma rovesciata UNICAL , Piren 30Kw + Puffer 800Lt. Scambiatore a piastre per produzione ACS.
        • Sì. C'è per tutti.
          Puoi trovare le tutte le voci della bolletta spiegate sul sito dell'aeeg:
          Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico -  GLOSSARIO dei termini della BOLLETTA
          Putroppo sulla bolletta paghiamo il 40/50% di consumi e il restante 60/50% di altro, mediamente.
          Se hai dei dubbi o se pensi di spendere troppo, possiamo aiutarti a capire se è il caso di passare ad un fornitore in mercato libero.
          ciao.
          • MAK60..ma le Perdite di Rete si calcolano aumentando del 10% la componente Energia OPPURE in bolletta aumentano del 10% i kwh prelevati e poi ci applicano tutte le componenti? avevo visto mi pare su un altro sito una bolletta del libero ed era strutturaat nel secondo dei modi..cosa molto piu onerosa della prima...
            • Con Enel Energia e-light bioraria la seconda, aumentanto del 10,4% i kWh da assoggettare al PE non incrementato.
              • Solo sui kWh effettivamente prelevati (non maggiorarati dalle perdite).
                • Grazie Egi, quindi maggiorazione kWh solo per applicare la PE...nessuna maggiorazione per PD e Oneri, ho capito bene?
                  • Si, aggiungono due righe denominate "perdite energia F1 (o F23)" dove calcolano il 10,4% dei kWh prelevati e lo moltiplicano per il relativo PE.
                    Capisco che arrotondare all'intero kWh può distorcere leggermente il 10,4% ma non credo che l'arrotondamento vada sempre a loro favore.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   BollettaTipo.jpg
Dimensione: 147.1 KB
                    Ultima modifica di egimark; 20-11-2014, 18:30.
                    • Per la cronaca.Io avevo edison web sottoscritto in agosto per la luce. Ho richiesto via chat il cambio verso edison best e dopo due settimane sono stato ricontattato e dal primo dicembre passo alle nuove tariffe!! Quindi chi ha edison può risparmiare qualche euro in bolletta facendo come ho fatto io, è gratis!
                      FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
                      2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
                      Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
                      Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
                      • Complimenti a Edison.
                        Io sono con Enel Energia ma le offerte più vantaggiose sono riservate ai nuovi clienti!!!!!!!!
                        Penso che alla scadenza del 1° anno con Enel Energia passerò a Edison (o tornerò nel MT).
                        • Originariamente inviato da Mak60 Visualizza il messaggio
                          Mi sembra che le cifre per avere nuovi clienti sono molto interessanti... parlando con ENEL mi hanno detto che le loro tariffe (maggior tutela,e-light ecc.) per chi viene da un altro fornitore sono riservate ai nuovi clienti.
                          A questo punto sto pensando di cambiare fornitore , con riserva di tornare con Enel (come "proveniente da altro fornitore") se in futuro mi faranno aumenti spropositati.
                          MAK hai perfettamente ragione, è un po' il discorso che fanno anche i gestori di telefonia, le banche, ecc... se diventi nuovo cliente ti facciamo "tot", se sei già cliente e stai pagando "tot*2", ci dispiace non possiamo farti niente, sono tariffe riservate ai nuovi clienti.
                          Io ero cliente nel mercato libero con Enel Energia, e-light + e-light gas. Dopo due anni l'offerta su e-light gas per i nuovi clienti (sito aeeg) era metà di quello che stavo pagando io (sulla componente energia).
                          Appena ho fatto richiesta di passare a trentagas, mi ha immediatamente chiamato il servizio clienti di Enel Energia proponendomi il dimezzamento della tariffa.
                          Mi scuso se il post non è proprio inerente alle tariffe energia elettrica, ma volevo trasmettere il concetto che bisogna trattare, come coi venditori in spiaggia, uguale, stessa cosa.
                          • Originariamente inviato da thecas Visualizza il messaggio
                            ...Io avevo edison web sottoscritto in agosto per la luce. Ho richiesto via chat il cambio verso edison best e dopo due settimane sono stato ricontattato e dal primo dicembre passo alle nuove tariffe! Quindi chi ha edison può risparmiare qualche euro in bolletta facendo come ho fatto io, è gratis!
