Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • Ragazzi allora,
    mi hanno appena dismesso il contatore "per altri usi" ed attivato quello residenziale con potenza 6kw.
    Ho fatto la procedura tramite Enel Energia e quindi adesso mi ritrovo con la tariffa Scegli Tu (mono 0.079€), che considerando un consumo di 5000kw da Arera risulta essere più cara di 200€ rispetto al SEN.
    Entro 3 mesi dovrei attivare il Fotovoltaico ed era mia intenzione mettere una bioraria magari iniziando per questo primo anno con SEN.
    Vi chiedo 2 cose:
    1- anche se non corretto al centesimo, è possibile che ci siano 200€ di differenza?
    2- perché sul sito SEN è così complicato trovare un numero per passare con loro ? Perché in generale vogliono spingere le persone verso il mercato libero?
    PT 90 mq No Gas
    Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
    Aquarea Split 5 Kw J
    • La tariffa l'hai scelta tu o te l'hanno imposta?
      Comunque coi prezzi attuali pagheresti 150 € in più rispetto al tutelato.
      200 erano coi prezzi del IV trim 2020.
      • Imposta, però probabilmente la posso cambiare subito ma certamente non con le offerte attualmente più competitive di EnelEnergia.
        Domani devo passare da loro per altra pratica e vedo cosa hanno di meglio.
        Intanto per SEN come si fa ad passare con loro? Il sito sembra non volerti come cliente...
        PT 90 mq No Gas
        • C'è un numero verde.......hiamalo con bolletta in mano che ti compilano la richiesta di passaggio (serve POD), te la mandano (PDF), la firmi e rispedisci.
          SEN è ancora Enel ma han dovuto dargli un altro nome che non contenesse Enel............i prezzi però li stabilisce l'ARERA.
          • OK, allora mi farò dare i dati che dovrebbero essere in bolletta direttamente all'ufficio in quanto essendo partito oggi il contratto ancora non ho bollette.
            PT 90 mq No Gas
            • Potresti anche prendere in considerazione Scelta sicura di ENI.
              E' una tariffa "gemella" di SEN: si basa sulle stesse identiche voci tariffarie fissate trimestralmente da ARERA.
              L'unica differenza rispetto a SEN è che c'è uno sconto del 20% sulla componente PE (Prezzo Energia).
              L'offerta esiste in versione mono e bioraria, e vale fino al 31/12/2021.
              Fino a fine hanno sei sicuro di risparmiare rispetto a SEN, indipendentemente dalle variazioni tariffarie imposte da ARERA.
              Strano che non te ne abbiano parlato.
              • Francamente non avendo esperienza nel valutazione delle varie offerte avevo preferito partire dal tutelato che non mi è sembrato fosse molto snobbato nel forum.
                Spesso, mi è parso di capire, il prezzo dell'energia potrebbe essere solo uno specchietto per le allodole dietro il quale si nascondono spese non messe in evidenza.
                Certo che se mi dite che la proposta ENI è valida posso tranquillamente partire con loro.
                Devo anche valutare se è il caso di fare mono o bio, avrò FTV casa no-gas con consumo stimato di 5000kw.
                PT 90 mq No Gas
                • Originariamente inviato da Alexxxx Visualizza il messaggio
                  Non capisco da dove li fai uscire questi 94 € di spesa. Sommando i parziali che vedo e applicando l'IVA a me risultano 73,36 €.
                  Mattew1, potresti pubblicare la bolletta completa?
                  con 3kW non paga le accise su tutti i kWh con 6 kW si
                  codice Octopus a richiesta con messaggio privato
                  nella mia pagina personale trovate codice becharge
                  • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
                    fai prima un confronto bolletta io purtroppo so fare solo il costo SEN e devo dire che sul mercato libersono pochi i fornitori cui il risparmio è tangibile e di solito con con consumi importanti.
                    con il fotovoltaico di solito conviene il biorario perchè in f1 l'impianto da una mano a consumare meno
                    • Potreste gentilmente , facendo un raffronto tra Eni scelta sicura e Engie light 3.0 , quale è più conveniente?
                      • Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                        Ma se guardi le quote potenza in bolletta sono espresse in kW/quantità 3/2...quindi 3 kW su 2 mesi. Tu hai fatto 3x2 e gli hai raddoppiato la potenza installata, aumentandogli accise e costi fissi.
                        Bastava fare la somma dei parziali e moltiplicare per 1,1 e ti saltava fuori 73,36 €.
