Pagamenti , misure , conguagli , etc dal 2015 CE , RID , SSP - EnergeticAmbiente.it
  • Io se vado nella convenzione vedo come stato che è attiva, immagino che non sia un problema burocratico altrimenti nemmeno Gennaio sarebbe in pagamento e non vedrei la convenzione come attiva...
    Le misure le ho controllate dalla pagina misure via web, giusto nama ? Ci sono tutte.
    Eventuali comunicazioni importanti dal GSE si possono vedere anche dal sito? Ricevo le loro email, ad esempio relative alla pubblicazione degli importi... Avendo la convenzione attiva non supporrei problemi burocratici nel mio caso credo...
    Grazie mille
    Ultima modifica di Voltaico; 03-04-2023, 10:38.
    • Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggio
      Di che potenza si parla ?...
      3kW non ha ricevuto nessuna comunicazione però mi stai facendo venire un dubbio riguardo la sua mail.
      mo lo sento
      • Io per esempio ho cambiato residenza, ho comunicato tutto, ma come gestiscono loro queste cose ?!?!
        • Hai sicuramente ragione sulla mancata comunicazione.
          Dipende dalla mail perchè venerdì quando siamo entrati nel sito mi ha detto tranquillamente che quella mail non esisteva più e glie'ho fatta aggiornare.
          • Però se mancano la mail , dovrebbero inviare una raccomandata direi , se la comunicazione è importante , tipo un controllo....
            • Se può interessare, dai miei conti per il calcolo dello SSP:
              PUN marzo 2023
              F1 0,139785
              F2 0,151191
              F3 0,125095
              MPG marzo 2023 (zona Nord)
              F1 0,149415
              F2 0,152673
              F3 0,127450
              Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
              • infatti...
                Vedremo che rispondono alla pec
                • Ragazzi per il fatto che vedo in pagamento Gennaio ma non il conguaglio 2022, mi devo preoccupare? Le misure ci sono tutte e la convenzione è attiva... Grazie mille
                  • aspetta un mese vedrai te lo fanno...
                      E' normale adesso : gennaio è pagato da se , mentre effettuano il conguaglio sul totale kWh effettivi scalando i già pagati in acconto da gennaio a settembre , a me hanno fatto i conti a febbraio e mi hanno pagato gennaio e conguaglio il 31 marzo
                      Le misure è meglio controllare mese-mese cosa invia edist , lo vedi nella sezione misure sul tuo conto energia
                      Come posso vedere quando hanno fatto il conteggio? Come sei riuscito a vedere che nel tuo caso avevano fatto i conti a febbraio? Grazie mille
                      • Ma non hai mai guardato in 10-12 anni la tua sezione conto energia -> pagamenti ? li ci sono tutti i calcoli e pagamenti con data valuta
                          Si, ogni tanto controllo, ma non sono molto pratico... Ma non capisco come faccio a capire quando viene fatto il conteggio del conguaglio... perché appunto la cosa strana è che vedo gennaio 23 ma non ottobre/dicembre 22 e nemmeno il conguaglio 22...
                          Grazie mille...
                          • Ciao, ma scusami hai controllato che le misure (reali) che enel Distribuzione invia al GSE mensilmente siano state ricevute dal GSE? se non ci sono, allora devi controllare sul sito di enel distribuzione se le hanno inviate.
                            Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                            • @vallimicio devi entrae nel tuo CE , c'è una sezione misure via web e li trovi lemisure di acconto quelle con inviate da GSE Y e quelle con N reali del distributore, poi vai nella sezione pagamenti e trovi i calcoli negli acconti ci sono le misure gse x il valore del tuo CE , quando conguagliano trovi 2 misure in kWh "grosse" una è quella che ti hanno pagato e stornano , una è quella maggiore reale , il tuo conguaglio è quello
                              come scritto tante volte è bene controllare che arrivino le misure reali del distributore ,
                              • Originariamente inviato da Editor Visualizza il messaggio
                                PUN marzo 2023
                                F1 0,139785
                                F2 0,151191
                                F3 0,125095
                                F1 0,149415
                                F2 0,152673
                                F3 0,127450
                                grazie, -15%
                                  PUN marzo 2023
                                  F1 0,139785
                                  F2 0,151191
                                  F3 0,125095
                                  F1 0,149415
                                  F2 0,152673
                                  F3 0,127450
                                  ho delle differenze rispetto ai tuo calcoli, soprattutto in F2 ed F3.
                                  Mi chiedevo se poteva essere dovuto al 26/3 che riporta 23 ore invece di 24 nel file di GME (passaggio a ora legale).
                                  Per pura curiosità (alla fine cambia poco), come hai gestito la cosa tu? Hai aggiunto la fascia oraria mancante?
                                  Grazie, ciao.
                                  • Originariamente inviato da qam Visualizza il messaggio
                                    ...Hai aggiunto la fascia oraria mancante?...
                                    In effetti non l'ho fatto. Quali sono i tuoi valori?
                                      PUN 0,139782 0,151955 0,124664
                                      Prezzi zonali Nord 0,14949 0,153446 0,126944
                                      Ma probabilmente avrò cannato qualcosa (questi valori inserendo una fascia oraria alle ore 3 del 26, uguale a quella delle ore 2 e spostando le altre fasce di un'ora avanti). Boh, sono andato per logica, ma non so quale sia il ragionamento corretto.