                            thecas, leggo ora il tuo post, in due righe mi hai confermato quello che ho appena scritto ... grazie, ciao !!
                            • @Modenet
                              Ho calcolato le tue ultime 5 bollette utilizzando le tariffe del mercato tutelato ottenendo:
                              1) 180,13 €
                              2) 115,85
                              3) 54,12
                              4) 52,02
                              5) 56,75
                              per un totale di 458,89 € contro i 380,50 € del tuo contratto nel mercato libero.
                              Hai avuto un risparmio di 78,39 € pari al 17%.
                              Mancherebbe solo un bimestre per completare l'anno.
                              Puoi controllare sulle bollette se sono corretti i seguenti kWh soggetti ad accisa: 682, 350, 21, 0, 32.
                              • @modenet: hai dei consumi al quanto strani.. molto altalenanti e nulli in novembre e dicembre! o.O
                                Per fortuna delle nostre tasche i prezzi del kw/h negli ultimi due anni sono scesi, come si vede dalla tua tabella e anche un bel pò.
                                Con i consumi "tipo" i tuoi conviene davvero il mercato libero.
                                Ad ognuno i suoi consumi!
                                volevo riprendere questa domanda, la cui risposta per il domestico è sicuramente quella che è stata data, ma per le p.iva se non erro la PD è calcolata su energia+perdite. Qualcuno può confermare?
                                • riscrivo per terza volta il post che mi si cancella !!!!
                                  MAK60..ma le Perdite di Rete si calcolano .......?
                                  Confermo che anche io ho due righe in più come egimark dove le perdite di rete vengono aggiunte con un numero "fittizio" di kWh pari al 10,4% arrotondato.
                                  Poi su questa voce (come per tutte le altre) si applica solo l'IVA.
                                  Approfitto, a rettifica del precedente mio post, per precisare che nelle tariffe base EdisonBest 0,100 e 0,025 le perdite di rete sono COMPRESE.
                                  Pertanto, fiducioso nel fatto che non ci siano sorprese, se mi mantengo sul 24-26% di consumi in fascia F1, considerando le voci aggiuntive (ma escludo le quote fisse) andrei a pagare mediamente 0,113 euro/kWh con Edison come primo scaglione fino a 1800 kWh/anno
                                  con il 24% in F1= 0,100 in F1+0,025 in F2F3 media ponderata 0,043 euro/kwh di base e 0,112 comprese voci aggiuntive proporzionali
                                  con il 26% in F1= 0,100 in F1+0,025 in F2F3 media ponderata 0,045 euro/kwh di base e 0,114 comprese voci aggiuntive proporzionali
                                  Con il call center ENEL a cui avevo chiesto se era attuable la e-light mi hanno risposto che è riservata a chi proviene da altro fornitore, ho detto che ho deciso di passare ad altri se non mi faranno una controproposta interessante (confermato via fax).
                                  (anche con il conttatto telefono avevo mandato una pre-disdetta, poi cambiato fornitore e solo dopo 40gg dal fax e due settimane dall'accordo sul nuovo contratto e 5 giorni dalla firma scritta il precedente fornitore mi aveva offerto la tariffa nuovi clienti. Sono seguite 6-7 fax per capire se erano scaduti o meno i termini per la disdetta con il nuovo fornitore ... avrei preferito rimanere con il vecchio fornitore ma non volevo pagare penali)
                                  Ultima modifica di Mak60; 21-11-2014, 19:48.
                                  9 pannelli SunPower E20 da 327W per un totale di 2,943 kWp- Inverter Aurora -
                                  impianto sul tetto - Ottobre 2013 in Rovigo città (azimut + 6,5° W, tilt 22°)
                                  • Ho letto le condizioni economiche di EdisonBest e le perdite di rete NON sono COMPRESE.
                                    Rimane comunque l'offerta più conveniente sul mercato.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Best.jpg
Dimensione: 309.5 KB
                                    • Hai cercato Trenta?