                        • Originariamente inviato da mattew1 Visualizza il messaggio
                          Em...arabo.. Ditemi pure
                          Traduco la bolletta dall'arabo...
                          Nel terzo trimestre 2020 hai risparmiato rispetto alla MT (già ivati) 0,66cents/kWh quindi per la bolletta agosto-settembre con 460kWh di consumi fanno 3,035€ di risparmio.
                          Nella bolletta non vedo 1,10€ di sconto per bolletta elettronica quindi (nel caso avessi la bolletta elettronica) il risparmio su quella bolletta sarebbe stato 1,93€.
                          Ti metto il risparmio (già ivato) che hai avuto per trimestre.
                          Moltiplicalo per i kWh consumati e al risparmio togli 55cents/mese se hai la bolletta elettronica.
                          ENI SCELTA SICURA vs MT
                          ANNO RISPARMIO
                          2020 Q1 c€ 1,44
                          2020 Q2 c€ 0,67
                          2020 Q3 c€ 0,66
                          2020 Q4 c€ 1,24
                          2021 Q1 c€ 1,38
                          MEDIA c€ 1,08
                          Per tua madre valuta tu : la mia con un consumo di 2.400kWh l'anno avrebbe risparmiato di media 1,61€ al mese.
                          Per come la vede lei troppo poco per stressarsi a cambiare una volta l'anno gestore. Sceglie la MT.
                          RISPARMI POSSIBILI PER PRIMO TRIMESTRE 2021 RISPETTO A MAGGIOR TUTELA
                          GESTORE NOME OFFERTA RISPARMIO vs
                          1° TRIM. 2021 MT
                          DURATA PROMOZIONE
                          DOLOMITI FAMILY WEB MONO c€ 2,92 31/03/2022
                          ENGIE 3.0 LIGH MONO c€ 1,96 12 MESI
                          ENGIE 3.0 LIGH MONO c€ 1,81 24 MESI
                          ENI SCELTA SICURA c€ 1,38 31/12/2021
                          Oltre ad ENI e Engie vi ho aggiunto al confronto la family web monoraria di Dolomiti energia che scade oggi con PE a 3 cents/kWh.
                          Solo per farvi vedere che il risparmio varia ad ogni trimestre vi metto quanto avreste risparmiato negli ultimi 5 trimestri con la tariffa più conveniente.
                          Aggiungo che i prezzi della maggior tutela ne Q2 e Q3 erano crollati per via della crisi economica dovuta al Covid e dubito si ripeteranno.
                          DOLOMITI FAMILY WEB MONO vs MT
                          ANNO RISPARMIO
                          2020 Q1 c€ 2,88
                          2020 Q2 -c€ 0,96
                          2020 Q3 -c€ 1,01
                          2020 Q4 c€ 1,90
                          2021 Q1 c€ 2,92
                          MEDIA c€ 1,15
                          Ai più esperti chiedo di buttare un'occhio ai miei conteggi: uno sguardo in più non fa mai male...
                          • Jo Green sei un grande! Il risparmio della tabella è relativo a consumo di 2400 khw annuali?
                            • Originariamente inviato da flomant Visualizza il messaggio
                              per risponderti penso tu debba mettere i kWh annuali la potenza impegnata e forse anche percentuale stimata di f1 f2 f3 se residente o non residente
                              • fabrireda
                                Grazie!
                                No il risparmio (già ivato) è in centesimi di euro per singolo kWh considerando il prezzo per RESIDENTE MONORARIO.
                                È la differenza sul costo del kWh quindi va bene a prescindere dalla potenza impegnata del contatore.
                                Ognuno così si può regolare sui propri consumi.
                                Ho fatto l’esempio dei consumi di mia madre perché non sempre la fatica di cambiare gestore vale il tempo che impieghiamo.
                                Il libero mercato è un’opportunità se si ha tempo, capacità e voglia di cercare un nuovo gestore prima che scada il periodo promozionale.
                                Il tempo è una delle poche cose che non si può comprare e anche quello ha un valore.
                                Se parlassimo di gestione del risparmio direi che la MT è come i titoli di Stato e il libero come azioni di borsa (potenzialmente sia più rischio che più remunerativo).
                                RIBADISCO che è calcolo sui prezzi della MT del primo trimestre 2021.
                                Nessuno di noi ha la sfera di cristallo ma, generalmente, nel secondo e terzo trimestre il prezzo dell’energia scende (e di conseguenza anche il risparmio si assottiglia).
                                Lo scorso anno abbiamo visto i prezzi andare ancora più in picchiata perché al fisiologico abbassamento stagionale si è aggiunto il Covid con i suoi effetti.
