Originariamente inviato da elpaog
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
E' strano sì, ma potrebbe dipendere dalla zona geografica con MGP inferiore a PUN oltre che al nuovo calcolo orario di CEI.
PS l'energia si misusra in kWh
Per caso hai il foglio di calcolo SSP 2021 (zona Nord ovest) che provo a verificare se coincide (+ 0 -) con quello del GSEImpianto FV Conergy 2,94 KWp - attivo da 12/2009
Originariamente inviato da JO GREEN Visualizza il messaggio......Nel vostro foglio excel ci sono le immissioni orarie e il relativo prezzo per ogni ora di ogni giorno dell’anno?.....
il contatore è un "Landis Gyr" tipo LENNT-S3AImpianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
- 1 mi piace
E si ricomincia , dopo qualche mese giusto , errore nel file GSE/TERNA 10kwh in meno sia nel CE prodotta , sia nell'immessa , mentre nelle letture sul loro sito tornano con quelle che avevo letto al contatore , sembra che a volte i numeri nel file GSE li mettano a caso o li leggano a ore diverse
anche io ho rilevato qualche discrepanza, su 1-2 mesi di circa 20 kwh, amenFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Da un’occhiata veloce (domani ricontrollo meglio) mi mancano un centinaio di kWh immessi ad agosto.
Se l’obiettivo è di aumentare la quota di autoconsumo, la strategia di pagare in base alle immissioni orarie (ammesso che riescano a recuperare tutti i dati), avrebbe il suo perché.
Pagare meno nelle ore di massima immissione (a volte ZERO), spingerebbe chi ha FV ad ingegnarsi per spostare la maggior parte dei consumi in quelle fasce.
Chi non ci riesce, potrebbe decidere di installare l’accumulo piuttosto che regalare (o quasi) i kWh prodotti.
Se dalle 11 alle 15 mi pagano zero, e la sera pago 20 cent/kWh (più iva, accise ecc), magari mi conviene una batteria per tenere l’aria condizionata accesa di sera/notte, cucinare col piano cottura ad induzione, guardare la TV o fare i mestieri in casa.
Soprattutto quando non ci sarà più lo ssp (esentasse e in cui ti rimborsano buona parte delle altre componenti) ma ci sarà solo il RID (tassato e in cui non ti rimborsano PD, gestione e trasporto del contatore e oneri di sistema).
Per quanto non mi faccia impazzire l’idea, con tante batterie domestiche, per buona parte dell’anno, si renderebbe anche più stabile il sistema e si risolverebbe il problema della scarsa programmabilità delle rinnovabili.
Io stessa, con FV “risicato”, con le batterie potrei passare da un 35-40% di autoconsumo ad un 70-75% di autoconsumo.
Per l’inverno ci vorrebbe una buona dose di geotermico o FV più generosi del mio.
Possiamo parlare quanto ci pare di ambiente e spirito green ma forse hanno trovato il modo di usare la leva più potente che esiste: quella economica…FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
nama, ho fatto svariati reclami di solito risolvono parzialmente se ti muovi con PEC e poi ogni volta ti sostituiscono il contatore dicendo che non funziona.
ma guarda un po' strano ( ma forse ci sono anche incapaci di svolgere il proprio compito) funziona alla perfezione per fare le bollette ma non per inviare dati al GSE e' uno scandalo (ora con il la procedura oraria hanno anche la scusa dell'errore),
navigando sulla mia esperienza posso dire per altri e lo ho gia' scritto piu' volte di controllare a meta' gennaio dell'anno oggetto di controllo ovvero a gennaio 2024 controllo tutto il 2023 ed in caso di problemi inviare pec ,
la motivazione di aspettare e' semplicemente che se mandi durante l'anno la pec , anche se sistemano a volte reinviano dopo qualche mese i vecchi dati e quindi la pec precedente andrebbe a farsi benedire oppure errare nuovamente un altro mese/i,
la mia esperienza mi ha fatto capire che con un solo controllo ad anno chiuso e' il migliore dei reclami risolutivo visto che si e'¨ in tempo per far fare conti corretti al GSE .
ho notato nel decennio di controllo che ci sono dei buchi a volte nelle curve di carico del quarto orario e ovviamente se sommo i kWh su quelle curve e' altrettanto ovvio che poi mancano all'appello alcuni kWh che invece nei registri del contatore tengono .
Purtroppo non sono al corrente se il software del contatore tiene il log orario o se ha solo il contatore progressivo per fascia attuale e del mese precedente.
se il contatore tiene il log allora ci sarebbe forse il dolo.
poi sono meravigliosi riescono a fregarci su un numero progressivo , mi spiego meglio, se hai arrotondato per difetto in una lettura precedente vorra' dire che la prossima lettura ti sara' restituito l'arrotondamento precedente e invece no perche' non tutte le zone vanno con numeri progressivi, quindi scrivono solo i kWh prelevati/immessi, se andassero sempre con il progressivo l'errore si correggerebbe da solo con le letture future.
codice Octopus a richiesta con messaggio privato
nella mia pagina personale trovate codice becharge
il prezzo orario non ha un andamento riproducibile, bisognerebbe analizzarlo statisticamente, vedo che a volte ha picchi nel primo pomeriggio, spesso invece dal secondo a sera, a volte di notte... difficile massimizzare immissione cosìFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggionama, ho fatto svariati reclami di solito risolvono parzialmente se ti muovi con PEC e poi ogni volta ti sostituiscono il contatore dicendo che non funziona.
però è una perdita di tempo dover sempre controllare , nei 10-11 anni precedenti non succedeva ..... immagino in quanti che non controllano che misure hanno....