                                      Se avrò tempo più avanti controllerò, ma per ora non ne ho...
                                      Ciao.
                                      • Questi i dati ufficiali Arera per il PUN:
                                        F1: 0,13978
                                        F2: 0,15195
                                        F3: 0,12466
                                        Quindi i tuoi calcoli sono più precisi
                                        • Anche a me (secondo conto energia) non hanno pagato i mesi di novembre e dicembre 2022.
                                          (aspettavo circa 600 Euro e ricevuti 200).
                                          Verificate le letture reali sul sito gse e ci sono tutte.
                                          Aperta segnalazione e attendo risposta.
                                          Impianto FTV integrato da 5,99 kWp.
                                            Ciao.
                                            Trovo diversità solo per PUN F3 (0,124657)
                                            per il resto confermo.
                                            Hai controllato anche le ore?
                                            • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                              Trovo diversità solo per PUN F3 (0,124657)...
                                              Dove hai ricavato questo dato? Non è quello indicato da qam
                                              Ultima modifica di Editor; 04-04-2023, 13:15.
                                              • Giobul guarda nei dettagli di quel pagamento cosa riportano, GSE non paga a caso
                                                • Intanto noto (thanks Egimark per il pdf di Arera) che per Arera Marzo aveva 743 ore (253+179+311), quindi il 26 Marzo ne calcolano solo 23 (per via dello switch dell'ora legale).
                                                  A questo punto immagino che Ottobre avrà per loro 745 ore, perché ci sarà un giorno con 25 ore... vabbè.
                                                  Partendo da questo presupposto ho tolto la riga "artificiale" che avevo aggiunto al 26 Marzo, e rifatto il calcolo solo con i dati GME.
                                                  In questo modo ho:
                                                  PUN 0,139782 0,151955 0,124657 (ora quadra con Egimark)
                                                  (Per ARERA: 0,13978 0,15195 0,12466)
                                                  Prezzo zonale NORD: 0,14949 0,153446 0,126944
                                                  (questo al momento non saprei con che cosa verificarlo)
                                                  Direi che ci siamo...
                                                  Giusto per spiegare:
                                                  Io prendo il csv di GME, del mese in oggetto, assegno ad ogni riga la sua fascia "F1,F2,F3" in base all'orario, e al giorno, considerando anche eventuali festività extra settimana (non ce ne sono in Marzo 23 comunque).
                                                  A questo punto faccio una media per fasce di tutte le righe del file.
                                                  Ciao!
                                                  Ultima modifica di qam; 04-04-2023, 13:43.
                                                    Si saprà ufficialmente dal GSE il prossimo anno quando manderà il dettaglio del 2023.
                                                    Io penso che se per il PUN è giusto (confermato dal GME) lo sarà anche il Prezzo zonale visto che nel foglio di calcolo cambia solo la colonna.
                                                    Qualche anno fa GME e GSE non erano concordi nei mesi col cambio d'ora, ma poi hanno sistemato.
                                                    • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                      Se sei un privato, non devi effettuare alcuna fattura al GSE ed il RID viene pagato in automatico.
                                                      Al massimo è il GSE che emette nei tuoi confronti una piccola fattura per costi annui (che trovi sul portale GSE nella sezione RID) che vengono trattenuti direttamente dai tuoi ricavi.
                                                      A me è stato comunicato che quella 'fattura' deve essere dichiarata nel 730 come altro reddito.
                                                      Frank
                                                      • Oggi con le fatture elettroniche chi fà il 730 le vede tutte sia credito che a debito quelle del GSE , secondo me
                                                        • Ciao a tutti
                                                          ho un contratto di RITIRO DEDICATO e sto perdendo il cervello per capire quanto pagano...
                                                          Sul sito del GSE navigando fra 2000 pagine riesco a vedere il totale delle immissioni in kW. Invece per i corrispettivi economici devo andare sul sito di e-Distribuzione...
                                                          Sbaglio qualcosa io?
                                                          In quale giorno aggiornano i dati del mese precedente? (es: io ancora non vedo i dati di marzo 2023)
                                                          Come si può capire quanto pagano a kW? Io sono in regime di minimo garantito, è vero che c'è un conguaglio se sussiste una differenza con questo minimo e il PUN medio a un certo punto?
                                                          Grazie mille per qualsiasi aiuto
                                                          FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
                                                          PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato
                                                          • Ciao Giobul tu sei riuscito a capire il motivo del mancato pagamento? Io per ora no...
                                                            • Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggio
                                                              Forse il contrario edist trovi le misure e GSE trovi misure di cosa ti hanno pagato e importo.
                                                              ma entrare nella sezione servizi ->RID ? da lì in alto sotto la barra blu ci sono i sottomenu, nella sezione pagamenti - > gestione ci sono tutti i pagamenti a dx nel dettaglio corrispettivi trovate quanti kWh sono pagati
                                                              invece nella sezione corrispettivi -> storico tutti i pagamenti compresi di kWh nella stessa riga
                                                              come scritto 1000 volte i corrispettivi del RID vengono pubblicati dal 20 mese successivo e pagati a fine mese dopo
                                                              marzo non può esserci ancora ,sarà pubblicato dopo il 20 apriel e pagato vs. il 30 maggio
