Nuovi Oneri per Verifica controllo e o modifiche impianti sopra i 3 Kw G.U. 302 31.12.2014 - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovi Oneri per Verifica controllo e o modifiche impianti sopra i 3 Kw G.U. 302 31.12.2014
    Come chiesto da molti e poiché ritengo corretto parlarne in un thread apposito apro questa discussione sui nuovi balzelli di fine anno appioppati anche agli impianti fotovoltaici e come
    al solito penalizzando sempre più anche coloro che dovessero avere la sventura di avere guasti all'inverter, o ai pannelli a altre varianti da comunicare al GSE, e credo che anche per aggiungere un piccolo accumulo al proprio impianto vada considerato il pagamento della nuova gabella inventatasi a fine anno.
    L'oggetto della discussione parte da qui ma dovrebbe toccare tutti i nuovi aspetti di eventuali nuove tassazioni anche future che ahimè temo ci saranno anche nei prossimi anni.
    qui il documento pubblicato il 31.12.2014 sulla Gazzetta Ufficiale.
    Grazie Dolam per l'apertura della discussione , appurato la gabella annuale per tutti gli impianti , oltre a quello che si pagava di gia' immagino.... resta da capire cosa intendono per modifica impianto , visto che non e' specificato , immagino (e spero) che consista solo quando si fa' una modifica su impianto funzinante , non in caso di guasto , visto che esiste una procedura automatica di sotituzione componenti guasti o rubati , che si puo' fare da noi , si applichera' solo dove devono intervenire loro per verificare cio' che e' stato modificato nel senso se cambio un modulo con 1 della stessa potenza auto , se cambio 13 moduli da 230 con 10 da 300w ok..... spero solo che cosi' si possa fare piu' semplicemente un cambio di posizione di moduli , si paga e a posto.....
    AUTO BANNATO
      Spider al punto 13.1 mi sembra ci si riferisca chiaramente a modifiche , sostituzioni di componenti, spostamenti e addirittura richieste preventive a modifiche di progetto (boh?), variazioni di configurazioni elettriche. L'accumulo ad esempio è una variazione di configurazione, secondo loro, e infine c'è la frase sibillina che recita: Inoltre gli stessi corrispettivi sono applicati alle richieste preventive a progetto di modifica di impianto che non rientrano in una delle categorie di modifica in esercizio sopra riportate ( cioè tutte quelle non citate?). Come al solito: detto per non detto.
        Ok per variazioni , ma se mi rubano un pannello , azzo , non vorrai mica che oltre a ricomprare il pannello devo dare 50€ al gse , visto che la procedura e' automatica e sostituisco solo una matricola (da me) nella mia pratica ?! poi tutto puo' essere .......
        AUTO BANNATO
          spider , se ho capito bene, per i pannelli vale la sola tassa di 2,2 euro a kwh fino a 6Kwp ecc.ecc. , quindi per loro la sostituzione pannello è quella meno importante ( forse prevedono un crollo generale) è per qualsiasi altra cosa che chiedono altri soldi. "in caso di richiesta di sostituzione di moduli, il corrispettivo sarà applicato solo al numero di Kw sostituiti."
            Scusate ma non ho capito.
            1) Queste sono nuove "imposizioni" sia per il CE che per il RID verso il GSE oltre a quella già a regime degli € 0,0005?
            2) Bisogna calcolare ogni anno, per ipotesi, 2€ al Kwp per potenze fino a 20 Kwp per il CE + 0,7€ al Kwp per il RID, totale 2,7x20=54€?
            Ma queste nuove tasse da dove spuntano?
            E' sempre dovuto alla manina dell'ebete?
              Spuntano dall'oggetto della discussione la G.U. 302 del 31.12.201 ma di certo il tizio che hai citato non ne è neanche a conoscenza, lui presta solo il "fascino" del suo faccino
              da bravo ragazzo operoso, non credo che sappia quello che fa, lui studia solo il compito della parte da recitare in TV , del resto sta lì solo per quello e diciamolo pure: recita bene la sua parte.
                a conti fatti io ho 350€ anno di tassa sta a vedere che anche l'impianto deve " LAVORARE " FINO A DOPO AGOSTO PER COMINCIARE A GUADAGNARE COME NOI COMUNI MORTALI ....ITALIANI...
                  Mi potete rispondere alle 2 domande che ho fatto al post 6?
                  Giusto per essere sicuro dell'ennesima fregata.
                  Grazie.
                    ti ho risposto nel post numero 7 citando la G.U. , si , sembra che tu debba pagare entrambi.
                      Scusami Dolam non avevo capito bene.
                      Quindi anche il calcolo è giusto per un 20 Kwp?
                      La tassa degli 0,00005 si paga in acconto e poi viene saldata secondo la produzione fatta.
                      Questa in quali mesi dovrebbe entrare a regime?
                      Grazie per la pazienza Dolam...
                        mietto questa nuova tassa entra in vigore dal 2015 ed è aggiuntiva a quella esistente perché in teoria serve per finanziare le attività ispettive del GSE. Se leggi il decreto nelle prime righe si capisce che la nuova tassa segue le stesse modalità delle altre spettanze ovvero criterio di compensazione con le somme da erogare quindi , se ti spetteranno ad esempio 100€ e ne devi 60€ , ti faranno bonifico per 40€ seguendo i nuovi tempi di pagamento a seconda delle dimensioni degli impianti.
                          Scusate..la voce "onere IV conto energia" per 0,05 c€/kWh che ho trovato sia per il 2013 che per il 2014..centra con il decreto legge n.91 del 2014- Decreto (de)crescita? cioè..è un'atra cosa diversa da quella di cui al titolo della discussione? ed è pure retroattivo?