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioNon và bene , gia fregano su SSP perchè troncando i decimali mettono meno prelevati rispetto a quelli pagati in bolletta e meno immessi , che poi sbaglino sistematicamente anche nei dati inviati a GSE , anche no
Originariamente inviato da prezio75 Visualizza il messaggiocosa intendi per CE?
- 1 mi piace
Originariamente inviato da elpaog Visualizza il messaggio
Qualcuno ha la possibilità di inviarmi il foglio di calcolo SSP per l'anno di competenza 2021 (zona Nord) - così verifico quanto sopra supposto e mi metto il cuore in pace? oppure dove potrei verificare?
Fai prima a contattarmi in privato indicandomi tua mailImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggiosul sito di e distribuzione vedi i dati che vengono inviati a gse/terna ogni mese
io ogni mese me li segno dal mio contatore e poi verifico su e distribuzione quei numeri...
di più non penso tu possa fare...FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
- 1 mi piace
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggioio ogni mese me li segno dal mio contatore e poi verifico su e distribuzione quei numeri...
Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggioanche un mio collega di casal palocco con areti su foglio excel non ha le immissioni orarie.
Sono andata a ricontrollare nelle foto che faccio a fine mese: quello è il vecchio contatore che riportava un solo valore di immissione: la fascia A-.
Avendolo cambiato, il prossimo anno mi aspetterei anche io la remunerazione oraria.
So che chi ha E-distribuzione può vedere nella propria area riservata anche le immissioni.
Io con Areti non ci sono riuscita.
Nell’area riservata vedo solo il cambio del contatore.
Pubblicizzano i vantaggi del contatore 2G che permetterà ad un dispositivo Chain 2 di monitorare i consumi quando Areti renderà disponibile il servizio (non ancora attivabile).
Per ora devo aspettare che il GSE pubblichi il conguaglio annuale e confrontarlo con le foto che faccio a fine mese al display del contatore…FV: 4.68 kwp - 13 PANNELLI SunPower X22 - 360wp - inverter ABB UNO-DM 4 - azimuth = 10 - tilt = 15° - dal 15/02/2019 - Penta-split Daikin Stylish con gas R32 (25+25+25+25+42) dal 31/10/2018 http://pvoutput.org/list.jsp?id=73607
Originariamente inviato da nama Visualizza il messaggioIl GSE paga su quello che gli manda il distributore, quindi controllare sul sito distributore basta , non ricordo in 12-13 anni che GSE abbia pagato su numeri diversi .....
Originariamente inviato da elpaog Visualizza il messaggiook, sono un po' approssimativa con ste sigle- OE è Onere Energia: PUN x kWh pagati in bolletta.
- CEI è Controvalore Energia Immessa: MGP x kWh Immessi
l’energia prelevata e uno per quella immessa) su cui mensilmente segni il valore in EURO delle 2 moltiplicazioni.
A fine anno somma i 12 valori mensili: ti rimborseranno il più basso dei 2 conti.
SE il conto in EURO dei kWh versati (CEI) è più alto di quelli prelevati (OE), hai diritto alle eccedenze.
Non farti ingannare dal numero dei kWh prelevati o immessi: si considera solo il valore in EURO dei due conti.
Quei numeri sono importanti solo per il calcolo del CUSf (nel 2022 era 2,816 c€/kWh per ogni kWh scambiato).
Ricapitolando avrai 3 voci:- il più basso tra OE e CEI
- eventuali eccedenze (CEI-OE)
- CUSf x kWh scambiati
- 2 mi piace
Impianto attivo dal 23 Dicembre 2022, su sito GSE risultano 10 euro a credito e il solito canone di 30 euro da pagare per la gestione del tutto, come funziona? fanno 30-10 e addebitano in conto corrente oppure i 10 essendo una cifra bassa li aggiungeranno il prossimo semestre a ciò che sarà previsto, e si prendono i 30?
Certo che a pensarci...10 euro per una settimana di produzione/scambio in periodo anche "infelice" per la produzione...tanta roba ehCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Pubblicati anche i miei dati, ieri pomeriggio. E' il mio primo anno di SSP (non intero, allacciato a maggio 2022), vi chiedo un aiuto per interpretare i dati. Ho chiesto di NON liquidare le eccedenze.
Io ho energia scambiata=energia prelevata 2041 kWh, energia immesa 3500 kWh. Quindi deduco eccedenze 1099 kWh.
CEI 1482, OE 542.
CS 600 € quindi direi circa 0.29 €/kWh.
Come faccio a sapere quante eccedenze ho accumulato in €?
Credito CEI/OE per caso è il totale scambiato + eccedenze in €? Ho 939.Ultima modifica di marco8619; 16-05-2023, 13:21.