                                In genere nel secondo trimestre si riescono ad ottenere le migliori condizioni economiche ma vedremo...
                                Ultima modifica di JO GREEN; 14-01-2021, 14:53.
                                  Allora, 3 kW , residente , monoraria e consumi annui di 700 kW. Premetto che già ho sottoscritto con engie con provenienza da Sicme Energy. Grazie
                                    l'energia si misura in kWh non kW, e se sono 700kWh be con soli 115 € all'anno ipotetici di energia conviene selezionare chi fa pagare meno di fisso non vi è dubbio, praticamente la corrente elettrica non la usi.
                                    • Buongiorno, vorrei chiedervi un velocissimo consiglio: volevo attivare ENI Scelta sicura, ma per un errore dell'operatore (e mio che ho letto velocemente ed ho notato solo dopo aver confermato) ho attivato ENI Link.
                                      Secondo l'operatore Link è più conveniente, ed almeno come costo energia è vero, ma nasconde altri costi nascosti?
                                      Il mio consumo è di circa 2550KWh/anno, 3Kw, residente e sceglierei fasci bioraria.
                                      • Rispetto alla MT e a scelta sicura ha fissi più alti. Circa 27€ l’anno ivati in più.
                                        Le perdite di rete non sono incluse.
                                        Non credo applicheranno lo sconto di 6,60€ l’anno e siamo a 33€ in più.
                                        Che tariffe ti propongono?
                                        • Quella standard dal sito:
                                          F1: 0,0493 €/kWh il 2° anno 0,0554
                                          F2-F3: 0,0443 €/kWh il 2° anno 0,0499
                                          Mi pare di capire che per il mio consumo non alto mi convenga avere prezzi fissi più bassi piuttosto che un coste energia inferiore.
                                          • Originariamente inviato da project4 Visualizza il messaggio
                                            So che è chiedere troppo, ma esiste una specie di classifica dei gestori più cari e non per i costi fissi?
                                            Ultima modifica di flomant; 15-01-2021, 16:06.
                                            • Sei già nel libero mercato o in maggior tutela?
                                              Con consumi così bassi rimarrei in maggior tutela e opterei per la fattura elettronica (6,60€ di sconto l’anno).
                                              Se vuoi passare al libero con eni meglio eni scelta sicura : meno costi fissi e (fino a fine anno) sei agganciato al prezzo dell’energia della MT che, in genere, nel secondo e terzo trimestre scende.
                                              Il primo trimestre è in genere il più caro: infatti la maggior parte degli operatori ha ritoccato al rialzo le proprie offerte migliori.
                                              Proprio oggi Dolomiti, è passata da 3 a 3,5 cents/kWh per la family web monoraria.
                                              Se vuoi passare al libero è ancora una buona opzione.
                                              In ogni caso nel libero mercato, passato il periodo promozionale, devi cambiare operatore o rischi di rimetterci...
                                                Con il link sotto puoi farti un’idea.
                                                Sono nel libero da diversi anni e mi sono trovata bene sia con Sorgenia che con Dolomiti.
                                                Attualmente ho contratto con Engie stipulato per 24 mesi nel secondo trimestre dello scorso anno (in cui le condizioni erano particolarmente favorevoli).
                                                L’unico motivo per cui ho cambiato gestore è che nel libero, allo scadere del periodo promozionale, le tariffe aumentano e spesso non di poco (anche del 50%) e che ti portano a prezzi più alti della MT...
                                                È un po’ come le offerte “civetta” dei supermercati: sanno che nella maggior parte dei casi i clienti rimarranno più a lungo spendendo più soldi...
                                                Portale Offerte, previsto dalla Legge Concorrenza del 2017, ti permette di confrontare le tariffe e le offerte di luce e gas con semplicità ed immediatezza.
                                                Ultima modifica di JO GREEN; 15-01-2021, 17:28.
                                                • Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio
                                                  Grazie, sempre esaustivo e gentile. Ciao
                                                  • "Attualmente ho contratto con Engie stipulato per 24 mesi nel secondo trimestre dello scorso anno (in cui le condizioni erano particolarmente favorevoli)."
                                                    jo-green che ne pensi di questa tariffa che ho anch'io, la trovi conveniente? trovo molto sconveniente l'applicazione della fascia F2 negli orari da loro stabiliti
                                                    • Purtroppo la F2 è la fascia in cui si risparmia meno (e ne risente anche il rimborso che otteniamo per lo SSP).