                            E' una cosa diversa, di cui si sapeva già da tempo... una sorta di tassa semi-occulta...
                              ecco , da un'ultima verifica dela produzione stringhe , me ne trovo una che produce 15% in meno delel altre , oggi è venuto l'installatore e ha trovato che 4 pannelli della stringa di 16 hanno una produzione inferiore al 30% degl'altri . ora per poter cambiare i pannelli mi tocca sborsare i 50 € e + per le scartoffie al gse ??? , ma che c...o!!!!!
                                http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_...neri%20GSE.pdf
                                Si pagherà anche per la qualifica SEU... Che squallore...
                                  Che squallore.
                                  "In caso di richiesta di sostituzione moduli il corrispettivo sara' applicato solo ai kW da sostituire"
                                    Rimane pero' il solito dubbio , non fugato da cio' che hanno scritto : se sostituisco un inverter/modulo perche' mi si guasta, devo pagare o no ?! perche' da come e' scritta ,potrebbe essere interpretata ,solo in caso di richiesta di modifica , non per guasto o furto dove non c'e' intervento 'umano' da parte loro ma si fa' da noi....
                                    AUTO BANNATO
                                      A me pare evidente che devi pagare.
                                      Dato che i moduli non li sostituisci con la stagione, 99% dei casi riguarda casi di guasti.
                                        Sono entrato adesso nella sezione apposita di sostituzione guasti/furti, e' invariata ,non c'e' nessun avvertimento che se mando il file con la matricola inverter mi fatturano la cifra, che succede se clicco su un inverter mi tolgono 50€ ?
                                        alla 13.1 si scrive di sostituzione componenti a progetto e modifica impianto con sostituzione componenti , ribadisco che il guasto e furto non e' una modifica che richiede un loro intervento ... poi se c'e' da far pagare sono sempre pronti
                                        a me da piu' lmpressione che intendano che quando ho un pannello da 230 guasto e non lo trovo , allora devo fare una comunicazione diversa , dicendo che il 230 non lo trovo e devo mettere al suo posto altro tipo , poi subentrera anche che non posso superare la potenza nominale dichiarat aquindi diventa una procedura piu' complessa.....
                                        chi vivra' vedra' poi ,col loro italiano, cosa intendono
                                        AUTO BANNATO
                                          La norma e' appena entrata in vigore, quello e' il problema. Speriamo bene, anche se l'andazzo mi pare abbastanza chiaro.
                                            Piu' che altro speriamo che non ci sia mai niente da sostituire , a prescindere dal gse....
                                            AUTO BANNATO
                                              Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                              io me la sono ritrovata in acconto....per gli ultimi due anni.
                                              Cortesemente hai un riferimento normativo o un link a uno straccio di circolare GSE da girarmi?
                                              Grazie,
                                              Angela
                                              PS: per me poi è uno: 0,0005....
                                                Una domanda ai più esperti, devo movimentare i pannelli sul tetto per riparare qualche infiltrazione d'acqua conseguente il montaggio, è poca cosa ma devo farlo, in quell'occasione vorrei mettere i pannelli un po' più allineati, a vostro avviso visto che li muovo e li riallineo , sempre sullo stesso tetto e stessa falda, devo comunicare al GSE che faccio questo spostamento ( riallineamento ) o posso farlo senza pagare nulla?
                                                che ne pensate Ligabue82 e spider61? o anche altri che abbiano un'opinione in proposito?
                                                  C'era una discussione apposita http://www.energeticambiente.it/legi...ovoltaici.html, dove avevamo chiesto al Gse e poi c'e' qualcosa anche nel loro sito , qualunque modifica vogliono essere avvisati , meglio se a priori , adesso sembra con la nota che hai messo te anche a posteriori basta pagare ......
                                                  AUTO BANNATO
                                                    Dolam, ho risposto nella discussione segnalata da spider.
                                                    In linea generale, secondo la mia PERSONALE OPINIONE, se lo spostamento è irrilevante e non comporta variazioni circa l'integrazione architettonica (totale, parziale, nulla) dell'impianto, non dovrebbero esserci problemi...ma il GSE ci ha abituato a tutto (in peggio), quindi...
                                                      Come sempre, allora siccome si può pagare anche a posteriori , magari quando sarà, lo faccio e poi pago, anche perché non capisco quale potrebbe essere la sanzione , stessi pannelli e stesso tetto?
                                                        Ciao ragazzi,
                                                        posto qui sperando di non sbagliare discussione...
                                                        oggi mi è arrivata la bolletta dal provider di rete....e mi sono ritrovata un conguaglio di oneri servizi di rete pari a 1.750 Euro per il periodo che va da gennaio al 30 settembre.
                                                        Io ho fatto un rapido conto e secondo me me ne hanno addebitati 400 in +.
                                                        il mio impanto è da 100 kWp, SSP del II CE, allacciato in MT.
                                                        Ho scritto al provider....ma ovviamente non ho avuto ancora risposta.
                                                        C'è qualcuno che si trova nella mia stessa condizione?
                                                        Angela
                                                          prova a dare un'occhiata qui: https://eneldistribuzione.enel.it/it...io_misura.aspx
                                                            Grazie mille Ligabue!
                                                            ho guardato il documenti....e
                                                            io rientrerei qui: 465 Euro anno....
                                                            In bolletta ne ho + di 1750.
                                                            Mi sono persa qualcosa oppure si tratta di :
                                                            0,05 Euro x ogni kw prodotto + questa gabella?
                                                            Angela
                                                            Corrispettivi p
