Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Ovvio che i risparmi maggiori risultano con consumi alti. Io col fv e 1500kwh annui , saltan fuori 4 pizze sfiziose e birra ...nulla piu ... il caffè se offerto dal gestore
    • Buongiorno, sono nuovo, mi sto informando da giorni per cambiare fornitore luce con l'obbiettivo di risparmiare. 3kw, residente, consumo medio annuo 3100kwh
      Utilizzando ilportaleofferte, e poi controllato i siti dei vari fornitori proposti, sono arrivato al bivio di due fornitori Spigas e Dolomiti energie, il primo mi perfette di risparmiare circa 50 euro anno (rispetto a Dolomiti), il secondo mi permette di consumare 100% energia da fonti rinnovabili.
      Spero di avere fatto i conti giusti e risparmiare rispetto al SEN
      Lascio una bolletta dell'attuale fornitore
Nome:   enercom.png
Dimensione: 157.9 KB
      • Con 8,09 c€/kWh di PE a cui aggiungere le perdite di rete, qualsiasi nuova offerta ti fa risparmiare.
        SEN, che è il riferimento, ora che è aumentato, ha 5,96 comprensivo di perdite.
        Visti i risultati del mercato libero perchè non torni con SEN?
        • Sei già nel mercato libero e si vede dalla bolletta che hai postato, visto che il tuo Fornitore sta letteralmente operando una rapina a mano armata nei tuoi confronti: PE 8,09 cent./KWh + perdite + chissà cos'altro (da verificare tra le pieghe del contratto).
          Detto ciò, puoi usare l'ottimo tool di TGuido per farti un'idea del mercato libero.
          Ultima modifica di Sugo&Botte; 06-01-2021, 16:37. Motivo: Errori di battitura
          • Originariamente inviato da df58 Visualizza il messaggio
            Purtroppo il problema, nello specifico del caso tuo ma anche in termini generali, è che tanti stanno sul Libero per cercare di RISPARMIARE su Sen ed invece finiscono per PERDERE rispetto al Sen.
            Da qui il consiglio di Egimark...
            • Devo essere sincero e non ho mai gestito io questa utenza, l'ho presa in mano solo ora. Mi sono reso conto fin da subito di pagare una follia, per questo mi sto informando per cambiare.
              Se sto al portale e alle tabelle dei fornitori, con i due menzionati dovrei risparmiare, e non poco, stimo circa 150 euro anno rispetto alla situazione attuale. Sono consapevole che tra 12 mesi, in realtà anche 10, sarò ancora qui a cercare l'offerta migliore. Tornare al SEN con i miei consumi avrò un risparmio rispetto l'attuale ma non rispetto alle promozioni trovate e poi da gennaio 2022 sarei sempre qui a cercare. Ragionamento corretto?
              Appena riesco recupero il file suggerito, eventualmente chiederò supporto per l'utilizzo.
              Dei due fornitori individuati, è confermato il risparmio, rispetto al SEN?
              • Originariamente inviato da Sugo&Botte Visualizza il messaggio
                (da verificare tra le piaghe del contratto).
                Portiamolo dal medico che gli cura le "piaghe"
                Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                • e-distribuzione comunica mensilmente le teleletture ai gestori.... visto che deve comunicarlo anche al GSE
                  13 pannelli REC230AE 2.99kwp, inverter mitsubishi PVPNS03ATL-IT, tilt 15°, azimut 12°, Soliera (MO), lat 44.74 log10.92, mslm 27 --allacciato dal 04/03/2011
                  • @df58
                    È possibile risparmiare 150€ rispetto alla (disastrosa) situazione attuale. Tutto è possibile.
                    Tuttavia dovresti chiederti anche quanto puoi risparmiare rispetto all'attuale SEN "tentando la sorte" nel Libero. Due conti veloci immaginando possa trovare un fornitore nel Libero che ti offre REALMENTE un risparmio di 2 cent.€/kWh rispetto a SEN (in questo trimestre): 0,02x3100=62€/anno. Questo calcolo tuttavia è MOLTO approssimativo perché SEN varia ogni trimestre, e quindi non è corretto proiettare questo ipotetico attuale risparmio per tutto l'anno. In realtà quindi il tuo risparmio sarà ben minore.