                                                      In compenso abbiamo F3 a 1,28cents/kWh che è regalata.
                                                      Infatti al mattino sto facendo accendere la PDC tra le 5.30 e le 7.00 per sfruttarla meglio.
                                                      Però è la somma che fa il totale e rispetto alla MT nel 4 trimestre ho risparmiato abbastanza e nel primo del 2021 risparmieró ancora di più.
                                                      Domani accendo il PC e ti mando i risparmi per fascia e per trimestre.
                                                      • dolam ti ho messo i risparmi del nostro contratto ( F1 2,68 c€/kWh - F2 2,38 c€/kWh - F3 1,28 c€/kWh) rispetto alla MT per ogni trimestre.
                                                        In rosso quanto abbiamo pagato di più rispetto alla MT, in blu quando abbiamo risparmiato.
                                                        Incolla la tabella 1 con i risparmi su un foglio excel :
                                                        RISPARMIO Vs MT (per kWh)
                                                        F1 F2 F3
                                                        Q3 2020 -c€ 0,61 -c€ 0,59 c€ 0,74
                                                        Q4 2020 c€ 2,98 c€ 1,97 c€ 3,31
                                                        Q1 2021 c€ 4,18 c€ 2,91 c€ 4,24
                                                        Tabella 1
                                                        Prendi i consumi di ogni trimestre per fascia (io ho messo i miei e inserito nel primo trimestre 2021 i miei consumi storici):
                                                        CONSUMI PER FASCIA (kWh) TOTALE (in kWh)
                                                        F1 F2 F3
                                                        Q3 2020 53 176 233 462
                                                        Q4 2020 397 522 503 1.422
                                                        Q1 2021 395 627 540 1.562
                                                        Tabella 2
                                                        Moltiplica i valori della tabella 1 per i consumi della tabella 2 e avrai il totale risparmiato.
                                                        RISPARMIO Vs MT RISPARMIO
                                                        TRIMESTRE
                                                        F1 F2 F3
                                                        Q3 2020 -€ 0,32 -€ 1,04 € 1,73 € 0,36
                                                        Q4 2020 € 11,82 € 10,28 € 16,63 € 38,73
                                                        Q1 2021 € 16,49 € 18,22 € 22,90 € 57,61
                                                        RISPARMIO TOTALE € 96,70
                                                        Non ho la sfera di cristallo ma nel secondo e terzo trimestre mi aspetto risparmi decisamente più bassi ma (per fortuna) il FV in quei mesi coprirà buona parte dei nostri consumi.
                                                        • Jo -green queste tue tabelle tengono conto che c'è differenza nel calcolo di F2 di Engie, mi riferisco all'orario della fascia?
                                                          • Non capisco cosa intendi.
                                                            Nel mio contratto gli orari che mi da per le 3 fasce sono:
                                                            F1 8 – 19 lun - ven
                                                            F2 7-8 e 19-23 lun – ven e 7-23 sab
                                                            F3 23-7 lun-sab e 0-24 dom e festivi
                                                            Cos’ha di strano la fascia F2?
                                                            • "Cos’ha di strano la fascia F2?"
                                                              che nella bolletta di SEN F2e F3 sono un'unica fascia oraria , ad esempio da venerdì alle 19 e fino a lunedì alle 8 è tutta un'unica tariffa.
                                                              Comunque quello che m'impressiona è che malgrado i risparmi teorici del nostro contratto, F1 2,68 c€/kWh - F2 2,38 c€/kWh - F3 1,28 c€/kWh, considerando anche essi raddoppino per gli oneri imposti da Engie, rispetto a SEN abbiano comunque un risparmio veramente misero , per me addirittura negativo per il terzo quadrimestre 2019, e soli 19,40€ per un semestre.
                                                              Comunque, nota positiva, se si avesse un veicolo elettrico ,da caricare di notte in F3, tra risparmio e SSP viaggerebbe praticamente gratis.
                                                              Spero che il 2021 andrà meglio ( perché tu dici sarà peggio visto che per gli altri la spesa energia cresce mentre la nostra è bloccata per ancora 18 mesi), intanto a Milano, su un altra utenza, abbandono questa tariffa e passo ad enne energia che mi sembra un pò meglio.
                                                              Di certo questo mercato libero sarà un calvario per chi non lo seguirà giornalmente perché i risparmi sono pressoché inesistenti ma se si sbaglia tariffa la penalizzazione è invece notevole.
                                                              Ultima modifica di dolam; 17-01-2021, 11:32.
