Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • riparare in che senso? oggi ho letto un articolo che rimandava al sito sostariffe.it secondo il quale la maggior tutela non è più così vantaggiosa
    anche io mi aspetto una comunicazione da Engie xchè mi sta scadendo l'attuale offerta a 2,1 centesimi
    • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
      ...anche io mi aspetto una comunicazione da Engie xchè mi sta scadendo l'attuale offerta a 2,1 centesimi...
      Non sarebbe stato meglio attivarsi 2-3 mesi prima della scadenza dell'offerta?
      Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
      • Io ho ricevuto a marzo, le condizioni mi scadevano l'1 luglio, una mail da Dolomiti Energia con le nuove condizioni:
        Componente energia:
        F1 0,06930
        F23 0,05795
        (quindi perdite di rete escluse)
        e il costo per POD diventa di 75€/anno, quindi 6,25€/mese/POD
        Nella comunicazione indicano che le condizioni descritte rimarranno tali fino al 31 dicembre 2022.
        All'inizio stavo pensando di cambiare… ma con tutti questi rincari ora mi pare di essere quanto meno in una discreta situazione.
        Consumiamo circa 4500 kWh/anno, 25/28% in F1 e il resto in F23 senza fotovoltaico solo con accorgimenti sui consumi, e il prezzo medio per kWh ivato e tassato a bolletta (canone escluso) è sempre sui 0,185 €cent (so che non è il miglior parametro di valutazione, ma facendo i conti uso questo come parametro di media e i conti tornano praticamente sempre per avere una indicazione a spanne euro più euro meno)
        Ora vedo tantissime offerte diverse alcune con prezzi altissimi e sto cercando di rientrare nel giro per guardarmi intorno e capire questa situazione di "rincari generali".
        Come valutate la mia attuale fornitura?
        Il contratto originale era:
        Componente energia:
        F1 0,04380
        F23 0,03910
        (Mentre il costo del POD era uguale a quello del mercato tutelato mi pare sui 4,50 al mese circa, dovrei controllare una vecchia bolletta)
          "riparare" nel senso che mi aspetto che molte aziende ritrattino i contratti in essere, la comunicazione che mi è arrivata è una modifica unilaterale, quindi o accetto o cambio gestore...
          • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
            ricordarsene ...
            • su altronconsumo che mi sembra abbia un comparatore sensato, non ho trovato nulla di meglio dell'attuale, devo vedere quali saranno le nuove condizioni...
              altri comparatori affidabili?
              • Originariamente inviato da nicolopozzato Visualizza il messaggio
                Componente energia:
                F1 0,06930
                F23 0,05795
                Componente energia:
                F1 0,04380
                F23 0,03910
                Scusa l'ignoranza, ma i valori di F1 e F23 sono svincolati dal PUN o sono in aggiunta al PUN?
                • Perché mi sembra che il mio contratto attuale sia estremamente più alto!
                  Io ho un contratto che vale:
                  Prezzo di listino PUN + 0,07 €/kWh
                  • Sconto sulla Carica – 0,03 €/kWh
                  • Sconto Online – 0,03 €/kWh
                  Prezzo applicato PUN + 0,01€/kWh
                  • Originariamente inviato da MarcoSPA Visualizza il messaggio
                    I valori non centrano nulla con il PUN, sia i miei attuali che i precedenti prezzi.
                    Non sono in "aggiunta" sono il prezzo dell'energia e basta (a cui aggiungere come dicevo le perdite di rete), la cosiddetta offerta a prezzo "fisso" e non "variabile" che quindi seguirebbe il prezzo di mercato con uno spread con segno + o -, nel tuo caso +0,01 rispetto al PUN.
                    Prova a controllare bene sul ilportaleofferte inserendo i tuoi consumi e quello che ti chiede, e non su facile o segugio o quelle cose li che non mi sembrano mai molto corretti.
                    Così confronti TUTTI i contratti di TUTTI i fornitori e non sempre i soliti che invece hanno gli altri siti. Poi ovviamente anche io a quel tempo di scegliere Dolomiti ho evitato due fornitori che dicevano di essere più economici ma che non avevo mai sentito parlare e di cui non avevo trovato molte informazioni online.
                      Grazie nicolopozzato!