                    Senza farla troppo lunga, cimentati nell'ottimo tool di TGuido e fai pure la verifica dei fornitori che hai attenzionato.
                    • Riusciresti ad indicarmi il documento, non lo trovo.
                      Il pensate che il sen possa abbassare ulteriormente i prezzi? Preferirei accaparrarmi lo 0,03 per 12 mesi che variare. E poi mi confermi che a gennaio 2022 sarei nella stessa situazione in quando il tutelato andrà a sparire?
                      Ultima modifica di df58; 06-01-2021, 18:19.
                        Vai a vedere il commento #6237
                        • Grazie
                          Simulando su 3000kWh esce un costo stimato dal Portale di 576,98 €. Utilizzando i dati nel tempo si vede come l'energia è diminuta per poi aumentare nei 6 mesi passati e ancora nei 3 mesi passati, si evince un trend in crescita. Mi richiedo, non conviene fissare il prezzo adesso? Spuntando per quest'anno 456,14 €?
                          Spigas
Nome:   Spigas3000.png
Dimensione: 39.9 KB
                          Ultima modifica di df58; 06-01-2021, 18:40.
                          • Da quello che si vede nel Libero, attualmente PE 3 cent€/kWh + perdite + qualcos'altro... la puoi considerare una buona offerta.
                            Ma se la proietti nel futuro, allora lì non v'è certezza; perché nel secondo e terzo trimestre 2021 SEN potrebbe ritornare a scendere (nel passato è spesso accaduto).
                            Comunque, nel momento in cui accetti di stare nel Libero, metti in conto di stare costantemente "in campana".
                              Sicuramente bisogna monitorare un minimo, peccato che il passaggio non è "immediato" come per la telefonia mobile.
                              Per il SEN non è nemmeno detto che potrebbe aumentare. Da gennaio 2022 saremo tutti nel libero obbligatoriamente, giusto?
                              Una volta finita questa odissea, dovrò affrontare il discorso gas, so di essete OT ma posso prendere sempre ilportale come punto di riferimento e le tabelle di confrontabilità?
                              Edit:
                              Posso chiedere il Costo medio unitario della bolletta di SEN?
                              Ultima modifica di df58; 06-01-2021, 19:11.
                                È anni che si va dicendo ciò, eppure siamo ancora in presenza (grazie al cielo!) della Maggior Tutela... Vedi tu se e quanto fare affidamento a questa ennesima "promessa".
                                • Non prendere questo mio accanimento in maniera negativa (non trovo il termine), voglio solo capire e approfondire.
                                  Prendendo i foglio di calcolo offerto qui, in tutti i 4 anni disponibile SEN costa più della tariffa proposta oggi da spigas, bisognerebbe prendere una tariffa di pari anno ma non ne ho.. inoltre, ad oggi, la tabelle di confrontabilità da un netto vantaggio a spigas di circa 100 euro (senza contare le imposte) sulla fascia del 3200kWh/anno, quanto dovrebbe scendere SEN per raggiungere tale soglia? Considera con Spigas, oltre al costo di facciata più basso 0.03kWh, bisogna tenere conto di un bonus annuo pari a 46,80€
                                    Quale è il senso del confrontare il SEN del passato con l'offerta di un operatore del libero oggi?
                                    Ma dovresti avere le TUE bollette del passato. Prendi quelle e confrontarle nel pari periodo con SEN.
                                      Infatti ho aggiunto che bisognerebbe confrontare un'offerta di pari periodo.
                                      Contronfare il mio attuale contratto è palese sia nettamente in vantaggio SEN, sarebbe da confrontare la "migliore" offerta sul libero a gennaio 2020 e vedere se ha tenuto botta con il SEN lungo il 2020, io non ho questi dati
                                      Edit:
                                      Ho recuperato il CPE del mio contratto risalente il 2017, per 2700kWh l'offerta presenta un costo di 469€ contro i 520€ indicati dal tool simulando il 2017
                                      rinnovo la domanda, dove posso trovare il Costo medio unitario della bolletta di SEN del 2020? Comprensiva di tasse
                                      Ultima modifica di df58; 06-01-2021, 20:02.