                                      Avevano fatto un gruppo d'acquisto con Altroconsumo...
                                      • eccomi: purtroppo ho visto che nella mia tabella della pagina precedente mancava l'ultima colonna con le note:
                                        1) partito con contratto enel mercato tutelato da 4,5kw
                                        2) 7/8/2013 abbassata potenza a 3kw
                                        3) 1/12/2013 passato ad edison
                                        scusate per la svista
                                        @egimark: 680, 350, 21, 0, 32
                                        @andgreen: intendi dal 16/11/2013 al 30/11/2013 ho avuto un buco di fatturazione dovuto al passaggio ad edison... non lo dite a nessuno!
                                        @thecas: adesso ci provo anche io!
                                        @pieruzzi: sono socio altroconsumo e l'offerta trenta per i soci era più alta di edison web... alchè mi ha fatto sospettare anche sugli interessi di altroconsumo nel proporre una tariffa ai soci più alta di quella disponibile sul mercato...
                                        • salve gente stavo seguendo questo 3D e avendo una mezza intenzione di cambiare fornitore mi sarebbe piaciuto avere un consiglio...
                                          da maggio ho il fotovoltaico, sono con enel servizio tutela con D2, stavo valutando di restare sempre in bioraria e le offerte più interessanti sono quelle di edison best bioraria e enel e.light bioraria.. volevo capire se nel mio caso, con fotovoltaico, potevano essere convenienti
                                          altra cosa che mi turba, con le letture del gse come funziona? non vorrei che facessero casini e si perdano qualcosa
                                          • La bioraria del maggior tutela è solo fittizia perchè la differenza tra le 2 fasce è piccolissima.
                                            Per chi ha il FTV è meglio una bioraria vera come le 2 che hai citato.
                                            Io sono con e.light bioraria ma con prelievo forfettario fino al conguaglio annuale.
                                            Nel 3d c'è gente che con Edison si trova bene per cui io andrei lì.
                                            Sulle letture al GSE non si dovrebbero essere problemi .......dal 2013 il fornnitore deve fornire solo l'anagrafica cliente e non le letture ma....... anch'io spero non ci siano intoppi.
                                            • scusa l'ignoranza ma come funzionano le letture del gse..?
                                              • Dal 2013 le fornisce direttamente il Distributore che per la maggior parte d'Italia è ENEL Distribuzione, che è diverso da ENEL Energia (fornitore mercato libero) e ENEL Servizio Elettrico (fornitore mercato tutelato).
                                                • Scusa egimark, cosa vuol dire "prelievo forfettario"?
                                                  • Al momento della stipula del contratto comunichi quanto è il prelievo bimestrale (nel mio caso 330 kWh).
                                                    Ogni bolletta è calcolata su tale valore salvo conguaglio dopo un anno. Per quello che dico "edison è meglio".
                                                    • Ah, sono quelle tariffe a tagli di consumo, giusto?
                                                      • Intendi "a taglia"?
                                                        No, ho un prezzo di 0,1095 €/kWh in F1 e 0,0335 in F23 (da aggiungere le perdite di rete).
                                                        Enel Energia ora propone tariffe più basse, in linea con Edison Best.
                                                        • @egimark: hai parecchi consumi. 6kw? Casa grande? Comunque ti fanno pagare quello che vogliono e poi se mai ti conguagliano quindi.. @fabio_977: come sono ripartiti i tuoi consumi e in che quantità? Quanto paghi il kwh per fascia?
                                                          • secondo elios4you su energia consumata mi mette 54%autoconsumata 37%fascia f2 f3 e 9% f1 , calcolando un margine d'errore che elios ha..
                                                            ho enel servizio tutela non ricordo bene dovrebbe essere f1 7,5 e f2f3 6,5 a spanne ovviamente
                                                            • Indicativamente sembrerebbe convenirti la bioraria di edison perché ha un costo bassissimo in f23, però per capire quanto risparmieresti dovresti postare anche i consumi ;-) ps: il 9% in f1 vuol dire che il tuo fotovoltaico è sottodimensionato?