                      Ora come ora mi sembra di aver fatto un contratto del cavolo, eppure a suo tempo, ci avevo guardato.
                      Sembra che rispetto ad un contratto come il tuo, abbia buttato un sacco di soldi, forse l'unico vantaggio era che ero al riparo da aumenti immotivati essendo legato al PUN.
                      Però adesso, anche in seguito a questi enormi rincari, mi stanno scaricando, o meglio stanno ritrattando, quindi non n'è valsa la pena.
                        ...forse l'unico vantaggio era che ero al riparo da aumenti immotivati essendo legato al PUN...
                        Sei certo di quello che dici?
                          Editor non sono certo, però quale potrebbe essere il vantaggio di una tariffa legata al PUN, altrimenti?
                            ...quale potrebbe essere il vantaggio di una tariffa legata al PUN, altrimenti?
                            Credo nessuno. Non penso che le tariffe della MT siano stabilite a tavolino a prescindere dall'andamento del mercato. Il vantaggio di un'offerta legata al PUN potrebbe esserci se, forse, lo spead avesse segno negativo e le altre voci rimanessero inviariate rispetto alla MT. Ma mi trovi assai impreparato.
                            • ecco la proposta ricevuta, passerei da 0,021 a 0,0644 mica male
                              quanto è MT ora?
                              secondo portaleofferte inserendo solo cap e consumo per offerte web la più bassa sarebbe una certa SINERGAS EASY LUCE, con la quale dovrei risparmiare 290 Euro su MT... 120 Euro di sconto su E.On seconda classificata
                              ma questo comparatore è affidabile? ho ordinato al contrario e sono venuti fuori fornitori che costano anche 1000 euro in più di MT e 2 oltre 10000 E / anno
                              Ultima modifica di Another; 22-09-2021, 19:00.
                              • Fenomeno draghi ha detto che abbasserà il gas per tutti e la luce solo per le aziende e le famiglie più povere
                                • già, proprio fenomeni, e noi che ci scaldiamo con i kWh pace
                                  cmq vedo opinioni mediocri sia su e.on che su sinergas
                                  meno di 0,0644 faccio molta fatica a trovare, anche dolomiti ha praticamente lo stesso prezzo
                                  Ultima modifica di Another; 23-09-2021, 17:21.
                                    già, proprio fenomeni, e noi che ci scaldiamo con i kWh pace...
                                    Forse hai parlato troppo presto...
                                    • Buonasera a tutti,
                                      chiedo scusa per eventuale OT.
                                      Domanda: Se io volessi passare da 3 Kw a 6Kw ( oppure 4.5Kw) quale extra costo devo contare?
                                      Grz
                                      Remo
                                        mi puoi illuminare?
                                          quanto è MT ora?
                                          Per quanto tempo?
                                          Comunque tienitela stretta così per un po’ stai sereno e, nel frattempo, speriamo che torni a scendere il prezzo dell’energia.
                                          Non conosco ancora le tariffe della MT per il quarto trimestre ma la media dei PUN di settembre (ad oggi) è di 152,66€/MWh cioè 15,266 cents/kWh.
                                          Spero che qualcuno sia riuscito a sfruttare l’offerta a prezzo bloccato per 24 mesi che avevo suggerito 2 pagine fa perché la stessa offerta a 24 mesi nel frattempo è passata da 6,89 a 9,2 cents/kWh (il 33,5% in più).
                                          Componente energia:
                                          F1 0,06930
                                          F23 0,05795
                                          nicolopozzato idem per te.
                                          Per tutti quelli che hanno offerta legata al PUN: non abbiamo la sfera di cristallo ma, vista la crisi internazionale di approvvigionamenti del gas (con cui produciamo anche una buona parte dell’energia elettrica), temo che il prezzo dell’energia continui a salire.
                                          Suggerisco di provare a chiamare il proprio operatore e chiedere una proposta a tariffa fissa (più veloce che cambiare gestore o tornare in MT) che in genere parte il 1 del mese successivo al cambio.
                                          Se nel frattempo si trova un contratto più vantaggioso o si vuole tornare in MT lo si può fare con meno stress.
                                            mi puoi illuminare?
                                            Se non erro il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che azzera le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021. Non è molto, ma è sempre qualcosa.