                                        Questo confronto (Libero-Sen) lo puoi fare con il Tool di TGuido per il presente (primo trimestre 2021). E ciò tanto basta per (ri) "lanciarti" nel Libero. Buona fortuna!
                                        Ultima modifica di Sugo&Botte; 06-01-2021, 20:04. Motivo: Errori di battitura
                                          Dal tool tiro fuori il costo di SEN con il primo trimestre 2021 e poi utilizzo Ilportaleofferte per vedere la spesa annua stimata indicata dai vari fornitori?
                                          Se così fosse, nella mia situazione mi esce SEN 597€ Spigas 456€
                                          • Si. Ma ti ricordo di tenere conto anche degli altri aspetti che sono stati già detti e ridetti tante volte nelle pagine precedenti e che non sto qui a ripetere per non rendere ulteriormente ripetitivo questo 3D.
                                              Detta così però è di poco aiuto. Ti riferisci al fatto che SEN rivede i prezzi ogni trimestre e potrebbe scendere? al fatto che tra 12 mesi sicuramente spigas aumenterà i prezzi e coporterà un'altra caccia al tesoro? oppure ti riferisci ad altro?
                                              aggiungo, Per il rientro nel mercato tutelato il cliente deve pagare la sottoscrizione del nuovo contratto, 16 euro per l’imposta di bollo
                                              Ultima modifica di df58; 06-01-2021, 20:31.
                                              • Fai così: prima di sottoscrivere il nuovo contratto, posta qui le CTE che diamo una letta...
                                                  questo è l'unico documento disponibile in fase di sottoscrizione
                                                  Documenti_61cbe7e9c7-add6-4ea3-9fcc-ce7339679b7c.pdf
                                                  • Quelle sono le condizioni generali, devi verificare le tecniche economiche.
                                                    Edit. Le chiama CE=CONDIZIONI ECONOMICHE vedi art. 1 delle Generali
                                                    Ultima modifica di Sugo&Botte; 06-01-2021, 21:32. Motivo: Errori di battitura
                                                      Dovrebbero essere pagina 5 e 6
                                                      Anche perché non sono presenti altri documenti sul sito
                                                      • Data una letta veloce. Il contratto è per PE 3 cent.€/kWh + Perdite + mancata applicazione sconto fattura elettronica (6€/anno per SEN). Quindi parrebbe una buona offerta; ma attento a restare nella fascia di consumo indicata perché, altrimenti, hai extra costi.
                                                        In più parrebbe esserci questo BONUS 3,9€/mese che darebbe un ulteriore grosso risparmio. Che dire: imposta promemoria in agenda 90 giorni prima la scadenza del contratto!
                                                        • La forchetta dell'offerta è 2700 - 4000, dovrei rientrare pienamente senza troppe attenzioni.
                                                          Non ho capito se lo sconto mensile è valido anche se uno resta per meno di 12 mensilità, non vorrei che dopo 6 mesi cambio e mi chiedono indietro le somme di sconto.
                                                          • Sappi che dopo 12 mesi, se non ti propongono diversamente (e non lo faranno), automaticamente il prezzo delle'energia diventa PUN+0,013 (punto 6.2 delle Condizioni).
                                                            Oggi sarebbe 6,9 c€/kWh rispetto ai 3,0 dell'offerta.
                                                            Giustamente fai osservare che lo sconto mensile, se non fai almeno un anno intero, non è detto che ti venga riconosciuto.............magari se lo riprendono nella bolletta di chiusura.
                                                            Nel contratto non ho trovato nulla al riguardo.
                                                            • Do per scontato che tra 10 mesi dovrò passare ad altro.
                                                              Lo sconto è menzionato come mensile e non come annuale, ma non trovo nemmeno io dettagli.