                                            • Esatto, tradotto in soldoni: per l’EE l’azzeramento degli oneri di sistema ci farà risparmiare 2,68 cents/kWh (2,4393 + iva 10%).
                                              Risparmio rispetto al terzo trimestre in cui c’era già stato un taglio degli oneri di sistema che nel secondo erano 4,1718 cents/kWh.
                                              Vediamo quanto sarà il costo della componente energia…
                                              • Ma per tutti o solo certe fasce?
                                                • meno di 0,0644 faccio molta fatica a trovare, anche dolomiti ha praticamente lo stesso prezzo
                                                  [/QUOTE]
                                                  Alla fine grazie ad un vecchio amico del forum che ha scovato una buona offerta, Sinergas easy luce solo via web a 0,059 che diventa 0,054 con perdite di rete incluse grazie allo sconto direi che di meglio non si puo trovare, ho Dolomiti a 0,061 ma ha messo sopra 2,2 cent di perdita di rete e non mi va piu' bene pagare 0,082, io chiudo con loro
                                                  • Originariamente inviato da Gamete Visualizza il messaggio
                                                    Nel link del Consiglio dei ministi che non avrai letto si parla di "circa 29 milioni di clienti domestici", per cui immagino si intenda tutti...
                                                    • Dico perché avevo letto su Repubblica che era solo per le famiglie meno abbienti , sotto certo isee e le piccole aziende (energia elettrica intendo, del gas)
                                                      Note di Moderazione:
                                                      eliminata frase flame
                                                      Ultima modifica di eroyka; 25-09-2021, 17:39.
                                                      • Originariamente inviato da Giuly81 Visualizza il messaggio
                                                        Attenzione: probabilmente i 2,2 cents che leggi sono il 10,2% di perdita più la componente PD che paghi con tutti i gestori (questo trimestre è 1,414 cents/kWh).
                                                        Se vuoi posta la bolletta con i dati di dettaglio (ovviamente oscurando i dati sensibili) e verifichiamo.
                                                        Per ciò che riguarda Sinergas non lo conosco e nella discussione nessuno si è fatto avanti per darci info: se ti vai puoi fare da “apripista” provandolo e postando le bollette.
                                                        In passato lo abbiamo fatto in tanti per confrontare tra loro la correttezza delle varie aziende fornitrici e in un caso ci siamo resi conto che qualcuno pagava per la casa di residenza una quota aggiuntiva come se fosse seconda casa…
                                                        • Ma nelle CTE di Sinergas le perdite di rete sono gia' dentro I 0,059, tanto e' vero che l'offerta appunto al netto e' 0,054, poi se ci saranno magagne vedremo, ho "rischiato" Dolomiti e ne sono rimasto contento a 360° e gia' ora so che un domani sicuramente tornero' con loro, ora tira una brutta aria e cerco di tenermi piu' basso possibile, vedremo dai il contratto partira' a novembre, postero' poi la bolletta per capire bene
                                                          • quel link porta a una sorta di comunicato stampa, quindi vale solo per quanto può essere preciso e secondo me è scritto male, lascia dubbi, bisogna leggere il vero decreto prima di cantare vittoria, anche io avevo visto che pensavano di farlo solo per le fasce più 'deboli' e cmq solo per 1 trimestre
                                                            l'offerta di Engie varrebbe 24 mesi
                                                            Sinergas sembra più conveniente, circa 1 centesimo, ma le opinioni che fino ad ora ho trovato non sono per nulla incoraggianti
                                                            quindi se sto con Engie a 6,44 cent. risparmio cmq rispetto al tutelato?
                                                            • Rispetto al tutelato di questo trimestre risparmi (già ivati) 3,444 cents/kWh
                                                              Visti i prezzi in salita, nei prossimi 2 trimestri potresti risparmiare ancora di più.
                                                              Andiamo incontro ad autunno ed inverno, c’è bisogno di gas sia per scaldarsi che per produrre energia elettrica, quindi mi aspetterei 6 mesi di PUN in crescita.
                                                              Qualche giornale parla di 2022 e 2023 con prezzi in salita, non so se hanno ragione o sono pessimisti, ma sono felicissima di avere il FV con lo SSP…
